Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Hilfe Elektrikproblem
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:45
naja, mussdes halt selber wissen- hab dir glaube ich genügend gutgemeinte tipps gegeben Freude
Hellrat ist offline Hellrat · 90 Posts seit 10.08.2009
fährt: Softtail 1991
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:58
also ich werd mich auf jedenfall erst nochmal
mit dem Multimeter bewaffnen.
Umsonst will ich ja nicht etwas tauschen.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 21:02
ja- mach das - und lese diesen thead nochmal genau durch, und nochmal und nochmal ... fröhlich
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 03.06.2011 21:34
Ich schlüssle Dir die Anschlüsse am Blinkermodul auf
s = Schwarz = Masse Kl 31
o/w = orange/weiß = Zündung Kl 15
br = braun = Blinker rechts vorne und hinten
v = violett = Blinker links vorne und hinten
w/g = weiß / grün = Blinker Kontrolllampe ( Speedpuls? )
w/br = weiß / braun = Taster rechts
w/v = weiß / violett = Taster links
die Taster sind an o/w Kl 15 angeschlossen und müssen
bei eingeschalteter Zündung Steuersignale mit 12 V liefern
das selbe bei dem o/w Pin am Modul
s muß ausreichend Masse haben am besten Spannungsverlust
Messung eine Litze im Kabel hat auch 0 Ohm es fliesst aber fast
kein Strom mehr.
die Leitungen zu den Blinker müssen einwandfrei sein, diese brauchen auch Masse !
wenn Du nur ein Ochsenauge pro Seite angeschlossen hast brauchst Du Widerstände
und zum Letzten die Birnen können auch kaputt sein, obwohl diese noch funktionieren
Son of Arthritis Orencia Chapter
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Mr. ED am 03.06.2011 21:48.
Neuer Beitrag 04.06.2011 22:00
Hallo Mr. Ed,
was bedeutet Spannungsabfall messen ?
Ich habe keine Widerstände, da ich "umgebaute" H3-Birne verwendet habe.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.06.2011 15:59
hasde denn nur die ochsenaugen und wieviel watt hatt die H3 birne ???
oder hasde ochsenauge und noch eine 21W blinker hinten pro seite ???
daas meint der Mr Freude Freude Freude
die blinkerelektronik iis nämlich für 2 x 21 watt blinker ausgelegt , pro seite
das wird der blinkelektronik nicht gefallen haben - ev ist sie deswegen auch beschädigt und verhält sich jetzt so komisch
also entweder machsde jetzt probehalber eine zweite 21w blinkbirne mit drann oder simmulierst diese zweite birne durch einen widerstand ( als last )
oder du kaufst dir so ein lastunabhängiges blinkrelais - wie das auch für led blinker -
dieses relais hat kein problem damit, ob du nur eine blinklampe oder leds angeschlossen hast
allerdrings brauchen diese blinkrelais einen schalter oder schiebeschalter- mit den HD tastern funktioniert das nicht -
da brauchsde dann wieder son elektronikblinkgeber, der diese starten, stoppen nach gewisser zeit übernimmt
schau nochmal was ich dir oben von W&W rausgesucht habe, und achte auf lastunabhängig !
und dann les diesen thread nooochmal von vorne
und "spannungsabfall messen " geb mal bei wikipedia ein - da habbich keine lust dir das auch noch zu erklähren Augen rollen
und sonst fahr nächste woche mal zum freundlichen und schilder ihm mal deine probleme Augen rollen fröhlich fröhlich fröhlich
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 05.06.2011 18:54
eine H3 Birne nimmt 55 Watt auf , Harley Relais sind für 42 Watt pro Seite
ausgelegt und eine Option für Anhänger haben die sicher nicht.
Das einzige was Du noch ausprobieren kannst wie NT-Tom beschreibt
das ganze mit original Bestückung auszuprobieren 2 x 21 Watt wenn
es geht, dann ist Deine Ochsenaugen Konstruktion stark Verbesserungs bedürftig.
Spannungsverlust Messung :
Einstellung auf Volt Gleichspannung
Du setzt eine Messpitze des Multimeters auf die Masse des zu messenden
Bauteils, die andere auf den Massepol der Batterie, wenn ein Wert von über
0,2 herauskommt, solltest Du das Kabel prüfen probehalber mit einer
zusätzliche Wurfleitung ausprobieren.
auf der Plus Seite Funktioniert das genauso Du mußt da nur mit den Wurfleitungen
höllisch aufpassen.
Der Tip mit dem Freundlichen ist auch sehr gut, die können das besser als wir alle
miteinander.
Schönen Sonntag
ED
Attachment 80622
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mr. ED am 05.06.2011 19:15.
Neuer Beitrag 06.06.2011 15:43
also ich hab den Multimeter nochmal drangestöpselt.
Auf dem violetten Kabel ist bei Zündung "Ein" sofort 12 V.
Auf dem braunen Kabel ist erst Saft wenn ich den Lenkertaster gedrückt habe.
Also meine Schlussfolgerung: Das Blinkmodul ist defekt.
Torsten
Neuer Beitrag 17.06.2011 18:29
abschliessend noch eine Info.
Es war tatsächlich ein defektes Blinkmodul.
Ich hab nun eines von Michael Schikora verbaut
und alles ist paletti.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.06.2011 22:37
wie schön- wurde doch noch alles gut fröhlich
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2969
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1262
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14645
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
