XR1200 Winterprojekt
Avatar (Profilbild) von yellowjam
yellowjam ist offline yellowjam · 176 Posts seit 04.10.2010
aus Kiel
fährt: E-Glide & Big Dog K9
aus Kiel
Neuer Beitrag 01.11.2010 13:07
Hallo Knüddi,
schön das Du vorbei geschaut hast. Das nächste Mal bringst Du mehr Zeit mit, helfende Hände sind immer willkommen. Freude
Die dunkle Jahreszeit hat ja gerade erst angefangen....
Augen rollen
Gruß vonner Küste
Big Dog! - es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Knüddi ist offline Knüddi · 563 Posts seit 27.05.2009
aus Kronshagen
fährt: Road Glide
563 Posts seit 27.05.2009 aus Kronshagen
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 02.11.2010 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von yellowjam
Hallo Knüddi,
Augen rollen
Yellowjam,
Alles klar,das mache ich,vielleicht kommt dann auch der Müü mal vorbei,würde ihn auch gerne mal kennenlernen.
Die zwei linken Hände Knüddi
Biker essen kein Honig,sie fressen gleich Bienen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von tready
tready ist offline tready · 167 Posts seit 21.04.2010
aus Basel
fährt: XR1200X
aus Basel
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 03.11.2010 21:53
Super, ich liebe es solche Umbau-Threads zu lesen!
ich werde deine Umbau-Aktion in Zukunft gerne weiter mitverfolgen, echt top.
juhu, diesen Samstag geht's bei mir los:
- neues LED Rücklicht
- neue LED Blinker
- neuer Luftfilter rein und Klappe raus
sind alles mehr oder weniger rein kosmetische Eingriffe, nichtsdestotrotz freue ich mich wie ein kleiner Junge kurz vor Weihnachten, endlich wieder mal einen Schraubenzieher in den Händen zu halten. großes Grinsen
eigentlich wollte ich noch den "Kabelsatz mit Ringkabelschuhen (=Ösen) für dauerhaften Anschluss an die Batterie" von dem Louis.de Ladegerät, SAITO PROCHARGER, an die Batterie klemmen, aber irgendwie ist das ausbauen der Batterie ja voll aufwändig..., ich meine: echt viel zu mühsam! oder ist das gar nicht so schlimm, wie in der Anleitung beschrieben?
nu denn,
hopp FCB
XR1200X in der Schweiz unterwegs - ein kurzer Reisebericht
NEW: tready back in action June 2012: http://youtu.be/r1p8Qms4_rY?hd=1
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 14.11.2010 23:56
Heute ging es endlich wieder in die Garage und ich konnte an der XR weiterarbeiten.
Ich beginne mit der Demontage der Lampe. Da die Lampe nur einen winzig kleinen Durchlass für die Kabel hat, muß ich diese an den Kabelschuhen abtrennen. Egal, die neue Lampe bekommt eh neue Steckverbindungen.
Attachment 58092
Attachment 58093
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:00
Nun noch die Reste des abgebrochenen Instrumenträgers entfernen sowie den Lenker abbauen. Jetzt müssen alle verbliebenen Kabel die durch die Öffnung der oberen Gabelbrücke verlegt sind aus dieser herausgezogen werden. Dazu muß auch der Tank abgenommen werden um an die Steckverbindungen der Kabelstränge heranzukommen die in die rechten und linken Armaturen führen.
Tank abbauen:
1. Tankring losschrauben, Tankverschluss rausnehmen, nun kann das Tankcover leicht abgenommen werden.
2. Spritschlauch an der Schnellkupplung lösen
3. Luftfilterkasten mit 2 Schrauben lösen
4. Tank mit 2 Schrauben lösen
5. Überlaufschläuche etwas lockern oder heraus ziehen, dann kann der Tank abgenommen werden und man hat nun Zugang zu den Steckern der Kabelbäume.
Attachment 58094
Attachment 58095
Attachment 58096
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:05
Jetzt baue ich das Vorderrad aus.
