Zitat von viczena
1) Brav.
2) Hast du auch etwas konstruktives Beizutragen?
3) Oder wolltest du nur wieder Emoticons ausprobieren?
a) Kann es sein, dass Abblend-und Fernlicht wegen Falschverkabelung gleichzeitig an waren?
b) Oder weil die Kabel einen Kurzschluss haben? Hat der mechaniker das nachgeprüft?
zu 1) Danke.
zu 2) Konstruktiv ist ja schon, wenn man dein Halbwissen berichtigt...
zu 3) Das nötige Smilie gibts hier leider nicht! (Jugendschutz?)
Also nochmal zum Mitdenken: (wenns auch schwerfällt...)
zu a)
Wenn das Abblend-und Fernlicht wegen Falschverkabelung gleichzeitig an waren, führt das zu erhöhtem Stromfluss zur Masse. Soweit richtig.
Alle Kabel und Steckverbinder sind aber so ausgelegt, dass sie mindestens den max. Strom, der zum Auslösen der Sicherung führen würde, aushalten.
zu b)
In dem Falle würde die Sicherung sofort auslösen.
Du kannst noch so viele irrige Gedanken wälzen, es bleibt aber dabei:
Schmorstellen an Kontakten kommen nur durch zu hohe Wärme zustande.
Diese Wärme entsteht nicht durch den Stromfluss, (siehe: zu a) sondern durch Lichtbögen.
Lichtbögen entstehen durch mangelnden Kontaktdruck.
Und mangelnder Kontaktdruck entsteht durch mechanische Unzulänglichkeit.
Übrigens, du darfst das gerne in deinem homoserver verwenden...
...ist ja sowieso Allgemeinwissen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 22.07.2012 11:21.
