Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LiFePo4 Motorrad Starterbatterie
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 22.02.2012 13:15
Hat wer schon Erfahrungen mit den Batterien?
http://shop.motofreakz.de/Anbau-Umbau/Li...::969_1014.html
Habe über LiFePo4 sonst nichts im Forum gefunden.
Lars
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 22.02.2012 14:46
LiFePo4 haben wir in Rennen eingesetzt. Sind nicht ganz unproblematisch, insbesondere wenn Du die an der Lima betreiben willst.
Ich würde mir sowas im Leben nicht in ein STVZO Moped einbauen.
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 22.02.2012 14:56
Lithium brennt wie der Teufel und ist fast nicht zu löschen. Wären die Akkus anständig verpackt statt nur in ein altes Kondom gewickelt würde ich evt. drüber nachdenken, aber so wärs nix für mich.
Harley is not dead - but it smells funny.
mad-mike ist offline mad-mike · seit
Neuer Beitrag 22.02.2012 22:12
LiFePo´s kenne ich aus dem Modellbau. die teile haben eine nahezu explosionssichere metallummantellung. selbst bei einem kurzschluss, blähen sie sich nicht auf, wie es normale LiPo´s tun.
die teile können leistungen von bis zu 40c abgeben. das ist schon kräftig. LiPo´s schaffen das auch, müssen aber vorgeheizt werden usw... auch sind sie anders zu laden. LiFePo´s kann man mit gleichstrom laden. Ladestrom liegt bei bis zu 5c.
ob die so alltagstauglich sind, weiß ich nicht. aber generell kann man die gut im alltag benutzen.
such mal in den rc-modellbauforen. da wirst du dutzende threads über LiFePo´s finden.
Nightrider ist online Nightrider · 3149 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3149 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.02.2012 07:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrisk
Mach gerade wieder einen Rückbau bei meinen Sportmotorrädern, die Sache ist mir auch zu gefährlich.
Beim Rennen ja, aber auf der Straße braucht so etwas nicht, und 5kg mehr oder weniger an einer Harley ist auch uninteressant.
Neuer Beitrag 23.02.2012 08:32
wegen des Gewichts is es mir wurscht, aber Sie sind deutlich kleiner als die original und ich such noch ne Möglichkeit mein ECS umzusetzen und da wäre dann bei der Batterie Platz gewesen.
Lars
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 23.02.2012 13:45
LiFePo4-Akkus treffen ebenso wie alle anderen im Modellbaubereich verwendeten Akkus nicht wirklich die Kfz-Anwendung. Im Modellbaubereich kommt es auf Zyklenfestigkeit an - die Akkus sollen die ihnen gespeicherte Energie nahezu vollständig abgeben.
Im Kfz-Bereich ist das faktisch nicht so, weil die Blei-Akkus dies nicht zu leisten vermögen: Entladungen von mehr als etwa 30% der Kapazität schädigen den Bleiakku.
Im normalen Betrieb tritt dies nie auf: Ein Startvorgang erfordert zwar sehr hohe Ströme, die aber nur für sehr kurze Zeit fließen: Bei einem PKW geht man von 100 bis 150A aus, bei unseren Moppeds dürften 100A eine akzeptable Annahme sein. Dauert der Startvorgang 5 Sekunden, dann würde dieser nur 100/60/12 = 0,14Ah benötigen. Vergleichsrechnung: Die Leistungsaufnahme eines PKW-Anlasser wird mit 1,5 bis 2kW angegeben. Legen wir für unseres Moppeds 1,2kW zugrunde, so folgen hieraus für den fünfsekündigen Startvorgang 1,2/60/12*1000 = 1,7Wh. Dies durch 12V dividiert ergibt wieder ca. 0,14Ah.
Fazit: Der Einfluß eines fünfsekündigen Startvorgangs auf die Akkukapazität ist gering, nach kurzer Fahrzeit ist der Akku wieder geladen.
Auch beim normalen Betrieb wird der Akku nicht entladen - der für den Betrieb erforderliche Strom kommt aus der Lichtmaschine, der Akku hat nur stützende Funktion. Wird auf Dauer mehr Strom entnommen als die LiMa liefert wird der Akku entladen und das ist irregulär - daher ist es auch "tödlich", etwa an Sportster zwei zusätzliche Leuchtem mit je 35W zu montieren. Die LiMa kann diesen zusätzlichen Strombedarf nicht liefern.
Aufgrund dieses Prinzips benötigt man im Kfz-Bereich kein zyklenfeste Akkus - zumal man sich fragen muß, wann die Akkus aufgeladen werden sollen. Wenn regelmäßig der Akku während des Betriebs nennenswert entladen werden würde, könnte er über die LiMa nicht mehr aufgeladen werden. Zu dieser Thematik hier
http://www.microcharge.de/index.php?opti...id=66&Itemid=74
eine kurze Zusammenfassung.
