Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 26 27 [28] 29 30 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 09.08.2011 15:54
@ moema
und ich unter Lion mit Bootcamp und Win7... keine probleme , funzt perfect
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von moema
moema ist offline moema · 95 Posts seit 06.06.2011
aus Linz
fährt: Road King Classic 2010 / Vespa GTS 300
aus Linz
Neuer Beitrag 09.08.2011 17:48
Danke! smile
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 10.08.2011 15:43
Hallo Allerseits!
Da ich eine 2011 Rocker mit CAN-Bus habe mit der der TTS noch nicht funktioniert, habe ich mir erstmal den SEPST beschafft.
Meine Frage ist aber denke ich, unabhängig davon welchen Tuner ich verwende.
Ich habe das Mopped direkt bei Auslieferung mit AMC- Abgasanlage und Heavy Breather bestücken lassen und der smile hat mir mittels SEPST die passende HD-Map dazu aufgespielt. Diese ist bekanntlich durchaus verbesserungswürdig (Poppen im Schubbetrieb, zu großer closed loop bereich, Leerlauf 1000 U/min etc.)
Zuim Tuningablauf glaube ich bisher verstanden zu haben, daß ich zuerst die VE Tabelle auf die verwendete Hardware anpassen muß, bevor ich mit der AFR herumspiele.
Hab jetzt zigmal gelesen, daß während der Optimierung der VE-Tabelle sämtliche Trickstecker entfernt werden müssen. An der Abgasanlage verwende ich keinen Trickstecker, jedoch ist überhalb des Luftfilters ein Stecker zu sehen , auf dem ein Blindstecker drauf ist (hat anscheinend der smile draufgemacht.)
Das ist doch der besagte Luftfilterklappen Trickstecker?
Meine Frage ist: Wenn ich jetzt diesen Trickstecker abziehe, wo stecke ich den Stecker der vom Kabelsatz kommt drauf? Normal doch auf den Luffi? Mein Heavy Breather hat aber, soweit ich das gesehen habe, gar keine Klappe und somit kann ich den Stecker dann auch nirgends draufstecken. Soll ich den dann ungesteckt rumbaumeln lasssen? Das gibt doch eine Fehlermeldung ?
Danke im Voraus für euere Hilfe!
Keep the rubber side down!
Black ist offline Black · 135 Posts seit 31.08.2010
fährt: FXDB 2012
fährt: FXDB 2012
Neuer Beitrag 17.08.2011 11:01
so - habe auch vor mir den TTS zu holen.
Habe aber noch eine Frage.
den TTS benötige ich in erster Linie um nach einbau des SE Lufi und SE Tüten EFI anzupassen.
in ca. 6 monaten werde ich den 883 -> 1200 Umbau machen lassen. Kann ich den TTS dann genauso nutzen zur einstellung? einfach neu einstellen und der versteht die änderum am motor?
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 17.08.2011 11:17
Ja. Du musst nur eine andere Basis-Map (für den 1200er gibts ja genug) einspielen und die als Ausgangsmap für weitere Anpassungen nehmen.
Baby
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 17.08.2011 22:40
Gibt es denn auch irgendwo in NRW jemand der mir TTS Mastertune installiert und einstellt, oder weiss jemand solch eine Adresse ?
Ich möchte mit dem ganzen elektronischen Kram nichts zu tun haben, habe Bedenken irgendetwas zu vermurksen.
Ich denke immer daran, das kein Mensch bei einem 20 tsd. € Auto so leichtfertig sein Motorsteuergerät umprogrammiert, jedoch beim Motorrad was genau soviel kostet ist das normal.
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.08.2011 23:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
Hallo Allerseits!
Ja das ist der Trickstecker, du musst ihn zuerst abziehen und über eine/deine Software oder den Freundlichen deaktivieren lassen, da dieser abgezogene Trickstecker ansonsten beim nächsten Fahrbetrieb einen Fehler im Speicher hinterlegt. Ich habe den Stecker mittels Schrumpfschlauch Wasserdicht verschlossen (Einen Schrumpfschlauch 1,5cm länger lassen als den Stecker, erhitzen, überstehendes Ende umklappen auf den Stecker, zweiten passenden Schrumpfschlauch drüber,erhitzen fertig!) und ihn mittels Kabelbindern hinter dem neuen Luffi fixiert.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 17.08.2011 23:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Easy-Rider
Du glaubst garnicht wieviele billige Tuningchips aus dem Internet in ihren Karren haben, die einfach gegen das original getauscht werden.
Such dir einfach jemandem aus dem Forum und deiner Region der das ganze hinter sich hat, schreib ihn an, mach n Termin und nimm ne Kiste Bier mit.
(Chris falls du das liesst, jetzt weiss ich was du vergessen hast, das Bier !!!) Zunge raus
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 17.08.2011 23:39
Komm nach Osnabrück, bring ne Stunde Zeit mit und gut ist.
Baby
Neuer Beitrag 18.08.2011 00:01
Hört sich ja supergut an, aber zuerst muss ich meine Penzl haben und montieren, dann kaufe ich Luffi und TTS
wird noch etwas dauern, aber wieso Osnabrück ?, das ist doch von mir nicht so weit
Und in einer Stunde ?...........so einfach habe ich das nicht vorgestellt..........
Avatar (Profilbild) von Piratesteve
Piratesteve ist offline Piratesteve · 217 Posts seit 24.02.2011
aus Bremen
fährt: FXSTB Night Train 07
aus Bremen
Neuer Beitrag 18.08.2011 08:49
haha, stimmt. Wobei ich das aber definitiv komplett dir überlassen hätte, bei meinem Brummschädel vom Vorabend fröhlich
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 18.08.2011 09:30
@ Opa-Easy-Rider
So wie man hier liest, haben ja schon einige User bammel davor gehabt, mit dem TTS etwas falsch zu machen.
Daher hat der Importeur/Vertrieb ja das Angebot, dieses per Fernleitung/Remotesupport bei Dir aus der Ferne zu machen.
Du musst also nur die CD einlegen und installieren, der Rest wird Tom von seinem PC in der Firma für Dich erledigen.
Sollte Dich eine Fahrt mal in den Hunsrück/Mosel (sehr empfehlenswertes Revier) verschlagen, kann ich Dir das auch gerne machen.
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 18.08.2011 09:49
Ich hatte auch ein wenig Respekt davor. Immerhin änder ich nicht täglich die Konfiguration eines Motors, der mehrere Tausend Euro kostet. Aber das passt schon, ist alles halb so wild. smile
Baby
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.08.2011 10:21
@ Opa-Easy-Rider
..Du kannst auch nach zu mir nach Duisburg-Walsum kommen ! (..dann ist's auch nicht so weit, wenn Du die Glide danach nach Hause schieben müsstest.. ;-)) )
Wenn Du im Vorfeld mal sehen willst, wie das geht, melde Dich gerne.
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.08.2011 10:43
das ist ja nett von euch wenn ich alles zusammen habe melde ich mich........
entweder lasse ich Tom machen
mache selbst ......dann brauche ich nicht so weit schieben wenns nicht klappt, habe ja noch etwas Vorlaufzeit zum lernen
oder ich erinnere mich an die netten Hilfeangebote
nun habt ihr mich etwas beruhigt
DANKE
1016040
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
