Bremsen schleifen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Bremsen schleifen
Roy Munson ist offline Roy Munson · 97 Posts seit 16.04.2006
aus Vechta
97 Posts seit 16.04.2006 aus Vechta
Neuer Beitrag 08.05.2006 15:22
wie bei jeder Fahrt horche ich in mein Moped rein (unterm Integralhelm Shoei XR 1000 gar nicht so einfach). Nun meinte ich mir einzubilden, daß beim Bremsen durch Vibrationen ein Schleifen bzw. Quietschen vom Vorderrad aus zu hören war.
Bei näherer Betrachtung bin ich aber der Meinung, dass es von hinten kommt (ist eher so ein schleifen als ein quietschen). Beim Rollen ohne Gang und geöffnetem Visir deutlich zu hören. Die Bremse ist es nicht, denn die verursacht beim Betätigen ein normales Bremsgeräusch.
Was kann's sein ?
P.S. Die Kupplung rupft immer noch und kommt manchmal recht hart im letzten Drittel. Für mich nicht zu erklären, wie man z.b. die Werksangabe auf 100 km/h damit erreichen soll.
Roy Munson
Avatar (Profilbild) von Harley-Ralle
Harley-Ralle ist offline Harley-Ralle · 220 Posts seit 23.03.2006
aus Fürth
fährt: Road King
aus Fürth
fährt: Road King
Neuer Beitrag 08.05.2006 16:09
Hallo Roy,
das schleifen was du hörst, sind mit Sicherheit die
Vorderen Bremsen. Das hatte ich auch eine ganze Weile. Die freundlichen sagen das ist normal, weil die Bremsen eine leichte Vorspannung haben. Ich sage es ist quatsch, die Bremsscheiben haben bestimmt einen leichten Schlag und dadurch schleifen
sie. Es war später so Stark das ich beim Bremsen gemeint habe ich fahr auf Eierern .Bei mir war es weg als die Scheiben und Beläge getauscht wurden, nach 20.000 km auf Garantie großes Grinsen
Mit der Kupplung habe ich keine Probleme.
Ralle immer fest am Gas
aus Vechta
Neuer Beitrag 08.05.2006 16:35
Nee, kommt definitiv von hinten. Das normale Schleifen der Bremsen (z.B. beim Schieben kenne ich). Ist so ein uhiuhiuhiuhiuhiuhiuh usw. (super zu beschreiben, wahrscheinlich denkt Ihr ich bin bekloppt oder Paul Panzer ).
Laufleistung z.Zt. 1000 km
Roy Munson
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 08.05.2006 16:45
Hallo zusammen!
Einfachste Abhilfe: Die Lagerbolzen der Bremsklötze herausdrehen (einzeln), Kupferpaste rauf und wieder eindrehen. Bei mir waren die Lagerbolzen ab Werk nicht geschmiert und die Klötze klemmten dann etwas beim Lösen. Erklärt im Übrigen auch das Verschwinden des Geräusches nach dem Wechsel der Klötzer.
So long Rodfather
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 08.05.2006 20:31
Hey Roy Munson
Kannst du nochmal das Geräusch nachmachen !! Bitte !!
( sorry , den konnte ich mir nicht verkneifen , bei der Vorlage )
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
Avatar (Profilbild) von silberpfeil
silberpfeil ist offline silberpfeil · 79 Posts seit 20.07.2005
aus Nordsee
fährt: V-Rod A, XL1200 Hugger, Guzzi Gespann ...
aus Nordsee
Neuer Beitrag 09.05.2006 11:44
@Roy Munson
Der Zahnriemen macht auch gerne so eigenartige Geräusche wie ... (ich kann das nicht so gut nachmachen, kannst Du's nochmal versuchen ...) smile
.. lieber stehend sterben als knieend leben ..
Avatar (Profilbild) von -V-Rod-Majestic
-V-Rod-Majestic ist offline -V-Rod-Majestic · 28 Posts seit 10.07.2006
fährt: V-Rod A Modell 2004
Neuer Beitrag 11.07.2006 10:37
Hallo V-Rod's,
bei meiner schleift seit dem Kauf die vordere Bremsscheibe??? Jetzt nicht durchgänging, sondern so, als ob diese leicht (an einer Stelle) verbogen wäre.Mein Händler sagt, dass das halt sein kann verwirrt
Was habt Ihr für Erfahrungen und hat man eine Chance über Garantie was zu machen ?
