Kein Bremsdruck nach Bremszylinderwechsel Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
v2_harald ist offline v2_harald · 91 Posts seit 15.02.2018
aus Graz
fährt: 1943 WLC, 2006 FLHRI
91 Posts seit 15.02.2018 aus Graz
Neuer Beitrag 07.06.2019 16:42
Hallo hier im Forum,
bei der jährlichen Überprüfung meiner Road King 2006 sind ein paar Tröpfchen Bremsflüssigkeit unter dem Bremszylinder aufgefallen. Der Bremsdruck war ok, trotzdem habe ich den ganzen Bremszylinder erneuert.
Jetzt geht das Pedal weich durch bis zum Anschlag. Es sieht so aus als ob die Flüssigkeit wieder in den Behälter zurückgedrückt wird.
Die Luft müsste schon längst aus der Leitung sein, ich habe immerhin schon gut 600ml nachgefüllt und über Stahlbus-Ventil und Vakuumpumpe abgesaugt.
Wer weiß Rat?
Gruß, Harald
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 07.06.2019 17:45
Dann dürfte die Leitung am Anschluss evtl Luft ziehen.
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
aus Graz
Neuer Beitrag 07.06.2019 17:50
Die beiden Dichtungsringe wurden auch erneuert.
Neuer Beitrag 07.06.2019 19:17
Ist der Bremszylinder ein Neuteil? Wenn er gebraucht ist, können da falsche oder falsch montierte Elemente drin stecken.
aus Graz
Neuer Beitrag 07.06.2019 19:21
Alles neu bis auf den Deckel mit Gummidichtung.
aus Graz
Neuer Beitrag 07.06.2019 19:23
Ich habe aber den Zylinder vor dem Einbau nicht zerlegt und nachgesehen ob was nicht passt.
Attachment 455673
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von v2_harald am 07.06.2019 19:44.
Neuer Beitrag 08.06.2019 07:27
Wahrscheinlich lässt sich auch zum Entlüften keine Bremsflüssigkeit mit dem Pedal durch die Leitung pumpen, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.06.2019 07:28.
aus Graz
Neuer Beitrag 08.06.2019 07:36
Doch, wie geschrieben habe ich so 600ml durchgepumpt, das meiste ohne Luftbläschen.
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 08.06.2019 08:23
Du hast geschrieben das du die Flüssigkeit mit der Vakuumpumpe gezogen hast. Hast du aber auch mal konventionell (mit dem Pedal pumpen, Druck aufbauen, Pedal halten, Entlüften, Pedal durchgedrückt halten, Entlüfterventil schließen, wieder Pumpen und Druck aufbauen) entlüftet?
Weitere Alternative mit einer grossen Spritze vom Sattel her Bremsflüssigkei in den Vorratsbehälter Spülen. Da sitzt sehr wahrscheinlich iwo ein Luftpolster.
aus Graz
Neuer Beitrag 08.06.2019 08:47
Ja, alle Varianten bis auf die mit Spritze.
Ich versuche mal mit der Vakuumpumpe in den Bremssattel zu drücken.
