Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alarm bei laufenden Motor?
Avatar (Profilbild) von 3nter
3nter ist offline 3nter · 22 Posts seit 05.10.2010
aus Voerde
fährt: Dyna Wide Glide 2001
aus Voerde
Neuer Beitrag 16.08.2011 18:39
Hallo Freunde,
ich fahre eine 2001er Dyna Wide Glide und habe folgendes Problem:
die Tankanzeige ist nachdem ich den Tank mal etwas angehoben hatte um einen
Kabel für Steckdose zu legen komplett ausgefallen
dachte es wäre ein Masseproblem am Tank, also einen Massekabel vom Tank an Rahmen
gelegt und Anzeige funktionierte wieder
1 Mal gefahren-- alles in Ordnung!
nun plötzlich geht meine Alarmanlage bei laufendem Motor an und wenn ich etwas gas gebe geht si
wieder aus und an und aus usw
der Beepton ist nun bei ausgeschalteter Zündung auch aus, reagiert nur mit Blinker auf Bewegung,
aber wenn ich Sie nach entschärfter Anlage anmache, dauerts ein par Sekunden und die Anlage macht Alarm.
Ich werd irre mit dem Teil.
Hat bitte mal einer nen Tipp für mich, auch ob der Tank überhaupt mit Masse versorgt ist im original Zustand?
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 16.08.2011 21:49
Tippe auf einen Kabelbruch oder eine gelockerte Steckverbindung in der Spannungsversorgung zum Alarmsystem. Wird dieses von der Bordspannung getrennt, geht die Sirene los. Dazu könnten dann durchaus bei einem Kabelbruch oder einer lockeren Steckverbindung die Motor-Vibrationen ausreichen.
Das gleiche passiert übrigens auch, wenn Du die Hauptsicherung ziehst. Ist ein sinnvoller Sabotageschutz der Anlage.
Weißt Du, wo bei Deiner Wide Glide das Alarmmodul/Wegfahrsperre sitzt? Dann als erstes deren Steckverbindungen auf richtigen Sitz sowie ggfs. auf Korrosion prüfen. Sollte hier alles in Ordnung sein, würde ich nach und nach mal Masse und Plus zum Alarmsystem überbrücken.
Tritt dieses Phänomen eigentlich bei beiden FOB's auf? Wenn nicht, solltest Du zusätzlich noch die Batterie des FOB's erneuern (müsste eine CR2032 sein). Eine schwache Batterie des FOB's allein kann allerdings nicht die Ursache sein.
aus Voerde
aus Voerde
Neuer Beitrag 16.08.2011 22:10
Hi Adi66,
danke erst Mal für Deine Mühe!
Habe erst Mal alle Steckverbindungen nachgesehen und keinen Fehler gefunden, alle Sicherungen (15A) gezogen und nachgesehen.
Die Hauptsicherung und da bin ich mir nicht sicher,-- ist es das graue Teil links hinter dem
Alarmmodul?
Steckt von oben in einem schwarzen Plastik-Teil?
Mit freundlichen Grüßen aus Voerde am Niederrhein!
Neuer Beitrag 16.08.2011 22:16
Die Hauptsicherung ist bei meiner eine rote 40A-Maxi-Flachstecksicherung. Kann Dir allerdings leider nicht sagen, wo die bei einer Wide Glide sitzt und ob sie mit Deinem Modell identisch ist. Zudem hat HD im Laufe der Jahre verschiedene Sicherungstypen verbaut. Hier hilft Dir allerdings ein Blick in das Owner Manual. Bei meiner FLHRC steckt die Hauptsicherung hochkant rechts neben den Mini-Flachstecksicherungen im Sicherungsblock auf der linken Fahrzeugseite.
An der Hauptsicherung sollte es allerdings nicht liegen, da Du dann ansonsten auch andernortes entsprechende Störungen haben dürftest.
aus Voerde
aus Voerde
Neuer Beitrag 16.08.2011 22:34
tja, ich sehe mich schon mit beepender Anlage zum freundlichen fahren :-(
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2627 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 17.08.2011 05:41
Schalte aber die Zündung ein wenn du die Hauptsicherung ziehst sonst geht die Arlamanlage an. Wenn du sie wieder einsetzt kannst du die Zündung wieder ausschalten. Ist bei meiner Sporty so.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.08.2011 12:08
schau doch die kabel die im bereich deines "tank mal etwas angehoben" liegen. Ev. hast du da beim anheben oder anwinkeln etwas gequetscht und das problem kommt von dort. Wenn du ne steckdose verbaut hast, dann schau auch mal deine anschlussstellen noch mal genau nach. Steckverbinder oder gelötet? Hast du da was beschädigt was nicht sofort in's auge fällt?
aus Voerde
aus Voerde
Neuer Beitrag 17.08.2011 13:03
naja, einen Fehler habe ich wohl defintiv mit dem zusätzlichen Massekabel vom Tank zum Rahmen gemacht, denn laut meinem Buch ist der Tank wohl doch gummigelagert und von dort bekommt er defintiv keine Masse.
wenn ich das Problem finde werde ich es posten Baby
Samhain ist offline Samhain · seit
Neuer Beitrag 17.08.2011 14:19
Steckverbindungen zum Tank abziehen und eine Widerstands Ende zu Ende Messung machen. Evlt. kannst Du den Fehler damit eingrenzen. Könnte auch sein, dass der Tankgeber einen Defekt hat ...
