Ein paar Fragen zum Ölwechsel.
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 123 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 24.04.2008 18:08
Ich bin dabei bei meiner Softtail, das erste mal selbst alle Öle zu wechseln.
Dabei gabs ein paar Probleme:
1. Kann man das Getriebeöl ohne größeren Aufwand wechseln.
Es sieht so aus als wenn man an die Ablassschraube nicht so einfach dran kommt.
2. In meinem Primärantrieb ist kein Öl drin ! Die Ablass-Schraube scheint zu fehlen. Habe ich eine Trockenkupplung ?
Auswirkungen scheint das nicht zu haben, Schalten und Kuppeln geht einwandfrei.
3. Motoröl: Wieviel cm ungefähr, liegt der Ölpegel unterhalb der Einfüllöffnung ?
Neuer Beitrag 24.04.2008 18:15
Sach doch mal bitte, watt genau für ein Modell das ist. Original HD Softail? Baujahr? Motor?
Haste denn da 'nen Riemen drinne oder 'ne Kette? Wenn Riemen, wird's wohl auch 'ne Trockenkupplung sein. Wenn Kette, dann Scheiße!
Neuer Beitrag 24.04.2008 18:28
das ist alles nicht mehr original. Rahmen ist von Custom Chrome.Das Modell war mal FLST, 1340cm3,
Das Motorgehäuse ist durch ein S&S Teil ersetzt worden. Der Motor müsste BJ. 1989 gewesen sein.
Die sonstigen Teile, Öltank usw. sind Original.
Im Primärantrieb ist eine Kette.
Meinst Du ich sollte schnell mal Öl reinkippen ?
Neuer Beitrag 24.04.2008 18:39
geschockt Vor allem musste dir erst mal 'ne neue Ablassschraube besorgen!
Ich hab zwar auch schon Bikes gesehen, die mit offener Primärkette rumfuhren. Die muss aber trotzdem immer mal wieder geölt werden. Den Primärkasten hat man ja nicht ohne Grund dranne gemacht. Augenzwinkern
Wie lange ballerst du denn damit schon so rum?
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du einen HD-Evomotor mit Austauschgehäuse hast, der Ende der 89 rauskam, oder?
Dann brauchste soviel Öl, wie damals für die Evos empfohlen wurde. Ich weiß es leider nicht, aber hier gibbet doch ein paar Evo-Spezies, die dir bestimmt helfen werden!
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.04.2008 18:44
@ jgarner,
Getriebeöl:
Moped soll warm sein, je wärmer um so besser. Jetzt aber das Problem. Eventuell muß der hintere Auspuff weg, und wenn der heiß ist... na ja. Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug geht es aber auch so.
Die Ablaßschraube (Torx oder Inbus) sitzt rechts unter dem ovalen Getriebechromdeckel.
Am besten die Maschine nach rechts neigen (geeignetes Stück Kantholz oder Hebebühne) und Öl rauslaufen lassen, Einfüllstopfen sollte dabei auch offen sein.
So lange warten bis nichts mehr rauskommt , Ablasschraube säubern, leicht mit Teflonband umwickeln und wieder reindrehen bis es schwergängig wird.
0,5- 0,6 Liter HD Trans- Lub auffüllen. Gerade stellen und an den Markierungen des Messstabes kontrollieren.
Primär:
Ohne Öl = schlecht, es sei denn du hast einen Zahnriemen drin oder Tropfprimärschmierung wie an früheren Modellen, was ich nicht glaube. Nachschauen und nochmal melden diesbezüglich.
Ich hab damals bei den Evos immer einen knappen Liter eingefüllt, das reicht aus.
Motorenöl.
Mit dem Ablassen und dem Stopfen sollte es ja keine Probleme geben.
Danach etwa 2 Liter 20W50 mineralisches HD ÖL in den Öltank füllen und Maschine kurz laufen lassen. Dann auf Normalstand auffüllen. Maschine gerade stellen , draufsitzen, Meßstab nehmen und bis zur Markierung auffüllen.
George, jgarner
sorry , das hat sich jetzt gerade überschnitten mit eurem und meinem Beitrag
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 24.04.2008 18:51.
Neuer Beitrag 24.04.2008 19:29
@andre
hallo, bist du dir mit dem gerade stellen sicher, bei einer evo ?
Neuer Beitrag 24.04.2008 19:31
Vielen Dank schonmal, das sind doch gute Tips.
George:
..ca 1 Jahr, ich weiß allerdings nicht, wann die Schraube verloren ging oder ob sie jemals drin war.
Richtig
Andre:
Danke für den Praxis Tip.
