« erste ... « vorherige 23 24 [25] 26 27 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 12.11.2009 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Twin-Maniac
@adi
ja es liegt an der alarmanlage...ist bei mir auch so Augenzwinkern
Danke, dass wollte ich wissen
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 12.11.2009 15:44
kann Twinny nur zustimmen,
da ich ja meine Kleine immer bewege, kam meine Batterie im letz. Winter erst Anfang Februar an ihre Grenzen. Die Kiste stand mit scharfer Alarmanlage in der Garage und wollte nach 4 Woche nicht mehr anspringen. Da es ihr erster Winter war, kann es definitiv nicht am Alter der Batterie liegen. Bin nun auch stolzer Besitzer eines Pro-Charger Ladegerätes und die Batterie funzt wieder...
Gruß aus´m "POTT" vom stitch....
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 12.11.2009 19:29
Jepp, die Alarmanalge saugt doch was weg
Entweder ab und an ans Ladegerät oder in Werkstattmodus schalten
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Nightrider ist online Nightrider · 3183 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.11.2009 21:42
Das ist nicht normal, an meiner CVO ist die Alarmanlage auch ständig scharf gestellt und die wird max. alle 90 Tage aufgeladen.
Und so richtig leer war die Batterie noch nie.
Avatar (Profilbild) von PauliFB
PauliFB ist offline PauliFB · 5030 Posts seit 13.04.2008
aus Heimersheim
fährt: Fat Boy 2008 & FXD-Bobber-DFC(alt)
Veterinär der Bodensatztruppe
aus Heimersheim
Neuer Beitrag 19.11.2009 16:47
Hänge im Winter ca. alle 2 Wochen das Ladegerät an und hatte bisher noch keine Probleme.
Laut Ladeanzeige ist die Batterie dann aber noch ca. 70% voll.
Gruß Pauli
Lebe Deine Träume. Hier und jetzt, morgen und anderswo.
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 19.11.2009 17:36
Mit aktivierter Alarmanlage ist nach 3-4 Wochen Schluss - wenn das Motorrad in einem temperierten Raum steht, gehts u. U. noch schneller.
Hab meine Batterie deshalb gestern ausgebaut und sie zum Aufladen mit in die Wohnung genommen. Da kommt sie jetzt bis Anfang März alle vier Wochen ans Ladegerät.
In meiner Garage gibts leider keine Steckdose - ist ne Sammelgarage.
V-iron
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.11.2009 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris
Kann man denn so einfach ein Erhaltungslader bzw. Ladegerät anklemmen, oder
muss man die Batterie vorher vom Bordnetz trennen?
Einen Stromfluss Richtung Bordelektronik kann das Ladegerät vielleicht fehlinterpretieren... verwirrt
nee,
trennen brauchste die batterie nicht, ladegerät wird direkt an die batterie angeschlossen
- musst die batterie mal als großen (puffer)speicher ansehen , die kratzt das wenig wenn die alarmanlage oder eine uhr minimal daran ziehen , ( was juckt es die eiche , wenn sich ein wildschwein an ihr kratzt, oder so ) ausser die alarmanlage macht das über lange zeit und die batterie ist vorher schon etwas geschwächt d.h nicht voll geladen oder etwas älter
ein ladegerät misst die spannungslage der batterie ( den dicken puffer ) und lädt dann mit konstanten strom bis ca 12,9 V , was VOLL bedeutet, und geht dann in erhaltungsladung mit nur noch geringen strom über, so daß eben die spannungslage von 12,9 V gehalten wird , und gleicht damit natürlich auch die minimalen verluste durch alarmanlage und selbstentladung ( 1% am tag ) wieder aus
einen stomfluss richtung boardelektronik ( ausser eben alarmanlage) gibt es nicht, die wird ja über den tollen hauptschalter ( zündschloss ) ausgeschaltet - natürlich solltest du das ladegerät nur im zündung ausgeschalteteteteteten zustand anhängen großes Grinsen aber selbst dann ist die batterie ein großer puffer
Avatar (Profilbild) von Chris
Chris ist offline Chris · 54 Posts seit 21.10.2009
aus Kamp-Lintfort
fährt: Fat Boy
aus Kamp-Lintfort
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.11.2009 23:02
Danke für die klasse Erklärung NT-Tom!
Also keine Problem das Ladegerät einfach zwischen den wenigen Fahrten
im Winter anzuklemmen.
viele Grüße
Der Chris
Boh glaubse.....
