Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Stößelcover wechseln
Hellrat ist offline Hellrat · 90 Posts seit 10.08.2009
fährt: Softtail 1991
Neuer Beitrag 15.03.2010 19:08
ich würde gerne an meiner ´91 Softtail die original
Stößelcover (Rohre) durch eine Edelstahlvariante ersetzen.
Wie werden die Dinger ausgebaut ?
Muss dazu die komplette Rockerbox entfernt werden ?
Hell
Neuer Beitrag 15.03.2010 19:32
nee, du kannst die stössel auch mit einem bolzenschneider durchtrennen, zur not geht auch die metallsage , dann die neuen einstelbaren stößel mit deinem lieblingscover verbauen. Freude
Neuer Beitrag 15.03.2010 19:45
hab schon öfters mal von den einstellbaren stößelstangen gehört.
Und wie werden die eingestellt ?
Müßen dazu die Ventile eine bestimmte Stellung haben ?
Hell
George ist offline George · 23281 Posts seit 23.07.2007
23281 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 15.03.2010 21:27
Wenn du eins nach dem anderen austauschst, sollte das kein Problem sein.
Die einstellbaren Stößel sind normalerwiese so beschaffen, dass unten eine Gewindehülse an den Stößel geschraubt wird, die du dann auf die gewünschte Länge ein- oder ausdrehen kannst. Mit 'ner Kontermutter feststellen und fertig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 15.03.2010 21:28.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.03.2010 22:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Saarländer
ohhh, ein thema das mich auch interessiert, hätte mir auch fast so kleine skull cover ringe gekauft geschockt
dann hab ich mich aber auch gefragt, wie ich die cover abkriege und vor allem den scull ring über die stößelstangen und dann alles wieder schön zusammenbaue -
ohne bolzenschneider und ohne die rockerboxen oder die stößelhalter unten abzuschrauben unglücklich
vieleicht gibts da ja einen trick oder jemand kann mir ( und anderen unwissenden ) mal nen ernstgemeinten tipp geben Augen rollen
Neuer Beitrag 15.03.2010 22:12
Nur um die Cover zu verändern, lohnt sich der ganze Aufwand m.E. nicht.
Never change a running system. Hydrostößel sind schon 'ne coole Erfindung. Einstellbare Stößel braucht man eigentlich in OEM Motoren nicht, erst wenn man die richtig aufpustet, muss man sowas verbauen.
Neuer Beitrag 15.03.2010 22:14
der tip war ernst gemeint ! aber ich halte mich hier in zukunft zurück Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2010 01:02
also wie jetzt - cover ring tauschen verwirrt verwirrt verwirrt
Attachment 37877
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.03.2010 01:09.
Neuer Beitrag 16.03.2010 13:24
..."Hydrostößel sind schon 'ne coole Erfindung. Einstellbare Stößel braucht man eigentlich in OEM Motoren nicht, erst wenn man die richtig aufpustet, muss man sowas verbauen."...
bitte nicht Äpfel mit Birnen (hiermit ist jetzt ausnahmsweise kein Glühobst gemeint großes Grinsen ) verwechseln.
Es geht um einstellbare Stösselstangen, nicht um einstellbare Hydrostössel. Einstellbare Stössel gibt es zudem nicht, allenfalls Ringe/Kits (Travellimiter von S&S u.ä.), um den zur Verfügung stehenden Weg zu begrenzen, wenn man Leistungssteigerungen verbaut, die über hohe oder erhöhte Drehzahlen erkauft werden müssen.
Der hydraulische Ventilspielausgleich bleibt so lange bestehen, wie hydraulische Stössel eingebaut bleiben.
Fakt ist, dass es zwei Wege gibt, um das besagte Anliegen -Tausch der Stösselcover- umzusetzen.
Hierbei sind einerseits die Kosten abzuwägen -Stösselstangen gegen TopEnd Dichtungssatz, andererseits die sich deutlich unterscheidenden Arbeitsaufwände. Und, nicht zu vergessen, die bei dem jeweils durchführenden vorliegenden Möglichkeiten; handwerklich sowie technisch.
Darüber hinaus darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es sich bei der Variante mit neuen Stösselstangen grundsätzlich um sog. Timesaverkits handeln muss, die dann tatsächlich ohne Zerlegung des Ventiltriebs eingebaut werden können. Es gibt nämlich durchaus einstellbare Stösselkits, die lediglich die Einstellung umsetzen, nicht aber den Einbau ohne Abnahme der Kipphebelböcke.
Die Vorgehensweise mit der Demontage der Kipphebelböcke und dem dafür notwendigen Peripherieaufwand sollte problemlos nachvollziehbar sein, also gehe ich da nicht weiter drauf ein.
Für den Weg mit den Timesaver Austauschstösselstangen ist folgendermassen zu verfahren:
Grundsätzlich diese arbeiten nur am kalten Motor durchführen! Brauche ich wohl kaum extra zu erwähnen, oder verwirrt ?