P.S. das mir da jetzt keiner schreibt -> freibremsen :evil: die ist freigebremst Augenzwinkern
Euer Majestic
Neuer Beitrag 11.07.2006 12:39
Ein leichtes gleichmäsiges Schleifen ist eigentlich normal .
Wenn es beim leichten anbremsen auch ruckelt , dann kann es schon sein das die Scheibe nen Drücker weg hat .
Wieviel km hat deine drauf , kann auch sein das die Schrauben die deine Scheibe halten eingelaufen sind ?
Meine Scheiben haben von Anfang an geruckelt , werden jetzt auf Garantie getauscht .
Neuer Beitrag 11.07.2006 12:54
ja son schleif pause schleif pause :evil: nervt halt machmal.
-> Will auch Garantie Freude
War das denn bei dir mit rukeln verwirrt und wie komliziert ist das zu klären beim HD Händler ?
Euer Majestic
Neuer Beitrag 11.07.2006 12:56
km-Stand 4.980
Euer Majestic
Neuer Beitrag 11.07.2006 13:07
Wenn es nur beim schieben ist und nicht beim fahren ,dann ist es ja kein Problem .
Wenn ich leicht bremse ruckelt schon der ganze Vorderbau ( da hilft natürlich auch mein Lenkkopflager mit ) und wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten in die Eisen muß dann wirds richtig gefährlich , dann vibrierts einem fast den Lenker aus den Händen .
Da gabs nicht viel zu klären , wenn ich ne schweine Kohle für ein Mopped ausgebe dann ist das für mich selbstverständich .
Hatte da auch nie Probleme bei meinem Harley Dealer .
Mußt halt zu dem Händler hin wo das Bike her ist .
Bei dem km Stand dürfte es ja wohl keinerlei Probleme geben , mit der Garantie mein ich .
Neuer Beitrag 11.07.2006 13:13
...na ich glaube, da würde es keine Probleme geben... aber so schlimm wie bei dir ist das nicht. Beim Bremsen direkt merke ich es nicht mal. Beim fahren mit niedringen Drehzahlen kann es nerven... beim schieben hört man es sehr stark. Werde ich mal beobachten. Vielleicht kriege ich ja auch eher schon neue Bremsen und dann ist es vielleicht weg. Wie lange halten die den so im Schnitt.
Habe gerade auch was über Reifen gelesen. Bei welcher Profiltiefe sollte ich denn Schluss machen mit dem Satz ?
Euer Majestic
Neuer Beitrag 11.07.2006 13:20
50 - 60 - 70 000 ..... keine Ahnung , wird auch schwer von der Fahrweise bestimmt .
Na Reifen wechseln bei der gesetzlich vorgeschriebenen Profiltiefe natürlich ..... lach weiß gar nicht genau wo die liegt , glaub 3 mm .
Die original Dunlop 207 haben doch solche Mindestprofilanzeigen . Ich hab momentan sage und schreibe 10 000 km auf der Originalbereifung drauf , aber jetzt sind sie an der Grenze und fliegen demnächst .
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 11.07.2006 20:53
Moin Moin,
auch bei meiner VRSCA schleift beim Schieben ganz leicht die vordere Bremse, ist aber wie gesagt nur beim Schieben merkbar (wird auch nicht warm, das habe ich mal beim Fahren gecheckt), nach Ansicht mehrerer Schrauber ist das kein Problem..., ich glaube es erst einmal Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.07.2006 22:10
Also das mit dem schleifen hatten wir doch schon öffters.
Das liegt eventuell an den Belägen , wie bei mir , oder an schlecht gefetteten Lagerbolzen wie bei anderen Membern hier.
Ich hab meine bei 26.000 km gegen Lukas Beläge ( W & W ) ausgetauscht und nu is herrliche Ruhe . Das Problem haben viele , siehe US Forum . Mit andern Belägen ist das Schnee von gestern cool
nächste » letzte »
nächste » letzte »
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
261018
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
XL 1200NS Iron: Bj 2020. Service, Reifen, Bremsen
von Xmax95
24.03.2022 12:55
von skull92318
