Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374
Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374 Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
666 Man in Black ist offline 666 Man in Black · 100 Posts seit 05.06.2020
aus Essen
fährt: 2019 Road Glide Ultra, 1999 Road King, 1992 Honda GL1500, 2013 Honda GL1800
100 Posts seit 05.06.2020 aus Essen
Neuer Beitrag 02.07.2021 12:34
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner FLHTCUSE2, 110cui. Laufleistung 105000km.
Bei der Maschine wurde vor kurzem einiges repariert. U.a. wurde, aufgrund eines defekten Getriebehauptlagers, das Getriebe komplett neu gelagert und abgedichtet. Des weiteren wurde eine neue Handbremsarmatur eingebaut. Etwa 100km nach der Reparatur fing der Bock an zu ruckeln und ging zum Teil auch im Leerlauf aus. Sprang aber immer sofort wieder an. Zum Teil war beim Anfahren wenig Leistung und unwilliges Hochdrehen festzustellen. Das Ruckeln fühlt sich eigentlich an als wenn für einen Bruchteil einer Sekunde kein Zündfunke da ist oder kein Sprit ankommt. Anfangs ruckelte es nur bei Drehzahlen über etwa 2300, z.B. beim Rausbeschleunigen aus Kurven im 2./3. Gang beim starken Gasgeben. Zum Schluss war das Ruckeln aber auch bei Konstantfaht mit z.B. 1800 Umdrehungen vorhanden.  🤔 Das war letzten Sonntag. Am Montag ergab das Fehlerauslesen die o.a. Fehlercodes P0373 und P0374, welche auf den Kurbelwellenpositionssensor hindeuten. Also habe ich mir einen neuen Sensor bestellt und diesen heute morgen eingebaut und den Fehlerspeicher gelöscht. Bei der anschließend durchgeführten Probefahrt hab ich dann festgestellt, dass das Ruckeln nachwievor auftritt. Nicht mehr so häufig wie am letzten Sonntag (etwa 10 mal in 20 Minuten Fahrt) und die Maschine ist auch einmal im Leerlauf ausgegangen. Der Fehlerspeicher war aber nach der Probefahrt leer, d.h. die beiden Codes wurden nicht wieder abgespeichert. Jetzt bin ich etwas ratlos.
Gruß,
Erik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 02.07.2021 13:10.
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 02.07.2021 13:36
Hallo Erik,
der Kurbelwellensensor ist es also wohl nicht. Möglichkeiten gibt es viele. Da aber keine Fehlercodes kommen, tippe ich eher nicht auf die Elektrik. Es könnte z. B. eine defekte Benzinpumpe oder Benzindruckregelung sein. Zum Prüfen kann man sich selbst was basteln:
286678.forumromanum.com/member/forum/ent...ans.html?cron=1
Hast Du (oder ein Kumpel) einen Powervision, mit dem Du Daten im Betrieb aufzeichnen könntest?
Fast vergessen: Ein Kerzenwechsel ist eine preiswerte Verdachts-Investition. Elektrodenabstand 0,9-1mm. Dabei mal schauen, ob die alten Kerzen verdächtig oder stark unterschiedlich aussehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.07.2021 13:43.
Black Roadking ist offline Black Roadking · 309 Posts seit 22.05.2026
309 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 02.07.2021 18:07
Ich würde ggf. auch noch den TPS (Throttle Position Sensor) als mögliche Fehlerquelle mit in die engere Wahl einbeziehen.
Im Prinzip ein Poti, das auf dem Ende der Drosselklappenachse sitzt und dem Steuergerät die Drosselklappenstellung zurückmeldet, das diese in die Berechnung der Einspritzparameter einbezieht.
Das Teil hat mir im vergangenen Frühjahr speziell im Leerlauf massiv Probleme bereitet und ich hatte hierzu mal was geschrieben:
https://286678.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=runterschalten_motor_geht_aus-twincam_harley_fans&action=ubb_show&entryid=1136924160&mainid=1136924160&threadid=1089130156&USER=user_286678&cron=1
Fehlercodes waren bei mir hierzu ebenfalls keine abgelegt.
Den ebenfalls hier beschriebenen IAC schließe ich tendenziell aus, aber ein beherztes "Durchspülen" schadet nie, sofern aufgrund der beschriebenen Laufleistung noch nie durchgeführt
Gruß aus der Nothern Holzbronx.
Dirk
2007 FLHRCI, mostly stock to carry my an her shit
1992 FXDB-D Bobber, customized to have fun
Loud Pipes Save Lives
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Dirk
Loud pipes save lives
aus Essen
Neuer Beitrag 02.07.2021 18:16
Hallo Erik,
Benzinpumpe hatte ich auch schon im Verdacht. Das Summen beim Einschalten der Zündung hört sich seit einiger Zeit etwas anders an. 🤔
Power Vision hat mein Bruder. Kann ich damit Daten aufzeichnen ohne eine eigene Lizenz zu besitzen?
