Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Klappern beim beschleunigen???
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 15.05.2010 07:51
Drehmoment Achsmutter 129-142nm
142nm auf keinen Fall überschreiten, sonst könnte sich das Lager festfressen...
BRC #2
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von LETTI
Ich sage es ja immer, mit 3 Member der ersten Stunde ersparst Du Dir das Werkstatthandbuch fröhlich
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:32
...hat das schon einer geschrieben ?
Es könnten bei der mächtigen Beschleunigung auch die Zähne sein, was da klappert fröhlich fröhlich fröhlich da die meisten BRClern schon die 3te haben, erwarte keine wertvoller Tipps großes Grinsen fröhlich Zunge raus duckundweg
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bohemian am 15.05.2010 09:39.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:51
@ Letti,eieieiei..... unglücklich
129-142 Nm nur bei den älteren Modellen 2002 bis 2004, mit der schlankeren Achse !
Ab 2005 190 bis 203 Nm Augenzwinkern
Grüsse !
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Bohemian
Ja Biss haben sie bis ins hohe Alter Zunge raus
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:56
also mein zahnriemen ist korrekt gespannt, läuft wunderbar mittig und die geräusch hab ich mir gestern noch mal intensiv angetan. Werd da auch nicht recht schlau. (gebiss ist in prächtiger verfassung und die unterkiefermuskulatur ist trainiert). Hier mal die anleitung aus dem handbuch
Attachment 43329
aus Haiger
Neuer Beitrag 15.05.2010 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von The_Light
Grüsse !
Mea culpa! Danke, Björn für den Hinweis!!!
129-142 Nm bei den Modellen 2002 bis 2004
Ab 2005 190 bis 203nm
BRC #2
Neuer Beitrag 15.05.2010 10:04
Ich glaube inzwischen lässt es nightie doch nochmal von ner Werkstatt überprüfen fröhlich
Neuer Beitrag 15.05.2010 10:09
zero problem,
einer muß ja auf euch aufpassen ! fröhlich fröhlich
Avatar (Profilbild) von nightie
nightie ist offline nightie · 121 Posts seit 29.04.2010
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.05.2010 13:22
man man Ihr macht mich fertig, also wenn mein Moppet auf dem Seitenständer steht kann ich den Riemen 3 cm durchdrücken, gemessen von der Ausgangsposition.
Danke für die Tips
Hubraum statt Wohnraum
Hackepeter ist offline Hackepeter · 95 Posts seit 11.05.2009
aus Goslar
fährt: Streetglide 2017
95 Posts seit 11.05.2009 aus Goslar
Neuer Beitrag 15.05.2010 16:23
bei mir war es der antriebsriemen der beim beschleunigen immer gegen die obere abdeckung kam das scheiß ding abgebaut ! und ruhe ist sieht auch geiler aus fröhlich
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.05.2010 21:13
gibt solche Einstellwerte, Anzugsdrehmomente, Reparaturanleitungen, usw. irgendwo im Netz?
Hab schon gesucht aber nichts Brauchbares gefunden.
@Hackepeter Danke, ich probiers mal aus, wenn das Wetter wieder mitspielt..
kann man den ganzen Krempel (Abdeckung unten und oben) nicht komplett entfernen? Oder gibts dan Probleme mit Steinchen oder Dreck im Riemen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 03.06.2010 22:01.
Neuer Beitrag 16.05.2010 10:41
Klar kannste das entfernen, aber dein Einwand ist berechtigt.
Ich kenne beide Lager: Die Leute, die die Teile sofort abbauen, weil es einfach besser ausschaut und die Leute, die aufgrund eines spitzen Steinchens ihren Riemen zerschlitzt haben. Nur zum Spaß machen die Jungs von HD die häßlichen Dinger ja nicht dran.
Und wenn der Riemen dagegen schlägt isser aus meiner Sicht nicht optimal eingestellt.
Neuer Beitrag 16.05.2010 20:24
hab heute mal die hupe ausgefilzt, die verkleidungen am riemen weg geschraubt und bin probegefahren. Das rasseln ist eindeutig motorbestimmt. Klingt gleichmässig mit beim beschleunigen. Verschwindet dann bei 4500. Ich schätze das kommt über die geöffneten luftklappen aus dem motor. Wenn man links und rechts die ohren offen hält sind auch nebengeräusche zu hören. Die klingen aber anders. Von oben wird es dann die summe aller quellen sein. Bin jedenfalls nicht sehr beunruhigt. Bei nächster gelegenheit ventilspiel prüfen und das war es.
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 16.05.2010 21:40
so, ich bin auch noch dran.. Freude habe erst mal den Riemen gespannt und den Kühler gereinigt. Das sollte eigentlich bei der Insp. alles geprüft werden.
Probefahren konnte ich heute nicht mehr machen. Ich berichte wenn ich was neues habe..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 17:27.
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
65312
12.08.2018 19:40
von roffihro
