Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Gabelcover (komplett)
« erste ... « vorherige 19 20 [21] 22 23 nächste » ... letzte » ·
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.01.2012 21:06
ja verstehe, ja ja das ist nicht so einfach mit dem grau in grau, wer schön sein will..............
gehe jetzt erst mal zum grieche auf ein paar ouzo großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.01.2012 21:11
und das noch mit dem ganzen fettigen innenleben. Nun hab ich ja ne buchse und der Haudrauf bleibt an der werkzeugwand.
Übrigens bekommt man das komplette innenleben für "nur" 70 euro im zubehör. Also dichtringe (4) gleitlager (4) und den restlichen kram plus ablassschrauben. Den einfachen wellendichtringsatz gibt es für unter 50. Tauchrohre für ca 100 (einzeln und ohne das innenleben) Das führungsteil muss dann noch ausgedreht(geschliffen) werden und im neuen rohr verdängelt (gebördelt) eingebaut . Nur falls jemanden das schicksal auch so brutal trifft....
http://www.youtube.com/watch?v=ReqdT4hnW7o
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 13.01.2012 21:22.
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 14.01.2012 00:14
einige ouzo später.......... nichts los hier, gute nacht,............wohl alle hoch kozentriert beim dschungelcamp Freude Freude Freude
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 14.01.2012 00:35
hahaha .... gerade Pause .... gruss ausm Jungle großes Grinsen
und Finger weg vom Ouzo.....Ramazotti ist gesünder ... soooo viel Kräuter
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 14.01.2012 00:45
.........egal von was, zu viel ist immer zum kotzen Baby Baby Baby
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 20.01.2012 07:37
Ich sehe das hier noch kein Ergebnis vorhanden ist. Ich habe mir ja für den oberen Bereich bereits welche gemacht. Im ganzen sehe ich eigentlich auch kein Problem, sobald man das richtige Material hat.
Ich glaube wenn ich hier die ganzen Kappen fertig habe, werde ich mal schauen das ich ganze Cover für Tauchrohre herstelle. An der Trude habe ich ja damals auch welche herstellen können.
Achim
Avatar (Profilbild) von Dreher Sven
Dreher Sven ist offline Dreher Sven · 55 Posts seit 24.08.2009
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 21.01.2012 10:15
hallo an alle
ja ich lebe noch smile
die cover von der trude sind auf keinen fall mit denen von der rod bei der herstellung zu vergleichen.
trotzdem good luck.....
--- FUCK TÜV ---
Defcon ist offline Defcon · 18092 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.01.2012 10:46
Na dann sind wir gespannt wie es weiter geht
Trust The Universe
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 21.01.2012 21:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Dreher Sven
hallo an alle
Stimmt! Da die Gabelholme nicht wie bei der Trude parallel eingebaut sind. Deshalb muß man diese drehen und fräsen und außerdem zweiteilig bauen die dann ineinander verschraubt werden.
Habe mir da schon Gedanken gemacht und denke das kann man gut umsetzen ohne sichtbare Schrauben.
Achim
Neuer Beitrag 21.01.2012 21:12
2 teilig? dumdidumdidum......
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 21.01.2012 21:23
Genau! Beide werden so gedreht das sie wie Nut und Feder (Beispiel) ineinander geschoben werden können und verschraubt werden. Kann ich schlecht erklären, aber jedenfalls werde ich mal den Versuch starten und dann Fotos reinsetzen mit dem Er- oder Miß-Erfolg. fröhlich
Dauert aber ein wenig, da ich hier noch einige Teile erstmal fertig machen muß.
Achim
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 22.01.2012 17:49
Mahlzeit,
hat jemand obere Gabelcover a la ms-biketec verbaut? Ist es mit einem großen Aufwand verbunden die Dinger einzubauen? Kann jemand mal berichten wie ich dort vorgehen muss???
Wäre super .
Danke im Voraus und schönen Sonntag noch!!!!
MFG
Marcel
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 22.01.2012 18:46
Ich kenne zwar die Cover nicht, aber denke die sind alle gleich aufgebaut. Das Bike hoch genug aufbocken.Vorm lösen der Tauchrohre an der Gabelbrücke eine Schieblehre nehmen und messen wie weit die Tauchrohre aus der oberen Gabelbrücke schauen. Bitte unbedingt mit Zehntel mm arbeiten und auch da drauf achten das beim Zusammenbau die Tauchrohre wieder gleiche Höhe haben!
Unter der unteren Gabelbrücke die Bremsleitung von der Gabelbrücke abschrauben. Die Schrauben links 2 und rechts 2 an den Gabelbrücken lösen und das Rad vorsichtig runter lassen. Dabei aufpassen das kein Zug auf die Leitungen kommen. Falls Leitung zu kurz (was bei mir nicht war) muß man halt den Bremsflüssigkeitsbehälter (mit Bremshebel komplett!) und Kupplungsbehälter vom Lenker abschrauben. Ich habe einen Heber den ich immer stückweise hoch pumpte beim ablassen des Vorderrades mit den Tauchrohren. Aufpassen das sich nichts verkantet und keine Hebelwirkung aufkommt. Am besten zu zweit arbeiten. Ich habe es alleine gemacht, aber zu zweit geht es einfacher. Alles soweit runter lassen bis man die Cover rein bekommt und dann alles wieder zusammenbauen. Schieblehre und Drehmomentschlüssel beim anziehen der Imbusschrauben benutzen!
Achim
Neuer Beitrag 22.01.2012 19:19
schraub die bremssättel von den tauchrohren und lass sie hängen. Kannst sie auch mit kabelbindern zu kühler befestigen. Aber da passiert erstmal nix. Alles andere kannst du dann dranlassen. Und das moped nur so hoch pumpen, das das vorderrad gerade so eben ein bisschen schwebt. Da kannst du alles alleine machen, ohne hilfe. Und du musst nix hochwuppen beim aus und einbau.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 22.01.2012 20:00
Das Bike soll er ja nicht hochwuppen. Und aufbocken muß er es so oder so. Augenzwinkern
Nur es traut sich nicht jeder an die Bremssättel, deshalb die andere Erklärung die genauso zum Ziel führt.
Achim
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
29677
17.05.2020 21:03
von HD D&W
23.02.2020 22:53
von IQ Customs
