Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: noch nen problem mit der Bremse
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 20:22
ick wees ick nerve heute ... ABER.. will ja nich nur rumnörgeln hier...
Problem...
ick hab meine Decke vorne beim reifenfuzzy wechseln lassen.. is nen buelltreiber und der boss hats persönlich gemacht ... karre aufgebockt.. rad vorne raus und mantel gewechselt .. rad wieder rein und abgebockt... so jetzt hab ich das problem, dass ick beim erstenmal handbremse ziehn mir fast die pfoten quetsche und erst beim zweitenmal ich druck spüre... muss also sozusagen "pumpen" bis an der bremse wat passiert... gibts dafür ne logische erklärung??
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 07.12.2010 20:32
Hört sich schwer nach Luft im System an Augen rollen
Ist denn Dein Problem mit dem schleifenden Vorderrad nach dem Reifenwechsel oder davor aufgefallen verwirrt
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.12.2010 20:52
Sehe ich auch so Freude Hat Deine Street Glide schon ABS? Wenn nicht, kannst Du sie problemlos selbst entlüften. Fahren würde ich damit erstmal nicht, solange Du nicht weisst, ob die Luft komplett raus ist.
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:13
jo hat ABS und das ganze radproblem ist nach dem wechsel aufgetreten...
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:18
Bei ABS-Modellen soll es nicht ganz so einfach mit dem Entlüften sein. Ich würde zur Sicherheit mal die Werkstatt konsultieren.
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:21
naja wie gesagt die 16000er steht an .. und die auspuffanlage is wohl ooch schon da dann können die mal wat machen für die schwere kohle ....
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:52
Ist das jedesmal so mit der Drückerei?
Kann sein das er die Beläge mit nem Schraubenzieher auseinandergedrückt hat um die Scheibe besser reinzubekommen . Dann ist es normal das du erst paarmal pumpen mußt bis der Druck wieder da ist.
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:55
na is doch aber ein geschlossenes system da dürfte es doch nicht passieren... selbst wenn ich den ausgleichsbehälter aufmachen und "entlüfte" hab ich danach das gleiche problem
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.12.2010 10:10
ich wills nochmal kurz beschreiben, vielleicht habe ich ja was vergessen...
motor an und losfahren... erster bremsvorgang liegt vor mir .. ich also kurz die bremse angezogen, es ist schon bremswirkung da nur ist eben das gefühl so als wäre da vorne kein rad drin... dann nochmal gezogen und dann richtige bremswirkung, so wie ich es kenne...dann stehen an der kreuzung... bischen rumspielen mit der handbremse... losfahren und das gleiche thema
Neuer Beitrag 08.12.2010 10:35
Ich nehme mal an, dass der ABS Kreislauf ein zweiter Kreislauf ist. Den mußt du seperat entlüften. War zumindest bei meiner K1200S so. Da würd ich mal die Werkstatt dran lassen....
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 08.12.2010 10:44
Moinsen!
Habe ich Dich richtig verstanden, dass Du über den Deckel des Ausgleichbehälters entlüftest hast? verwirrt
el 666
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.12.2010 10:49
naja ick hab das ding halt aufgeschraubt ...
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 08.12.2010 11:20
Kleiner Tipp:
Setz den Bremshebel mal über Nacht mit einem Kabelbinder auf Druck.
Danach sollte das Problem weg sein.
Wenn nicht: Werkstatt
Thomas
Neuer Beitrag 08.12.2010 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von BHS
Fahr mal besser in die Werkstatt !!!
Mo ist offline Mo · 2626 Posts seit 01.04.2018
fährt: XL1200 Nightster
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 08.12.2010 12:12
Bruchi sagt es - bei aller liebe zum selberschrauben...
39539
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27025
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
