FLSTF Fat Boy: Standlicht
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Hotflame ist offline Hotflame · 66 Posts seit 15.03.2011
aus Straubing
fährt: Sportster
66 Posts seit 15.03.2011 aus Straubing
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 29.04.2011 12:47
ich habe eine 2005 Fat Boy aus den USA und bin gerade dabei sie für den TÜV umzubauen. Ich habe dabei folgendes Problem verwirrt
Für den USA Frontscheinwerfer ist kein Standlicht vorgesehen. Für Deutschland hat der Scheinwerfer eine Standlichtbirne integriert. Problem, es ist kein Anschluß vorhanden.
Auch in Stromlaufplänen in Reparaturanleitungen ist nirgends eine Kabel für das Standlicht ersichtlich. Darf man es einfach paralell zu Abblendlicht anschließen? (Also ein Kabel an den Standlichtstecker im Scheinwerfer löten?)
Weiß jemand wie es in der EU Ausführung gemacht ist?
Danke
Gerd
Neuer Beitrag 29.04.2011 12:49
die fatboy hat keinen lichtschalter, bedeutet zündung an, licht an,
klemm das standlichtbirnchen mit an das abblendlicht Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.04.2011 13:01
ääääähhmm falsch unglücklich
klemm das standlicht an die ACC des zündungsschalters
das sind die janzen zubehörlämpchen dranne - eben wie das standlicht auch
leuchten die auf zündungsschalter stelleung ACC links
wenn der schalter solch eine stellung hat wirstes bei der tüv abnahme auch vorzeigen müssen Augen rollen standlicht einzeln
schau mal im schaltplan
Schaltpläne für EVO, TC und M8
is bei den neueren modellen auch nicht anders - meine ich
und dann natürlich hinter der sicherung, an der die anderen lämpchen auch hängen - zb tachobeleuchtung
die ACC werden bei stellung auf zündung natürlich mit eingeschaltet - können aber in stellung ACC auch einzeln eingeschaltet werden ( standlicht- warnblinker )
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.04.2011 13:14.
Neuer Beitrag 29.04.2011 14:14
ir )
was ist falsch ?
aus Straubing
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 30.04.2011 07:41
Ist schon klar das mit der Zündung das Abblendlicht angeht. Was aber bitte ist eine ACC verwirrt
Und wo an der ACC anschließen?
Dachte ich habe eine normale Harley Baby
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 15:42
auweia - was hab ich da wieder angerichtet Baby
besorg dir mal nen schaltplan für dein modellahr
also meine 97er heritage hat beim zündschalter auf dem dashboard insgesamt 3 stellungen
mitte aus - links zündung - und rechts eben ACC ( edit großes Grinsen - zubehör- dh. Standlicht )
kann sogar in der standlichtstellund ACC das schloss abschließen ( meine ich )
und dann brennt eben vorne die standlichtbirne - hinten das rücklicht mit kennzeichenbeleuchtung- und die beleuchtung vom tacho
und warnblinke funktioniert in der stellung ACC auch - hab ich schonmal bebraucht Augen rollen
weeeennn dein modell nur 2 stellungen am zündungsschalter hat - nämlich zündung aus und zündung ( IGN ignition ) EIN -
dann brauchst du ev keine Standlichtlampe nachrüsten, weil das Abblendlicht immer mitleuchtet bei zündung AN -
würd ich vorher beil tüv unverbindlich nachfragen - die müssten dir das eigentlich schnell und kostenfrei beantworten können
auch gibts die vorschriften für die beleuchtung auch im netz bei tüv süd o.ä
wenn du aber die ACC zündschalterstellung auch hast - kann ich mir vorstellen, was die das bei der abnahme auch vorführen musst - eben STANDlicht Augen rollen
schau dir bitte noch mal den schaltplan genau an, der ist zwar für oftail bis 99 da siehst du was ich mit ACC ( zubehör ) meine
http://www.imagebanana.com/view/2f6v7c75/Softail1999.tif.png
und schau dir mal das bild vom zündungs schalter mit den 3 stellungen an und die brücken darin
das zubehör ( standlicht) kann eben einzeln eingeschaltet werden (ACC)
und ist aber MIT eingeschaltet, wenn der schalter auf (Ign) Zündung steht Freude Freude Freude
auf dem zweiten bild die bedeutung der sicherungen
im fall einer 99er softail schließt du deine standlicht birne hinter die zubehör sicherung 4 an ein orange/weisses kabel an
wahrscheinlich liegt sogar ein solches ( hier o/w ) kabel bis zum lenkkopf oder der lampe - dort wird laut schaltplan die fender tip beleuchtung angeschlossen
lämpchen vorne und hinten auf dem schutzblech - nur USA - aber der anschluss ist auch an der zubehör sicherung 4
so - geenauuer kann ( und will ) ich das nicht mehr erklären Augen rollen
Attachment 77400
Attachment 77413
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.04.2011 16:32.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 30.04.2011 16:27
mitte aus - links zündung - und rechts eben ACC ( acceleration- zubehör- dh. Standlicht )
Das mit dem Beschleunigungsschalter (Acceleration-Switch) finde ich jetzt endgeil großes Grinsen
Den hätte ich auch gerne. Freude Da könnte ich dann eine NOS-Einspritzung dranhängen Zunge raus fröhlich
Aber Spaß beiseite; inhaltlich dürfte es über den Accessories-Switch wirklich am besten funktionieren.
