Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: 150er auf EVO Dyna?
shark-hd ist offline shark-hd · 372 Posts seit 12.03.2009
fährt: Road Glide CVO 117-FAt Boy 103-RK 103-Frau: Sportglide mit Jekill-Ricks Lufi+Powervision
Neuer Beitrag 06.01.2011 13:54
Hallo Leute,
ich habe mir nun letztendlich eine Dyna Wideglide 1996 gekauft. da der hintere Reifen nichts mehr ist würde ich gerne einen breiteren montieren. Ein 140er sollte passen, wie sieht es mit 150 aus? Es soll möglich sein, stimmt es? Passt der an den seitlichen Streben vorbei?
Würde mich über eure Meinung freuen.
Grüße aus Stuttgart
Kunst kommt von können,nicht von wollen.
Sonst würde es "Wollst" heißen
rockerle69 ist online rockerle69 · 6756 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.01.2011 19:51
Hi Shark,
also bei der Sporty aus 95 passte der 150er Dunlop auf der originalen 3" Felge gut rein.
Mess vorab wieviel Platz zum Belt ist, es solten derzeit mind. 1,5 cm sein, mehr ist besser.
Sonst müsstest Du ggf. die Pulleys raussetzen.
Kleiner Tip:
HD verbaute serienmässig schrauben mit dem Kopf nach aussen und Mutter nach innen.
Wenn Du das umdrehst und aussen Hutmuttern verwendest, holst im Fender noch paar mm mehr Platz.
Nightrider ist offline Nightrider · 2887 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2887 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 06.01.2011 20:01
Bei meiner Dyna waren nur 3-5mm Platz, ohne einen schmaleren Belt ging da gar nix.
DéDé ist offline DéDé · 5028 Posts seit 17.04.2008
5028 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.01.2011 20:43
150/80-16 aufziehen, hintere Riemenscheibe mit Adapterring (3mm) unterlegen, Freigängigkeit innen am Fender überprüfen ggf. Schrauben und Streben nachbearbeiten - dann passt es.
George ist offline George · 23308 Posts seit 23.07.2007
23308 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.01.2011 22:06
Und vorne musste nix nach außen ziehen? Ham die Pulleys soviel Toleranz?
Nick B.T.T.B. ist offline Nick B.T.T.B. · 35 Posts seit 26.09.2007
aus Freakcity
fährt: FXDWG 1995 , 50er Ape
35 Posts seit 26.09.2007 aus Freakcity
Neuer Beitrag 07.01.2011 00:29
Bei meiner hat es auf der Riemenseite ohne änderung gepasst, aber am Bremssattel musste etwas geändert werden.
Fender hat auch gepasst.
Dynafahrer ist offline Dynafahrer · 341 Posts seit 19.01.2010
fährt: Rocker C, Honda XBR 500
Neuer Beitrag 07.01.2011 21:38
Bei meiner 97iger hat es ohne Änderung gepasst, war aber sehr knapp und ich hatte noch kurze Stoßdämpfer drin. Der vordere Pulley hat genügend Platz. Habe jetzt einen 170iger drin mit 20 mm Riehmen und hinteres schmales Pulley, sowie ein anderes Heck.
Neuer Beitrag 08.01.2011 12:21
Mit 3mm geht es noch einwandfrei, viel mehr sollte man hinten aber nicht unterlegen, sonst läuft der Riemen schräg.
Neuer Beitrag 18.01.2011 12:09
Danke für eure Antworten, bringt der 150er optisch überhaupt etwas auf der schmalen Originalfelge?
Ich könnte mir vorstellen das er in der Felge stark zusammengezogen wird und die Breite gar nicht so auffällt.
Grüße aus Stuttgart
Avatar (Profilbild) von PikAss
PikAss ist offline PikAss · 80 Posts seit 27.05.2009
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 21.01.2011 20:05
Also das mit dem 150er ist kein Problem, wichtig ist nur die Distanzscheibe zwischen Pulley und Felge.
Gibt auch beim TÜV wenig Probleme da es die RadReifenKombi beim Nachfolgemodel
so gegeben hat.
Hab über das Thema schon mal was geschrieben.
Heckumbau 98er FXD
Hab bei mir sogar nen 170er reinbekommen. Allerdings dann mit nem schmaleren Belt
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 28.01.2011 16:53
@shark-hd: Sag mal, sammelst Du Motorräder?
4.1. WideGlide gekauft
13.1. Dyna Daytona gekauft
Was hast Du denn nun für eine?
Fred
Neuer Beitrag 28.01.2011 19:57
Ich hab die Daytona, das mit der Wide Glide hat nicht geklappt obwohl ich schon zugesagt habe.
War ein Händler der dann demjenigen verkauft der mehr zahlt obwohl alles ausgemacht war
aus Freakcity
Neuer Beitrag 08.02.2011 22:36
Es kommt auch auf den Reifen an, manche fallen bei gleicher Grösse ein paar mm breiter aus.
Hat jemand die genauen Maße vom 150er Dunlop im Vergleich zum 150er Metzeler ME 880 ?
grüsse
Neuer Beitrag 11.02.2011 14:59
Hi Nick,
hatte auf einer 5 Zoll_Felge den Metzler ME 880 drauf und der hat knapp 170 mm breit gemessen
Neuer Beitrag 11.02.2011 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Nick B.T.T.B.
grüsse
Hi Nick,
mein Dunlop 150 ist auf der 3.00 Felge auf 148 mm aufgegangen.
Gemessen mit Schieblehre/Messschieber.
Fatboy evo
von mustii
30.03.2025 19:37
von Tec
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 07:16
von die PX
