Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Elektronik Problem!!!
colonelx ist offline colonelx · 156 Posts seit 02.10.2010
aus Koblenz
fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
156 Posts seit 02.10.2010 aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.07.2011 21:22
seit nunmehr zwei Tagen habe ich folgendes Problem mit meiner 2008er VRSCDX:
- das rote Schlüsselsymbol leuchtet dauerhaft und die vorderen Lenkerendenblinker (BL1000) funktionieren nicht mehr.
Ich habe eben die Fehlercodes ausgelesen:
im Bereich S:
b1121, b1122, b1125, b1126
im Bereich b:
C1095, C0562, C1216
Danach habe ich alle Fehlercodes wieder gelöscht und die BL 1000 ausgebaut.
Auch wenn ich diese nun an Masse am Lenkerende führe, leuchtet weiterhin das rote Schlüsselsymbol und bei Betätigung des linken oder rechten Blinkerschalters passiert am Blinker nichts und im Tocha leuchten jeweils beide Richtungspfeile auf.
Die hinteren Kellermänner blinken in einem schnellerem Intervall.
Wie kann ich dieses Problem nun beheben?
Neuer Beitrag 02.07.2011 21:25
Wie ist die Masseverbindung der Lenkerendenblinker? Wenn du sie über den Lenker an Masse verbindest, hast du evtl. keine gute Verbindung zur Gabelbrücke, da der Riserblock gummigelagert ist. Wie lange sind die Blinker schon dran? Kabel im Lenker verlegt?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.07.2011 21:40
Die Masseverbindung läuft über die am Gummiadapter angebrachten Drähte. Der Lenker ist auch innen schwarz lackiert. Bei der Montage der Blinker habe ich innen den Lack abgefeilt, sodass der Kellermann Masse bekommen hat. Dies hat auch bis vor zwei Tagen funktioniert.
Die Blinker wurden vor etwa 4 Monaten montiert und die Blinkerkabel laufen im innern des Lenkers.
Döppi ist offline Döppi · 21858 Posts seit 16.11.2005
21858 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 02.07.2011 21:48
Muss den Fehler nicht der Dealer per Lap Top löschen ? Kann man das selbst ?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.07.2011 21:51
Geht ganz einfach und ist per Druck auf den Tachoknopf machbar
Neuer Beitrag 02.07.2011 22:22
zum zitierten Beitrag Zitat von colonelx
Bei mir hatten die Ochsenaugen zu Beginn auch funktioniert. Dann stellte sich heraus, dass ich trotzdem eine schlechte Masseverbindung hatte. Schlüsselsymbol - Fehlermeldung - etc...
Bei mir lag es an der schwachen Verbindung zwischen Lenker, Riser, Gummilagerung und Gabelbrücke. Lenker hab ich an den Riserstellen blank gekratzt (ist lackiert) und zusätzlich ein Massekabel vom Minuspol der Batterie zu einer Riserschrauben geführt - seidem hab ich Ruhe...
Häng dopch einfach mal ein solches Kabel probeweise dran und schau nach ob es dann wieder funzt.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1202 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 03.07.2011 09:32
schau mal nach den sicherrungen und relais, vorne rechts und unterm sitz
felercodes auch löschen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.07.2011 10:19
@ Döppi , du kannst alle Fehler selber löschen , wir haben doch hier ne Liste der Codes hochgeladen , frag mal George
Trust The Universe
aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.07.2011 16:06
Habe nun je einen Massekabel an die Blinker angeschlossen und durch den Lenker an die Batterie geführt.
Nun funktioniert alles wieder tadellos. Jedoch habe ich nach einer Probefahrt und vorher gelöschten Fehlercodes nun nochmals die Anzeige der Codes C1095 und C1216.
Was sagen diese Codes denn nun noch aus?
Neuer Beitrag 03.07.2011 16:56
Zu faul zum Selbersuchen, wa? großes Grinsen
Hier steht doch alles im Detail:
Fehlerspeicher auslesen V-Rods
Also bei dir:
C1095 Front brake switch open
C1216 Rear brake switch open
Das heißt, du hast ein Problem mit deinen Bremslichtschaltern. Haste dir evtl. den Vorderen beim Lenkerwechsel oder Amaturenabschrauben gekillt??? Kommt öfters mal vor.
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Das allerdings beide (vorne und hinten) als Fehler kommen ist schon seltsam. Obwohl der Hintere auch gerne verschmort. Vielleicht haste die Fehler schon länger drin. Tut's denn dein Bremslicht???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.07.2011 16:57.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.07.2011 18:18
Bremslicht funktioniert einwandfrei. Deshalb verstehe ich die Fehlermeldung nicht.
Habe mich beim Wechsel der Hebel auch penibel an die von Dir gepostete Anleitung gehalten.
Neuer Beitrag 03.07.2011 18:50
Ich kämpf mich noch durch die ganzen Artikel die geschrieben wurden , als ich kurz nicht da war . Augen rollen
Jimmy · seit
Jimmy
Neuer Beitrag 03.07.2011 18:58
Hast du eventuell ein LED Rücklicht verbaut?! D kann es manchmal zu diesen Fehlermeldungen kommen.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.07.2011 20:56
Ja, hab eine LED Rückleuchte
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.07.2011 07:32
ich hab generell alles mit den original kabeln verbunden wo vorher auch ein verbraucher dran war , also kein masse vom lenker oder sonstwoher , auch led rücklicht funzt ohne widerstand sowie alle andern led , blinker , bremslicht
Trust The Universe
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
19881
21.08.2025 13:19
von jgarner
18.08.2025 06:40
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