Spannclips abnehmen und die unteren Stösselcover nach oben schieben und mit einer Wäscheklammer o.ä. sichern. Nun ist der Blick auf die Stösslstangen frei. In logischer, aber beliebiger Reihenfolge (von hinten nach vorn oder umgekehrt) jede Stösselstange für sich weitgehend entlasten, also auf den Grundkreis des jeweilig anstehenden Nocken bringen. Da ich von einem nachtkalten Motor ausgehe, sollte sich der Öldruck in den einzelnen Stösseln komplett abgebaut haben. Sonst wäre es ratsam, einige Minuten verstreichen zu lassen, bevor es weitergeht. Nun mit einem Bolzenschneider (spanfreies arbeiten ist wichtig!) den Stössel kappen. Ratsam ist es, die jeweilige Stösselumgebeung mit einem dicken Lappen zu umwickeln, da eine gewisse Restspannung durchaus vorhanden sein kann, und die Stösselteile ja nicht rumfliegen und irgendwas oder irgendjemanden Schaden zufügen sollen. Nach dem Durchtrennen die Stösselteile und die Bauteile des Covers incl. Dichtringen entnehmen.
Motor drehen, damit der Nockengrundkreis für den nächsten Stössel bereitgestellt werden kann und die Prozedur wiederholen. Das Ganze für alle 4 Stössel durchführen.
Die Dichtringsitze in den Stösselgehäusen und im Zylinderkopf säubern.
Den Timesaverstössel für die zuletzt entfernten OEM Stösselposition (da steht ja so passend der Nockengrundkreis parat) bereit legen. Alle Stösselcoverbauteile incl. der Dichtringe auf die bereitgelegte Stösselstange auffädeln. Stösselstange mit dem ganzen Gedöns reinfummeln. Coverbauteile mittels Wäscheklammer ausreichend weit oberhalb der Schlüsselweite sichern, damit die Gewindestange im Stössel rausgedreht werden kann. So weit rausdrehen, bis das Spiel zwischen Nockengrundkreis und Kipphebelpfanne gerade leicht handfest ist. Die meisten Anbieter geben nun eine Vorspannung von 3 1/2 Umdrehungen vor. Die lt. Einbauanleitung erforderliche Vorspannung einstellen und diese Einstellung sauber und sicher kontern. Den Einbau der weiteren Stösselstangen durchführen, sobald der jeweilige Nockengrundkreis dafür positioniert ist.
Eine Einbauanleitung, vornehmlich in Englisch, ist auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter problemlos runterzuladen. Hier z.B. S&S, wo auf Seite 7 auch die o.g. Ringe (Travellimiter) beschrieben werden http://www.sscycle.com/admin/uploads/ins...ons/51-1035.pdf .
Hier bei Andrews wird unter Punkt 1 auf beide Varianten des Einbaus hingewiesen: http://www.andrewsproducts.com/PDF_files/Pushez80.pdf
Viel Spass beim Schrauben. Und immer dran denken, adäquates Werkzeug und ein modellspezifisches Werkstatthandbuch (für die Drehmomente bei der arbeitsintensiven Variante) sollten vorhanden sein. Eine versierte werkstatt macht so etwas durchaus unterm Strich preiswerter, als ein folgenschwerer Fehler beim Selbermachen.
Gruß, silent
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 16.03.2010 13:30.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi · 13011 Posts seit 07.12.2007
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
Neuer Beitrag 16.03.2010 13:52
Gruß, silent
So sehe ich das auch.
Manchmal kann billig teuer werden.
Und generell würde ich nicht so nen Aufwand betreiben, um ein paar andere Stösselcover zu verbauen.
Wenn überhaupt, dann würde ich das machen, wenn sowieso mal was am Motor gemacht werden muss.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2010 22:18
ahhhh, oooohhh
danke für die ausführliche ausführung @ silent grey
dann schlage ich mir das mit den cover austauschen ganz schnell aussm kopp Augen rollen
allein der gedanke an mein geliebtes moped den bolzenschneider anzusetzen lässt mich schaudern unglücklich unglücklich unglücklich
bleibt mein motor halt originool und unangetastet großes Grinsen
@ saarländer - nich sauer sein , brauchst dich bei anfängerfragen auch nicht zurückhalten
ich glaube @ hellrat überlegt sich das jetzt auch noch mal mit dem stößelstangencovertausch
danke für den "input " großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.11.2010 20:41
ich hol das Thema mal aus der Versenkung.
Ich finde um verrecken nicht mehr die Internetseite mit den Stösselcovern aus Edelstahl.
Kann mir jemand auf die Sprunge helfen ?
Danke und Grüße
Hell
von Bavarian33
16
1184
03.01.2025 16:52
von Knut Schmidt
31.10.2024 22:21
von -BenZi-
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 07:01
von Iron Cannibal
