Öldruckschalter wechseln Twincam-Forum
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 19.10.2020 08:51
Hallo Leute,
gestern blieb meine Road King von 2008 stehen . Sie wollte nicht mehr anspringen - die Ölkontrollleuchte brannte. Dadurch wurde praktisch alles bis auf‘s Licht außer Funktion gesetzt. Also erstmal schieben (ich war ganz in Nähe von zuhause). Fehlendes Öl konnte es nicht sein, denn der Ölwechsel liegt keine 1.000 km zurück. (Hab‘ trotzdem nachgeschaut...)
Zuhause angekommen habe ich erstmal das Werkstatthandbuch konsultiert, um zu wissen, wo der Öldruckschalter sitzt (das Krad hat ja einen Haufen Sensoren...) und dann den Kontakt von besagtem Schalter abgezogen. Prompt funktionierte wieder alles.
Hab‘ dann weitergelesen und später hier im Forum gesucht, aber nichts dazu gefunden, ob (viel) Öl austritt, wenn man den Schalter wechseln möchte. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben? (Hätte ungern die Garage mit Öl ‘geflutet‘.)
Viele Grüße,
Michael
Karl H. ist offline Karl H. · 10206 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 19.10.2020 10:06
Bist Du sicher, dass wir hier vom Öldruckschalter reden (roter Pfeil)?
Attachment 457276
Neuer Beitrag 19.10.2020 11:50
Ja. 😁
Neuer Beitrag 19.10.2020 12:50
Das macht mich ratlos...
Der Ausfall kann m. E. nicht am Öldruckschalter liegen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.10.2020 12:52.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 19.10.2020 13:52
Seh ich auch so!
🫤Ferndiagnose ist wie immer ..........
Wenn du diesen (besagten) Schalter wechseln willst, dann bei kaltem Öl den Schalter rausdrehen und unverzüglich den Neuen eindrehen.
Da läuft nicht viel aus.
Gruß SD
Neuer Beitrag 19.10.2020 15:36
Ja, da kommt so gut wie nichts raus.
Neuer Beitrag 19.10.2020 19:26
Hallo Leute,
vielen Dank für die Rückmeldungen. So weiß ich schon mal, dass das Wechseln vom Öldruckschalter kein Hexenwerk ist. Ansonsten scheint die Einschätzung von dir, Karl, zuzutreffen. Es war wohl nur ein zufälliges Zusammentreffen von zwei Dingen: Steckerabziehen und ‘Geht wieder‘. Jedenfalls habe ich heute nachmittag den Stecker wieder auf den Öldruckschalter draufgesteckt und die Kiste sprang an.
Damit bin ich jetzt ziemlich ratlos, was die Ursache betrifft. Dass irgendetwas zu heiß geworden ist, kann man bei den Temperaturen ja ziemlich ausschließen. Und wie schon geschrieben, die üblichen Kontrollleuchten gingen erst an, aber dann brannte nur noch die des Leerlaufs und die Ölkontrollleuchte. Kein Fehler-Code, nix...
Und es ist natürlich ziemlich blöd, wenn es nochmal auftritt und ich dann irgendwo weiter weg stehenbleibe...
Viele Grüße,
Michael
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 19.10.2020 19:54
michael_bn:
Hallo Leute,
Viele Grüße,
Michael
Es ist jedoch so, dass so lange der Motor nicht läuft , die Ölkontrolle leuchtet.
          Gruß SD
Neuer Beitrag 19.10.2020 20:55
Hallo Michael,
kannst Du das "sie wollte nicht mehr anspringen" genauer beschreiben? Drehte sich der Anlasser noch oder machte der auch keinen Mucks? Hast Du die Fehlercodes aktiv ausgelesen/abgefragt? Oder erwartest Du eine automatische Fehlercodeanzeige?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.10.2020 20:56.
Neuer Beitrag 20.10.2020 07:52
‘sprang nicht an‘ heißt tatsächlich ‘null Mucks‘, nichts. Anlasserprobleme hatte ich schon mal, da surrte nur der Anlassermotor, aber der ‘kuppelte‘ nicht mehr ein.
Fehlercodes - nein, aktiv habe ich die nicht ausgelesen; weiß auch nicht, wie das geht. Das Werkstatthandbuch ist ja doch recht umfangreich. Ich hangel mich so von ‘Event‘ zu ‘Event‘: Erst war‘s das Spiel im Lenkkopflager, dann die Spur - dafür habe ich mir eine Lehre angefertigt. Dann die Inspektion, z. B. Kupplung einstellen, etc. Zuletzt rätselte ich, warum die Maschine seit neuestem etwas stärker vibriert (noch ohne Abhilfe) und jetzt eben das Komplettversagen.
