Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ladestecker an Batterie für externe Geräte nutzen.
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 01.07.2011 12:07
ich habe ein Oxford Oximiser 900 Ladegerät. Bei diesem Ladegerät war ein Ladekabel für die Batterie dabei, welches mit dem einen Ende an die Batterie angeschlossen wird, das andere Ende hat eine Wasserdichte kappe über einem Stecker welches man sich dann nach aussen legen kann. So muss man nicht immer den Sitz abbauen oder die Batterie demontieren um diese zu laden.
Den Stecker seht ihr auf dem Bild unten, rechts in der Mitte. Das passende Gegenstück auf der Seite des Ladegeräts sieht man links oben.
Nun meine Frage: könnte ich diesen Stecker evtl. auch für den Anschluss von externen Geräten nutzen? Z.B. für den Anschluss eines Navis oder Handyladegerätes? Ob ich der Batterie nun Strom über das Kabel zuführe oder entnehme, dürfte dem Kabel und der Batterie ja wohl egal sein, oder?
Ich bräuchte halt ein passendes Gegenstück zum Ladekabel, also genau die Art von Stecker die am Ladegerät montiert ist. Der Stecker erinnert mich etwas an die "Tamiya Stecker" die ich früher beim Modellbau verwendet habe, weiß aber nicht ob das genau diese sind oder ob es da doch noch unterschiede gibt.
Theoretisch müsste ich doch einen Zigarettenanzünder nehmen können, die beiden Enden mit dem jeweils richtigen Steckerpol verbinden und diese an das Ladekabel der Batterie anstecken können. An diesem Zigarettenanzünder-Adapter müsste ich doch dann jedes Netzteil oder Ladegeät betreiben können, das auch für die Verwendung für ganz normale "Bordsteckdosen" z.B. im Auto vorgesehen ist.
Natürlich ist mir klar, dass ich da nicht Unmengen an Saft ziehen kann, will ja auch keinen Wasserkocher oder so anschließen, aber für das 1A das ein Navi- oder Handyladegerät zieht, müsste es doch reichen, oder? Zumindest wenn der Motor läuft.
Falls jemand das schonmal gemacht hat, wäre ich für Tipps dankbar!
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 01.07.2011 12:20
Ja - das geht.
Avatar (Profilbild) von V-TwIngo
V-TwIngo ist offline V-TwIngo · 1840 Posts seit 11.01.2009
aus Meerbeck & Clifton Park, NY
fährt: ja, schwatte
*Herr "Sinab"*
fährt: ja, schwatte
Neuer Beitrag 01.07.2011 12:29
Zitat von BigM
<...>Theoretisch müsste ich doch einen Zigarettenanzünder nehmen können, die beiden Enden mit dem jeweils richtigen Steckerpol verbinden und diese an das Ladekabel der Batterie anstecken können. An diesem Zigarettenanzünder-Adapter müsste ich doch dann jedes Netzteil oder Ladegeät betreiben können, das auch für die Verwendung für ganz normale "Bordsteckdosen" z.B. im Auto vorgesehen ist.<...>
Habe ich auch bei allen 3 Moppeds! Habe aber eine Sicherung dazwischen...
Gruß Ingo
~~ BRC No. 4 ~~ you can’t reach higher
BRC Außenstelle Clifton Park, New York, USA
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 01.07.2011 12:41
weiß jemand von euch was das genau für ein stecker ist, bzw. wo ich den herbekomme? vielleicht hat ja jemand das gleiche ladegerät.
wie groß ist die sicherung die du dazwischen hast? 2A?
Samhain ist offline Samhain · seit
Neuer Beitrag 01.07.2011 13:24
... hängt normalerweise vom Verbraucher ab:
... da sagt uns die Formel: P = U x I -> 2 A x 12 V = 24 Watt
... wenn dein Verbraucher weniger braucht. wovon ich bei einem Navi ausgehe, dann reicht auch eine 1 A Sicherung Augenzwinkern
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 01.07.2011 14:21
BigM,die kenn ich auch noch aus meiner modellbauzeit.
Polo oder louist haben die im pack oder halt über conrad und den gängigen modellbauzubehörläden Freude
was auch geht ist ,daß du ne einfache 12v steckdose bei louis oder polo kaufst ,das teil hat ne sicherung im kabel.als anschluß machst den passenden stecker ran und steckst dann die steckose nur ans batterieladekabel wenn du sie brauchst Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.07.2011 15:05
... gibts auch in der eBucht. Da ist meine her Augenzwinkern
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 01.07.2011 15:29
ok, sind das also die normalen, alten "tamiya-stecker".
war mir jetzt nicht ganz sicher obs da nicht vielleicht doch unterschiede gibt. werde mir wohl mal so eine 12V steckdose und ein paar tamiya stecker besorgen und was basteln.
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 412 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 01.07.2011 16:42
Hat die Sportster eigentlich auch nen "Aux" Schalter, wie die Touring Bikes?
Weil wenn ja, kannst du die 12V Steckdose auch an diesen anklemmen. Die Touring Bikes haben dazu unter dem Sitz den entsprechenden Aux-Stecker. Hat den Vorteil, dass die Steckdose schaltbar ist.