pKsJnhtZoIumoO/VFxQMxpiSAhDvdww2Q32d1FZ+WfGtNsd29ut47RZ+a9TZucP7GpwaclHGaCeYYW/ X1huhtFalto77p5ir1baru5Q0dzslzDW9suA0NK1YtQUe4FrqW3T1VuEmh9wdHawZurLZi4CZoD
N/ oGU8y+IZRd+p5mcrrAPrvfwW2b3huPCf48tlOE9pwXEPTNzANy9QVD1xtdO6VsSnRpqmpldqrhT
CisMq5c6hhWaZEluQ1ntWubWkqm/wC1fG7dtNRUlgubNW0KIiIcpouKC79YxxgEl7OpKZLiopgqO/QFmg83k34XWpCmpqukC536x0ktFRs/ 2acp+rf3qZs3LDTT6mrRF9+hpPc6r1I+rd0ffaeorHsBa9ndQaI310Xp9iw76bR6htFJUrcmEu1
ERjVN4JX05jdNZaS08rXIXYdwX+ROw1vrNMbh6F1tQtXOjcJKkTUcZkJSJfDyTx1U6lPbaXUNMu
p9MVrFXZWKlpHtEqzVK9UdSr0jVM/ tLgSUtz0sYVGq9frUU2oaSueV3cG0UNqf5cLoodHbt28bzunpd7UmmbpVfKd8ptitdB8i3yXNVN
f8k/ yf1hfARuHuTyc4R3DbzbgVp9qNIJUWbaG3UlU9ZtbaarLhe+X1Gzpzffd1rTdByHt62vT24ti1L
b/3FJgz4a2PC2lfPZX/AG7vvQq6q5tIu317ZS71txaGq0fegO43u4MlddHXltq/a8pqR+/ saXoX7NyP5m8Ztq9T8j+d3FrVlpufGPWmoa+38R9xRrrnwVvVzFOD27zBXbg7vrSL8E1t0Fx14b
1G7fHRtKzeXbE39QfIDw12wud0+STg1a4p/kw4vXGms/yX6FfodM85rTUW3a7kOdzd/wDpjXt2/ T1u2pW3WFTb6K+aWujbDl1uxsN6Mv8A7S5329dCm0pqARq9Q3tZNLaiRb1SyXlPml5913Fvjtoj
a+prQ0xxxu1wWz8Vr7KxxUvgxS8WtRKjnGHVYHVcZtTgV841XskunGytF/8A/OFeSWrj5ekOy8ftRxaePmqkiwbF6qZe0hs1qlKjZTbzUVDV/wDXLp7drJqGm9xScpNuzulv4NanuO3WrNZai0bt9ojgZ8ndt5ibh691LpPQ+jOB/ wAk+m+Z+4161DaaTTHBr5EttublwrtxrFpLbDkPv5rPnXyh4zccFvK7YcQ6AaS2cVbOyTXF+zwP
F6zuEvGK1OQ/xZtyFeOJVtcW78Mra6ScKLbPauF1tbcs/EG1CVDxLtjJW7izaQctvGi1MPae2Tore7/ 0ZmVMrjfWb3C0LS3ym3n2VvWlNQ81d4+UG+mgdstHbm7Q7l8xOYvI3l7tpsxZtzdkt0ebXNzfXl
vtlx7qt0uN+9HOP5BNacqNl+OuyFXVXXirsfT22k0lpCho6Rm20YKlBRgSUtIUDTUaJ7OiKHbPS
PQWlre4paItirT6StjUN2C3MwzaaJEGjo0IWGBREZEv/XhMqeC09O+m4m3tDd6fczjBTXasb4fNqdw4c06vUnDxtFufDkVKk4btq5V8OBWp2U4whba/avQY2Ompm+ksJ4o5K4q4qKYKKzDHUlIVxQXfu/ 0DLLLAFMnm36aeEPUYVIVWi6Otcb0Bbhh7bS3KgbZW0Yf2wtr6tbX20yf2ktj5WbbmgoHLXRt0Q
IhIiePkOfqSmq4qGYMpDgTbuKo7gSrioZgyjm8xyC79TzB4hlQ5SRcUQMURMDTw6cyAkvYhTIgd
