Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Klappern beim beschleunigen???
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 07.06.2012 10:55
Klappern eim Beschleunigen kommt oft vom Riemen, da er an der Riemmenabdeckung bez. an der Pulleyabdeckung anschlägt. Einfach nachstellen und testen, der Riemen sollte sich ca. 1cm mit dem Daumen herunter drücken lassen. Gruss Andre
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 07.06.2012 10:58
Also ich habe von unten unter den Riemen gedruckt und konnte ihn 2-2,5 cm hochdrücken !
Wie Spanne ich den denn ? Hab sowas noch nie gemacht ? Gibt's ne Anleitung dafür ? Vor allem mit notwendigen Drehmomenten ?
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:16
Einfach mal die Suche benutzen!
Riemenspannung
Drehmomente Radeinbau
Drehmomente
Anzugsdrehmoment
Zur Einstellung des Excenters der Hinterradachse brauchst du auf jeden Fall eine 36er Nuss.
Zuerst die Mutter auf der Auspuffseite leicht lösen und dann auf der anderen Seite den Excenter vorsichtig drehen, so dass sich der Riemen spannt. Achtung: das geht flott!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.06.2012 11:22.
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:21
Danke, diese Bereiche habe ich schon angeschaut. Mir gehts eher darum das ich das noch nie gemacht habe und wissen wollte ob ich die achsmutter lösen muss, wie ich dann die Spannung einstelle, ob ich was verkehrt machen kann, ob ich besonderes Werkzeug benötige, ob das ,Ostrand aufgebockt sein muss und wie ich es gewährleiste das ich gleichmäßig arbeite. Wollte nur nen paar Tipps von Leuten die das schon des Öfteren gemacht haben.
MfG
Avatar (Profilbild) von BamBam-I
BamBam-I ist offline BamBam-I · 50 Posts seit 25.03.2011
aus Regensburg
fährt: V-Rod Muscle
aus Regensburg
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von HD SHG
Voraem schnapp dir noch nen 36er schlüssel und jemanden zum gegenhalzen
an der linken seite, sonst ärgerst du dich grün und blau....
Ps.
Kann das mit dem geklapper wg dem riemen nur bestätigen. Seit dem nachstellen hab ich ruhe und ich muss sagen... Ich vermiss mein geklapper
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:25
Zuerst die Mutter auf der Auspuffseite leicht lösen und dann auf der anderen Seite den Excenter vorsichtig drehen, so dass sich der Riemen spannt. Achtung: das geht flott und der Riemen sitzt schnell zu stramm!
Es gibt ein Mess-Tool von HD (siehe obere threads), ich ziehe jedoch die Finger-Fühl-Messmethode vor (auch weil sie keinen unverschämten Preis kostet!). Ansonsten schnell zum Stealer, der braucht keine 10 Minuten dafür (es sei denn dein oberer Auspufftopf muss erst runter um an die Mutter zu kommen).
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:32
Danke für die Tipps. Sollte ich das im stehenden Zustand oder aufgebockt machen ?
Und mein Riemen läuft mit der ausseren Flanke am pully an, wie kann ich das beseitigen ?
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:45
Bloß nicht aufbocken!
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:49
Ok alles klar werde ich nicht machen. Sag mal weißt du aus dem Kopf was für ein Gewinde die untere Dämpferschraube hat ? Ist die T50 Schraube. Überlege den oberen riemenschutz zu demontieren und Brauch dann ja eine kontermutter für den Dämpfer links.
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:55
Weiß ich aus'm Kopf nicht, aber schau mal auf der anderen Seite. Da ist glaub ich eine Mutter gekontert, so wie du sie suchst!
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 07.06.2012 11:57
Ja da passt nen 19 er maul drauf, hat aber ein wenig Spiel. 18er ist zu klein. Ist das vielleicht Zoll oder metrisch und der 19er ist es ? Wo bekomme ich denn so ne flache selbstsichernde Mutter wech? Eisenfachhandel oder nur Harley ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.06.2012 16:58
mein geräusch kommt aus dem motor. Könnten die kettenführungen sein.
hugger882 ist offline hugger882 · 13 Posts seit 09.04.2007
fährt: VRSCA
13 Posts seit 09.04.2007 aus Berlin
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 17.06.2012 23:12
@turbo, habe hier alle Beiträge gelesen, habe identisch das gleiche Problem wie Du, das Geräusch kommt definitiv aus dem Motor, Kettenführung o.ä., mir wurde auch von einem Schrauber vom freundlichen bestätigt das die Ketten gern mal von Hause aus etwas locker ab Werk kommen.
Mich nervt das tierisch, gefühlt schüttelt sich der ganze Bock beim beschleunigen, klingt irgendwie krank, habe auch mal eine Zeit auf Ventile getippt, Kein Leistungsverlust o.ä.. Was für den Aufwand wird das sein da was einzustellen,Kettenführung/ Spanner tauschen, welche Funktion hat eigentlich der von dir im Bild dargestellte Kettenspanner, morgen ruf ich den freundlichen an und frage mal einen Werkstatttermin an. Das Geräusch muß weg, Zum Ol Syn3, Sprit 100 Oktan, aber ich denke das ist völlig uninteressant , weil das Problem mechanischer Natur ist.
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 18.06.2012 10:48
Ich hatte dieses Klappern auch ! Schau zum Zylinder runter. Bei mir haben sich die Mutter. Gelöst die das krümmer Ende am Zylinder verschrauben. Da waren beide weg, und jetzt hat natürlich dieser flansch geklappert !
Neuer Beitrag 18.06.2012 12:17
die kettenspanner arbeiten über öldruck. Hatte die auch schon mal draussen, weil ich meinte sie wären federunterstützt.
@nrs2012... sowas ist natürlich pfusch. Aber das ist nun mal ein spezielles problem.
Das, über das wir hier schon lange spekulieren ist eine eigenart die nur bei einigen mopeds auftritt. Und bei manchem Fahrer einfach hingenommen oder gar nicht bemerkt wird.
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
65302
12.08.2018 19:40
von roffihro