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 374 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 01.07.2011 21:51
Hi BigM,
auf dem Foto sehen die Stecker ebenso aus wie die von meinem Optimate Ladegerät oder den Saito's von Louis. Wie die heissen, weiss ich nicht aber ziemlich Standard an allen Ladegeräten scheinbar.
Aber die einfachste Lösung - Du hast da ja auch noch das Kabel mit den Krokoklemmen. Wenn Du das Kabel nicht noch für andere Batterien brauchst, die Du "lose" abklemmen möchtest - dann schneide einfach die Klemmen ab und schon hast Du den passenden Stecker mit rund 1m Kabel dran.
Anderenfalls schau mal bei Louis oder Polo, etc. - da gibt es auch fertige Kabel mit Steckdose dran dafür. (nimm das Kabel mit den Klemmen als Muster mit zur Sicherheit).
Ciao Jens
Avatar (Profilbild) von Hubi
Hubi ist offline Hubi · 955 Posts seit 12.11.2010
aus Schalke
fährt: 883 Iron Black Denim
aus Schalke
Neuer Beitrag 02.07.2011 00:46
@Big M,
so ein Ladegerät brauche ich, für den Winter und
auch wegen er Steckdose, fürs Navi oder so.
Wo hast Du das Teil gekauft?
Bitte Info! Hier oder per PN!
GLÜCK AUF
Mit Schalker Grüßen
cool Nehmt die Menschen wie sie sind,
andere gibt's nicht. cool
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 02.07.2011 08:24
Bei Polo oder Louis bekommst Du allerdings meist nur die Tamiya's, die mopedseitig verbaut werden. Er braucht allerdings genau das Gegenstück (ladegerätseitig). Da bleibt dann in der Tat meist nur der Griff zu Conrad, Völkner &Co., wo Du Stecker und Buchsen separat kaufen und die jeweiligen Kabelschuhe individuell belegen (crimpen oder verlöten) kannst.
Da allerdings immer mehr Navis mittels Mini- und immer mehr Handys mittels Micro-USB geladen werden, empfiehlt es sich auch, mal über eine solche Lösung nachzudenken (auch wenn ich selbst derzeit immer noch die Zigarettenanzünderlösung bevorzuge). Diese sind von der Bauart her bedeutend schlanker als ein Zigarettenanzünder und lassen sich hervorragend auch am Moped verstecken. In diesem Sinne würde ich mir bei einer Sporty also zwei Kabel frickeln, eines mit Mini- und eines mit Mikro-USB. Die steckst Du dann bei Bedarf einfach um.
Nachtrag:
@BigM
Schau auch mal in diesen Link . Das Thema passt auch ganz gut zu Deiner Frage.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 02.07.2011 08:33.
aus Neuss
fährt: CrossBones 2009
Wildstar ist offline Wildstar
2285 Posts seit 03.08.2007
aus Neuss
Neuer Beitrag 02.07.2011 09:36
Genau, das Thema ist doch schon ausgiebig in dem obigen Fred besprochen worden ....
Bei der Tante gibbet auch das Gegenstück ..... habe ich auch daher.
Gruß Wildstar
Neuer Beitrag 02.07.2011 10:06
Meinst Du mit das Gegenstück, welches identisch mit dem ladegerätseitig angebrachten ist? Ich habe genau dieses bisher bei Louis vergebens gesucht. Hast Du da zufällig die Artikelnummer?
Im Katalog ist nämlich nur die Steckerhälfte aufgeführt, die an die Batterie geschraubt wird (Link ). Das Gegenstück, welches auch an den Ladegeräten ist, finde ich leider nicht.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 02.07.2011 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Hubi
@Big M,
das hatte ich mit meinem 10 % geburtstagsgutschein bei polo gekauft. bin eigentlich ganz zufrieden. hat dann noch so ca. 35 eur gekostet. bekommt man im netz bestimmt irgendwo auch noch günstiger.
man kann eigentlich überhaupt nix falsch machen. daranstecken und gut ist. das gerät erkennt wie weit die batterie entladen ist und lädt diese dann entweder oder schaltet bei voller batterie selbstständig auf erhaltungs/pflege modus um. der einzige knopf am gerät schaltet die displaybeleuchtung ein.
laut handbuch ist das gerät dafür gemacht "wochen, monate und auch jahre" an einer batterie angeschlossen zu sein.
das zubehör geht auch in ordnung, siehst du ja oben auf dem bild. der batterieseitige stecker ist halt super, vor allem wenn ich ihn jetzt noch zusätzlich als schnittstelle für andere geräte benutzen kann.
kleiner nachteil ist halt, dass man das gerät nur für kleine batterien nehmen kann (motorrad, quad, etc...).
habe mir jetzt dieses extrem kleine, ebenfalls spritzwassergeschützte USB-ladegeät gekauft und werde die kabelenden mit dem tamiya stecker verbinden.
das ding ist schön klein und kann evtl. sogar permanent montiert bleiben. die meisten navis und handys haben ja heutzutage USB ladekabel.
EDIT: habe gerade gesehen, dass das ladegerät bei polo jetzt standardmäßig 35 eur kostet:
http://www.polo-motorrad.de/de/oximiser-...rid=Z2Jhc6dkZac
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42519
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39766
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
