Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » 200 er Reifen
200 er Reifen
Stevie ist offline Stevie · 10 Posts seit 08.03.2011
fährt: Dyna Wide Glide
Neuer Beitrag 25.06.2011 13:53
ich möchte auf meiner Wide Glide einen 200er Reifen aufziehen lassen,
Original hat sie einen 180/60B17 auf der Felge
Kann man auf der Originalen Felge einen 200/55 17 montieren ?
Vielleicht kann mir jemand helfen
Stevie
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.06.2011 22:13
Wenn die mind. 5,5" breit ist, ja.
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 27.06.2011 07:59
Morgen,
das geht, aber nur Theoretisch!
Praktisch verformst du den Reifen in seiner Geometrie, die Felge der WG ist zu schmal!
Du benötigst den Felgenkranz der CrossBones und müsstest ihn auf deine original
Hinterradnarbe umspeichen, dazu noch der vordere und hintere Pulley der Cross Bones samt schmaleren Riemen. Kosten des Umbaus locker 800 Eur
Dazu gibt es kostenlos die schlechteren Fahreigenschaften des 200er Hinterreifen,
merke Breitere Reifen = mehr Schräglage bei gleicher Geschwindigkeit gegenüber einem schmalerem Reifen.
Gruß Kille
Find Your Gear...
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 27.06.2011 08:11
Auf der V-ROD hab ich eine ähnliche Konstellation per Einzelabnahme problemlos eingetragen bekommen. Geht nur mit Fahrversuch und kostet dann um die 250€.
Wo kommst Du denn her resp ist Dein Mopped zugelassen?
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 27.06.2011 10:21
Gehn tut einiges und Eintragen lässt sich bei manchen Prüfer auch so einiges.
Nur welchen Sinn macht es einen 200er auf eine zu schmale Felge zu quetschen, der dann in seiner effektitven Breite kaum über dem 180er liegt, aber in seiner Geometrie eventuell unberechenbares Fahrverhalten verbirgt?
Nur damit dann 200 auf der Seite steht verwirrt
Gruss TWG
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 27.06.2011 10:38
Weil er halt in seiner effektiven Breite deutlich über dem 180er liegt und nach meiner Erfahrung aufgrund der schmaleren Felge und dem daraus resultierenden runderen Querschnitt einfach megageil zu fahren ist.
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 27.06.2011 10:43
Na dann mach mich mal schlau wie deutlich über 180 in Zahlen aussieht.
Der 180er Dunlop bringt auf ner 5 Zoll Felge 194mm.
Gruss TWG
Avatar (Profilbild) von Horst1956
Horst1956 ist offline Horst1956 · 367 Posts seit 13.08.2008
aus Bremen
fährt: Heritage 1996
aus Bremen
Neuer Beitrag 27.06.2011 10:49
Laut Wheelspoint ist auf der 5.5x17 Felge der 200er Dunlop gerade mal 7mm breiter als der 180er Metzeler. (183 vs. 190 mm)
Horst cool
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 27.06.2011 10:51
Muss mich da mal korregieren weil hatte da was verwechselt und eben noch mal kurz nachgemessen.
Der 180er Dunlop auf der 5 Zoll Felge bringt es nur auf 187mm.
Die 194mm stammen von einem 200er Metzeler auf einer 5 Zoll Felge.
Gruss TWG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TWG am 27.06.2011 11:26.
Bone69 ist offline Bone69 · seit
Neuer Beitrag 27.06.2011 14:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Kille
Morgen,
Also das ein 180er sich besser fährt als ein 200er ist absoluter Blödsinn. ich habe auf dem Fat Bob einen 180er, und auf dem Fat Boy ein 200er, da merkt man vom Fahrverhalten aber rein garnix! Aber der 200er hat die bessere Optik!
aus Paderborn
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 27.06.2011 14:52
Ok,
dann üben wir nochmal Physik! Also nicht ich habe das Gefühl...blabla unglücklich
Klugscheißmodus an!
Welchen Einfluss nimmt die Reifenbreite auf das Fahrverhalten des Motorrades?
1. Je breiter der Reifen, um so stärker muss das Motorrad bei gleicher Kurvenfahrt geneigt werden. Die Reifenaufstandsfläche verschiebt sich nämlich zur Kurveninnenseite, der Schwerpunkt des Motorrades bleibt aber gleich. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Neigungswinkel. Dieser beträgt bei Hinterradreifen:
4 Grad bei Reifenbreite 130 mm,
5 Grad bei Reifenbreite 150 mm,
6 Grad bei Reifenbreite 180 mm,
jeweils gerechnet bei einer Schräglage von 45 Grad (Grenzbereich von Serienmotorrädern, kurzfristig sind sogar 52 Grad möglich) und einer Schwerpunkthöhe von 62,3 cm.
