Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Rücklicht: Wie die Kabel anschließen?
guenther-nbg ist offline guenther-nbg · seit
Neuer Beitrag 14.10.2011 22:06
ich möchte ein kleines LED-Rücklicht montieren. Dessen Kabel haben die Farben Blau, Gelb und Grün. Sind Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung bei Harley mit den gleichen Farben angeschlossen? Wenn nicht, wie sollte ich die Kabel kombinieren? verwirrt
Die Kabel des neuen Lichts sind ca. 50 cm lang, d. h. sie enden unter dem Fender. Kann ich die original Kabel an der Stelle einfach abschneiden und dann mit irgendwelchen Klemmen verbinden, oder wird das zu Nässeproblemen führen? Ein Bild der an den Kabeln vorhandenen Klemmen lade ich hoch.
Brauche ich für das LED-Licht einen Widerstand, so wie bei Blinkern?
Sag schon mal danke, Günther
Attachment 91535
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von guenther-nbg am 14.10.2011 22:13.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.10.2011 22:32
Normal brauchste würd ich im kein Wiederstand fürs Rücklicht und die Kabels würd ich im Schrumpfschlauch reinsetzen die farben der Kabels mußte ausprobieren welche wofür sind.
Moos ist online Moos · 14697 Posts seit 27.11.2010
14697 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.10.2011 22:55
Was Harley für ne Farbbelegung hat kannste ja leicht durchmessen. Bei dem Rücklicht wird evt. ne Beschreibung dabei sein, wenn nicht über probieren rausfinden. Widerstand sollte nicht nötig sein, ging bei mir auch ohne (Softail Bj. 2001). Kabel kannst Du abschneiden, aber etwas Reserve lassen. Am besten mit passenden Steckern verbinden für evt. spätere Demontage. Abdichten mittels Schrumpfschlauch und/oder Isolierband.
@Dragon
Was hast Du eingeschmissen? verwirrt
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.10.2011 23:11
Beim Schrumpfschlauch darauf achten, das dieser eine sich verflüssigende Kleberschicht innen hat, zum Kabelverbinden nutze ich immer Crimpverbinder mit Schrumpfschlauch und darüber dann noch einen klebenden Schrumpfschlauch zusätzlich.
So sehen die Crimpverbinder aus, bekommste zb. bei ATU Conrad etc. .
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 15.10.2011 00:40
Warum möchtest Du die Kabel vom Moped unter dem Fender abschneiden ?
Besser Du machst die der Lampe kürzer.
Wiederstand oder so was brauchst Du nicht.
AlexHB ist offline AlexHB · 209 Posts seit 28.09.2011
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 15.10.2011 08:29
Moin Günther,
Kabelfarben müssten so sein:
orange-weiss = Rücklicht
rot-gelb = Bremslicht
schwarz = Masse
Wie Adi schreibt, lieber die Leitung des neuen Lichts kürzen und die von DerFalte genannten Verbinder nehmen (oder vernünftig löten) und dann den Schrumpfschlauch drüber.
Viel Spaß beim Umbau.
Neuer Beitrag 15.10.2011 11:11
Oh - da hab ich mir was angetan. Aber das orig Rücklicht muss wech, da mich das senkrecht stehende Nummernschild stört.
Wenn ich die Kabel einfach mal zusammen halte, kann da was passieren: Kurzschluss, LEDs kaputt.... ?
In dem neuen Lampengehäuse ist leider kein Platz, die Kabel dort zu verbinden. Kann ich das orig. Kabel unter dem Fender kpl. entfernen, das neue Kabel verlängern und dann dort anschließen, wo das orig. Kabel an irgend welche Stecker befestigt wird? Dann hätte ich unter dem Fender kein Provisorium und das orig. Kabel kann ich ja aufheben.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 15.10.2011 12:20
Welche Kabel willst Du zusammenhalten?
Einen Kurzschluss erhältst Du nur dann, wenn Du Plus und Masse des Originalkabelstranges zusammenbringst, nicht jedoch, wenn Du die Kabel Deines neuen Rücklichts vertauschst.
