Gabelsimmerring wechseln Twincam-Forum
ma4077 ist offline ma4077 · 87 Posts seit 01.08.2009
aus Langen
fährt: Fat Bob103
87 Posts seit 01.08.2009 aus Langen
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 24.09.2020 17:30
ich habe eine Fat 2016 und möchte die Gabelsimmerringe wechseln.
Wie bekomme ich die Chromkappe (Staubkappe) vom Tauchrohr?
Ist die geschraubt oder nur geklemmt?
Danke im voraus.
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 24.09.2020 17:38
Es ist eine Fat Bob 2016.
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.09.2020 18:11
Die Kappe ist geklemmt. Das Handbuch sagt:
"Gleitrohrabdeckung vom Gleitrohr entfernen und hierzu einen Messingstift in die Kerbe im Gleitrohr einsetzen und die Abdeckung leicht herunter treiben."
Attachment 455998
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.09.2020 18:13.
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 24.09.2020 18:23
Danke für die Info.
Wieviel ml Gabelöl kommen pro Holm rein?
Das Gerät hat ja ABS, kann ich das Vorderrad einfach ausbauen?
Neuer Beitrag 24.09.2020 18:44
784cm³ Gabelöl (ca. SAE15)
Der ABS-Sensor sitzt links zwischen Achs-Spacer und Radlager. Er fällt raus, wenn man die Steckachse zieht. Beim Zusammenbau wieder auf gleiche Position bringen.
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 25.09.2020 11:12
Pro Seite 784cm3 ?
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 29.09.2020 07:25
Hat alles geklappt, es sind 784ml pro Holm.
Neuer Beitrag 29.09.2020 07:44
Prima! 😁
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.10.2020 09:35
Servus Karl,
grundsätzliche Frage zur Menge vom Gabelöl: machst Du nach Füllmenge oder nach Füllhöhe?
Gruß Helmut
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 03.10.2020 11:25
ich würde nach Luftkammer befüllen.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 03.10.2020 12:00
Die korrekte Methode ist die Füllhöhe. Damit ist auch das Volumen der Luftkammer definiert.
Ich frage mich aber, ob es bei unserer Treckertechnik wirklich darauf ankommt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 03.10.2020 12:03.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.10.2020 22:02
ma4077:
Danke im voraus.
Servus,
hast Du nur die Simmerringe gewechselt oder auch die Staubdichtung?
im Bild Nr.17 & 19
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=695&b=39&c=0&d=2008%20FXDB%20STREET%20BOB%99%20(GX)%20FENDERS%20-%20FRONT%20AND%20REAR
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 04.10.2020 09:55.
Meikthebike ist offline Meikthebike · 212 Posts seit 24.05.2026
fährt: 1992er FLSTC
fährt: 1992er FLSTC
Neuer Beitrag 16.09.2023 14:33
Moinsen zusammen,
ich greife o.g. Frage auch einmal auf, weil ich seit gestern auch einen tropfenden rechten Gabelsimmerring habe...
...auf dem Mikrofiche ist zu sehen, dass der Dust Seal (Nr.11) noch vor dem Oil Seal (Nr.13) ausgebaut werden muss....
...würdet Ihr alle beide erneuern?
Aus Erfahrung früherer Gabelsimmerring-Reparaturen kenne ich nur ausbauen = zertstören.
Soviel kostet der Dust Seal nun auch wieder nicht, würde ich dann ja auch mit erneuern.
Kann man den Dust Seal sowie den Oil Seal  (Simmerring) auch aus- und wieder einbauen, ohne das Tauchrohr aus dem Gleitrohr raus zu ziehen?
Im WHB wird vom Ausbau des Tauchrohrs geschrieben, von einem beherzten Ruck ist da die Rede, da diese Führungsbuchse im Gleitrohr eine leichte Presspassung hat.
Und beherzter Ruck heißt für mich immer, da kann ich durchaus auch was unnötig kaputt machen.
Aber was ich lese, geht auch nicht gezielt auf den Simmerringwechsel ein, sondern nur auf generelle Zerlegung des Gabelholms.
Und von mir aus und am liebsten muss das Tauchrohr nicht raus, falls ich die Dichtringe aber andern nicht raus und wieder rein bekomme, ist der Ausbau des Tauchrohrs keine Frage.
1995 hab ich das auch an meiner Heritage gemacht, weil die Gleitrohre zum Verchromen gingen - aber das ist schon so lange her (ärqx!).
Und würdet ihr prophylaktisch beide Seiten machen oder nur die undichte Seite?
Freue mich über‘ne Antwort von Euch,
schönen Gruß aus Hamburg von Meik
Attachment 455995
Attachment 455996
Attachment 455997
Wem in meinem Alter nichts weh tut, der ist vermutlich schon tot...Zunge raus
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 18.09.2023 06:44
Hallo Meik,
wenn Du die Tauchrohre nicht ziehen willst, müsstest Du die Stand-/Gleitrohre aus den Gabelbrücken ausbauen. Den halten Simmerring mit eingestecken Standrohr raus fummeln, birgt das Risiko, dass Du das Standrohr beschädigtst. Selbst wenn das gut klappt, schiebst Du die neuen Ringe über den längeren Weg des Standrohres bis er an seinem Platz ist und dass über einen Bereicht der eher aller Witterung augesetzt ist.
Das ist für mich alles nicht so geschickt. Also besser Tauchrohr raus ziehen.
Ich würde beide Seiten erneuern, wenn Du einmal dran bist.
VG Bodo
fährt: 1992er FLSTC
fährt: 1992er FLSTC
Neuer Beitrag 18.09.2023 07:28
Moin Bodo,
danke für Deine Antwort - es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich hab meine Feldforschung weiter betrieben.
Ja, ich mache beide Seiten - dann sind sie beide auf einem Stand.
Und ich ziehe die Tauchrohre aus dem Standrohr, hab mir dazu angeschaut, was da ggf. besonders ist. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=mlQvbGgvm7U
Nach dem ganzen Energydrink-Spiegelsonnenbrillen-Gedöhns kommt ab Minute 1:19 das interessante.
Der Kollege wechselt aber auch noch ein Tauchrohr, das fällt ja bei mir weg.
Mir war erst nicht klar, wie die Gleitbuchse aus dem Standrohr wieder an ihren Platz kommt, aber das wird ja zusammen mit dem Einschlagen des Simmerrings erledigt.
Bei Harley gibt es für diese Arbeiten auch diesen Fork Rebuild Kit 49379-09 und es gibt recht günstige Simmering-Eintreibe-Werkzeuge.
Ich baue mir noch diesen Tauchrohrhalter für den Schraubstock und dann sollte dem ganzen nichts mehr im Wege stehen.
Einschlagwerkzeug und diesen Luftspaltmesser mit der Spritze habe ich mir auch gegönnt.
Danke für Support....
Schönen Gruß aus Hamburg von Meik
_________________________________
Immer locker bleiben und munter durch die Hose atmen...
von Sleepy7
45
31772
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
21251
19.01.2025 16:26
von Greywolf
