Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Klappern beim beschleunigen???
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 17.05.2010 07:34
wenn du fährst wandert der riemen eh nach außen, das ist ein ganz normaler vorgang!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.05.2010 12:12
er wandert halt. Im rahmen seiner geringen möglichkeiten.
Avatar (Profilbild) von nightie
nightie ist offline nightie · 121 Posts seit 29.04.2010
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 17.05.2010 19:19
Hubraum statt Wohnraum
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 20:44.
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.05.2010 12:37
moin,
nochmal so als idee....
bei mir hat auch irgendwas gescheppert.... hörte sich an wie ein sack muscheln :-)...
wusste auch nicht weiter, dann fiel mir auf das am vorderen krümmer die schraube für den o2 sensor lose war und gescheppert hat... angezogen und alles war gut.....
nur so als idee..... falls du die aufnahmen für die sensoren hast würd ich das mal prüfen....
kucken kann man ja mal.... :-)
gruss aus hamburg
denny
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 21.05.2010 14:04
Als Faustformel gilt : Was klappert ist noch dran Augenzwinkern fröhlich
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 21.05.2010 21:49
@schleifer
nachdem ich nun das erste mal wieder das Wetter mitspielte, habe ich heute ein Probefahrt gemacht.
Siehe da, das Klappern ist weg. smile Also doch der Riemen!
Danke Schleifer!
Ohne Dich wäre ich vor Verzweiflung wieder zu HD gefahren. Baby
Hat alles ein wenig länger gedauert, ich mußte mir erst einen "Riemenprüfgerät" basteln. Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 17:25.
Neuer Beitrag 22.05.2010 10:09
na das ist ja ne rasselbande hier. Scheint also mehrere möglichkeiten zu geben. Wenn ich denn nur wüsste was bei meiner los ist.
Nicht das das klappern mal "spontan" aufhört. Dann wäre die "faustformel" schrecklichst bestätigt
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 22.05.2010 16:42
ich habe das rasselige geräusch auch. Ist vornehmlich ab 2500 zu hören, geht dann bis 4000 in ein wirklich hässliches, mechanisches gemurmel über und verschwindet ab 4500 umdrehungen. Meine obere Luftfilterabdeckung ist fast komplett geöffnet. Davor war es etwas dezenter. Ich schließe also alle losen teile die ihr genannt habt aus. Hab alles kontrolliert und auch keine steine vorm kühler. Kann mir aber die wirkliche ursache nicht recht erklären. Vermute die steuerketten und die umlenkungen, Die nockenwellenzahnräder sind auch verdächtig nah am geräusch. Irgendwie scheint es aus richtung einspritzung zu kommen.
Turbo, vielleicht sind Deine Kettenspanner -Dämpfer müde. Sitzen in den überdimensionalen Schraubenköpfen rechts am Zylinderkopf. Aber Ausbauanweisung beachten.
Gruss Andre
Neuer Beitrag 22.05.2010 16:46
die hab ich schon mal ausgebaut gehabt. Waren komplett verrottet von aussen. Das könnte eine ursache sein. Hab ich durch den ausbau was versaut? Hab sie aber nicht zerlegt und den motor zwischendurch auch nicht bewegt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 22.05.2010 16:57.
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 25.05.2010 21:44
zwei Stunden basteln und das ist dabei heraus gekommen, mein Riemenspannungsprüfgerät. Freude
Vergleichsgemessen auf einer digitalen Personenwage auf 4,5kg..
Attachment 44353
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 03.06.2010 22:02.
Neuer Beitrag 25.05.2010 21:48
jetzt machst du mir aber angst großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Becks
Becks ist offline Becks · 135 Posts seit 28.10.2009
aus Bremen
fährt: Night Rod Special
aus Bremen
Neuer Beitrag 26.05.2010 10:27
Bei meiner Rod klappert es auch wenn ich beschleunige
Es hört sich an als wenn kleine Schrauben irgendwo dagegen fliegen
Neuer Beitrag 26.05.2010 12:18
sieht aus wie ein federbelasteter rückenkratzer. Macht euch das leben nicht so schwer. Ein fingerdruck und ein bisschen stahllineal tun es auch. geht auch mit nem stück klappmaßstab. (zollstöcke hat nämlich kaum einer)
Und Becks, du musst wohl noch mal von vorne durchlesen
Avatar (Profilbild) von JO4
JO4 ist offline JO4 · 77 Posts seit 26.02.2010
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
JO4 ist offline JO4
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
Neuer Beitrag 26.05.2010 13:24
'...was klappert ist noch dran.' Das kann ich nur bestätigen; was mein alter Evo mir schon heimlich alles lose gemacht hat. Bin schon mal mit der Frage angehalten worden, warum ich denn ohne Nummernschild rumfahre.
Daher muß man ungewohnte Geräusche ernst nehmen. Und da auch ich ein Rasseln beim Beschleunigen höre, hab ich Gestern nachgeschaut und prompt eine große, polierte Unterlegscheibe im Luftfänger vorm Kühler gefunden.
Hat jemand eine Idee, wo ich die wieder anbringen muß? Oder gehört die gar nicht mir?
Übrigens knarzt meine Lampenmaske beim Beschleunigen, nur mal so als Hinweis.
Jörg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JO4 am 16.06.2010 10:33.
Neuer Beitrag 26.05.2010 17:25
Klappmaßstab hat auch keiner. das Ding heißt nämlich Gliedermaßstab großes Grinsen großes Grinsen
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
65906
12.08.2018 19:40
von roffihro
