Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 19.08.2011 01:12
Ja das ist der Trickstecker, du musst ihn zuerst abziehen und über eine/deine Software oder den Freundlichen deaktivieren lassen, da dieser abgezogene Trickstecker ansonsten beim nächsten Fahrbetrieb einen Fehler im Speicher hinterlegt. Ich habe den Stecker mittels Schrumpfschlauch Wasserdicht verschlossen (Einen Schrumpfschlauch 1,5cm länger lassen als den Stecker, erhitzen, überstehendes Ende umklappen auf den Stecker, zweiten passenden Schrumpfschlauch drüber,erhitzen fertig!) und ihn mittels Kabelbindern hinter dem neuen Luffi fixiert.
@ DerFalte:
Danke für die Info!
Dadurch ergeben sich jetzt natürlich weitere blöde Fragen:
1. Den Luffi hat ja der smile draufgemacht und mittels SEPST den HD Datenstand für offenen Luffi und offenen Puffi draufgespielt. Warum macht er da einen Trickstecker dran, wenn man den einfach so deaktivieren kann? (muß morgen mal bei Tageslicht schauen, vieleicht ist ja da gar kein Stecker dran sondern der ist einfach so abgedichtet wie Du es beschrieben hast, dann ist ja alles gut)
2. Wie kann ich den Stecker mit SEPST deaktivieren? (Wie gesagt TTS Mastertune gibts noch keinen für CAN-Bus)
3. Was passiert wenn ich die VE- Tabellen mit diesem gesteckten Trickstecker (falls einer dran ist) korrigiere?
Keep the rubber side down!
Avatar (Profilbild) von Motory
Motory ist offline Motory · 4 Posts seit 29.07.2010
aus Marl
fährt: XR1200X, Duc 900SS, Duc 750 Sport
aus Marl
Neuer Beitrag 21.08.2011 12:53
vorgestellt habe ich mich ja schon....ich glaube sogar (2x....schwitz.. Baby .).
Ich habe einige Fragen zum TTS:
Als erstes hatte ich eine Datei aufgespielt, die Tom mir geschickt und empfohlen hat.
Ich bin mir fast sicher, aber auch nur fast, das bei der Programmierung der Map die Abfrage nach der Lufi und Puffiklappe sowie der Tachokalibrierung kam.
Nun will ich mir eine eigene Custommap erstellen und habe dazu als Basis die Standard XR1200 Map TXR171-02-B2 gewählt.
Beim aufspielen bekomme ich jetzt aber nicht mehr die Abfrage für die Deaktivierung der Klappen angezeigt, nur noch die für die Tachoangleichung.
Da die XR1200 über eine Lufi Klappe verfügt sollte doch wenigstens diese Abfrage erscheinen und die für den Auspuff ausgegraut sein.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen ? verwirrt
ciao
Motory
Avatar (Profilbild) von Grinface
Grinface ist offline Grinface · 496 Posts seit 19.08.2009
aus Hamburg
fährt: PanAm Special 2025
aus Hamburg
Neuer Beitrag 30.08.2011 12:13
hat jemand Erfahrungen mit den Yuill Elite D Pipes? Sind die von Leistung/Duchfluß etc. vergleichbar mit dem Rush Auspuff?
Hintergrund: Es gibt ein Calibration File für 2009 Tourer für Breather und eben die Elite D Pipes
CYC205-03 2008 – 2009 “All Market” Touring Exhaust with O2 Sensors
Note: This cal allows control of the active exhaust option in HDI vehicles
Configuration: 1580 Yuill Stage 1 with Elite D Pipes
Components:
• Air Cleaner and Breather Kit
• Yuill Elite D Pipes
als auch ein "allgemeines" Cal File mit LuFi und Race Exhaust.
CTD205-03 2008 – 2009 “All Market” Touring Exhaust with O2 Sensors
Configuration: 1580 A/C & Race Exhaust
Components:
• Race Exhaust
Wenn man sich die Maps ansieht, so erkennt man doch recht deutliche Unterschiede.
Welches Cal File ist "passender" als Grundlage für Big Sucker und Rush Auspuff?