MhWYSclVtZmxzJ4N+ESywJTJ1JTVcVbVG4RMOxr0oF36l4t+EIcpIuJw14G5KorMKHKSO/ cq4qKYKKzD5plTwhtZollhRlgCmFM8N9geC+K5zzRS+A+oeYPFYb8FhrMGVr0zzN+EJmXxH0l8W
cp5mvUDKmePL// aAAgBAgIGPwBRnryyGhLWjMeu7lGGhtaHoUZ67tlEibGpa0Zj11cTQnoehdiFc9E08I4lY8STeM
cSPUaTKkvd9D5/QdyZwGnqNpFCT2D0LsQ7MoyMI+hdZlH8JH9JdKkfyn4/pMXjH8pWP90V6uwcZHy5egm6xwHHkK/PUnMqNbB6MFiXXtVjMxj6jxjxKx4ltyp3ep+PU/Hqfj1Ha6qMykeI8Y8T5R4ktxJR9GK9x/wmNY/lLW3i/ XsGk48D3KrJuscR25ai0XRu0OajxEpR4keo21HifGPE9iotT3u2sZnw+v3HhHiUjxHhhHEj+odm
W+GR6j6Kuwt88chOcro4DsbpGQnOPAd2otF0btFnYuQ9kxZFzVPtobaxKF/ UttwcuS4nx5epf1JYuXJL+IeRb0p4LzxyE28H6TyJzJp4HtVNDjdos7FyHsk1UemcypJqbPifEb
VI4l105LDl2ki62ceA98dhb1HV6HG47yzsXIejhh5CT3n93KhQ9z3lRpbR35xmcI4l1u6OJKOY5
rBCtUfQ/Uo8Cu/yLOxch6Leut8/o+3ge2dIyHfKpQ9quklGR8vp9j3PftFbuOIupLB/gnvjiPqTr5d/ASlh9y/orCUuS9Sn+rPuLOxchsXuLkq/ gTdUK1LBRkUjwPe6sqVKlmOfNkyW0u0XRuO8s7FyGN7y60nn9i27Mj1PbOhUqVEp4knT8lyim0u
0XRuO8s7FyH2PmXRu0Wi0PTcXMtzOl096jImlc01LC1vkdGxtWvGU3bN4vc3Mm7PqhdJWU4rOY7
rrfqvU6fvWM3zHanjHAtwiZQ90qlI8R2N0Kk1TRZ2LkPsfMujdotFoem7RizpdNuadyT+nYdO7q
W/qaWfD/EQpWyl/a/zh33fs+m722/ini5Ntv+8nNtzm2K1/t7X0spYbtz6shvp/s+nbdLdaly6h+7/+f0klZ0/ZJKmKtfGk6TL7d843Ckyp7WsVGRT6/Ydy36LW9HT7C5rh5GMUFqPSxtLAoL9y6OX0lFDp2u6ktz/yrsjquy79OEvBf4B8l4f+g/bvqXSv/Vn/ABf+Av8A17snw/wkf/Q/ f2r9PUvT8LUsllkigk66FouaWH2KFidceb0dPsGSnj+CS1HpYsCgrE8Sdl3L1F0+o53r87mcEdP
rdNyTbyzlvZda7t3AVt/ yKDS0LRNooJLR0+wvc8uRU6lqeGHJFSZQoUHOhxGlUQ7mJDcypUqOZQoUKFChQaVDv8jp9g2lgU
L72sX6dpSPEuslT0KFCg2hk92i1yiZci1zKnyPkP8AUVKlSpUqVL12cjv8jp9mltVJFT5HyPkNT
KjcsDEujdsHdOJEmNz1Ed/kdPs0qdBsUlgUKFBzZUTdT2yHsJ5jYnqI7/I6fZrvUe0epf3cjv8AI6fZrvUe0epf3cjv8izs2L0PbPQ9H// aAAgBAwIGPwBRkW7RbG4esoyLdotjcPWjgO1biPQehNooUKDSKiKF1zETWxuHqRwLbp1jMxUeJj
H1I9RYR4lI8SkeJSPEceZHqPGPErHie1VQyxvjzexuHqLHEdpHoOx3UjI+X0+w+orsHGR8ip8j5