Es könnte auch sein, dass einer der Bewegungsmelder der Alarmanlage ein Problem hat. Da kenne ich mich leider bei deinem Modell zu wenig aus. Aber in einem Stromlaufplan sollte es zu sehen sein.
aus Voerde
aus Voerde
Neuer Beitrag 17.08.2011 20:34
also es wird wohl ein Kabeldefekt sein,
denn nachdem ich den Tank wieder angehoben habe
scheint alles repariert,-- lol.
werde posten was es wahr wenn ich es raus habe
Neuer Beitrag 18.08.2011 06:50
vermutlich ein Kabelbruch oder Masseproblem. Das ist das Häufigste bei sowas.
Neuer Beitrag 18.08.2011 08:23
zum zitierten Beitrag Zitat von 3nter
Naja, ein Fehler ist es nicht, wenn Du den Tank mit zusätzlicher Masse versorgst, auch wenn es das Problem nicht gelöst hat. Ob Du am Tank nun einmal oder 5 mal Masse anliegen hast,, oder ob die Masse per Kabel oder über die Verschraubung zum Rahmen hergestellt wird, macht aus rein elektrischer Sicht keinen Unterschied. Somit war das zusätzliche Massekabel bzw. das jetzige Weglassen sicherlich nicht ursächlich dafür, dass es jetzt wieder funktioniert oder aber vorher nicht funktioniert hat.
Zum Fehler wird es erst dann, wenn Du die Masse direkt an Plus hängst. Dieses hättest Du aber gleich am Funkenflug gemerkt großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Tom-Bobber
Tom-Bobber ist offline Tom-Bobber · 906 Posts seit 19.06.2009
aus Buchholz idN
fährt: 07er Street Bob
aus Buchholz idN
Neuer Beitrag 18.08.2011 08:57
Hatte ein ähnliches Problem mit meiner Street Bob am Edersee, dass während der Fahrt die Sirene losging. Wir haben natürlich zuerst auf die Batterie im Transponder getippt, konnten das aber schnell wieder ausschließen.
Mein Freundlicher hat mich dann ausgefragt wie alt das Moped sei und nachdem ich ihm dann gesagt habe, erst 5 Jahre, dann sagte er dass man dann schon mit Kabelbrüchen und Scheuerstellen rechnen muss, was höchstwahrscheinlich die Ursache dafür sein wird.
Ich habe dann einfach nur alle Kabel unter dem Sitz hervorgeholt und neu sortiert und siehe da, die Sirene blieb danach während der Fahrt zumindest bis jetzt stumm.
D.h. aber auch, dass ich irgendwo ein Problem in der Verkabelung habe, welches sich irgendwann wieder melden wird...
Neuer Beitrag 18.08.2011 12:33
Zitat von Adi66
Naja, ein Fehler ist es nicht, wenn Du den Tank mit zusätzlicher Masse versorgst........
Addi da ist ein denkfehler drin. Er hat die masse vom tank holen wollen. Zwei teile die keine masse haben zu verbinden bringt da nix. Ansonsten hast du aber recht.
Neuer Beitrag 18.08.2011 13:53
Zitat von 3nter
naja, einen Fehler habe ich wohl defintiv mit dem zusätzlichen Massekabel vom Tank zum Rahmen gemacht , denn laut meinem Buch ist der Tank wohl doch gummigelagert und von dort bekommt er defintiv keine Masse.
Wieso? Ist dem Stromfluss doch grundsätzlich egal, ob er die Masse über den Weg vom Tank zum Rahmen oder vom Rahmen zum Tank bekommt. So wie ich ihn verstanden habe, hat er sich vom Rahmen her zusätzlich Masse zum Tank gelegt. Oder sollte ich das in der Tat falsch verstanden haben? Dann hast Du natürlich vollkommen Recht. Augenzwinkern
Auf den Gedanken, dass er sich "Luftmasse" aus dem "Nirvana" geholt hat, bin ich allerdings zugegeben gar nicht erst gekommen geschockt fröhlich
Adi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 18.08.2011 14:03.
von Marvin2811
29
3431
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
34329
15.05.2024 20:42
von Bergi92
