Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » *rah*, erst zwei wochen, und schon hats die teure seite erwischt :(
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 15.04.2008 08:06
Na da sind wir ja Leidensgenossen , wie gesagt : zum Glück sind die Knochen noch heil .
Nimm das Angebot von Stefan oben zwecks dem Zeug was er dir anbietet .
Billigtöpfe
oder räum deine Originalen aus ( am billigsten und gar net so schlecht ) .
Luffideckel findest sicher gebrauchte billig , bauen ja viele nen Anderen dran .
Viel Erfolg beim Wieder-richten.
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von pike
pike ist offline pike · 1761 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
aus Krempe
Neuer Beitrag 15.04.2008 08:45
mein beileid !
oh, oh, ich hoffe dass die unfälle hier nicht zur serie werden. unglücklich
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 15.04.2008 08:54
Wird sich wohl nicht vermeiden lassen , aber solange es quasi "nur" Umfaller sind geht`s ja noch . Augen rollen
NebuK ist offline NebuK · seit
Neuer Beitrag 15.04.2008 20:36
Hey, danke fuer den dock66 Link, sehen zwar etwas komisch aus die Guten, aber fuer den Preis ists n Versuch wert ;P.
Habe noch ein "kleines" Problem. Die Vorderbremse hatte sich ja festgefressen. Ich hatte dann ja den grooossen Fehler begangen noch n halben Kilometer bis Kilometer damit zu fahren - bis das arme Ding (also, die Scheibe) rot geschimmert hat. Dann haben wirs dochnoch geschafft das Scheissteil da runterzukriegen (mit nicht passendem Imbus, aber egal ;P).
Jetzt wollte ich einfach zum Jucks nochmal probieren ob die Bremse wieder draufgeht, tut sie nicht. Gaaanz knapp passts nicht, nur die Frage ob das normal ist (was macht man dagegen) oder nicht. Wenn nicht - was waere eure Einschatzung was es sein kann. Einfach mal Bremsfluessigkeitsbehaelter aufmachen und den "Staemmer" (wie nennt man das Teil unten in der Bremse dass den einen Klotz gegen die Scheibe drueckt?) wegdruecken bis es reingeht?
Ohjeohje, ob das bis Sonntag was wird unglücklich
Danke auf jeden Fall schonmal an Alle ;P
- Dario
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:09
mh, wenn du den sattel demontiert hast kannst du mittels wasserpumpenzange
und einem eingelegten gabelschlüssel den zylinder zurück drücken ( aussen einen lappen unter die zange sonst siehst du den abdruck).
komisch ist nur warum hat die bremszange "gepetzt" ?
prüf ob die scheibe krumm ist ?
hat das standrohr sich gedreht ? lass die steckachse mal über eine glasplatte laufen.
meines Erachtens soll da vorne alles raus und kontrolliert werden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 15.04.2008 22:02.
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:33
"gepetzt"? Ich kann nicht wirklich eine Verformung erkennen, hoechstens ganz ganz wenig koennte die scheibe aussen hoeher sein als innen - das kann aber auch gut Einbildung sein.
Tauchrohr ist ja quasi das Ding dass vorne in der Gabel eintaucht(?) - aber was ist die Steckachse? Und wie soll ich das ueber eine glasplatte laufen lassen?
Das zurueckdruecken, habe ich das richtig verstanden dass ich quasi einfach in die bremse hinein einen Schluessel auf den Zylinder lege (statt die Bremsscheibe), und dann einmal fest zukneife. Danach sollte es gehen?
Danke soweit ;P
- Dario
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:52
Also, war gerade nocheinmal in Schlafanzug in der Garage und hab mich eingesaut ;P.
Aaaalso, Bremse ging zwar mit dem Zangen-Trick drauf, aber nach einigen cm war schonwieder schluss. Daran das Ding an seine Originalposition zu bringen ist nicht zu denken.
Einmal Winkel dranheben zeigt auch warum, die Scheibe ist tatsaechlich (ich hatte doch kein Knick in der Optik) innen "tiefer" (naeher am Rad) als aussen. Nur wundert mich das - beim Hinfallen (ist ja auf die andere Seite gefallen) kann das nicht passiert sein. Es kann hoechstens den Bremshebel soweit "zugezogen" haben dass sich die Bremsscheibe verformt hat. Inwieweit das realistisch ist kann ich nicht beurteilen. Was koennte sonst noch passiert sein?
