Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremsbeläge wechseln
Jan83 ist offline Jan83 · 77 Posts seit 04.09.2010
fährt: FXSTD Softail Deuce
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:26
Hi Leute!
Ich möchte an meiner Softail Deuce gerne die Bremsbeläge erneuern.
Kann mir jemand sagen, welches Werkzeug ich dafür brauche?
Ich habe einen Satz Schraubenschlüssel und eine Ratsche mit zöllischen Maßen.
Brauche ich evtl.. einen Bremskolbenrücksteller und einen Bremsenentlüfter oder geht das auch ohne?
Danke!
Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:32
werkzeug kommt aufs baujahr drauf an -und ob vorne oder hinten
bei meiner 97 er evo hab ich das erst letzte woche endlich mal gemacht da sinds torx schrauben und zoll inbus schrauben , die man öffnen muss
für die neueren modelle guggst du hier ; ev brauchst du diese ominöse vielzahnnuss oder schlüssel
Anleitung: Bremsbeläge wechseln
bremskolbenrücksteller is nicht unbedingt nötig - hatt ich auch erst gedacht es geht nicht ohne aber das geld kannsde dir sparen
hab an meinen bremssätteln gesehen, das da auch schon welche mit ner rohrzange dranwaren- sollt man natürlich nich so machen Baby
hab die alten beläge wieder in den sattel gestecht und dazwischen mit zwei montiereisen zwischen den belägen langsam gegeneinander gehebelt
und den kolben ohne zu verkanten wieder nach hinten gedrückt - darum gehts im wesentlichen
manche schrauben auch den bremsflüssigkeitsbehälter deckel ab, damits einfacher geht is aber nicht unbedingt nötig ,
geht auch durch die kleine entlüftung im deckel - nur eben etwas schwerer - drückst ja nur die bremsflüssigkeit aus dem kolben
wieder zurück in den behälter -aus dem die überschüssige luft wieder entweichen muss
danach ausreichenden flüssigkeitsstand überprüfen !!!
bremsen entlüften brauchsde auch nicht wennsde die nur die beläge tauschen willst -
es sei denn die bremsflüssigkeit ist schon ein paar jahre alt - dann solltest du die ersetzen, einfachste möglichkeit is nen durchsichtiger plastikschlauch und nen marmeladenglas
und dann spülst du mit neuem DOT die leitung durch und entlüftest dabei gleichzeitig
bei polo und bei lois gibts son schlauch mit ventil - da ist die gefahr nicht so groß, dass du doch mal luft ansaugst und von forne anfangen musst mit entlüften
wennsde das alles noch nie gemacht hast , kauf dir ersma ein schrauberhandbuch - da steht das auch alles drinne und is eigentlich kein hexenwerk-
wenn du nur auf paar sachen achtest
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.03.2011 01:18.
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:44
Danke!
Jan
es macht sinn auch die bremsflüssigkeit zu wechseln, wenn du die bremsbeläge wechselst, also wäre nen entlüfter nicht schlecht.
Falls du sie nicht wechseln solltest, kontrolliere auf jeden Fall den Bremsflüssigkeitsstand, nicht das aus deinem Ausgleichsbehälter ein Druckbehälter wird großes Grinsen
Bremskolbenrücksteller, da wird dir sicher eine Alternative einfallen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:49
sach ich doch fröhlich fröhlich fröhlich
edit edit edit großes Grinsen mir fällt auch immer noch was neues ein Zunge raus
hier z.b - sooo weit sollt man die beläge dann doch nicht runterfahren
aber man hats dann gehört - metall auf metall Augen rollen Augen rollen Augen rollen
ach so- und auf die führungsschienen und flanken der belägehalter schön antiquitsch drauf
hier : nochn tipp ; kannst im partsfinder mal dien modell und baujahr suchen
dann siehste ganz gut in der explosionszeichnung der bremsen, wie die zusammengebaut ist
und bei der evo vor allem, wie die blöde klammer da reingehört
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...dm_oem/hdmc.asp
mal sehen , vielleicht fällt mir noch was ein Zunge raus
Attachment 72922
Attachment 72923
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.03.2011 23:53.
Neuer Beitrag 27.03.2011 22:53
Zunge raus
wie oft editierst du noch fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.03.2011 23:53
ahhh hier - hab mal die explosionszeichnungen der 2005 FXSTD rausgesucht
guggst du - bittedankegerngeschehen großes Grinsen
Attachment 72926
Attachment 72927
Neuer Beitrag 28.03.2011 00:04
Super!
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Werden mir dann demnächst neue Bremsbeläge besorgen und Euch über meine Aktion berichten.
