FLSTC Heritage: Batterie kaputt ?
Neuer Beitrag 18.03.2012 01:03
Moin
Ich habe ja nun mein Bock wieder ins Leben geholt.
Ich hatte nun ein paar Start Probleme und habe daraufhin mal die Volt gemessen . Wenn ich starte dann fällt die Spannung an der Batterie bis auf 10 V ab, und der Tacho wird dunkel. Sobald sie läuft ist alles ok. Dann Messe ich 13,2 V. Ach so bevor ich starte liegt die Spannung bei 12,3 V.
Ich habe die Vermutung das entweder die Batterie (4 Jahre alt) oder das Ladegerät Defekt sind. Das Ladegerät wurde mir seinerzeit vom Freundlichen eingebaut. Ist ein sehr einfaches Teil. Ich wollte Montag mal los und mir ein neues Ladegerät kaufen da scheint ja der Procharger XL sehr gut zu sein. Oder sollte ich zuerst ne neue Batterie kaufen ?
Störtebecker
I am here: http://tapatalk.com/map.php?0i11am
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.03.2012 01:05
nee unglücklich
haste die batterie auch mal am ladegerät übern winter ???
hätte die voll geladen sein sollen ?
12,3 v sind eigentlich noch ok , halb voll etwa - 10 v beim anlassen können auch vorkommen - ist halt ne riesen last und der anlasser zieht massig strom bei so ner harley
13,1 v ( wahrscheinlich im standgas ) sind auch schon ganz gut - sollte aber beim gasgeben im stand auch ca 14 -15 v hochgehen
soweit nich ungewöhnlich und kein grund gleich ne neue batterie zu kaufen , störte unglücklich
schließ lieber nochmal dein ladegerät an und messe mal die spannung direkt an der batterie
hat die batterie noch 12,3 v , sollte die spannung an der batterie, während des ladens langsam steigen ( kann auch paar stunden dauern )
aber zumindest sollte mehr als 12,3 v an der batterie zu messen sein, sobald du ein ladegerät anschließt ( ca 14,4 v wenn batterie knallvoll )
- ist die spannung bei dir, nach anschließen des ladegerätes nicht höher als die 12,3 v - dann lädt dein ladegerät nicht - störte !
wenn du sonne fest eingebaute kupplung an deiner batterie angebaut hast, dann ist auch meistens noch eine sicherung in dem anschlußkabel
wie ich dich so kenne mit deinen elektrikbastelleien , solltes du mal nach dieser sicherung schauen ,
oder ob das ladekabel überhaupt noch direkt an die batterie angeschlossen ist fröhlich
vermute fast , das deine batterie diesen winter überhaupt noch nicht durch dein ladegerät geladen wurde - störte
also - überprüf erstmal ob deine batterie vom ladegerät überhaupt geladen wird - wenn das ladegerät kaputt ist - kannst dir immer noch ein neues kaufen
mit einer kaputten batterie ( meist hat eine zelle einen schluss und die batterie hat dann nur noch 10 v im leerlauf) kriegste keine harley gestartet
heisst im umkehrschluss - wennst deine heritage noch anbekommen hast - ist deine batterie nich völlig kaputt
also mach mal, störte - mess mal, ob dein ladegerät überhaubt lädt Freude Freude Freude
ach so - bei polo gibts gerade das oximate 900 ladegerät für 35 euronen - hab ich mir auch gekauft - so zum spass
qualitativ für das geld noch i.o. - mit spannungs und strom anzeige und mikroprozessor gesteuertem ladeprogramm und auch zum überwintern
ladegerät kann den ganzen winter angeschlossen bleiben
zum " schnelladen " is das natürlich nix - aber nach 1-2 tagen sollte die batterie voll sein
meine empfehlung - immer- noch - das deltran battery tender 800 - wasserdicht und überfahrsicher und sog idi-sicher fröhlich is aber etwas teuer
für den winter in der garage hab ich das battery tender 400 - steckernetzteil - auch mikroprozessorgesteuert völlig aus reichend zum überwintern- auf messen auch 35 euro
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.03.2012 01:55.
Neuer Beitrag 18.03.2012 06:42
Moin Tom
Geladen habe ich sie schon regelmäßig .
Ich werde heute mal messen wie es ausschaut
wenn das Ladegerät dran ist. Aber eine Sicherung
habe ich an dem Kabel zur Batterie nicht gesehen.
Ich habe am Lader auch keine großen Anzeigen.
Orange ist Laden und grün ist voll sonst nix.
Er lädt und zeigt dann nach 2 Stunden oder so
auch voll an , Eine wirkliche Verbesserung hatte
aber nicht festgestellt . Ich werde es heute noch
einmal probieren und auch durchmessen. Ansonsten
gibt es ein neues Ladegerät .
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.03.2012 00:55
sach nochmal was das für nen ladegeräthersteller iiis . störte
das deltran battery tender hat nämlich auch nur eine gelbe leuchtdiode- wenn batterie voll / 14,4 V ) ist die dann grün
das batterie tender hat mich ( wie schon oft erwähnt ) bisher am besten überzeugt - auch wenn nur diese eine ladeanzeige
das 800 hats sogar gemerkt, das meine batterie kurz vorm sterben war - immer nur orange- batterie ist nicht mehr ganz voll ( 14,4 v) geworden
2 wochen später ( zum glück gerade nach ner urlaubstour ) ging dann nix mehr - batterie 1 zelle nen schluss - nur noch 10 v Baby
das alte deltran ladegerät gabs übrigens mal im harley outfit - war aber das deltran
Ladegerät
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.03.2012 01:03.
Neuer Beitrag 20.03.2012 19:22
Moin Tom
Ich habe ein ctek xs800. Ich habe jetzt das Ladegerät mal 2 Tage dran gelassen und geladen.
Heute hatte ich es mal wieder probiert und mir scheint es wird besser. Beim Starten fällt die Spannung noch bis 10,5 V ab. Ich werde mal weiterladen. Ich vermute mal das ich beim laden was falsch gemacht habe.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.03.2012 23:36
mit 800 mA sollt deine batterie eigentlich nach 2 tagen und 2 nächten bummsvoll sein
haste denn jetzt mal die leerlaufspannung der batterie ( möglichst über 12,6 V ) oder deine ladespannung ( möglichst bis zu 14,4 V (voll) gemessen ?
zeigt das ctek denn auch mal VOLL an ??
wenn ja ist eigentlich jetzt alles i.o. - dann haste wohl die batterie den ganzen winter über garnich richtig geladen
Neuer Beitrag 21.03.2012 01:27
Ja ladegerät zeigt grün an. Ich lade nochmal eine Nacht. dann werde ich mal Leerlauf und Ladespannung messen.
Hatte heute zwar schon Leerlauf gemessen aber vergessen. Beim Gasgeben ging se auf über 14 V.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.03.2012 01:39
voller als voll wird deine batterie normalerweise nicht- störte unglücklich smile smile großes Grinsen cool
von Newbug
85
72079
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