HyPkfId86xmVjxG45keo7VRRmULrWsUNKPoO/ PYNpfpjge974yI9D3Z6FakUKFChQoULU1E+wpHgJoxFct+j3urjMrHie3LY3Ru1EWj2EZCLllLk
JTxjgXXp19DgO979/ YSEm5R2HyjwPdnq3Ru1EWj2E4oIuuEp4EmND6csfXuJxzLrE5S9O0rHiOzLVujdooUKFBItHtG4
oIuxxEpl9yWGHJFCTWm6N2hOZ8sD5HyGpxItHtPdvMLRtITVBXNYsoXJKJFdDJotxx+5KZ71vjM
j1L8sPLiK1qiUVLrlRS8iSPbvQy1dvPZLUtO7z0NRQb8R2ywUvIrie3LRdgYUjgWdb+Kf0chWyk
X45ckSFslqWn+z56Lu7yLOwWweh33Kp7dx7l8X2+hJsfVbxcvp38BWp8x3Kj/AASjmLpzp+SpUqez3UPlHgWXTrPmd3nou7vIs7BbB6Opa3gl5J5HUt6V7Tq5Pj/ ZE3cnOdUnzscniexWWq5Ks2m654YcEO2c5RVWzF7umseNx0ZvFpPtmrY41EktyG5FChQ92cZlY8
S2zI7vMcZEpmDjHY3Ru0XSVftxHdbb+nt/6lvEpYd39bkP/t3Sf8y9R3e2MP5yxSac8aP/AJp74wOnbkkorsnGQ0Sbw/ Ja3XYXRu0VxHNR4E0o8CUchWtVjIuuliPZOMhvcvQlMf8ADNeWhYlS5qn20WpsqOTwJTHOpQoU1
Z61nfzO7zHGWiSE2sfuiosSpN6JTwKl01NnxHgUKFC16LlIoW63T7+Z3eY4y0uNxKdC65RhqJFD
jom9Fxbs4yO7zHGWliSLW6/fUlIoIcxPRcW7OMju8xxlsWIesi0eycZbFiHrItHsnGQh/wCgrQtZaP/aAAgBAQEGPwCC7/tDA7uoIDf1DAb+sfAbd1Qbo+bwZ9AbdmrDXpgB2z65Qbd1eA3R83gL0/rQbdA9HzeD5fSgN/UMB0h1xvDsgA+WnwAEpy8cTgvT+tH/ABP/AEoS6C9RfAPR83gL09vgz7fNLxboA23sGUCGyXnDzxMNfzQXp7fBLd5ZDKJ/LZA9HzeAnT+tGfb5peLdHy+Qxk2SlvCenXA7uoIDf1jA7u2Dh9X7Pglsl5w8+mJ7YD5a/ An9Qn2Qg+P0eqMcfNA9HzeAE9nj3jvxiUtHj24wbD6PVGiJh6+G8Al2RLf5ce2AJLR49475DGXZ
249sS3eWQygB+Wzwj0dsCfaI/MO/CJj6I9E8MB3zgcvo4S8mPnif9ph5MPHplEt/lCfbAb+sYNu6vAG/ rGB3dngBQxhTTyFE500uGEgKAe3cesXqDDVHEf3DQmmX0ihWG58mgcWzd47flMIDMQM0LMRmGYJ
GE/CuAX85B/ L6TcDpIw5QmBF3jNgzUkOAySKAGmGIhmExWNNuZ6ISkCVLI1TPMoCOU6fc0jIR0z04wItbLrJuJ
gUXdR4Yjq7xJ90Jh5ImFoAiQcQMrXOGmE8fQEMO2ABO26WJBnl/m/EnIce9r70AP+mqfj9GqBLSOiXRE/8ASIKaM52tU0gGAS6Aw3R7ez61kw9Cpccs5BOSGrHyxlcUirsShpTMyFwYmOYZpD9Kc/HOO86cNh1g6pT9llwwmZH2QBrw64D3arslRNoKLpqA6ZY++/eP6W7uygQRMmY2GcyZklCSEAlI6Hshw0y34xl2SDygAy88TgxJaJecA+eMstE/OM+2Bw2dsH/R+zA9HzQG/rGB3dQQA/TmG6cuyJb/ AC49sG3dXgN0fNH6P68MF7ku2v1h2RgwIcHlTcOvblZoEdJCm4+4ZUVimIXL6pQnjODKMKC9qJE
