Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 55 56 [57] 58 59 nächste » ... letzte » ·
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 13.04.2010 22:29
Na klar geht es auch mit 4 LED Blinkern ohne Widerstände. Das von mir gepostete Bild zeigt die Starterbox für High-Power LED (z.B. Rizoma und Pen Head von Louis)
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von JO4
JO4 ist offline JO4 · 77 Posts seit 26.02.2010
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
JO4 ist offline JO4
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
Neuer Beitrag 14.04.2010 12:28
Alles klar, dann fliegen bei mir die Widerstände bei nächster Gelegenheit wieder raus.
So wie Dimitri war ich mir nach dem Lesen der Beiträge hierzu auch nicht sicher und hab sie dann vorsichtshalber dazwischengetan.
Neuer Beitrag 14.04.2010 15:28
So hatte ich das auch gemacht:
Kellermänner dran und Probleme mit der Blinkfrequenz gehabt.
Widerstände verbaut und immer noch Probleme mit der Frequenz.Baby
Fehler gefunden (schlechte Masseverbindung am Lenker wegen der gummigelagerten Riser).
Neue Masseverbindung drangemacht und Widerstände wieder ausgebaut!Baby
Zitat von giftyz
ich kenn doch sein moped nicht.....
bin nur eben drauf gestossen, wahrscheinlich kennt er die teile ja auch schon.......
Nee, Packtaschen passen nicht (mehr). Bild von meinem Bike hatte ich ja eine Seite vorher gepostet...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 14.04.2010 15:31.
Avatar (Profilbild) von Mad-Drix73
Mad-Drix73 ist offline Mad-Drix73 · 48 Posts seit 11.11.2008
aus Erfurt
fährt: NRS
aus Erfurt
fährt: NRS
Neuer Beitrag 14.04.2010 16:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Dimitri
Na super Baby
Ne passt schon. Bin echt sehr zufrieden mit der Optik der Blinker und die sind sogar noch kürzer als die Kellermann.
Jetzt habe ich mir gerade nochmal den Fred durchgelesen wo das steht mit der Selbstlernfunktion. Scheinbar funktioniert das aber nicht dauerhaft .
---> LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
Habs auch übers Selbstlernen probiert - wollte aber nicht. Also habe wir dann zum Widerstand gegriffen.
Avatar (Profilbild) von Dimitri
Dimitri ist offline Dimitri · 139 Posts seit 07.09.2009
aus Durmersheim bei Karlsruhe
fährt: V-Rod Bj. 07
fährt: V-Rod Bj. 07
Neuer Beitrag 14.04.2010 16:36
Sorry das ich jetzt nochmal fragen muß. Aber in dem "LED Technik für V-Rod" Fred steht doch ganz klar das es im Endeffekt doch zu Problemen kam. Ich bin jetzt deswegen nicht mehr sicher was ich machen soll. Ich will auch nach mehrfachem blinken eine einwandfrei Frequenz und auch kein aufleuchten der Motorlampe.
@ George... funktioniert es also bei Dir jetzt dauerhaft?
Avatar (Profilbild) von Nightrodhusky
Nightrodhusky ist offline Nightrodhusky · 77 Posts seit 22.01.2010
fährt: Night rod Special 2010
Neuer Beitrag 14.04.2010 17:12
Hey großes Grinsen
hab ne 2010NRS und mit der Selbstlern funktioiert gut ,hab die Ostereier hinten weg gemacht und mir diese Blinker hier Bay nr.3303957430332 LED Micro Picco Blinker Miniblinker TÜV Schwarz L13 an die Original Halter montiert nur ins mittlere Loch und vorderes und hinteres mit ner schwarzen Linsenkopf schraube zugemacht .Sind sogar e geprüft .und für 12€uro inkl versand geil.
EBAY Nr :3303957430332 LED Micro Picco Blinker Miniblinker TÜV Schwarz L13
Neuer Beitrag 14.04.2010 18:54
Ja, ich habe allerdings nur hinten LED verbaut und vorne Ochsenaugen drin.
Kenne aber auch Leute, die vorne und hinten LED haben und keine Widerstände gebraucht haben. Kommt da wohl immer aufs Fabrikat an.