Meines Wissens benötigst Du übrigens das Standlicht allein für den Fall, dass Dir das Ablendlicht mal ausfällt. Fahren darfst Du damit zwar nicht, allerdings ist das Fahrzeug dann wenigstens (außerhalb geschlossener Ortschaften) von vorne erkennbar. Zudem ist das Standlicht beim Parken auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften nach der StVO meines Wissens sogar vorgeschrieben.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 16:29
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
wie schreibt man denn accesswars ??? und wie wird Dessus geschrieben ??? fröhlich
dann übersetz halt ACC mit Zubehör - dann müsst das doch passen - oder Augen rollen
dersichdenwolferklährtundumkopfundkragenschreibtNT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 16:39
fröhlich fröhlich fröhlich
Nimm' Deinen freud'schen Versprecher mit Humor. Er schmälert inhaltlich Deine Aussage in keinster Weise Augenzwinkern
ps. Ich habe gerade meiner Frau erklärt, dass sie nun keine Chance mehr hat, mich mit Ihrem Reiskocher zu zersägen. Ich habe dank Deiner Unterstützung nun einen neuen ("Ich-will-Spaß"-)Schalter an meinem Schwermetall gefunden, der ihr dies unmöglich macht. fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 16:50
leider schaltetst dir beim betätigen deines neuen spass schalters die zündung aus fröhlich fröhlich fröhlich
freud war doch österreicher ??? - ich hatte da eher übersetzungsprobleme engl-deutsch fröhlich
und ja - ich habe humor - trotz schicht am we weil die kollegen alle krank sind Baby
Neuer Beitrag 30.04.2011 17:16
Sche...e, wusste ich's doch, dass die Sache einen Haken haben muss geschockt Baby fröhlich
... und wenn Du das WE schaffen musst, werde ich heute Abend ein Bierchen für Dich mittrinken großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 17:36
ich BIN auf " arbeit" fröhlich
und wennsde auf mich wartest mit dem bierchen, dann können wir zeitgleich um 22:10 uhr je einszweidrei erheben fröhlich
siehe hier
Rothaus Country & Western und Harley Festival 30.04 - 01.05.2011
Neuer Beitrag 30.04.2011 17:38
So wird's gemacht Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.04.2011 18:42
vor lauter langweile noch nach tüv beleuchtungs vorschriften geooglet Augen rollen
unterflurlicht und led motorbeleuchtung sind anscheinend auch nicht zulässig fröhlich fröhlich fröhlich
les dich schlau fröhlich hab sogar was gelesen, das standlicht nicht vorgeschrieben sei !
oder bei modellen ab gewissen baujahr oder wenn das abblendlicht mit der zündung angeht -
musst dich wohl selber schlau machen oder doch einfach beim tüv mal anrufen Freude
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1...66405/1_112.PDF
http://www.google.de/search?hl=de&source...f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.de/search?hl=de&q=t%C3...ad&spell=1&sa=X
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.04.2011 18:50.
aus Straubing
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 30.04.2011 20:08
Erst mal Danke für die Antworten großes Grinsen
Also meine Fat Boy (2005) hat 3 Stellungen für den Zündschalter!!! Wenn ich das richtig verstanden habe, muß dann ein Kabel für das Standlicht bis zum Lekkopf verlegt sein. D.h Tank runter und nach dem Kabel suchen und bis zum Standlichtbirnchen verlegen. Hör sich nicht schwer an solange ich das Kabel finde Augen rollen
Werde mal mit einem Kasten Bier in die Garage verschwinden. Entweder geht das Standlicht oder mir geht eine Birne an (Wenn der Kasten leer ist Zunge raus )
Gebe Euch nächste Woche Bescheid wie es ausgegangen ist!
Schönes WE!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Standlicht
von Brunschi
10.04.2014 05:13
von Brunschi
