Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Drehmomentwerte für hinterrad bzw.vorderrad
v-roder ist offline v-roder · 710 Posts seit 21.02.2009
fährt: V-Rod VRSCA 2002 ALU PEARL
Neuer Beitrag 09.06.2009 09:01
hallo!
kann mir bitte wer die drehmomentwerte für die radmuttern durchgeben?
besten dank im vorraus!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.07.2009 15:05
Front 68-75 Nm
Rear 129-142 Nm
Neuer Beitrag 11.07.2009 17:32
danke dir!
mittlerweile schon seit ca.3 wochen eingebaut,aber trotzdem besten dank für die info!!!
Henne ist online Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 19.07.2009 17:52
Hallo! Kann mir denn bitte noch jemand die Drehmomente für die beiden Achsklemmschrauben am rechten Gabelholm unten nennen und gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Radausbau zwecks Reifenwechsel zu beachten(mit ABS)? Vom Bremsgriff natürlich: Pfoten weg! Freude fröhlich
Achsmutter vorn: 75NM; danke Turbo!
Vielen Dank!
Henne
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1785 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 19.07.2009 18:28
Hallo Henne,
.... schon Reifen runter ???
Also in meinem Repair-Manual von der 2003er VRSC steht das die Bolzen mit 16Nm angezogen werden, ich kann mir nicht vorstellen das sich da was geändert hat.
Gruß steppu
Döppi ist offline Döppi · 21843 Posts seit 16.11.2005
21843 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.07.2009 19:15
Einen Bremssattel wegschrauben . Dann geht das Vorderrad leicht raus . Aufpassen mit den Distanzen und dem ABS Sensor .
Neuer Beitrag 22.07.2009 13:26
So Leute, Vorderreifen ist bestellt und kommt morgen an; nun gehts an den Radausbau! Werde sicherheitshalber beide Bremssättel wegschrauben, um nicht evtl. der Felgenbeschichting eine
mitzugeben! Sind ja diese Harleyaußenvielzahnschrauben(was für ein Wort: wer bietet mehr? fröhlich ); sind die metrisch und kann man die bei der Gelegenheit auch gegen Richtige tauschen und mit welchem Drehmoment anziehen? Danke schonmal für eure Tipps! Freude Freude Freude
Henne
George ist offline George · 23353 Posts seit 23.07.2007
23353 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.07.2009 14:27
Sind metrisch!Freude
Ich hab die gegen Inbus getauscht. Aber pass auf, dass die Festigkeit stimmt (8.8er), VA-Schrauben können nämlich nicht so viel ab, nimm lieber normal Stahl verzinkt!
Drehmoment weiß ich nur von den 2003er Modellen: 38-52 Nm, die untere Schraube zuerst.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 22.07.2009 17:21
Drehmoment ist bei allen VRSC Modellen 2002-2007 so wie George sagt ! smile
Conner1130 ist offline Conner1130 · 72 Posts seit 13.05.2008
aus Hamburg
fährt: Fat Boy 2018 / 114
72 Posts seit 13.05.2008 aus Hamburg
Neuer Beitrag 22.07.2009 20:04
Hi Steppu,hat zwar nichts mit dem Tehma zu tun,aaaber ist das Deine geile gelbe Rod die ich da zum Verkauf gesehen habe verwirrt geschockt
Wenn ja,solltest du dieses extrem seltene ( und geile!! )Bj.nicht zu diesem Preis verschleudern unglücklich unglücklich unglücklich
Wollte ich nur mal so loswerden Zunge raus cool
bis dann gruß René
Neuer Beitrag 22.07.2009 20:30
in der bucht bietet ab und an jemand edelstahl genau für den zweck an. Mit inbus und aussen konisch. Find dich eigentlich netter als die vielzahn. Dann aber locker bei 120 euro für alles. einschließlich entlüfter in chrom. Oder das hier
Dazu die banjos die ich mir auch hole
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 22.07.2009 20:36
turbo, überprüfe nochmal deine Links, wenn die artikel nicht mehr sichtbar sind, brauchst du sie hier nicht einstellen.
Neuer Beitrag 22.07.2009 20:47
Edelstahl wollte ich auch zuerst dranschrauben, aber die Festigkeit der VA Schrauben ist um einiges kleiner als verzinkte Stahlschrauben. Und bei der Bremse wollte ich da jetzt nicht unbedingt experimentieren! unglücklich
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 22.07.2009 21:07
George,
um das mal kurz zu erläutern. Das Problem ist nicht unbedingt die Festigkeit. So hat eine verzinkte 8.8 Schraube eine Mindestzugfestigkeit von 800 N/mm². Edelstahlschrauben werden grob unterteilt in A2 und A4 (das sind die bekannten Gruppen, gibt natürlich noch mehr!), wobei es sich bei A2 grob um den Grundwerkstoff 1.4301 und bei A4 grob um 1.4401/1.4404 handelt. Festigkeitsklassen bei Edelstahlschrauben sind 50 / 70 / 80, wobei 50 für eine Zugfestigkeit von Mindestzugfestigkeit von 500 N/mm², 70 für 700 N/mm² und 80 für 800 N/mm² steht.
Eine Schraube der Güte A2-80 hat somit die selbe Mindestzugfestigkeit wie eine verzinkte 8.8er. Es gibt aber eine weitere wichtige Eigenschaft bei Schrauben, die Duktilität (grob übersetzt Verformbarkeit). Edelstahlschrauben in A2-80 sind sehr spröde und neigen zu Sprödbruch, der ohne große Vorankündigung einsetzt. Verzinkte 8.8er Schrauben hingegen sind Duktil, verformen sich somit vor einem Bruch.
Du hast also vollkommen recht bei "wichtigen" Schraubverbindungen lieber 8.8er einsetzten.
Hoffe ich hab nicht genervt....
Bis die Tage.......
Stan
damit hast du auch absolut recht. Geht nur mit bestimmten v2a legierungen. Hab auch den anbieter bei ebay heute nicht gefunden. Der weißt eindeutig genau auch darauf hin
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
24244
10.04.2024 09:17
von BlueJay
34365
08.04.2024 20:04
von Tommel
