Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Gabelöl wechseln
Avatar (Profilbild) von Sturgis
Sturgis ist offline Sturgis · 145 Posts seit 24.02.2011
aus Bönen
fährt: FLSTSE3 Softail
aus Bönen
Neuer Beitrag 24.12.2011 17:22
Hallo Biker,
wer weiß und kann beschreiben, oder weiß wo es beschrieben steht , wie das Gabeloel an der Dyna Modell 2007 gewechselt wird?
Sturgis
Liebe ist ..... ne Harley fahren! großes Grinsen
Moos ist offline Moos · 14779 Posts seit 27.11.2010
14779 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.12.2011 19:06
Schon mal an ein Reparaturhandbuch gedacht?
aus Bönen
aus Bönen
Neuer Beitrag 24.12.2011 22:40
Wau du Fuchs, tolle Antwort, wäre ich von allein nicht drauf gekommen.
Wer etwas schlauer als Moos ist, bitte antworten.
Neuer Beitrag 24.12.2011 23:07
Das war nicht ironisch gemeint, denn wenn Du dein Gabelöl schon nicht alleine gewechselt bekommst wirst Du evt. noch öfters Hilfe benötigen und da ist ein Reparaturhandbuch ne sinnvolle Investition.
Ich weiß wie es geht obwohl ich nicht schlau bin. Im Gegesatz zu Dir bin aber einigermaßen höflich wenn ich von anderen Hilfe erwarte.
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 25.12.2011 00:03
Die Dynas haben ja eine ganz konventionelle Gabel aus japanischer Produktion (glaube von Showa), da geht das wie bei allen anderen Motorrädern auch. Gabel raus, Kappe ab, Brühe raus kippen, neues Öl rein und alles wieder zusammen bauen.
Alle Werte wie Drehmoment, Ölsorte und Menge solltest du tatsächlich im WHB nachschlagen.
Gruß, zena
guzziman ist offline guzziman · seit
Neuer Beitrag 25.12.2011 00:08
........wenn Du es genau machen willst, dann aufbocken, Bremssattel und Kotflügel weg, die oberen Klemmschrauben der Gabelbrücke lösen. Dann die Verschlußschrauben der Tauchrohre lockern.
Jetzt löst Du die Klemmschrauben der unteren Brücke, ziehst die Gabelrohre raus.
Nun die Verschlußschrauben raus, Scheibe, Spannhülse und Feder entfernen. Das Öl nun in einen geeigneten Behälter auslaufen lassen. Ab und an nochmal die Gabel auseinander ziehen und zusammendrücken, damit alles rauskommt. Besser über Nacht auslaufen lassen.
Nun Gabel bis Anschlag ineinander schieben, neues Öl in der vorgeschriebenen Menge einfüllen bzw. Luftkammer messen. Gabel oben zu halten ( Handfläche drauf) und Rohre auseinander ziehen, dann wieder zusammen drücken. Das ganze so 5-8 Mal, damit die Luft aus der Gabel kommt. Feder rein, Spannhülse, Scheibe und Verschlußschraube drauf und alles wieder einbauen. Im eingebauten Zustand kann man nach dem Aufbocken das Öl von oben absaugen , doch genauer ist es im ausgebautem Zustand.
Gruß Lutz
aus Bönen
aus Bönen
Neuer Beitrag 25.12.2011 11:15
Erstmal danke und frohe Weihnachten.
Sturgis
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
15444
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
13762
19.01.2025 16:26
von Greywolf
