Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 56 57 [58] 59 60 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Rockerneuling
Rockerneuling ist offline Rockerneuling · 686 Posts seit 17.02.2010
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:56
Wird bestimmte in Lastunabhängiges Relais sein............
Ab jetzt fahre ich HD und gucke HD Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Stripe
Stripe ist offline Stripe · 82 Posts seit 20.03.2010
fährt: 2010er Cross Bones, 2003er Sporty, 1993er VT600 Shadow
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:15
Am Allerliebsten wären mir im Moment Tipps, wo man die Widerstände - falls notwendig - am Sinnvollsten verbaut, damit man keine Hitzeprobleme kriegt. Und ob man eher 2 oder 4 braucht. Falls jemand hier eigene Erfahrungen hat wäre ich sehr dankbar.
Ich probier den Tipp von George (also erst ein Versuch ohne Widerstände) zuerst aus, geh aber momentan davon aus, dass das nicht klappt und würde dann gerne schnell die Widerstände einbauen können. Mit Relais bin ich mir nicht sicher, daher wären mir Widerstände lieber.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24815 Posts seit 10.11.2009
24815 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:33
Habe bei meiner Rocker auch 4 Led-Kellermänner verbaut, bei dem Betrieb von 2 Stück ging es noch ohne Widerstände, bei 4 Stck. musste ich Widerstände (2 Stck, je einen für eine Seite) einbauen. Diese habe ich geschickt im Lampengehäuse versteckt. Wärmeprobleme wage ich zu bezweifeln, ausser man muss die Warnblinkanlage wegen einer Panne länger laufen lassen.
Attachment 41890
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:46
Supertipp mit Bild, danke! großes Grinsen
Was für Widerstände hast Du denn da verbaut? Die von Kellermann?
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:53
Bist du dir sicher? Ich hatte kurzzeitig welche an meiner Rod verbaut. Die wurden sowas von heiß, dass ich froh war, dass sie Fahrtwind abbekommen haben.
Neuer Beitrag 01.05.2010 23:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Stripe
Kellermann Leistungswiederstand 7,5 Ohm 50 Watt
Vorne Micro 1000 LED, hinten Micro 1000 DF LED
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 02.05.2010 10:43
Lastwiderstände gibt es für kleines Geld beim "Hobbybedarf-Elektriker" - ca. 1 Euro.
Pro Blinker einer - fang erstmal mit zwei Widerständen - vorn oder hinten - an.
Kann als Erfahrung sagen, werden nicht sehr warm - ist also egal wo du die verbaust.
( Faustregel - werden ungefähr so warm wie die Glühlampe die du "ersetzen" willst. )
Habe schon langjährige Erfahrung beim Auto.
Neuer Beitrag 02.05.2010 22:30
OK, bei mir im Ort gibts ein Elektronik-Fachgeschäft. Ich hol mir morgen welche und werd es hoffentlich am WE checken können. Muss mir jetzt nur noch was wegen den Halterungen einfallen lassen. Danke für Eure Tipps. großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von HeinZ
HeinZ ist offline HeinZ · 105 Posts seit 03.03.2010
aus Düsseldorf
fährt: FXSBSE CVO Breakout
aus Düsseldorf
Homepage von HeinZ
Neuer Beitrag 12.05.2010 07:46
Wie "bestesht" schon beschrieben hat kann ich nur bestätigen das bei 2 Blinkern keine Änderung notwendig ist.
Habe vorne Lenkerendenblinker Kellermann White und hinten LED Micro 1000 und die Funzen ganz Normal ohne Änderung.
www.heinrichschuster.de
Das Leben ist zu kurz um was anderes zu fahren!
Neuer Beitrag 12.05.2010 20:44
ich hab die "dark"´s für vorne und hinten... hab mir aber zwischenzeitlich Kellermann-Widerstände besorgt, kosten nicht die Welt... Muss jetzt nur noch zum anbauen kommen... ;-) ich tüftel noch an den Halterungen...
Jörg 2 ist offline Jörg 2 · 371 Posts seit 26.05.2009
aus Hügelsheim
fährt: FXSTC mit Anhänger, 750er Kawa-Umbau
371 Posts seit 26.05.2009 aus Hügelsheim
Neuer Beitrag 12.05.2010 22:22
Nachdem einer meiner Kollegen seine BMW durch die tollen "Heizwiderstände" abgefackelt hat, kann ich Euch nur den Tip geben Finger weg von den Dingern. Die bessere Lösung, die auch ich verbaut hab, nennt sich Load Equalizer von Badlands. Einfach mal googeln. Egal, wieviele Birnen, egal wieviel Watt. immer derselbe Takt ohne Wärmeentwicklung. Bei mir funzt das prima, auch wenn ich meinen Anhänger mitzieh. Spätestens wenn Ihr mal den Warnblinker längere Zeit anlassen müßt, bekommt Ihr auch mit Kellermann Widerständen Probleme, siehe oben. Die billigen Lösungen sind nicht immer so die besten...
Neuer Beitrag 13.05.2010 00:44
Guter Tipp. Da ich aber eh vor hab, die Widerstände im Lampengehäuse unterzubringen, sollte mir mein Bike hoffentlich eher nicht abfackeln. Darum ja auch meine ursprüngliche Frage, wohin man die Teile am besten baut, woraus dann der Tipp mit dem Lampengehäuse hervorging.
Den Load Equalizer werd ich mir aber dennoch mal genauer beäugen. Ist ganz klar eine qualitativ bessere Lösung...
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.05.2010 22:38
Hallo,.
Ich bekomme demnächst meine Forty Eight .
Möchte als erstes die hässlichen orangen Blinker vorne ändern.
Wollte mal nach Meinungen fragen, was besser aussieht.
Zur Wahl stehen:
Die Originalen Blinker lassen und nur die getönten Gläser mit orangen birnen(Leuchtmitteln) ändern.
Lenkerenden Kellermann Edelstahl in schwarz: Mit LED orange oder LED orange und weiß als Tagfahrlicht.
Lenkerenden Kellermann die normalen in schwarz.
Oder klassische Ochsenaugen auch mir schwarzen (getönten) Gläsern.
Will sie mir direkt vor auslieferung vom Händler drannbauen lassen.
Hoffe er macht das für lau.
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
Avatar (Profilbild) von Caveman
Caveman ist offline Caveman · 819 Posts seit 13.08.2009
aus Hochtaunuskreis/Schmitten
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.05.2010 22:53
Also ich würde die Originalen lassen und nur die Gläser ändern.
Hinten würde ich aber dann die 1000 DF Kellermänner machen oder die Originalen kürzen.
VG
Mirko
VG
Mirko
My Harley
My Way
My Bitch
My Property
Harley Sox - Rhein Main
- you never ride alone -
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 28.05.2010 23:02
Was heißt die originalen kürzen??
1016556
27.05.2026 07:00
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
