Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Kabel von Lichtmaschine zum Regler
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Kabel von Lichtmaschine zum Regler Evo
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 293 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 23.05.2026 19:45
Bin heute nach 250km liegengeblieben, weil kein Strom mehr da war, Fehler war schnell gefunden. Das Kabel von der Lichtmaschine zum Regler ist oxidiert.
Weis jemand ob es da eine Reparaturlösung gibt oder ob es diesen Stecker nur mit dem Regler gibt. Google Recherche hat bis jetzt nichts ergeben.
jpeg-Dateianhang
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 24.05.2026 08:17
Das Kabel oxidiert?
Wo?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.05.2026 08:29
Die  Kabel die vom Regler kommen sehen aus als haben sie 'Lochfrass" Muss ich erst zerlegen ob die Kabel oder der Stecker vom Stator auch betroffen ist. Und messen ob die Lima genügend ladet.
Sieht man auf dem Bild
Edit:
Die Stecker vom Stator sind defekt. Baue den Stator mal aus und schaue ob ich da Kabel anlöten kann die ich dann mit dem Regler verbinde. Oder neuen Stator .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FatBoy1994 am 24.05.2026 09:40.
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.05.2026 09:59
Sollte der Stator und auch der Regler noch aus der Erstausrüstung stammen, dann würde ich nach 32 Jahren und über 100TSD KM beides erneuern !
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.05.2026 19:46
Ja ist alles noch original, 32 Jahre und aktuell 115.000km
Neuer Beitrag 24.05.2026 20:07
Bei meiner 93er Softail mußte zum Statorwechsel auch der innere Primär ab, das ist bei der 94er nicht mehr notwendig.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 25.05.2026 07:10
Hab ja einen offenen Primär (Primobelt). Wenn die Imbusschrauben der Abdeckung aufgehen, dann sollte es (hoffentlich) nicht so wild sein.
Neuer Beitrag 25.05.2026 18:08
Der Front-Pulley vom Primärantrieb  muß trotzdem runter, um den Austausch des Stators zu vollziehen.
winne2 ist offline winne2 · 226 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 25.05.2026 19:04
Hallo
das Bild lässt sich nicht öffnen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 25.05.2026 23:39
Du nee Du, dann müßtest Du einen Primär vor 1989 dran haben.
Neuer Beitrag 01.06.2026 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
@FatBoy1994
Hat alles wie du es dir vorgestellt hast funktioniert?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 02.06.2026 22:03
Ja, hab jetzt einen neuen Stator und Regler verbaut. Die ersten 200km hats funktioniert.
Entweder hat meine 10 Jahre alte Lifepo Batterie schon was, gleich nach dem starten
hat sie 30 A geladen. Hab dann nicht mehr den Strom gemessen. Hab nur die Temperatur vom Regler mit dem der Roadking verglichen und bei beiden hatte ich 35° nach ca. 150 km Fahrt.
Neuer Beitrag 03.06.2026 10:47
Somit wird wieder alles okay sein!
Viel Glück!
PS: Auch ein LIFePo Akku darf nach 10 Jahren seinen Dienst quittieren.Freude
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34662
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
101022
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
