Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fest gegammelte Schrauben lösen?
zottel47 ist offline zottel47 · 36 Posts seit 07.06.2010
aus Ihlow
fährt: Softail, bald wieder
36 Posts seit 07.06.2010 aus Ihlow
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:12
Moin Zusammen,
ich wollte bei meiner 95er Softail die Fenderstruts ausbauen, krieg aber die verdammten 4 Schrauben, mit denen die Struts im Rahmen verschraubt sind, nicht gelöst.
Einsprühen half bisher nicht, Schläge auf den Kopf auch nicht. Da die Schrauben sehr weich sind, besteht die Gefahr sie komplett zu verhunzen
Hat jemand noch einen anderen Hinweis, wie man die Dinger lösen kann, bevor ich da mit ausbohren etc. anfange?
Bernd
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:22
einsprühen und einwirken lassen...am besten mal über nacht.....wenn das nicht hilft vorsichtig von der fenderinnenseite erhitzen!
Mo · seit
Mo
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:24
Versuch es mal mit Cola - lach nicht...hilft oftmals wirklich
Oder, wenn zur Hand, die Schraube mit einem Gaslötkolben heiß machen und immer viel WD40 und co - klappt auch schon mal
gruß
mo
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:35
Jepp, Cola!
Saufen mag ich das Pappzeugs zwar nicht, aber zum Lösen von Schrauben hilft es tatsächlich. (Grund genug, es lieber nicht zu trinken!! fröhlich fröhlich )
Also, Cola Light für die normalen,
Cola für die hartnäckigeren Fälle
und Cola Zero wenn gar nix mehr geht... großes Grinsen
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:42
Einspühen und über Nacht wirken lassen W-D40
spider ist offline spider · 1030 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 13.01.2011 14:49
Sind die Schrauben vielleicht mit Loctite geklebt?
Thomas
aus Ihlow
Neuer Beitrag 13.01.2011 15:58
Kann ich nicht sagen. Ich hab sie ja noch nie raus gehabt, der Vorbesitzer könnte das natürlich gemacht haben.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.01.2011 16:40
caramba, ballistol , WD40
heißluftföhn mit düse oder kleinen gasbrenner
wennsde die umbebung schonen willst elektronik lötkolben mit mödlichst viel watt und breiter spitze
und dann lötzinn zur wärmeübertragung drauf und dann schraubenkopf erhitzen und vielleicht dann mit gutem werkzeug ruckweise schraube lösen
die ratschennüsse von louis sind auch solche, die die schrauben nicht an den sechseck kanten, sondern an den flanken greift-
also werkzeug, das den schraubenkopf nicht so schnell rund macht
Orange883 ist offline Orange883 · 1301 Posts seit 24.12.2009
aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
1301 Posts seit 24.12.2009 aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
Neuer Beitrag 13.01.2011 19:25
zum zitierten Beitrag Zitat von spider
dann bekommt man die aber doch auch wieder los. Loctite MIttelfest sowieso.
Aber habe heute endlich nach zig Versuchen die 2 letzten dicken Schrauben meines Federsattels los bekommen. Manchmal steckt da der Wurm drin. Kein Loctite, aber verdammt verdammt fest.
Mach's bitte ruhig, nicht das es nach hinten los geht. Das wäre, na ja, blöd!
Remember to drink large and fall over.
Moos ist online Moos · 14791 Posts seit 27.11.2010
14791 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.01.2011 01:12
Es gibt 3 Gründe von schwer zu lösenden Schrauben und Abhilfe dazu:
- brutal angezogen => Schlagschrauber, Schlagnuss, etc. verwenden
- Loctite gesichert => erwärmen dann Schlagschrauber, Schlagnuss, etc. verwenden
- festgerostet => stark erhitzen dann sofort Schlagschrauber, Schlagnuss, etc. verwenden
Wobei bei starkem Rost eigentlich nur starkes erhitzen von dem Muttergewinde hilft und der Fender danach nicht mehr so toll aussehen dürfte.
WD40 oder ähnliches hilft natürlich in allen Fällen und sollte immer der erste Lösungsansatz sein.
Wenn Schrauben gut zugänglich sind (nicht versenkt) kann man sie auch aufmeißeln, da man da eine starke Schlagwirkung hat. Mach ich meistens. Aber da sollte man ein bisschen Übung haben.
Habe auch schon nen alten Inbusschlüssel geopfert, wenn gar nicht mehr ging (Schraubenkopf verrundet). Indem ich den eingesteckt am Schraubenkopf festgepunktet habe (Umfeld abkleben und beim Schweißen kühlen) Entweder Schraube auf oder Kopf ab, dann kannste immer noch bohren.
aus Ihlow
Neuer Beitrag 14.01.2011 11:38
Danke für Eure Hinweise bisher. Ich werde mich am Wochenende nochmal damit beschäftigen.
Mach vorher mal ein Entspannungsnickerchen und dann think positive!
Bernd
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 14.01.2011 20:51
Du kannst auch mal " blaues Wunder " probieren, das sind
viereckige Sprühflaschen, mit Rostlöser auf Alkoholbasis
2 x Einsprühen und so 5 bis 10 Minuten warten.
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 14.01.2011 21:08
Das WD 40 schön einwirken lassen . Morgens und Abends drauf und das paar Tage lang. Ich glaub aber eher dein Vorgänger hat Schraubensicherung drauf . Hoffentlich nicht die rote , denn dann hilft nur richtig heiß machen .
Jenner ist offline Jenner · seit
Neuer Beitrag 14.01.2011 21:34
Wenn festgerostet oder auch festgefressen empfehle ich --> Petroleum ... über Nacht einwirken lassen und dann sollte es funzen.
21.05.2025 16:28
von Schneckman
50411
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
19946
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
