Na na na! Jetzt macht mal nicht so n Drama!
Habe wo der letzte Reifen fällig war auch damit noch 1-2 schwarze Striche auf den Asphalt gemalt. Wenn man das richtig macht (und der Reifen nicht zu warm ist
) dann muss so was ohne weitere Schäden drin sein.
Diese Dinger sind zum brauchen da und nicht nur zum putzen oder vor die Eisdiele stossen. Wenn man's falsch macht, kann man natürlich schon was kaputt machen. Gilt aber auch bei flotten Ampelstarts...
Kupplung ruiniert? Tja pech jetzt musst Du blechen. Gibt Viele die ihre ach so gehätschelten Mühlen misshandeln ohne es zu merken (kalt hochdrehen nur als Beispiel)
Ein Burnout mit der Rod ist aber a) schwieriger und b) Materialmordender als mit Rennmühlen die kaum Gewicht auf dem Hinterrad haben. Sollte man schon wissen.
Wenn man dann natürlich bei Proll-Aktionen vor den Kumpels so was fabriziert, muss man natürlich den Spott über sich ergehen lassen. Aber das war's dann auch schon.
Gruss Hobbes
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg.
