Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Neues Bike - allgemeine Fragen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.07.2026 20:34
Sorry, das waren die XL bis 2003 , erkennbar an den zwei seitlichen Deckeln über der metallischen Führung auf den zwei angegossenen Stößelbuchsen. Da wo die beiden Deckel  fehlen, sind die Führungen aus Plastik von oben eingeschraubt
Moinsen @motorcycle boy ,
Ist zwar mal wieder "Korinthen-Kackerei", und die Sporty-Historie ist wirklich nicht meine "Parade-Disziplin", aber meine Recherche
im Parts-Finder ergab, dass diese "metallischen Führungen" (OEM 17952-91 ; "SEAL PLATE ASSEMBLY") ab 91 und bis 03 verbaut wurden.
Ab 04 gab´s dann einteilige Tappet-Cover für beide Push Rods/Lifter, und diese "ANTI ROTATION DEVICE" (OEM 18505-06) kam erst ab
2006 in den Sporty-Motoren zum Einsatz.
Bestand erst ab diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass sich die Lifter drehen könnten ? ? ?
Und: Diese "SEAL PLATE" hatte - so meine Vermutung aus der Bezeichnung - auch nicht die Aufgabe das Drehen der Lifter zu verhinden....
@Schimmy :
Von MJ1977 bis MJ1990 war der „Late Ironhead“-Motorblock mit Vierganggetriebe in Gebrauch. Da waren die Metallischen Führungen (Verdrehsicherungen) noch als Schlitze zur Führung der  Stößelrollen unten über den Nockenwellen hängend direkt ins  Grauguß der Stößelbuchsen eingefräst, wie von Knucklehead bis BT-EVO. Ab MJ86 bekam das Ironhead Bottom End ein EVO-Topend und die separat eingesetzten kurzen Stößelbuchsen aus Grauguß wurde durch längere mit äußeren Aluhüllen (hab leider kein Foto) ersetzt, die die längeren Stößel (weil ab 86 Hydro) aufnehmen konnten. Eine Harley-Strategie, die schon vom Early Shovel her bekannt ist. Erst ab MJ1991 hatte die „EVO-Sporty“ auch ein EVO Bottom End mit Fünfganggetriebe und Zahnriemen. So tief wollte ich ursprünglich nicht ins Detail gehen, weil das dem TE eigentlich nicht weiterhilft.
Die „Lücke“ bezüglich der Art und Weise der Stößelführungen von MJ2004 - MJ2005 ist allerdings in der Tat sehr merkwürdig. Irgendwie müssen die Stößel doch auch in diesen Modelljahren am Rotieren in den  Stößelbuchsen gehindert worden sein???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 02.07.2026 22:58.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.07.2026 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Vierbeiner65
Und die sind aus Kunststoff und verschleißen schnell oder wie lange hält das oder soll es halten.
Die Lifter bekommen ja im Normalfall keinen "Drehimpuls" von den Nocken sondern werden nur auf und ab bewegt. Hier mal ein Bild der ganzen Mimik einer 06 Sportster. Lifter oben links, "Anti-rotation Device" unten mitte.
EDIT: der Lifter links ist in "Einbaulage" d.h. die sichtbare Rolle liegt auf den Cam Gears, bei den anderen drei sieht man die Aufnahme der Stößelstange.
Attachment 458762
Deep Place ist offline Deep Place · 70 Posts seit 05.08.2023
aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS, 16er XL1200CX
70 Posts seit 05.08.2023 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 02.07.2026 23:27
Da hab ich ja was los getreten, aber: DANKE für euren regen Austausch, ich habe bereits wieder viel gelernt! Und doch @motorcycle boy , mir helfen diese Diskussionen sehr, weil ich die Technik kennen und verstehen möchte, und ich glaube dem einen oder anderen hilft es vielleicht auch?!
Daher dürfen in meinem Threat gern solche Fachsimpeleien ausgetragen werden. Freude
Leider hab ich es nicht so mit dem englischen, muss mir alles übersetzen, daher bin ich auch froh, hier solche Infos zu bekommen.
Schlussendlich weiß ich jetzt, dass da ein Plastikding drin ist, was vermutlich besser funktioniert als beim M8, warum auch immer, ist egal.
Aber es gibt eben eins aus Metall, und das vermutlich nicht ohne Grund, also wird es wohl außerhalb der Saison mal eingebaut werden.
Grundsätzlich gibt es jetzt einen Service nach WHB, und wenn nichts weiter auffällig ist, wird auch erstmal gefahren.
Habe heute erfahren vom Mechaniker, dass nur ein Motorölwechsel gemacht wurde, sonst nix, Ölmarke konnte er nicht benennen, nur 20W50. Der letzte Service war in 2023 laut Rechnung, daher ist mir das völlig bumms, ich nehme das als eine Spülfüllung und es gibt einmal alle Öle neu, und der Rest wird gecheckt.
Bis hierhin erstmal Danke für euer Wissen, freu mich.
PS: Vielleicht nochmal zum Verständnis, der nächste Freundliche ist derzeit über 150km entfernt, vertrauenswürdige Werkstätten fehlen mir im Moment, ich selbst habe mal Fahrzeugschlosser gelernt, und daher auch die Entscheidung, die Sporty selbst zu schrauben, ist am Ende das Gleiche, nur alles viel kleiner. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man denn die Möglichkeit hat, das eine oder andere zu erfragen. (und vielleicht Antworten bekommt. Augenzwinkern )
Angels set the door of hell, Devils fly around like well
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2026 12:30
Dank Sportsterpedia leuchtet auch MIR nun die technische "Weiterentwicklung" bei dieser Baugruppe endlich ein.
(auf der Seite mal mit STRG-F den Suchbegriff "1991-1999 Lifters" eingeben).
Zu dieser "Anti Rotation Device" (ARD) steht dort:
The ARD is a flexible piece of plastic that is designed to flex in operation to allow for an imperfect lifter bore location.
It is designed for lifters that have a flat cut on each side. These work OK for stock cams.
But if you're upgrading to bigger cams, anything more than .600 lift has too small a base circle.
(and they will nearly drop out of the ARDs and they can also spin away from them)
The big issue is that they turn sideways with the roller not turning on the cam lobe.
(which can heat up and destroy the roller and the cam lobe)
Bei Verwendung von Nockenwellen mit größerem Hub könnte das Resultat nämlich SO aussehen:
Bei Standard-Nockenwellen verrichtet auch das Plastikteil anscheinend zuverlässig seine Aufgabe, so dass ICH dort auch nix ändern würde.
Neuer Beitrag 03.07.2026 13:49
Danke @Schimmy , das klingt doch gut, hab ich ein graues Haar weniger.großes Grinsen
30.06.2026 19:24
von HD501
30.06.2026 16:55
von paul160
28.06.2026 23:45
von Scirocco