Die Gabelbeine sollen mit progressiven Hyperpro Gabelfedern und passendem Öl ausgestattet werden. Vor der Demontage der Gabelbeine müssen zunächst die Kappen gelöst werden, da das im ausgebauten Zustand nicht mehr möglich ist. Die Kappen haben einen Innensechskant mit 19mm Schlüsselweite. Solch einen großen Sechskant habe ich leider nicht und es ist natürlich Sonntag Nachmittag… Habe ein wenig rumgekramt und noch ein Stück Stahl 19mm Sechskant Stangenmaterial gefunden. Damit ließen sich die Kappen lösen. Noch mal Glück gehabt. Nun noch die Gabelbeine aus den Brücken herausgezogen.
Attachment 58100
Attachment 58101
Attachment 58102
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:10
Nächster Punkt war der Luftfilterkasten. Zur Demontage:
1. Steckverbindung der Klappensteuerung lösen
2. die beiden Entlüftungsschläuche an den Stutzen der Zylinderkopfdeckel ablösen
3. der Gummiring des Luftfilterkasten kann nun vom Ansaugstutzen des Throttlebodys abgezogen werden und der ganze Kasten abgenommen werden
4. jetzt jede Menge kleiner Schrauben lösen und den Lufikasten teilen
Nun hat man Zugriff auf den Luftfilter und die Klappenmechanik. Das Gedöns schmeiße ich raus und der Lufi wird gegen einen von K&N getauscht. Die Entlüftungsschläuche aus den Zylinderkopfdeckeln münden in einem T-Stück was wiederum mittels einem kurzen Stück Schlauch direkt den Rotz in den Throttle Body rein bläst. Das gefällt mir nicht zumal ich den Ansaugstutzen einmal ausgewischt habe und richtig verharzten Dreck im Lappen fand. Der Luftfilterkasten ist ansonsten aber Ölfrei, genauso wie der Filter. Ich werde mir trotzdem eine separate Zylinderkopf Entlüftung bauen die in einen Überlauf Behältnis mündet.
Attachment 58104
Attachment 58105
Attachment 58106
Attachment 58107
Attachment 58109
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:12
Dreck....
Attachment 58110
Attachment 58111
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:14
Nachdem ich die obere und untere Gabelbrücke demontiert habe, schaue ich mir das obere und untere Kegel-Stiftlager an. Beide sind recht trocken, kaum Fett vorhanden aber dafür ein wenig Dreck sowie Tropfen von der ausgelaufenen Bremsflüssigkeit. Also die Lager vorsichtig säubern und auf Leichtgängigkeit prüfen. Dann mit Lagerfett einstreichen und schon mal das obere Lager wieder auf den Konus setzen.
Attachment 58112
Attachment 58113
Gruß vonner Küste
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:16
Erstmal die neue obere Gabelbrücke von LSL in Augenschein genommen. Schön leicht und sieht gut aus. Habe mich dann dazu entschlossen die zuvor abgeschliffene Fläche der unteren Gabelbrücke mit einer Silberfarbe von Hammerit über zu pinseln. Passt vom Farbton her gut zu dem originalen Grau-Silber. Sieht meiner Meinung nach so besser aus.
So, dass war es wieder für heute. Stay tuned…
Attachment 58114
Attachment 58115
Attachment 58116
Gruß vonner Küste
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 17.11.2010 16:20
Supertrapp 2in2. Den wollte ich mir erst kaufen, geile Optik, in den USA günstig, top Leistung, no TÜV, no Sozius
Fresco bietet jetzt auch für die XR1200 eine Anlage an ---> klick
aus Basel
fährt: XR1200X
aus Basel
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 17.11.2010 17:46
@yellowjam
tolle Bilder, gute Berichterstattung: TOP! Freude
mein Umbau benötigt noch den letzten Feinschliff (vordere Blinker), dann mach ich auch mal nen Umbau-Thread mit Föteli auf..
Zitat von yellowjam
...Luftfilter und die Klappenmechanik. Das Gedöns schmeiße ich raus...
hmm, auf den Fotos sieht es so aus, als hättest du einfach die Klappe herausgenommen, aber den Elektro-magnetismus-Motor (wie heisst das Teil?) dringelassen?!?
das Teil bringt ja ordentlich Gewicht auf die Waage und ist absolut überflüssig, deshalb raus mit dem Scheiss.
damit dann die Elektronik nicht reklamiert, weil sie ein Fehler vermutet, kommt der Valve Emulator ins Spiel, siehe hier: Valve Emulator
gruss
tready
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 17.11.2010 19:22
Zitat von tready
@yellowjam
gruss
tready
Das Teil heisst Solenoid... und "..ordentlich Gewicht auf die Waage.." ?