Grinface
Grundsätzlich ist jede Farbe möglich, solange es schwarz ist
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 30.08.2011 12:25
nachdem es für 2011er softtails leider noch kein TTS gibt, kann man die leerlaufdrehzahl auch anders reduziere?
die ~1000rpm sind ja voll nervig......... Augenzwinkern
sigi
du hast vielleicht recht,
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.08.2011 12:34
ja da gibt es im Moment nur den Harley Race Tuner der geht auch bei 2011 und 2012er
Gruß Steve
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 30.08.2011 13:26
übel, den SEPST mag ich ja garnicht :-(
naja, muss ich halt noch warten traurig
s.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.09.2011 13:55
wie kann ich denn in Mastertune HD in die AFR Tabelle Lambda Werte eingeben bzw. umschalten? Oder ist das Cal. File / Moped Modell abhängig?
Bei meiner RKC 2009 habe ich Lambda Sensoren, daher dachte ich, dass ich die Werte als Lambda eingeben kann.
Grinface
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 01.09.2011 15:00
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:39.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.09.2011 15:03
Ich hab mich wohl falsch ausgedrückt: Wie kann ich zwischen AFR und Lambda Map umschalten?
georg340 ist offline georg340 · seit
Neuer Beitrag 01.09.2011 18:57
@sigi74:
Natürlich gibt's schon was für die 2011er Softails: Powervision von dynojet, funktioniert noch wesentlich einfacher als TTS, man kann genauso maps aufspielen und rumtüfteln, dann gibt's
auch noch autotune und man kann das Standgas beliebig runterdrehen.
Das Beste ist: Man braucht keinen Laptop am Bike und man kann auf der Fahrt verschiedene maps zum Testen aufspielen.
Ich habs jetzt schon 1 Monat und bin sehr zufrieden damit, könnte mit TTS nicht besser sein.
Lg
Georg
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 01.09.2011 23:47
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:40.
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 02.09.2011 16:21
@viczena
hab mir Deine Berichte durchgelesen und Du hast mich überzeugt Freude . Hab mir heut das
TTS Set mit Kabeln geordert.
Nach 30 min. hatt ich schon ein Email von Tom mit den Installations- und Tuninganweisungen
attached.
Das passende Mapping für mein Mopped hat er auch gleich mitgeschickt.
Das Paket ist auch schon unterwegs und wenn ich Glück habe bereits morgen da Freude
Die Installation traue ich mir schon zu, obwohl Augen rollen die remote Installation ist im Moment
Gratis im Paket dabei.
Na ich bin ja mal gespannt......... Freude
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von moema
moema ist offline moema · 95 Posts seit 06.06.2011
aus Linz
fährt: Road King Classic 2010 / Vespa GTS 300
aus Linz
Neuer Beitrag 02.09.2011 20:15
weiß hier jemand, ob der HD-Tuningshop in Faak vertreten ist?
Danke
Martin
Avatar (Profilbild) von Softail2008
Softail2008 ist offline Softail2008 · 50 Posts seit 14.08.2009
aus Wolfenbüttel
fährt: Softail 2008 Custom
aus Wolfenbüttel
Neuer Beitrag 03.09.2011 09:17
@Martin
ich weiß es großes Grinsen
Hatten wir geplant, jedoch aus Zeitgründen nicht umsetzen können.
Jetzt sind wir bei der Planung für 2012.
Tom
Tommi ist offline Tommi · seit
Neuer Beitrag 09.09.2011 14:01
beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem TTS. Habe einen K&N Luftfiltereinsatz und Remus Töpfe verbaut. Tom hat mir ein passendes Map gemailt. Das Standgas habe ich auf 904 rpm geändert. Der Service von Tom ist wirklich spitze!
Nach jetzt ca. 800 Kilometern bin ich begeistert von den Ergebnissen. Die King läuft nun wie ein Uhrwerk. Ab 70 im 6. Gang ist es möglich ruckfrei zu beschleunigen. Der Motor läuft nicht mehr so “angestrengt“, wie mit dem HD Map. Kein Magerruckeln und kein Auspuff Knallen.
Als nächstes werde ich mehrere Vtune Läufe machen, um die optimale Einstellung zu erreichen.
Hat die Roadking 2010 eigentlich die Klappe im Luftfilter? Bei mir ist die Option ausgegraut.
Thomas
1016157
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