yidVwkwbPipCYROcy5GnsGgAYRxDSGI4iMGVvHmNyjsYzcppnu/ mfy7tF22L6Zs7a7Ks2eGPlNmAqZCjlEJTCQiCLr4r+Uj5RAxwFC16rct9P1FBMJzEKXlnRroUcC
UxpBnAxcJBgEgUWpVz82r7VKbKk3sD4cObVcWXnom4uKzbHp6RRNhm95DxjOcAWhfDv8aVfOaRk
/deSdlUpBUDABpkXr/O9AxcTSEDkLIZhKUE9x+DD4znhBHEqtqcmEjphPSZNPm85IWen0zYaZDgBTK/BN8aAf2ipLb5OKlHxA3//AGv3coYePTrgydf+FL45aFkAuQKfybsCsFVKYoGOdZaic2JrASfq6ACWkIVCv0/ 4nOX6ZB7w3l8L3Mlygc44m41QsN5eCaPCNhmUOoAAGMvRCavxU21a7gglJkvi2uZNkPCT9EiT+5
bLorFJMCyzTV7oYCMwGEkrH+J/ 4a70Wc5eA3pPOLlco+dCPcykbVqslq7hcpyiU5SlAxTgIBhKCvkKMzq7FUuYjynrJOGahCCKZjo
LoruUVSAYghmKcSzAZSDAJtPxWkqzlNs8miQQw7jWXcx07RmOuPuF5H9rIxEamx4efLhlM5wzBM
MB1BBgWpLCrpSmZenOe8IJgBcwBtDLj44ElTZ1GlnEcgndtfxRAgk7oSHS1CQad8FMxqLN8J5zB
J+Kh0wARDFt+7EJaIE4HMco45zFAo6NGUMQkOG6AHSAiHi/LEt3lkMoEfF80fL6UBv6hgOkOvwG3dXg/S/ UiirXtz7sDkYRejUlB9SOSvKuyKK4orpSnNvxEGNy3O0vi8gFg74iYrC5TMJwEUxKnkACPfiN+J
7n7zicuJIOk7t5o3fVaYZoSSSohTFqw3piSSxU55CEIUAHQEICnyvpdWdIzEqzpkxcuD5DjkVVX
cuHSyhjFkMzHNhhgGAJjSuVFslFIBImVWlpZwAhhAM3B9ngIYS1b4Imw5dWq1UHvZfwth3RAwiH
7f2uIbd2EFBvalAQKTul4VLSyBlEQw4AcLTs1xIlGpGbxUthlAPFxva6NM+qO9RqTPX/ACpLd+xHh6Nm/ GDkNQKKsP7wDUtgBpCASnxva6NvVChX1k28uiqEhA1LSmMgyjMER4WkNXXOBSqPLG1lyLAbNmpQ
zGeAz8nkgRr3JKzXBu+BlvwRgdcojgAidf2oiUspT1aMIF/ypq/MTk3VAPx277lffl/cvDAuXEihC2bX6BTTZDhM2f3gBNMTBMRCEycn/wDuEc2a2waFk3t3nJTrI500MqRO8RZZxzAtOp19VNE005oO0lSAGUD90Bhb/U/Kv4WPiMpTdI/FeUpnzG5L3EoYpxMRdRE1Y5hWmkiq3EP/ AKEETn78y5pw3ZfEH8JXxQcknKiAkeVqhWzbnO2zU1i5uM6RqnLm5qffH4SBwAUhb2054aQ5TlI
YgkhCi8r/AIhuXF0XKZMpf9CXFVnliX0B/ QM2b8veYrOzrgfrAIeiZBU5gEDFKJTFgTv6MpSXB5GKu1MahLzEAEpvdztmgrTAZgAEADeqJgkY
f5PcgqlKEysq+h7uAlEZ5U1/WzCM565wQtw0ZwgnP/ GNnPvLFSYiIGRTDUADI35wDAAzqDc6+P3bOLZcmMgAyPqZgCYbQx1wYDFEohLAxs46MJm1zDGB6
