Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Klappern beim beschleunigen???
Flo1 ist offline Flo1 · 57 Posts seit 09.05.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 19:43
hallo turbo.
ja die haben ein ölwechsel gemacht ich kann leider nicht genau sagen was jetz für öl drin ist .
kann sein das es jetzt synthetisches öl ist.
jetz ist halt die frage was für öl ist ab werk drin und was für öl kommt nach der ersten inspektion rein, denn ab da an habe ich dieses geräusch.
anlsser würde ich eigendlich ausschließen, dass müßt ich eigentlich ( hört sich doof an, mit meinem technischen wissen und kenntnissen merken) gemerkt haben.
aber falls er es sein sollte, kann man ne nrs auch anschieben, wenn ja, ausbauen und ohne anlasser fahren.
feedback währe nett.
gruß flo
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:10
da hast du sogar recht. Man müsste nur nen blinddeckel draufmachen. Sonst käme da öl mit raus.
Aber was machst du wenn es der anlasser wirklich ist? Oder der antrieb mit dem freilauf? Da änderst du mal nichts dran. Nur dein gewissen wäre beruhigt. Aber dafür könnte man schon.......
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:18
meinste wirklich.
ich kenne halt nen anlasser aus dem pkw bereich un der hat ein ausrücklager.
ein anlasser der 4000-6000u/min. aushält kenne ich leider nicht.
aber du hast ja eben beschrieben, dass er direkt mit dem ölkreislauf zusammen hängt oder?
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:31
der greift permanent ein. Hängt also immer mit dem grossen zahnkranz zusammen. Aber er dreht ja durch den freilauf nur wenn er antreibt mit. Dahinter ist ne übersetzung zum grossen rad und zur kurbelwelle. Ich hab eher die verbindung dort im klapperverdacht. Der anlasser selber kann keinen krach machen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:38
ok, wenn das wirklich so ist dann fahr ich wieder zu hd und die sollen den anlasser tauschen.
bin ja mitlerwiele ein guter kunde.
hört sich ja eigentlich ja auch logisch an, wenn er über öl läuft, dass geräusch ist bei mir immer erst da, wenn meine nrs auf betriebstemperatur ist.
meine rückmeldung dauert halt auch wieder ca. 2-3 wochen.
gruß flo
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:52
nein, falsch verstanden. Der anlasser kann eben kein geräusch machen. Der hängt nur an dem übersetzungsgedöns das da zusammen zur kurbelwelle geht. Dreht nur beim starten. Das geräusch kommt vermutlich eher aus dem freilauf mit den zahnrädern. Das werden sie dir nicht so ohne weiteres tauschen. Kostet richtig schotter.
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 20:59
dann doch mal ohne anlasser fahren und blinddeckel drauf machen.
Neuer Beitrag 30.06.2011 21:03
oder nen putzlumpen rein.... geschockt
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 21:06
nein, putzlumpen dämmt nicht auf dauer. unglücklich
Neuer Beitrag 30.06.2011 21:19
aber verhindert wenigstens für die probefahrt das du dir dein moped versaust
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 30.06.2011 21:25
ja, hast ja recht.
aber was für ein öldruck entsteht beim fahren?
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 12.07.2011 22:13
So, klappern ist immer noch da.
ich bin raus, bekomme ne neue.
ne v rod muscle.
gruß flo
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 22.03.2012 03:38
also ich habe auch so ein komisches metallisch klingendes klappern bei meiner NRS Bj. 2010.
Jedes mal wenn ich aus dem unteren Drehzahlbereich rausbeschleunigen will, habe ich diese Geräusche. Hauptsachlich tritt dass im 4. und 5. Gang auf. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte, oder hat es selbst gehabt und weiss wie man es beseitigen kann?
MFG
Marcel
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.03.2012 08:39
Haste ein anderes Airboxcover verbaut ? Könnte das Ansauggeräusch sein
Trust The Universe
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 22.03.2012 11:22
dieses klappern scheppern habe ich auch beim beschleunigen, wahrscheinlich hat das jeder
wurde viel darüber diskutiert aber ne richtige lösung wurde glaub ich nicht gefunden.
ich habe mich damit abgefunden mich störts nicht sooo sehr
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
65181
12.08.2018 19:40
von roffihro