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 30.11.2009 14:30
Hallo Kollegen,
habe meine Sporty (mit Gel-Batterie) ans Ladegerät gehangen, weil ich in der nächsten Zeit kaum fahren werde.
Ich habe seit ca. 2 Jahren das OptiMate III SP als Ladegerät und bin bisher auch sehr zufrieden damit.
Was mich jetzt aber doch ein wenig stutzig macht:
Wenn ich versuche, zu laden, dann leuchtet die grüne LED rechts oben (Indikator dafür, dass das OptiMate am Stromnetz hängt) UND die orange LED rechts unten auf. Diese orange LED soll wohl anzeigen, dass die Batterie stark entladen oder stark sulfatiert ist und das OptiMate den "Rettungsmodus" eingeschaltet hätte. Dieser Rettungsmodus kann - laut Bedienungsanleitung bis zu 2 Stunden dauern.
Danach sollte aber - eigentlich - der normale Ladezyklus anfangen. Dann sollte die orange LED aus sein und die gelbe LED darüber leuchten. Alternativ - so meine Meinung - könnte noch die rote Warn-LED aufleuchten, wenn irgendwas faul oder kaputt ist ODER aber die grüne LED rechts oben, die anzeigen würde, dass die Batterie voll geladen ist.
Irgendwann geht aber die orange LED wieder aus und nur noch die linke, grüne LED (= Gerät hängt am Netz) leuchtet.
Ist doch merkwürdig. Offenbar lädt das Gerät nicht, die Batterie ist demnach auch nicht voll, ein Fehler scheint aber auch nicht vorzuliegen.
Ist jetzt was am Ladegerät faul oder stimmt was mit der Batterie nicht?
Was gegen die Batterie spricht: sie nähert sich dem 8. Lebensjahr
Was für die Batterie spricht: sie hat zumindest genug Saft, um den Motor locker zu starten und hat bislang nie geschwächelt.
Die LED´s am OptiMate funktionieren übrigens. Hatte auch bisher keine Probleme damit.
Hat jemand eine Idee (oder ist irgendein Denkfehler in meiner Logik)?
Attachment 30928
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
honey ist offline honey · 1059 Posts seit 02.01.2009
fährt: Sportster 883 honey-bunny, Bj1996
**Wort-Schrauberin**
Neuer Beitrag 30.11.2009 14:37
Vielleicht ist Deine Batterie in den letzten Zuckungen...
Hast du die Möglichkeit eine intakte Batterie an das Ladegerät zu hängen?
Ausschlußverfahren, you know...
Gruß, honey
A ride a day keeps the doctor away.
WOLVERINE ist offline WOLVERINE · seit
Neuer Beitrag 30.11.2009 15:09
Kontrolliere mal die Sicherung am verbauten Ladekabel.
Ich hatte heute das gleiche Problem und die Sicherung war defekt.
Micha
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 30.11.2009 17:50
schwarzes kabel minus, rotes plus großes Grinsen großes Grinsen fröhlich fröhlich fröhlich
nein, mach mal so wie honey sagt Freude Freude und auch ein Ladegerät kann mal den Löfel abgeben!
Nase in den Wind @ all !
Cody ist offline Cody · 1911 Posts seit 31.10.2008
aus Fürth
fährt: Softail Custom - E-Glide - Honda CRF
1911 Posts seit 31.10.2008 aus Fürth
Neuer Beitrag 30.11.2009 18:08
Ich denke es wird ein Zellenschluß vorhanden sein. Deshalb wird sie auch nicht zu 100% geladen werden und deshalb auch keine grüne Leuchte.Da hilft dann auch kein entsulfatieren.
Wird wahrscheinlich bald das zeitliche segnen.Ist bei dem Alter auch ok.
let´s ride
Neuer Beitrag 30.11.2009 18:57
Danke Al, danke... cool
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 30.11.2009 19:19
Ich danke Euch.
Ich bin der Sache aber jetzt auf die Schliche gekommen:
Habe Sitzbank und Batterie-verkleidung abgebaut und schon gesehen, dass eines der beiden Kabel, dass dauerhaft mit der Batterie verbunden sein sollte, nicht angeschlossen war.
Vermutlich hat´s mein Schrauber während der letzten Inspektion vergessen.
Anyway.
Kabel ist jetzt wieder dran. Gelbe LED leuchtet. Batterie wird geladen.
So soll es sein.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