Hab‘ gerade mal im Internet recherchiert und konnte eine Anleitung und eine Liste finden. Ob mir das dann beim nächsten ‘Stop‘ hilft - mal sehen...
Gruß,
Michael
Neuer Beitrag 20.10.2020 09:05
Hallo Michael,
bitte lese jetzt die Fehlercodes aus! Die sind gespeichert und erlauben Dir die Fehlereingrenzung, bevor Du das nächste Mal  strandest.
286678.forumromanum.com/member/forum/ent...ans.html?cron=1
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 20.10.2020 10:08
Beim 2008er Modell kommt da evtl auch noch der Funkschlüssel infrage, wenn der Platz an dem du warst dementsprechend mit derselben Frequenz "befunkt" war.
Das würde auch erklären warum es dann ein paar Meter weiter wieder ging
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 20.10.2020 10:35
ragetti:
Da stellt sich die Frage, ob das Moped in laufendem Betrieb aus ging. Wenn ja, kann es nicht am Funkschlüssel liegen. Bekanntlich kann man den Funkschlüssel ja nach Start des Mopeds in der heimischen Garage liegen lassen und wegfahren
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 20.10.2020 13:18
ragetti:
Hatte ich bei meiner 01er auch schon öfter mal... besonders in Bereichen wo WLAN (z.B. Plätze mit Gastro in Innenstadt) oder stärkere Funkmasten (z.B. Nürburgring) sind. Wenn das Mopped ausgemacht wurde und man wieder starten will, hilft dann nur noch schieben, bis man aus dem Bereich raus ist.
@Michael: vielleicht hilft es ja, wenn du den Ort checkst, wo es passiert ist und versuchst das mal dort zu wiederholen...
Neuer Beitrag 20.10.2020 22:25
Hallo Karl, hallo Leute,
erstmal zu der einen Frage: Das Moped ist nicht im laufenden Betrieb ausgegangen. Ich war bei der Tanke ‘um die Ecke‘, um ein Hermes-Paket abzugeben. Da war ich schon öfters - auch zum Tanken und nie ist so etwas passiert.
Also: Bin dort angekommen, Moped abgestellt, Paket abgegeben, raus und zurück auf die Maschine, Ständer eingeklappt, Schlüssel umgedreht (der unterm Tacho), Kupplung gezogen, Startknopf gedrückt - nix. Killschalter war in der richtigen Position - den benutze ich ohnehin nie.
Heute abend hatte ich dann Zeit, dem Tipp mit den Fehlercodes nachzugehen. Vielen Dank dafür, Karl!
Ich habe also erstmal gelesen und fand gleich das:
"Liegt ein Fehler vor, leuchtet das gelbe Schlüsselsymbol oder die rote Motorkontrollleuchte."
Bei mir war das aber definitiv nicht so, nur noch Leerlauf- und Ölkontrolllämpchen leuchteten. Normalerweise blinkt bei mir mindestens noch das ABS, aber nix, nur nur Dunkelheit.
Trotz des Hinweises zu den noch brennenden Lämpchen bin ich den Instruktionen gefolgt, fand allerdings unter jedem der einzelnen Punkte die Auskunft ‘none‘.
Und was diesen Hinweis:
"Beim 2008er Modell kommt da evtl auch noch der Funkschlüssel infrage, wenn der Platz an dem du warst dementsprechend mit derselben Frequenz ‘befunkt‘ war"
betrifft:  Der Funkschlüssel für meine Maschine ist, wenn ich das richtig sehe, lediglich für den Alarm zuständig. Und der Alarm ist bei mir scharf geschaltet - das Ding hätte ordentlich Radau machen müssen - spätestens beim Wegschieben.
Ich hab‘ übrigens auf den ca. 2 km Weg zwischendurch noch ein- oder zweimal probiert, und sofort, als ich zuhause war, nochmal. Immer ‘nix‘. Erst ein paar Stunden später ging‘s dann wieder.
Bleibt mir wohl nur ‘trial and error‘ - sprich, auf den nächsten ‘Blackout‘ zu warten. Ziemlich blöd.
Das:
"vielleicht hilft es ja, wenn du den Ort checkst, wo es passiert ist und versuchst das mal dort zu wiederholen..." werde ich mal machen, allerdings ohne viel Hoffnung, denn ich war, wie oben erwähnt, schon des Öfteren dort und nie gab‘s Probleme...
Vielen Dank nochmal!
Gruß,
Michael
von Sleepy7
45
29467
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
19965
19.01.2025 16:26
von Greywolf