Empfiehlt Ihr original HD Beläge oder eher sowas hier:
http://www.blmotorparts.de/Bremsen_Zubeh...aege_1820.html?
Guten Nacht :-)
Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.03.2011 01:00
original HD werden auch nur von einem größeren Bremsbelaghersteller hergestellt und kriegen dann nur einen HD stempel und kosten dann das doppelte Augen rollen
bei BL gibts wenigstens diese vielzahnnuss die du wahrscheinlich brauchen wirst und das antiquitsch
les mal hier , da gabs gerade eine bremsbelag hersteller diskussion
Evo-Bremse vorne verbessern
allerdings wie zu erwarten ohne echtes ergebnis was jetzt der beste bremsbelag ist
bin mit meinen TRW Lukas belägen von der bremsleistung her recht zufrieden -
allerdings quitschen die wegen dem hohen keramikanteil ganz furchbar -
oder es lag an der trockenen luft - antiquitsch hab ich bei der montage übrigens verwendet
schau mal bei W&W oder im ebay nach diesen EBC belägen
eventuell werd ich beim nächsten wechsel auch mal diese EBC ausprobieren
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 28.03.2011 01:14.
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 28.03.2011 02:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan83
Hi Leute!
Danke!
Jan
Hallo Jan,
für die demontage des vorderen Bremssattels eignet sich am besten ein 10er 12-kant Schlüssel / Nuss,
für die Haltestifte der Beläge brauchst du einen 1/4" 12-kant Schlüssel oder Nuss.
Hinten muß die Achse raus um den Bremssattel zu lösen, beim Zusammenbau auf den runden Gummizylinder in der Widerlagernut achten, die Kolben am besten vor dem Ausbau der Beläge zurück schieben, dann lassen sich die neuen Klötze easy einbauen, die Rückseiten der Beläge und die Sicherungsbolzen vor dem Einbau dünn mit Kupferpaste bestreichen.
Gruss Robert
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 28.03.2011 12:35
Hallo Jan 83 und alle Biker Kumpels.
Wenn die Bremsbeläge gewechselt wurden unbedingt - VOR - der Fahrt die Bremse betätigen damit die Beläge an der Scheibe anliegen. Anschließend die nächsten 100km sachte Bremsen damit sich die neuen Beläge an die Bremsscheibe anpassen können.
Gruß DAX 55
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.03.2011 01:28
janeeisklar Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 27.03.2012 23:32
Hallo zusammen.... großes Grinsen
Ich möchte in der nächsten Zeit auch die Beläge wechseln. Jetzt hab ich schon Stunden damit zugebracht, um einen Händler zu finden, der die Beläge anbietet, alle haben sogar Beläge bis Baujahr 2007, aber nicht ab 2008 --->.
Aber bitte nicht über meine Unwissenheit den Kopf schütteln,... hab ich etwas übersehen?
Jetzt meine letzte Hoffnung, kann mir jemand schreiben, wo ich die Beläge für die Sportster XL 2008 C herbekomme und wie der genaue Typ heißt. Wie schaut es mit dem Ölfiltertyp aus?
Was ich schade finde, dass im Werkstatthandbuch absolut nichts über die genauen Typen steht, die verbaut werden, alles steht auf über 300 Seiten drin, aber kein Typ... unglücklich
Mit freundl. Gruß Sigi cool
NT-Tom · seit
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 28.03.2012 10:47
@ Jan,
wenn Du die erst einen alten Bremsklotz entfernst und den Bremskolben mit einem Schraubenzieher zurückdrückst , kannst Du den neuen Bremsklotz einführen und den 2. alten Bremsklotz herausnehmen , den Bremskolben mit dem Schraubendreher zurückdrücken und den 2. neuen Bremsklotz einführen. Ich habe beste Erfahrungen mit den EBC-Bremsklötzen gemacht , suche Dir für Dein Bike die geeigneten klötze aus der EBC-Liste aus.Den Wechsel der Bremsflüssigkeit solltest Du spätestens nach 3 Jahren ausführen , die Bremsflüssigkeit nimmt Wasser aus der Luft auf ,welche zu Dampfblasen bei langen bergab Bremsungen führt ,was die Bremsleistung erheblich mindert.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 28.03.2012 14:30
Bremsbeläge drückt man immer nur parallel zurück (Bremskolbenrücksteller) und säubert zuvor (wichtig) die Kolbenoberfläche, damit der Bremsabrieb nicht in die 4kantgummis gedrückt wird.
Bremsflutschi sollte am Moped eigentlich wie auch das Gabelöl jährlich gewechselt werden. Das verindert Lochfrass am Bremssattel an den Stellen, an denen die Kolben gleiten.
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
12548
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
12210
19.01.2025 16:26
von Greywolf