Kerzen sind jetzt etwa 25tkm drin. Die kann man mal wechseln, das kostet nicht die Welt.
Danke und Gruß,
Erik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 02.07.2021 18:18.
Neuer Beitrag 02.07.2021 19:10
666 Man in Black:
...Power Vision hat mein Bruder. Kann ich damit Daten aufzeichnen ohne eine eigene Lizenz zu besitzen?...
Ja, das geht problemlos! Die Lizenz ist nur zum Flashen erforderlich. Brauchst halt den zu Deinem Baujahr passenden, 4-poligen (?) Stecker.
Die Daten (log files) kannst Du mir gerne zur Analyse schicken.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.07.2021 19:11.
aus Essen
Neuer Beitrag 02.07.2021 19:40
Black Roadking:
Dirk
Hallo Dirk,
was ist der IAC wenn ich fragen darf?
Gruß,
Erik
PS alles klar, hab es in deinem Link gefunden 😎
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 02.07.2021 19:49.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 03.07.2021 14:54
den Fehlercode hatte ich bei der letzten  großen Rundfahrt auch.
Am Ende war es dann die Zündkerze, die mal funktioniert und mal nicht
Zündkerze mit falschem Drehmoment angezogen !!
aus Essen
Neuer Beitrag 05.07.2021 06:08
666 Man in Black:
vielen Dank für das Angebot den Logfile zu analysieren!
Das Powervision von meinem Bruder hat den 6 poligen CAN Bus Stecker. Ich werde mir einen 4 poligen Stecker besorgen und mal schauen ob ich mit dem PowerVision zurecht komme.
Zündkerzen sind bestellt und werden dann eingebaut.
Bezüglich Benzindruckprüfung bin ich noch am gucken. Bei Wellenshop.de gibt es den männlichen Stutzen noch. Bei der weiblich Kupplung sieht eine ähnlich aus wie auf deinem Bild, ist aber nicht für
Suzuki, Force, Chrysler ist sondern für Suzuki, Honda, Tohatsu Hier bin ich mir noch unsicher ob die Kupplung passt.          Der Koffer mit dem Manometer ist noch von einem anderen Hersteller zu einem etwas höheren Preis zu haben.Danke und Gruß,
Erik
aus Essen
Neuer Beitrag 05.07.2021 06:11
tc-bangkok:
Danke,
werde ich beim Einbau der neuen Kerzen berücksichtigen.
Gruß,
Erik
Neuer Beitrag 05.07.2021 07:46
666 Man in Black:
Bezüglich Benzindruckprüfung bin ich noch am gucken. Bei Wellenshop.de gibt es den männlichen Stutzen noch. Bei der weiblich Kupplung sieht eine ähnlich aus wie auf deinem Bild, ist aber nicht für Suzuki, Force, Chrysler ist sondern für Suzuki, Honda, Tohatsu. Hier bin ich mir noch unsicher ob die Kupplung passt.
www.wellenshop.de/motoranschluss-suzuki-force-chrysler-nr.-1
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 05.07.2021 07:48.
aus Essen
Neuer Beitrag 05.07.2021 08:42
666 Man in Black:
Benzindruckprüfer ist dann auch bestellt.
PowerVision hole ich mir heute Abend bei meinem Bruder ab und bestelle ggf. ein passendes Anschlusskabel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 05.07.2021 13:34.
aus Essen
Neuer Beitrag 08.07.2021 11:47
666 Man in Black:
das passende Kabel für das PowerVision ist heute angekommen.
Muss ich beim Aufnehmen der Daten irgendetwas einstellen oder beachten?
Gruß,
Erik
Neuer Beitrag 08.07.2021 12:06
666 Man in Black:
Gruß,
Erik
Guck‘ mal hier:
286678.forumromanum.com/member/forum/for...r_286678&cron=1
Den ersten Versuch mache bitte mit "Auto (General Logging)".
Max. 5 Minuten sollten reichen, sonst wird auch die Logdatei zu groß.
aus Essen
Neuer Beitrag 08.07.2021 12:46
wo soll ich dir die Datei hinschicken? Als PM?
Ich hoffe es ist etwas geworden. Das Moped war gerade quasi nicht mehr fahrbar. Hat gestottert und geruckelt und ist einige Male ausgegangen. Waren auch diesmal auch ein paar Fehlzündungen mit dabei. Musste die Drehzahl zum Teil über 2000 halten damit sie überhaupt anblieb.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 08.07.2021 13:33.
Neuer Beitrag 08.07.2021 13:32
666 Man in Black:
Probier‘s mal mit der Email in meinem Profil. Ein Dropbox-Link per pm geht natürlich auch.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9460
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
28.05.2018 09:13
von Kay_Doubleyou