Bei dem LED-Rücklicht hast Du somit in der Regel nicht viel Möglichkeiten, etwas falsch zu machen.
Bei drei Kabeln hast Du ohnehin nur folgende Optionen (wie oben bereits beschrieben)
1.) Bremslicht
2.) Rücklicht (sofern vorhanden inkl. Kennzeichenbeleuchtung)
3.) Masse
Das einzige, was Du hier benötigst, ist ein kleiner 12V-Spannungsprüfer, den Du im Baumarkt als Lafettenleuchte schon für um die 5€ bekommst
Da die Kennzeichenbeleuchtung und das Rücklicht bei eingeschalteter Zündung permanent mit Strom versorgt wird, lässt es sich sehr einfach ausmessen. Gehe auf der einen Seite irgendwo an die Fahrzeugmasse. Mit der anderen Spitze des Spannungsprüfers gehst Du an die Adern der alten Rückleuchte. Die Ader, die Dir also permanent Strom anzeigt, ist das Rücklicht, bzw. die Kennzeichenleuchte.
Das Kabel für das Bremslicht lässt sich ebenso einfach ausmessen, da in dem Moment Strom anliegt, in dem die Hand- oder Fußbremse betätigt wird. Also wie zuvor beschieben vorgehen. Zusätzlich Hand- oder Fußbremse betätigen. Der Stromprüfer leuchtet in dem Moment auf, in dem die die Bremse betätigst und erlischt beim Loslassen der Bremse.
Das dann verbleibende Kabel ist die Masse. Zur Sicherheit kannst Du dieses Massekabel nochmal gegen die beiden zuvor geprüften Kabel (Bremse/Rücklicht) prüfen. Bleibt das Ergebnis gleich, bist Du auf der sicheren Seite.
Ich habe bei meinen Sportlern schon einge Rückleuchten auf LED umgerüstet und würde immer empfehlen, zwecks Rückbaumöglichkeit den Originalstrang weitestgehend unverändert zu lassen, aber das ist Einstellungssache.
Neuer Beitrag 15.10.2011 18:13
@Adi66
Danke, das hab ich verstanden. Einen Schraubenzieher zur Stromprüfung hab ich.
Wo endet das orig. Kabel eigentlich am anderen Ende, also nicht auf der Seite des Rücklichts. Ist da irgendwo im Bereich der Batterie ein Stecker?
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 15.10.2011 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von guenther-nbg
@Adi66
also wenn ich das so lese kommt mir der verdacht du hast nicht soooo viel ahnung von elktrik.
ich würde die finger davon lassen und es machen lassen, ist evtl. billiger.
für jemand der's kann ist es kein großer akt, für laien schon.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 15.10.2011 18:32
@Guenther
mach Dir einen Gefallen und lass die Finger vom Kabelstrang des Mopeds.
Schneide lieber die Kabel der Lampe ab und mach das dann so passend.
Alles Andere gibt Murks und Probleme.
Oder lass nen Könner ran, der Dir nen passenden Stecker an die Lampe macht. Dann brauchste nur einstecken und gut ist. Im Normalfall ist nämlich ein Stecker am Ende des Fahrzeugkabels.
Avatar (Profilbild) von BZ
BZ ist offline BZ · 381 Posts seit 27.07.2008
aus Destedt
fährt: XL 1200 T 2018
BZ ist offline BZ
aus Destedt
Neuer Beitrag 15.10.2011 20:42
Gibt es denn in diesem Forum in oder um Nernberch niemanden, der dem Günther mal eben zur Hand gehen kann?
Das ist doch, ein klein wenig Kenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt, in 15 Minuten erledigt.
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.10.2011 21:02
Wenn man keinen Plan davon hat macht es umso mehr Freude erfolgreich zu sein !
Einfach mal die Angst vor der "Harley" verlieren, ist schliesslich auch nur n teurer Haufen Eisen und da die Mehrheit noch immer aus Fehlern zu lernen vermag kann man Notfalls noch immer das Handtuch schmeissen und jemand anders ran lassen.