Und: Denkt ihr neue Bremsscheibe und neue Kloetze reichen um das wieder hinzubiegen? Falls ja, taugen die Kloetze von Louis ("Lucas", "organisch") was? Scheiben kriegt man wohl am besten / schnellsten beim Freundlichen, oder?
Danke schonmal, und Gruesse
- Dario
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:54
Das Rad sollte ausgebaut werden, die Radachse, ist die von mir benannte Steckachse . Diese rollst du langsam über eine Glasplatte wenn die Achse nicht gerade ist merkst du das beim rollen. kannst das ding aber auch in eine Drehbank einspannen und laufen lassen zur Kontrolle. ( denk mir Glasplatten sind weiter verbreitet wie Drehbänke, deswegen der Vorschlag)
Jo, Standrohr iss das Teil an deiner Gabel was am nächsten zum Asphalt ist,
Voraussetzung hierzu " ruber side down"
Einmal fest zukneifen sollte nicht ausreichen, etwas mit Gefühl drücken, bis der
von außen gereinigte Kolben sich bewegt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 15.04.2008 22:03.
Neuer Beitrag 15.04.2008 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von NebuK
- Dario
deine radachse ist krumm
deswegen stimmt die flucht zur Bremsankerbefestigung nicht mehr, die seite der gabel ist verdreht
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:08
Hoffe es ist ok wenn ich noch ein wenig weiternerve ... ich glaubs ja, will nurnoch mein Verstaendnis auf die Hoehe bringen.
Ich habe ja das lange gerade stueck eines winkels quer ueber die bremsscheibe gehalten und quasi einmal im kreis gedreht (mit unterbrechungen wo die gabel ist, klar). jetzt war es allerdings so dass durchgehend (nicht irgendwie krum und schief) in der mitte des kreises die scheibe tiefer liegt. wie schliesse ich davon jetzt auf die achse?
O.K. - dann noch die letzte frage ... was gibts beim vorderrad-ausbau zu beachten? traurig traurig traurig gibts da an irgendwelchen stellen magische tricks?
Vielen vielen Dank!
- Dario (der jetzt doch wieder der frustration entgegentreibt)
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:22
Nee, Nerven tust du nicht
Ob eine Sporty ab Werk eine geschüsselte Bremsscheibe hat kann ich dir nicht sagen.
Wenn die Achse krumm wirrd machst sie das in der Regel am schwächsten punkt, dort wo das gewinde ist.
Radausbau ist kein problem, nimm dir einen Kumpel dabei der das schonmal gemacht hat. Und unterbau dein Moped richtig.
Stefan
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:31
Also so wie sich das anhört hier würd ich dir empfehlen die Mühle zu TBC nach Rüppurr bringen , ein Halbfreundlicher sehr guter Schrauber , ruf ihn an ob er zeit hat und er wird das wieder hinkriegen und zwar richtig . Wenn`s dich später auf die Fresse haut weil du was übersehen hast , dann is schlimmer .
Ich hab kein Kumpel der das schonmal gemacht hat ;P. Und zumindest wenn ich das Morgen machen will muss ichs irgendwie alleine hinkriegen (vorallem das mopped auf nen Schlitten o.ae. raufkriegen -.-). Mal schauen was ich alles noch kaputtmach
Gruesse
- Dario
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:34
Danke fuer den Tipp Highjagger. Nur die Frage wie ich das Teil nach Rueppur krieg -.-. Aber auch das muss dann ca. 2 Monate warten, ich hab naemlich gaaanz viel negatives Geld (naja, soviel zwar auch nicht, und Gottseidank nur bei der Mamma-und-Pappa-Bank) seit ich die Kiste gekauft hab -.-.
Traum Harley wohl fuer diese Saison fast schon gestorben -.- VERFICKTE SCHEISSE!
Neuer Beitrag 15.04.2008 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
wo highjagger recht hat,hat er recht!
von stann
15
15705
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Angefangen hats mit der Hupe...
von Fatyboy
6101
18.08.2017 18:59
von Schwarzmetall
23318
27.02.2014 13:23
von Defcon