Also ein Motorradfahrer mit schmaleren Reifen ist bei gleiche Schräglage schneller unterwegs als ein Motorradfahrer mit Breitreifen.
2. Je breiter der Reifen, um so stärker wird das Lenkmoment, also die Haltekraft, die man am Lenker aufwenden muss, um den Kurvenradius weiter zu verfolgen. Verantwortlich dafür ist die Umfangsverringerung des Reifens in Zusammenwirken mit dem »gezogenen« Rad (Nachlauf).
3. Je breiter der Reifen, desto stärker richtet sich das Motorrad bei einer manchmal notwendigen Kurvenbremsung wieder auf - ein Effekt, den man gar nicht gebrauchen kann, da das Motorrad dann tangential aus der Kurve steuert.
4. Je breiter ein Reifen, um so »kippeliger« kann das Motorrad bei niedrigen Geschwindigkeiten werden. Eine unangenehme Erscheinung besonders im Stadtverkehr. Für eine kurvenreiche Strecke sind somit die modischen Breitreifen ungünstiger. Der Vorteil des Breitreifens liegt in der besseren Haftung beim Herausbeschleunigen aus der Kurve.
Wer es nicht glaubt kann auch gerne nachlesen...
Quelle:
http://www.fahrtipps.de/motorrad/reifenbreite.php
Literatur:
1 — Bayer, Bernward: Kontaktsuche. Reifenhaftung auf der Fahrbahn. PS 2/1987. Seite 40 ... 44.
2 — Bayer, Bernward: Physik in Schräglage. Analyse der Kurvenfahrt. PS 5/1987. Seite 60 ... 63.
3 — Bönsch, H.W.: Einführung in die Motorradtechnik. Motorbuch Verlag Stuttgart. 3. Auflage 1981.
4 — Breuer, B.: Skriptum Vorlesung Motorräder. Fahrzeugtechnik TH Darmstadt. Fzd Darmstadt. 1985.
5 — Helling, Jürgen: Umdruck zur Vorlesung Krafträder. Institut für Kraftfahrwesen RWTH Aachen. 1985.
6 — Koch, Joachim: Experimentelle und analytische Untersuchungen des Motorrad-Fahrer-Systems. Dissertation. Berlin. 1978.
7 — Schmieder, Martin et al: Kraftschlusspotentiale moderner Motorradreifen. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. Fahrzeugtechnik. Heft F 9. Bergisch Gladbach 1994.
8 — 8. Stoffregen, Jürgen: Motorradtechnik. Vieweg Verlag. Braunschweig/Wiesbaden. 4. Auflage 2001.
Gruß Kille
Find Your Gear...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.06.2011 15:11
Sehr schön. Kann ich dein Materiel verwenden, Falls ich mal über Reifen schreiben möchte? Natürlich mit nennung deines Namens?
Oder besser: hast du Lust, selber dazu zu schreiben und in meinem Forum zu veröffentlichen?
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 27.06.2011 16:36
Zitat von Bone69
<...>da merkt man vom Fahrverhalten aber rein garnix! <...>
'Man' schon - Du vielleicht nicht.....
Aber: ein 200er auf einer schmaleren Felge fährt sich subjektiv besser als ein 200er auf einer breiteren Felge. Das müsste sogar mittels der Physik nachweisbar sein.
Neuer Beitrag 27.06.2011 17:00
Das wird mir zu kleinkariert, und zum streiten habe ich auch keine lust, das ist mir zu blöd.
ICH merke jedenfals keinen unterschied von 180 auf 200er Reifen. Habe beide in der Garage stehen, aber vieleicht bin ich ja auch nur zu blöd.
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 27.06.2011 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Stevie
Stevie
Freigaben für 200er gibt es ab 5 Zoll Felgenbreite. Der Idealfall wäre ein 5,5 Zoll Felgenring auf die Nabe zu speichen. Du kannst auch den schwarzen 6x17 Felgenring der Cross Bones nehmen, dann wird´s aber schon eng, reicht aber auch noch.
Was sehr gut aussieht, eine 5x16 Felge der Fat Bob und da den 200er Metzteler drauf. Das fahren auch einige hier auf ihren FB´s.
Da hast Du auch noch genügend Freigängigkeit. Mit den fahrtechnischen Auswirkungen hast Du dich ja erschöpfend befasst, prima ! .
30393
11.05.2026 15:51
von HarleysJan
903758
08.03.2026 19:33
von FRN1985
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Deep Place
39
22174
13.02.2026 21:10
von Deep Place
