Alle VRSC: Motor geht aus
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 24.05.2008 17:01
tach leudde,
ich hätte da mal ein problem....
seit meinem umbau, wenn der motor warm ist, geht mir das teil beim anfahren öfter mal aus. traurig es fühlt sich so an als ob mir der erste gang fehlt. verwirrt
neu starten geht dann nur über zündung aus und wieder ein. habe schon alles mögliche ausprobiert. z.b PC eingebaut. verschiedene maps ausprobiert . luftfilter raus usw. irgendwie komm ich nicht dahinter.
help !!!!
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
luther ist offline luther · 75 Posts seit 11.03.2007
aus Seevetal
fährt: FatBob
75 Posts seit 11.03.2007 aus Seevetal
fährt: FatBob
Neuer Beitrag 24.05.2008 18:59
Hatte ich nach meinen Umbau auch öfter. Die Kiste war vom freundlichen zu Fett eingestellt. Gerade im Bereich kurz über Standgas. Man muss mit den Maps ein wenig "spielen" oder auf einen Prüfstand. Am besten von Dynojet.
Was ist denn umgebaut...??? Auspuff? Luffi? PC? K+N?
...wer schneller lebt ist früher fertig...
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 25.05.2008 10:46
ne ganze menge...
monocoque von NLC, luftfilter gehäuse ist topless, K&N luftfiler (hatte ich vorher schon ) auspuff von Eskalation, Powercommander etc. wohl die entscheidenden dinge. war gestern mal bei unserem stealer böse der will 238 euronen für das erstellen der map haben. naja wird mir wohl nichts anders übrig bleiben.
Attachment 7001
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Seevetal
fährt: FatBob
fährt: FatBob
Neuer Beitrag 25.05.2008 13:05
Es wird nicht viel anderes übrig bleiben da wie du schon sagst die entscheidenden Teile verändert wurden.
Da du aus HH kommst meinst du warscheinlich Harley HH Nord.....Die nehmen es von den lebenden. Meine wurde da auch eingestellt.
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 25.05.2008 17:20
Hallo Pike,
das wird schon ... der Freundliche wird ran müssen, mit Tester usw.
Schönen Umbau haste gemacht, werde mir das dann im Juni live anschauen ... vergiß nicht die "Erste Hilfe" Kiste fröhlich
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 25.05.2008 21:05
@ Falko
freundlicher.... böse Baby ich befürchte ja auch, das ich da nochmal aus dem beutel springen muss traurig
naja was soll's. eigentlich habe ich ja auf Dr. Zonk gehofft verwirrt das care-paket habe ich bei euch caoten natürlich am mann Freude
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 25.05.2008 22:57
zum zitierten Beitrag Zitat von pike
@ Falko
Waaas wer hat da nach mir gerufen Zunge raus
Nun so auf die Ferne ne Diagnose stellen ohne den Patienten vorher gesehen oder gehört zu haben verwirrt
Schwierig Schwierig Baby Baby
Was ist mit deinem Luftfilterkasten verwirrt
Ist der noch drauf bzw. zu wie Original verwirrt
Was ist mit dem Luftmengenmesser verwirrt
Kann es vielleicht sein das Du jetzt zuviel Luft ziehst und das Gemisch nicht mehr passt Augen rollen
Auf was ist denn der PC abgestimmt worden verwirrt
Fragen über Fragen Baby
Aber wieso musst Du die Zündung aus und wieder an Baby
Das ist schon merkwürdig geschockt
Vielleicht mal Gasgeben beim anfahren fröhlich fröhlich
Sorry musste einfach sein Augenzwinkern
Gruß der Zonk
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 26.05.2008 08:17
Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus
auf das problem zündung an/aus kann ich mir auch keinen reim machen. alles ander kann man ja noch nachvollziehen.
der luftfiltergehäusedeckel mit dem rüssel ist entfernt. der luftmengenmesser ist am unterem gehäuseteil befestigt. hab verschiedene maps ausprobiert.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 26.05.2008 08:27
Morgen Pike,
ruf doch mal bei NLC an und frag den Holger mal ob Er diese Symptome kennt verwirrt
Da ja durch das öffnen des Luftfiltergehäuses die Abstimmung von Gemisch komplett verändert wurde geschockt
Gruß der Zonk
Member of:
B.R.C. World
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 26.05.2008 09:42
du hast recht, das werde ich machen.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 31.05.2008 15:10
so. das problem ist wohl indentifizert....
angeblich soll es der crash schalter sein, der das probelm verursacht. das würde auch erklären warum ich zündung aus und einschalten muss. weiss jemand wo das teil sitzt ?
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 31.05.2008 16:07
..ich hatte so etwas einmal ... es war wackelkontakt in den im Lenker verlegten Blinkern .... lag aber an dem Kabel & und derjenigem der die verlegt hat Baby
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 31.05.2008 16:12
das währe mist die kabel habe ich verlegt Augen rollen
der sensor heisst in wirklichkeit: Bank Angle Sensor... das habe ich schon mal raus bkommen.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 31.05.2008 16:21
..tut mir leid... war nur eine Idee ...
LETTI ist offline LETTI · 10659 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10659 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 31.05.2008 19:58
Der Crankshift Sensor?
Ist ein Kabel, dass neben dem Ölfilter reingeht (soweit ich in Erinnerung habe).
Meinst Du das, Pike?
BRC #2
nächste » letzte »
nächste » letzte »
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14803
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