Ich habs zwar nicht gewogen, aber eine Kupferspule dieser Grösse dürfte nicht mehr als 100 g haben...
aus Basel
fährt: XR1200X
aus Basel
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 17.11.2010 22:11
hmm, das genaue Gewicht weiss ich natürlich auch nicht.. ich war aber wirklich überrascht, wie schwer das kleine Ding ist. es liegt ja noch irgendwo bei mir im Keller rum, falls ich mal Zeit habe und daran denke, wiege ich den Solenoiden bei Gelegenheit großes Grinsen
irgendeine Art von Performancesteigerung durch die Gewichtseinsparung wollte ich aber nicht andeuten und glaube auch selber nicht daran fröhlich
aber ohne Klappe hat der Solenoid keine Daseinsberechtigung in meiner XR, basta Augen rollen
aus Kiel
aus Kiel
Neuer Beitrag 18.11.2010 01:16
Ich werde natürlich auch einen Valve Emulator stecken um einen Fehlercode zu vermeiden. In einem ersten Step räume ich, wie schon vorher erwähnt, den kleinen Luftfilterkasten aus. Dabei will ich auch alle Stege die nach Demontage des Flappers im Weg stehen "weg dremmeln".
Im XR 1200 Forum ist ja von Dris / twinmotorcycles.nl anhand Dyno Prüfstandsläufen dokumentiert, dass der Wechsel von dem originalen Papier Luftfilter auf den Pipercross Schaumstofffilter so gut wie gar nichts bringt, der Wechsel zu einem K&N Filter allerdings alleine schon 3PS am Hinterrad. Zur Zeit gibt es ja noch keinen K&N Filter für die XR1200. Dris hat herausgefunden das der K&N Filter 33-2092 fast perfekt sitzt und somit eine echte Alternative darstellt. Ich habe mir so einen über ebay geordert und inkl. Versand für 37,-€ erstanden. Mit dem K&N Filter der immer wieder auswaschbar ist, habe ich jedenfalls in der Vergangenheit schon beste Erfahrungen gemacht.
Von den originalen HD Papierfiltern bin ich enttäuscht. bei meiner Dyna habe ich nach den ersten 2 1/2 tsd Kilometern den Filter kontrolliert und schon einen Riss entdeckt, verursacht durch Öl das aus den Kopfentlüftungen ind den Lufi nebelt und das Papier stellenweise aufweicht. Ich habe dann auf einen K&N Filter gewechselt und seitdem 14.000km problemlos zurückgelegt. In Verbindung mit einem BSL 2in1 Auspuff + XCIED Sensortuner ergibt das ganze auch noch einen deutlichen Leistungszuwachs.
Von Pipercross Filtern halte ich auch nichts. Habe davon schon welche gesehen die nach kurzer Zeit angfangen haben kaputt zu gehen.
Meiner Meinung nach ist die Luftzufuhr für die XR zu klein ausgelegt. Um mich nicht während des Umbaus zu verzetteln werde ich später das Thema Luftfilter noch mal angehen. Entweder werde ich einen größeren Luftfilter im Lufikasten installieren oder gleich etwas direkt auf den throttle body flanschen.
Es gibt auch zwei wirklich interessante Beiträge im XR Forum vom Member phaedrus zum Thema K&N und Luftzufuhr Erweiterung.
http://www.xr1200ownersgroup.com/site/sh...-for-the-XR1200
http://www.xr1200ownersgroup.com/site/sh...for-the-XR1200-(Gen-II)
Gruß vonner Küste
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von yellowjam am 18.11.2010 15:45.
18.06.2017 12:09
von obergack
XL 1200N Nightster: EFI Oldshool Chopper Winterprojekt (Mehrere Seiten 1 2)
von Moe182
19
11324
27.03.2016 21:52
von Moe182
24.02.2016 20:04
von ossi71