Hast nun doch schon ne Super Anleitung hier, da kann schon fast nichts mehr schief gehen und da du irgendwie die Kohle für den Eisenhaufen zusammen bekommen hast, kannste ja auch nicht ganz blöd sein Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.10.2011 21:39
@Adi66
Die Plus-Kabel laufen in der Regel über den Sicherungsblock (sofern Dein Moped nicht komplett verbastelt wurde Augenzwinkern ) Wo Deine Beleuchtung im Sicherungsblock aufgesteckt ist, kannst Du im Ownersmanual nachsehen.
Aber was willst Du denn auf der Seite des Kabelstranges? Möchtest Du einen neuen Kabelstrang einziehen? Da hast Du richtig und zudem überflüssige Arbeit, da dieser nach hinten komplett aufgedröselt werden muss, da hier ja bspw. auch die Blinkerkabel nach hinten laufen.
Mach es in der Tat so, wie von meinem Namensvetter und auch von mir beschrieben wurde. Ich würde einfach an den bestehenden Originalstrang gehen, diesen allerdings nicht verändern, sondern stattdessen entweder mit ensprechenden Steckverbindern oder aber alternativ mit Stromdieben (letzteres ist aus meiner Sicht aber immer nur eine absolut schlechte Notlösung für den Fall, dass keine passenden Stecker am Ende des Kabels sind) arbeiten. Somit kannst Du jederzeit problemlos zurückrüsten.
Ansonsten halte ich es auch so, wie von derFalte beschrieben. Lasse Dich nicht ins Bockshorn jagen. Mit ein wenig Elektrikgrundkenntnissen (= Kenntnisse darüber, wie Du ein Birnchen mit Hilfe einer Batterie und zwei Kabeln zum brennen bringst) ist dieses Thema leicht zu lösen. Und solltest Du tatsächlich irgendwelche Kabel vertauschen, merkst Du es sofort daran, dass entweder nichts funktioniert oder aber Bremse und Rücklicht vertauscht funktionieren. Durchbrennen tut hier nichts. Also keine Angst, ist echt nur einfachste "Landmaschinentechnik". Augenzwinkern
Übrigens der von Dir angesprochene Schraubenzieher muss für 12V geeignet sein. Bei den 230V-Schraubenziehern wirst Du nichts angezeigt bekommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 15.10.2011 21:47.
Neuer Beitrag 16.10.2011 22:16
Hab heute mal etwas genauer nachgesehen. Muss leider sagen, das ich etz ein echtes Problem habe. Der Kabelbaum läuft in einem am Fender angeklebten "Schlauch" bis zum Rücklicht. Leider endet der Kabelbaum in einer Steckerleiste, diese ist im orig. Rücklicht integriert. Von dieser Steckerleiste gehen drei Stecker ab, zweimal Blinker und einmal Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung. Die Steckerleiste kann ich deshalb leider nicht entfernen.
Wenn ich das orig. Rücklicht entferne, hab ich keine Möglichkeit mehr, die Steckerleiste unterzubringen. Das ist mal echt sch..., da ich das neue Rücklicht oberhalt des Nummernschild befestigen wollte und deshalb ein kleineres Rücklicht ausgesucht habe. Aktuelle Situation siehe Bild. Da kann man sehen, dass das Nummernschild so nicht bleiben kann.
Wahrscheinlich muss ich nun die verchromte Basis des orig. Rücklichtes und die Steckerleiste behalten und dann umlaufend ca. 2,5 cm hoch ein Alu-Blech entlang der Kontur umlaufend zur Basis biegen. Wenn ich dann das Nummernschild auf einer Blechplatte darauf befestige, ist die Steckerleiste wie in einer Box. Das Rücklicht kann ich dann oberhalb des Nummernschildes befestigen. Hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Gegenvorschläge sind mehr als willkommen, da mir diese Lösung eigentlich nicht gut gefällt.
Attachment 91662
Attachment 91663
Attachment 91664
Attachment 91665
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
25764
19.11.2024 15:46
von Börnie
25302
15.10.2024 14:19