Fazit: Akkus aus dem Modellbaubereich, also zyklenfeste, Akkus sind im Kfz-Bereich nicht erforderlich, schaden aber nicht, wenn sie in gleicher Weise den Anlasserstrom liefern können und Vibs wie Temperaturunterschiede aushalten. Ihr Zyklenfestigkeit ist lediglich dann von Vorteil, wenn das Mopped eine Alarmanlage hat und längere Zeit (über den Winter) steht, weil dann eine für Bleiakkus schädliche Entladung erfolgen kann, die die zyklenfesten Akkus aber besser wegstecken (dennoch müßten sie danach ans Ladegerät).
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 23.02.2012 17:47
Die LiFePo4 Akkus gibt es auch verpackt in den Standard Batterie Formaten.
Das Gewicht spielt dann eien Rolle, wenn man die Batterie hin und wieder ausbauen muss. Da ist es ein Unterschied, ob man den schweren Bleiakku mit den Fingerspitzen in den verbauten Batterieschacht bugsiert, oder die wesentlich leichtere Lithium Batterie.
Zudem soll die Starterleistung deutlich höher sein.
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 24.02.2012 12:26
Die Starterleistung ist in der Tat beträchtlich höher. In der Startmaschine werden diese eingesetzt (die Mopeds haben ha in der Regel keinen E-Start) und machen sich bei Überseerennen wegen des großen Gewichtsunterschieds selbst bezahlt.
Zuvor wurden immer Batterien vor Ort gekauft und nach dem Wochenende "weggeworfen" (verschenkt).
Bootes ist offline Bootes · 76 Posts seit 21.01.2012
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 25.02.2012 09:08
Ich fahre seit 12 Monaten ohne Probleme mit LiFePo4.
Diese neigen, im Gegensatz zu Lipo´s nicht zur Selbstentzündung.
Weiterhin haben sie ein Sicherheitsgehäuse mit Überdruckventil, so das im Falle eines Kurzschlusses Gase kontrolliert abgelassen werden.( nein keine brennbaren).
Ganz Ängstliche bauen in die Akku-Packs noch eine Hochstromsicherung ein, die im Falle eines Kurzschlusses auslöst.
Vorteile - höhere Spannung ca. 13,3 Volt
- Abgabestrom bis 40c ( 40 mal der Kapazität )
- Abgabestrom wird lange gehalten ( es gibt nur voll oder leer. Eine absinkende Leistungskurve gibt es nicht.)
- schnellladefähig ( in 20 min. von leer auf voll)
- mit jedem modernen Ladegerät zu laden ( für Gel-Akku geeignet)
- geringe Selbstentladung( bei mir von 13,3 auf 13,15 über Winter)
- Hohe Lebensdauer.
- Schüttelfest da Feststoffbatterie.
- geringe Grösse und Gewicht
Jetzt noch der Preis: für 80 Euro als Bausatz aus den Staaten.
Manche geben für ihre Blei-Gel Dinger mehr aus.
Attachment 100233
Attachment 100234
Attachment 100235
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 25.02.2012 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Bootes
- Hohe Lebensdauer.
das klingt interessant für mich, kannst Du bitte einen Link einstellen, wo es die Bausätze in den USA gibt?!
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 25.02.2012 09:32
Diese Batterien haben aber auch einen Vorteil für Saisonfahrer, denn bei Kälte haben LiFePo4 Akkus keine Leistung. großes Grinsen
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 25.02.2012 10:25
verwirrt
Neuer Beitrag 25.02.2012 10:38
Schau mal hierhttp://www.lf-technik.de/shop/product_in...00mAh-20C-.html
Hier habe ich gekauft http://shop.lipopower.de/LiNANO-16-Ah-32...Headway-40160SE
Bei mir hat es damals 6 Wochen gedauert, weil keine auf Lager waren.Seefracht dauert halt.
Bei großer Kälte habe ich sie nicht getestet.
Aber bei minus 12 Grad war mein Öl so zäh wie Lagerfett, da hätte auch eine Blei-Batterie aufgegeben.
Neuer Beitrag 25.02.2012 10:56
- Hohe Lebensdauer.
und das hast in Deiner 883 verbaut?
wenn ja, wieviel Ah hast verbaut und wieviele solcher Batterien hast drin?
weil ich hab schon gelesen dass wenn es zu wenig Ah wäre die Batterie leer wird wegen der Alarmanlage.
Lars
nächste » letzte »
nächste » letzte »
17.01.2025 19:58
Biete Sonstiges: Motorrad Anhänger Excalibur S1
von TC-Deluxe
27.08.2024 11:27
von TC-Deluxe
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 09:35
von TC-Deluxe