Ich dachte die Getriebeablass Schraube säße hinter den Stoßdämpfern. Dann muss ich morgen mal die richtige Schraube suchen..
Viele Grüße
Heiko
Neuer Beitrag 24.04.2008 19:58
@ Saarländer
wenn du die Evo-Softail auf dem Seitenständer stehend auffüllst, und stellst sie dann gerade, isses ein "Auslaufmodell"
Softails, Kontrolle des Motoröls sowieso nur bei warmem Motor, also er sollte gelaufen sein.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 24.04.2008 20:21
Wenn das Teil auf dem Ständer steht, dann sollte der Ölstand etwa einen Zentimeter unter dem unteren Knick des Einfüllstutzens stehen.
Neuer Beitrag 24.04.2008 20:24
Zitat von Andre
@ Saarländer
mh, gut wollt ich nur wissen bei den twincams wird auf dem seitenständer bei warmen motor geprüft.
war mir nicht bekannt, dass es bei den evos anders ist
Neuer Beitrag 24.04.2008 21:15
@ Saarländer
gar kein Problem, geht natürlaich auch so, oder wie Pitsop beschrieben hat.
Ich meine nur bei der senkrechten Kontrolle kannste, wenn die Mühle warm ist, bis fast ganz oben auffüllen. Das ist der tiefere Sinn.
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 25.04.2008 11:12
Gerade oder schräge Kontrolle !?!
Bei neuerern Modellen (mir ist leider nicht bekannt, seid wann) gibt es scheinbar flexible Kontrollmeßstäbe. Bei den älteren Modellen ist dieser ja, wie hinreichend bekannt, starr.
Laut meiner Werstatt wird also dem Meßstab entsprechend kontrolliert. Ist bei dem Moped ein flex-Meßstab => Messung erfolgt auf dem Seitenständer
Ist es ein starrer Meßstab => Messung erfolgt gerade aufgestellt
Und wie bereits beschrieben, würde mich das Fehlen des Primäroels sehr stutzig machen und auch stark beunruigen -> so da eine Kette drin ist !!!
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 25.04.2008 14:00
Richtig Mirco,
bei meiner 97er Dyna wird ebenfalls in Schräglage gemessen!
Hängt dann auch vom externen Öltank (Softtail) bzw. der Nasssumpfschmierung (z.B.Dyna) ab!
Als Eselsbrücke kann man also wirklich sagen:
Peilstab mit Gelenk: Schräglage
Peilstab starr: Gerade!!
Was das Getriebe und Primaröl angeht ist das ziemlich simpel:
Wenn du auf den Boden kniest und unters Moped schaust siehst Du 2 Ablassschrauben. Die vorn links ist Motoröl, die eher hinten rechts Getriebeöl. Einfach die hintere rausdrehen und den Nachfüllstutzen (Großer Innensechskannt oben auf dem Gehäuse) rausdrehen....
Nach dem leerlaufen einfach Stopfen unten wieder rein (Eventuell mit Nylondichtring oder Teflonband). Ca. 600-700ml nachfüllen! Mit peilstab prüfen!!
Beim Primär kannst Du das Öl an einer Ablassschraube auf der Seite des Primärdeckels ablassen. Öffne dann das Derbycover (Runder Deckel im Primärdeckel) und füll bei geradem Moped bis zur Unterkannte Kupplungsdeckel(1984-1989) bzw. Kupplungsfedern(ab1990) nach. Bei deinem Modell bis an die Kupplungsfedern.... Das ist die große Scheibe wenn Du reinschaust... Nachfüllmenge ca. 1200ml!
Getriebe und Primöröl sind neuerdings der selbe Saft... Kannst also bei HD 2l kaufen um Getriebe und Primär zu tauschen...
OK??
Hoffe ich konnte etwas helfen...
Grüßle vom Bodensee
KD
I don't support anybody!!
Neuer Beitrag 25.04.2008 15:55
Ich danke Euch für eure Hilfe. Super Praxistips !
Jetzt habe ich schon mal eine vorstellung, wie die richtige Ölmenge aussehen muss, Peilstab habe ich nämlich keinen dran.
Das MotorÖl hatte ich abgelassen, Ölfilter gewechselt, aber die angegebene Menge hatte ich nicht in den Öltank bekommen.
Zu dem Primär: ich habe zwar eine Softtail, aber kann es sein dass ich einen
Primäantrieb von eine FL/FX dran habe, dort gab es wohl auch Trockenkupplungen. Hat da jemand eine Tip wie ich die erkenne ?
Neuer Beitrag 25.04.2008 15:58
Natürlich gibbet Trockenkupplungen, aber soweit ich weiß nie mit Kette, immer mit Belt!
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
