Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Lautes Heulen im Schiebebetrieb
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2959 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2959 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 21.06.2009 18:19
Niedrige Geschwindigkeit (30km/h rum), Schiebebetrieb, Gang drin (2.-3.).
Kupplung gezogen - WEG!
Also kanns der Riemen net sein, den hat ich zuerst unter Verdacht! Ist auch nichts zu sehen.
Vielleicht ist das Geräusch auch bei höheren Geschwindigkeiten und wegen den Windgeräuschen nicht mehr zu hören. Seit ein paar Tagen ist das Luftfahrwerk drin. Aber ich bin schon gefahren, da war das Geräusch nicht. Erst gestern...Zum Freundlichen schaff ich's vor Samstag nicht....
Weiß wer was?
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.06.2009 19:21
Ich hatte das letztes Jahr auch, dachte zuerst das käme vorne vom Kühler, so ein seltsames Pfeifen.
Nachdem ich den 250er drauf hab und alles wieder eingestellt hab, isses nicht mehr aufgetaucht.
Lass mal den Belt checken, wenn du drauf sitzt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.06.2009 19:21.
Conner1130 ist offline Conner1130 · 72 Posts seit 13.05.2008
aus Hamburg
fährt: Fat Boy 2018 / 114
72 Posts seit 13.05.2008 aus Hamburg
Neuer Beitrag 22.06.2009 21:54
Hi da Uwe,
Also kanns der Riemen net sein.
Das kann er sehr wohl sein,denn unter --LAST-- (Zug oder Schiebebetrieb) kann er geräusche machen.
Und zwar wenn er zu stramm eingestellt ist oder das Rad nicht in der Flucht läuft.Dann schleift der Riemen vielleicht an der führungsflanke des Pulley´s.Das war bei mir auch der Fall,zwar sind da diese Exenter und da könnte man eigentlich nichts falsch machen,jedoch hat der rechte etwas Spiel auf der Einfräsung.Beim einlaufen in den Pulley hat der Riemen dran geschliffen und, hat,sagen wir mal so, jaulgeräusche gemacht. Freude Und wenn er zu stramm sein sollte mach ihn lieber etwas zu lose als das Du Dir noch das Getriebeausgangslager versaust!!
Bis dann Gruß René
Badwater ist offline Badwater · 1349 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1349 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 31.08.2009 18:41
Hi da Uwe,
was ist denn eigentlich letztendlich da bei Deinem Problem als Lösung rausgekommen? Habe gestern nach der Ausfahrt auch ein Heulen im Schubbetrieb festgestellt.
War es der Belt? Versatz des Hinterrades?
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Falko ist offline Falko · 968 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
968 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 31.08.2009 19:35
...mensch UWE ...liegt doch auf der Hand:
Du mußt von Schiebe- auf Lastbetrieb gehen fröhlich da kommen dann halt andere Geräusche Zunge raus .
Sorry, Geräusch kenne ich nicht oder habe es bei meiner wegen der V&H noch nicht gehört. Freude
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 23.05.2012 13:41
Hallo V-Roder,
habe seit ein paar Tagen auch eine Art Surr-Geräusch sobalt ich vom Gas gehe.
Das "Surren" kommt jedoch erst wenn ich einige Km gefahren bin. Habe das Gefühl dass es vom Vorderrad kommt. Ich hatte das Vorderrad demontiert um das Gabelcover zu montieren.
Hatte einer von Euch auch ein merkwürdiges Geräusch aus richtung Vorderachse?
Kann mir einer Helfen?
gruß
chilly
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 23.05.2012 14:13
gruß
chilly
Du solltest Deine Bremse checken, ich kann mir vorstellen das die Bremsscheibe surrt, wenn diese dann warm wird. Schau auch ob die Gabelholme in gleichmäßiger Höhe in der Gabelbrücke verschraubt sind. viel Glück, Gruss Andre
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 23.05.2012 21:48
wenn es vorne surrt, dann sollte es nur beim anbremsen sein. Das ist die mit federringen schwimmend gelagerte verschraubung der bremsscheiben. Dauersurren würde dauerbremsen bedeuten. Dann könnte einer der kolben klemmen.
Nimm mal einen breitklingigen schraubendreher, steck ihn von beiden seiten zwischen belag und scheibe. Aber mit gefühl leicht drücken. Die beläge drücken dann die kolben leicht zurück. Bremse vorne nicht betätigen und einen fahrversuch machen. Wenn es nicht mehr surrt einfach leicht anbremsen, lösen und hören was passiert. Ist das suren wieder da, würde ich die sättel mal untersuchen. Meist hilft ein reinigen der führungsflächen. Schau dir aber die belagdicke an. Wenn die runter sind, kommen die kolben auch sehr weit aus dem gehäuse und sind in einem etwas "gammeligen" bereich. Da sie nur durch O-Ringe zurückgestellt werden, könnte dort der fehler liegen. Säubern und einbauen
DBC ist offline DBC · 22 Posts seit 23.03.2012
fährt: VRSCF 2011, FXWG 1981
DBC ist offline DBC
Neuer Beitrag 22.08.2012 12:47
was wars letztlich?
Gruss Dominik
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 23.08.2012 10:58
nach mehrfachem überprüfen bin ich auch der Meinung dass ich mich verhört habe, und dass Geräusch doch von dem Riemen kommt.
Im Schiebebetrieb ist das Geräusch da, und beim ziehen der Kupplung weg?!?! verwirrt
Ein Versatz kann es nicht sein, da mein Hinterrad noch völlig original ist. Habe jedoch das Airride von Arnott drin. Kann es sein dass der Riemen mehr oder weniger gespannt wird, wenn das Heck oben oder unten ist?
Wie fest oder lose muss denn der Riemen laufen?
Neuer Beitrag 23.08.2012 11:07
genau betrachtet, bewegen sich riemenendpunkte um den drehpunkt der schwingachse. Das bedeutet, sie bewegen sich nicht relativ zueinander. Also bleibt die spannung gleich.
Wär ja auch völliger unfug wenn doch. Da haut es dir den riemen ja bei jedem einfedern weg.
Wenn allerdings deine beiden anschläge zum spannen rechts und links nicht ganz korrekt sind, dann läuft mal ein riemen schräg. Dann kann es zum anliegen kommen.
Einfach hinten anheben und per hand durchdrehen. Dann siehst du was der riemen macht.
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 24.08.2012 08:50
Hallo Turbo,
das stimmt so nicht. Die Riemenspannung ändert sich sehr wohl beim Ein-/Ausfedern. Die Spannung ist am größten, wenn Pulley vorn, Schwingendrehpunkt und Riemenrad hinten in einer Ebene liegen. Wenn das Riemenrad höher (Einfedern) oder niedriger (Ausfedern) als diese Linie liegt, wird die Riemenspannung geringer.
Gruß,
Kelly
Neuer Beitrag 24.08.2012 11:25
Nö. Die entfernung zwischen den beiden lagermitten bleibt gleich.
Neuer Beitrag 24.08.2012 11:36
Wie soll die gleich bleiben, wenn das Riemenrad sich kreisförmig um den Schwingendrehpunkt dreht? Nich aufgepasst in der Schule...? :-)
Neuer Beitrag 24.08.2012 13:40
überleg noch mal bevor du sowas (mit smilie wird es auch nicht besser) raushaust. Bei einer kreisförmigen bewegung kann sich der abstand nicht verändern.
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
XL 1200 Forty-Eight: Lautes Schalten ... manchmal/manchmal nicht
von StiwoDent
14
7096
05.05.2015 08:30
von StiwoDent
