Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Luftfilter+Vergaser springt mit Knall ab (Fortsetzung)
Alle Sportster: Luftfilter+Vergaser springt mit Knall ab (Fortsetzung) Evo1200 -07
rockerle69 ist online rockerle69 · 6876 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.06.2026 20:12
Ich vermute, dass undichte (oder eine undichte) Manifoldichtung(en) für ein solches Verhalten verantwortlich sein könnten.
Eventuell wäre sein Problem mit den Fehlzündungen dann gelöst.
Das sollte sich doch durch Abdprühen mit Bremsenreiniger rausfinden lassen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.06.2026 22:47
Wenn man es richtig macht, dann ja.
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 126 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 30.06.2026 19:30
...Dichtungen & neuer Filtereinsatz sind heute gekommen.
Einlass und Manifold-Dichtung sowie Vergaserstutzen mit Industriereiniger saubergemacht, sitzt fest.
Der neue Filtereinsatz hat neben einem Umlenk/Prellblech innen jetzt auch "Ohren" für die Dichtung im oberen Rand, so dass die Dichtung zur Rückplatte nicht verbastelt / zugeschnitten werden muss (siehe Bilder).
Und da die Rückplatte des Filtergehäuses bei mir ja nur auf die Zylinderentlüftungsschrauben aufgeschoben wird, habe ich jetzt wie geplant erstmal Dichtband auf die Rändelungen gemacht, scheint gut zu halten.
Alles montiert > Runde testgefahren.
Fazit: etwas andere Geräuschkulisse (lauteres Luftansauggeräusch) & höhere Leerlaufdrehzahl als vorher. Mehrfacher Warmstart aber erstmal ohne "Peng".
Habe auch die Dichtungen für die Manifolds zu den Zylindern bestellt, jetzt die Gretchenfrage: was heisst "Wenn man es richtig macht, dann ja." ?
springerdinger rockerle69   Natürlich will ich nicht die Maschine & Umgebung abfackeln & weiss, dass sich bei Undichtigkeit die Drehzahl ändert (steigt / fällt), aber wie genau mache ich es richtig ?
Grüsse in die Runde
Attachment 458666
Attachment 458667
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von RCLobster am 30.06.2026 20:02.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
