Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » dB-Killer / dB-Absorter für Vance & Hines Big Radius Auspuff
BIGDOG_K9 ist offline BIGDOG_K9 · 38 Posts seit 13.06.2011
fährt: BIGDOG K9 117c.i. 2007
Neuer Beitrag 16.06.2011 17:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Hilli
Jo, mach dat...
Noch ein Tipp:
Vorsicht beim entfernen (rausziehen) der original Baffles.
Die sitzen sehr fest und sind echt störrisch.
Es kann passieren das sie beim Ausbau beschädigt werden.
Wenn die Dinger raus sind versuche erst die BigCityThunder nur rein zu schieben, dann die originalen hinterher.
Normalerweise sollte das passen und Du brauchst auch kein zusätzliches Loch in die Auspuffrohre bohren. Eventuell musst Du die originalen Einsätze etwas kürzen damit´s passt.
Sollte was klappern, oder rappeln würde ich anstatt zu bohren lieber die zusätzlichen Baffles an die originalen anschweißen (anheften).
good luck
Gruß - der Hilli
Hilli, danke .... das war wieder ein sehr guter Tipp, - der nicht nur mir, - sondern allen hier im Forum was nützt.
Schönes WE
großes Grinsen Hubraum ist durch nichts zu ersetzten!
Außer durch noch mehr Hubraum großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.06.2011 08:34
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 19.06.2011 09:49
Good find!
Avatar (Profilbild) von sturmwolke
sturmwolke ist offline sturmwolke · 335 Posts seit 28.08.2010
aus Mengen
fährt: 1999 Heritage Springer mit J&H-Fishtail
aus Mengen
Neuer Beitrag 19.06.2011 10:17
wirklich sehr schön, aber leider alles ohne Zulassung!!
Hilli ist offline Hilli · seit
Neuer Beitrag 19.06.2011 10:18
@BIGDOG!!!
Äh, Hallo???
Was ich hier sehe sind Baffles für V&H Big Shots, aber nicht für die Big Radius 2-2. Bist Du Dir sicher? Ich denke Du hast die Big Radius 2-2?!? - Jedenfalls auf dem Bild in Post 1.
Mach da ma keinen Fehler beim Bestellen. Big Radius 2-2 benötigt z.B. die QBL1845 von Big CityThunder.
Nur so als Hinweis, bevor Du was falsches bestellst.
Greetz - der Hilli
Neuer Beitrag 19.06.2011 11:51
Zitat von Hilli
@BIGDOG!!!
Äh, Hallo???
Greetz - der Hilli
Servus Hilli, ist schon klar das die Baffles nicht für die BIGRADIUS sind ... sondern es sollte eine Information an die Auspuffbastler sein. die noch nicht wissen wie so ein Dämferli von innen ausschaut. Denn ich hatte vorgestern dazugelernt, dass die V+H BIGRADIUS nicht zu dämpfen sind.
Ein HD - Schrauber hat es wirklich gut gemeint, - auch ich hätte dieses genau so gemacht. Also Ausgangslage ... es sind V+H auf einem 117 c.i (knapp 2L Hubraum nur zur Info) S&S Motor verbaut. Gefühlte Lautstärke: "lauter geht nicht mehr"! So nun, wie wir alle wissen, muss die Schalldämpfung soweit als möglich nah am Krümmer erfolgen ... wir wollen ja alle das das tiefe Bluppern höhren und keinen VW-Käfer oder Blechdose gell .... So ist dem HD-Schrauber eingefallen, - man macht direkt nach dem Krümmer Blenden / Reflektorbleche rein. Also Flex raus und ein paar tiefe Schnitte ins Rohr gemacht. Ein paar Bleche genommen und diese in die Schlitze gesteckt ... noch ein wenig anschweissen und die Schnitte wieder zuschweissen ... verschleifen und feddich ist der flüsternde V+H BIGRADIUS ... (übrigens die Idee hätte auch von mir sein können) ... so ratz fatz die Krümmer wieder dran und drauf auf den Anlasser .... Boahhh was ist das? ... noch genau so laut wie vorher.... Na jud mach ma halt mal ne Probefahrt mit dem Boliden. .... Was ist denn dass ... ab 2000 u/min Drehzahlbegrenzung, Motor stottert, Fehlzündungen ... Zurück zum Schrauben und erst mal die Standarddämpfer rausgenommen ... nochmal eine Probefahrt ..... gleiche in grün ... stottert, keine Gasannahme, Fehlzündungen etc...
So nun sind wir eine Erfahrung reichen und wissen dass die V+H nicht leiser wird und man jedes Gemurkse am Auspuff lassen soll. Für steht fest: Entweder laut mit allen Konsequenzen oder so 2000.- in die Hand nehmen und einen Penzl (EG-Nr.) mit mechanischem laut/leise dran bauen.
Mahlzeit
Avatar (Profilbild) von FortyEight87
FortyEight87 ist offline FortyEight87 · 199 Posts seit 07.03.2011
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
aus Lübeck
fährt: ehemals 48
Neuer Beitrag 19.06.2011 12:45
Hier von mir auch ein kleines Vergleichsvideo, aber mit Short Shots.
http://www.youtube.com/watch?v=0YBKvB0f_U8
Neuer Beitrag 19.06.2011 14:19
Sag ich doch, die V&H werden nicht deutlich leiser, sondern wenn, dann nur dumpfer!
Darauf kommt es mir an!
Das mit den Blechen halte ich persönlich echt für Murks. Darum habe ich meine Dämpfer bei einem Spezialisten bestellt. Basteln am Auspuff bringt Dir genau den "Erfolg" den Du erzielt hast.
- Nichts, nur eine Erfahrung reicher....
So what, jedem das Seine...
have a nice day
Neuer Beitrag 23.06.2011 20:08
So, nun habe ich noch eine Frage:
Ein US-Mopped EZ2007 wird 2011 aus der USA importiert.
Nach der TÜV-Freigabe (hat der Verkäufer machen lassen) erhält das Mopped dessen Segen, damit erstmalig ein deutscher Brief und Schein ausgestellt werden kann. (Es wurde ein Auspuff mit KAT in das TÜV-Gutachten eingetragen)
Da aber das US-Mopped nur mit einer V+H-Auspuffanlage ausgestattet ist, soll nun etwas mit dt. TÜVSEGEN montiert werden.
Nun die Frage:
Muss eine Auspuffanlage mit oder ohne Katalysator montiert werden?
(Denn laut StVZO ist seit 2004 KATPFLICHT bei den Bikes)
Was meint ihr dazu?
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 23.06.2011 21:00
Du hast Dir die Frage doch schon selbst beantwortet. smile
Baby
Klausdb ist offline Klausdb · 51 Posts seit 15.05.2011
fährt: Fat Boy special
Neuer Beitrag 27.06.2011 17:06
Zitat von BIGDOG_K9
Zitat von Klausdb
Die Smartpartz habe ich nagelneu daheim liegen, gestern vom Zoll abgeholt unglücklich
Wenn die willst könntest die haben, da ich die im Moment nicht brauche.
weiss schon gääälll ... hört sich bescheiden an ;-)
OK was willstn haben?
Soweit ich mich noch erinnern kann kostet der Spaß mit Zoll usw. 95€
Für 80€ würd ich sie hergeben.
105041
15.07.2026 20:56
von electra
539168
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
12.07.2026 17:48
