Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: noch nen problem mit der Bremse
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.12.2010 12:55
naja selberschrauben is so nen ding bei mir ... also stromtechnisch keen problem nur mechanisch... hier scheits wie sau aber ick geh ma garage und hole mal alle infos die gebraucht werden ... per bild und video Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 08.12.2010 14:21
Also ich würde an Deiner Stelle nicht mit dem Bremsen experimentieren, wenn Du davon eher weniger Ahnung hast. Ansonsten kommst Du schnell in einen Bereich, in dem Du Dich wieder auskennst. Im Krankenhaus gibt es nämlich dann u.U. sehr viel Elektrik Augenzwinkern
Mo ist offline Mo · 2626 Posts seit 01.04.2018
fährt: XL1200 Nightster
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 08.12.2010 14:32
Kannst Du dein Moped nicht abholen lassen vom Dealer ?
Bist Du im ADAC o.ä. - dann würd ich es darüber versuchen das Sie dich zum Händler "schleppen"
Neuer Beitrag 08.12.2010 14:44
Freude Freude Freude
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 08.12.2010 14:55
auf den radausbau ist das aber nicht zurückzuführen!!
da hast de ja mit der bremse nix zu tun außer das du die kolben wieder auseinanderdrücken musst und dazu muß nicht mal der deckel des bremsflüssigkeitsbehälters runter!!
hört sich aber trotzdem nach luft im system an
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 08.12.2010 14:56.
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 08.12.2010 15:10
@BHS
Den Deckel auf dem Bremszylinder öffnest Du nur, um Bremsflüssigkeit nachzukippen, was beim Entlüften auch gemacht wird. Jedoch das eigendliche Entlüften findet unten am Bremssattel statt. Dafür haben beide Bremssättel eine Entlüftungsschraube. Nur, wenn Du nicht weißt, wie das zu machen ist, Finger weg. Du spielst dann mit deinem Leben.
Wenn Du deinen Bremshebel über Nacht auf Druck lässt (Kabelbinder), dann kann es sein, dass das Problem sich von alleine behebt, jedoch würde ich, wie schon geschrieben worden ist, zum Dealer damit und zwas nicht selbst fahren. Die Ursache kann nie und nimmer mit dem Radausbau zu tun haben... Wenn Dein Möppi zwei jahre alt ist, sollte die Bremsflüssigkeit gewechselt werden, da sie im Laufe der Zeit Wasser bindet und damit ihre Wirkung verliert.
Ich hoffe, dass ist jetzt net oberklug rübergekommen und Du mit der Info was anfangen kannst.
Viel Erfolg.
el 666
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 08.12.2010 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Twin-Maniac
Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich kann es falsch in Erinnerung haben... aber Glaube es war einfacher die Sättel abzubauen um das Rad heraus zu holen. Es könnte auch sein, dass das Rad falsch herum eingebaut wurde. Da ist Ferndiagnose nicht so einfach.
Neuer Beitrag 08.12.2010 18:43
bei einem Bekannten ist nach dem Reifenwechsel Ähnliches aufgetreten. Da hatte der "Fachmann" dass Rad auf der Bremsscheibe aufgespannt, die sich dann erwartungsgemäss verzogen hat. Durch den minimalen Seitenschlag wurden dann die Bremsbeläge so weit auseinandergedrückt, das ebenfalls besagtes Pumpen notwendig wurde,um ausreichend Bremskraft aufzubauen.
Da hat der Reifenfachhändler im Nachgang ordentlich bluten müssen, recht so.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 08.12.2010 18:58
Gruß, silent
schön, dass es hier immer noch leute mit sachverstand gibt
natürlich muss eine Bremsscheibe runter bei uralt montier maschinen
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.12.2010 19:42
ick wäre nich ick wenn es dazu keen Bild geben würde... er hat spezielle Backen auf die Maschine geschraubt... habsch selber gesehn....
Attachment 59848
Neuer Beitrag 08.12.2010 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von BHS
gut, auch die maschine ist eine der neuen generationen, damit kann im normalfall nichts schief gehen
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.12.2010 20:49
gegenüber von dem reifenhändler ist auch ne schrauberbude... die gehen da auch hin wenns um reifen geht ...
XetoneX ist offline XetoneX · 103 Posts seit 13.11.2008
aus Hanau
fährt: RGS 2019
103 Posts seit 13.11.2008 aus Hanau
fährt: RGS 2019
Neuer Beitrag 09.12.2010 09:33
bei einem Bekannten ist nach dem Reifenwechsel Ähnliches aufgetreten. Da hatte der "Fachmann" dass Rad auf der Bremsscheibe aufgespannt, die sich dann erwartungsgemäß verzogen hat. Durch den minimalen Seitenschlag wurden dann die Bremsbeläge so weit auseinander gedrückt, das ebenfalls besagtes Pumpen notwendig wurde,um ausreichend Bremskraft aufzubauen.
Gruß, silent
Das könnte dann auch dein schwergängiges Raddrehen vorne erklären...
Und im Stand könnte die verzogene Scheibe oder Scheiben gegen die Beläge drücken, die dann nach und nach sich zurück drücken und Du dann pumpen musst...
Aber alles nur Mutmaßungen, lass es checken.
Xetonex
!!!LOUD PIPES SAVE LIVES!!!
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 09.12.2010 10:18
Ich hab irgendwo grad gelesen das "alle" zu dem typen gehen - mag ja sein aber auch so ein Reifenfritze ist nur ein Mensch und denen passiert auch mal ein Fehler - soll sogar Ärzte geben denen sowas passiert...sogar ich hab schon mal einen fehler gemacht!
Neuer Beitrag 09.12.2010 11:12
Gruß, silent
Daran glaube ich eher weniger, da sich das Rad durchgängig schwer drehen lässt und nicht nur teilweise, nämlich dann, wenn die Bremsscheibe einen Schlag hätte.
39543
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27025
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