Avatar (Profilbild) von ferd
ferd ist offline ferd · 167 Posts seit 18.09.2008
fährt: NRS schwarz
fährt: NRS schwarz
Neuer Beitrag 15.04.2010 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom76
Moin fred,
hast Du jetzt die Lösung wie man die Blende abschrauben kann ?
Habe mich an der Sache auch schon mal probiert, denn die Blende soll schwarz gepulvert werden.
Die Ex.Zeichnung kenne ich, jedoch muß es auch bei mir, definitiv mehr als die beiden Schrauben sein,
die die Belnde halten. Denn wenn ich diese beiden rausschraube ist die Blende noch fest, und zwar noch richtig fest, wirklich Bombenfest.
Habe aber gerade noch mal bei meinem Schrauber angerufen der mir letzte Woche meine
Progressive Suspensions eingebaut hat, er sagte auch, Stoßdämpfer lösen, sonst geht das nix.
Werde da bei Gelegenhait noch mal Hand und Schlüssel anlegen.
Gruß,
Tom
Hallo Tom, sorry das hat etwas länger gedauert bei mir.
also nachdem die beiden schrauben gelöst sind, musst du auc die beiden Blinker abmontieren (schraube ebenfalls innen im Fender. dann kann man die Blende mir etwas "ruckeln" abnehmen. das lösen der Sosdämpfer- Schrauben war bei mir NICHT nötig. die Blinker sind dann von innen auf dieser Blende verschraubt. wenn du noch hilfe brauchst schicke mir einfach eine PN, ich kann dann ein paar Fotos einstellen, oder das ganze nochmal genau erklären
es grüsst
der Ferd
ich bin hier nur der Koch....
Avatar (Profilbild) von loddarzz
loddarzz ist offline loddarzz · 58 Posts seit 11.08.2009
aus Bünde
fährt: Night Rod VRSCD
aus Bünde
Neuer Beitrag 15.04.2010 16:08
Ich habe vorn und hinten Kellermänner montiert und hatte Probleme mit der Blinkfrequenz.
Die Selbstlernfunktion hat bei mir nicht funktioniert.
Nachdem ich 2 Widerstände vorn montiert habe, ist die Blinkfrequenz wieder normal.
Liegt vielleicht auch am Baujahr.
Ich habe eine NR 2006 (VRSCD).
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 15.04.2010 20:04
also nochmals: Ich hatte vorne + hinten LEDs und habe aktuell nur hinten LEDs und vorne Lampen (Kellermann Halogen): Funktioniert beides mit Selbstlernfunktion einwandfrei und dauerhaft und ohne Fehleranzeige im Display. Getestet mit VRSCR Bj. 2006.
Gruß,
Kelly
Avatar (Profilbild) von Stripe
Stripe ist offline Stripe · 82 Posts seit 20.03.2010
fährt: 2010er Cross Bones, 2003er Sporty, 1993er VT600 Shadow
Neuer Beitrag 01.05.2010 17:40
Hi Freunde,
hab mir 4 LED-Kellermänner (die neuen Dark-Versionen) geholt und will die demnächst anschrauben. Könnte dringend einen Tipp brauchen, wo ich die Dinger am besten unterkriege (wegen Hitzeentwicklung und so...). Und wieviele von den Teilen ich brauch, reichen 2 oder brauch ich 4 Widerstände...
Grüße vom Stripe
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:23
Ich würd die erst mal ohne Widerstände anbauen und sehen ob es funzt.
Solltest du immer noch Probleme haben dann funk mal den Flintenmacher an, der hat mir heute von eine coolen Lösung erzählt, bei so was "ähnliches" wie Widerständer verbaut werden und du kein Problem mehr mit der Hitzentwicklung hast!
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:37
Hi George,
danke für den Tipp. Hast Du n paar mehr Info´s zu der coolen Lösung von Flintenmacher? Würd mich stark interessieren.
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:45
Leider nicht, hörte sich nach 'ne Art "Voodoobox" an. Ist wahrscheinlich irgendein elektronisches Relais.
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:55
Ich glaub, Relais umbauen ist bei den neueren Harleys eher nicht so easy... Wär mal interessant, ob hier jemand Erfahrungen hat und was dazu sagen könnte.
1016297
27.05.2026 07:00
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
