Bremssattel ausrichten Twincam-Forum
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 18.03.2022 11:23
Kolben sollten sich mit den fingern zurückdrücken lassen,
und man fettet die kolben nicht,
da hält sich nur der bremsstaub🤬
und einmal ins leere, heisst für mich nicht richtig entlüftet,
und jetzt nochmal von vorne,
um was für moped geht es?
vier oder zweikolben bremssattel?
doppelscheibe -- einscheibe?
was heisst nach einem Radwechsel??
andre felgen neue reifen oder was?
hat es vorher funktioniert?
ach ja,
ich wüsste nix von distanzscheiben bei einer harley.
erzähl mal jetzt bitte.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.03.2022 11:45
mellerr:
Sorry, habe ich vergessen. Es handelt sich um den vorderen Bremssattel einer Dyna Street Bob.
mach ich bei allen meiner Mopeds wenn der Reifen gewechselt wird....
Die Kolben vorsichtig reinigen und dann mit Bremspaste dünn einschmieren.... hat sich in 40 Jahren Guzzi bewährt, seit 350.000km gleichmäßig abgefahrene Klötze...
bei der Dyna nie gemacht, Bremsbeläge hinten diagonal-schief abgefahren.... fahr die aber erst seit ca. 10.000km
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 18.03.2022 11:50.
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 18.03.2022 12:12
ich würde dir dann noch empfehlen,
einen Kolbenrep-satz neu einbauen,
kostet nicht die welt,
rep-satz z.b.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BLUETHUNDER am 18.03.2022 12:12.
fährt: FXSTB 2008
Rainer C ist offline Rainer C
309 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 18.03.2022 15:12
die ungleichmäßige Bremsbelag Abnutzung habe ich bei meiner
Softail ‘08 hinten auch das liegt daran das der Bremssattel Schwimmend gelagert ist.
In der Bremszange sind nur auf einer außen Seite Bremskolben
die beim Bremsen den ganzen Sattel rüber ziehen sodas auch der hintere Belag auf die Scheibe drücken kann
Rainer
FXST/B
Attachment 456338
Rainer
HD Softail 08
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 20.03.2022 20:19
Karl hat natürlich recht. Dieses System mit Festsattel richtet, bzw. zentriert sich selbst. Das bisschen was ich da jetzt noch habe, ist das - Karl schrieb es bereits - (harmlose) ungleichmäßige Ausrücken der Kolben. Diese sind soweit auch gängig - Kolben gehen "normal" raus und rein.
Die einzige Erklärung die ich für das anfängliche Problem nach dem Radwechsel hatte ist, dass einerseits die Radlager nicht richtig gesessen haben und zum anderen auch Kolben geklemmt haben müssen. Möglicherweise haben sich die Kolben durch das Gebaue und Gerangel beim Radwechsel gelöst. Ich hatte es nicht gemessen aber die Radlager sitzen nun deutlich anders (alles nach Vorschrift), in der Nabe.
Also eigentlich nun alles i. O.
50441
08.04.2024 20:04
von Tommel
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
XL 1200X Forty-Eight: Vielzahn Bremssattel
von sunraiser
19.02.2018 13:59
von Cobra_85