PmgN/WMDu6ggvT2+D5bY/S/ UhL+En9gscPZ249vgHd2wO7qCA6DdkS2GP5zm8umJ7YDf1DAb+sYzbRDzB+SJ4Y4fk2hHRLd84R
l7Zy9bzxlN6AdoAPRpGJVGj02qJ5DEVI7ae9iYDYd8mgZFGXRB0b95Q2jUxUzmI6UodPV4KsspE
PvLRo5o65gADlOi6MY0wPhOQHP8JHxdc7+UbEpjrlsioXAHNDluo8zGVSpZrB5pJX3apafmMIG4
QU1QoibKb1x9354/ DdbHxEUJubhuuYPw5V5LlfzA93KOc4u+WN5DXOXtwqETNI6TKsUzMJBEpCiOUG9qKcxF+U99KuE
UC8vPiGoanJu5FnZyE9nbhb0es7Tvlw2zAmJqRVqiQDBl7hgFIiIvqUZiu4mu3foiWmioBhzJPS
GIdRJ2R2mIKlymMUSnDKIhKAGmVROuoJiJVW9Rbe6HMmBhACpKesJQwAdcpwDKsouKE7wKKa+Lb
OaQlyPA/aFUKIG/NnLVHHbqoroqAJk1UFeMkcMogOVT1hAwCA7BAQ8JP0vtRn2+aXi3ROX536u2EB2po/ZAIANgB5w8+mMvbOWvzxl2doT7YDf1jAn2y6gAd+ET24dWnZAj4vmDwF6e3/ wS2dvXpie2ADp6hgPlrg2GzX4oAqjcqpTlEDgqT3hMQ0DJHo07Yd0XmJy6tS5mz4pgcfi9uIOW5
2pS8Izb3SpeyVXMJcxVG+JcJ94Bh1Uvgx+IC9eVbYxjuDco7pcjzK5L1BUJKJJvOWl8VFelsksJ
AehDQ6kmYREroRxH8J+LX4eKtb1FRSOYecPINKs8y7HWOkcc610cpasi65pW81cT4hhpS9yERCZ
jJKYmg1f5c39anNKhN1Ct3ytt1lSuObbMaZFGdx264dUW8LXcIKlMQEam0anSKAAVIieUoGdWvX
lqYIHMI0tVyR00XLmHukXSXckEi0s2XiGEmbKMhAQBNreVLc0lURBUHzL/ AHEsyFUN4jEABN+dOAfsXbJ+gcuZJ0h+yUA+IgX85MwiQ35xRjN3ccZl9EM0xCWvXE9v5Q8Afw0
vsBA7uqJbO3r0xl0eeXraPHGYcADXhhMMJAGIYjACHj8WvxxvDsgPlrgQ8XzeACbJ/OO/GJbO3GM+3zS8W6ANtn5hEIHo+bwAP05hu0RLf5ce2JbvLIZQA/ LZAb+oYO1qLFrUm5lAOu2eE46OXhgSXC1AJdMJX1abKo8nubLQyp6VzY5W1Wr2Pd9MTN3ipDXqE
4pJCsxMUAO3fHdEWLoACiBQVJzLoSXxW8smqaqg3hYTCg2ZzrpRElDe7jVqe6XR5c8xzg3kJkTI
0x66TAFBdHWMYxnbSxbrb16qUtMq90WDWqNWLXv60UwD243PYd3U6mV5ozbGmAvKWmdoQmUUVnK
ORwqNRsqrK0p8JxUKwUWOsydJTw4CCklRQXL3imNicpsw4iMDSr3ZjQHwiVT8TKlwaeooEgLw0t
XEIIZtpxEYTc09RFUi5QVBVD9koQ+IHLL6WkfHOJS9XLq9PNn27d0J/w0/sl8Et3lkMoKPFyguUUTl2Bj2QqRobN7m4KUx/7QSFABYf8AFEM2+DkOulxm6hiGQMIZkhMaYJD/AAwEC7oVMiogQECgoYuwDFBTzgYIFMyyGcxhKXViUcvRpCF1TcFcSNzOT/7oCiJQHXPugEFzGKcqhSCQxfRERIWYB9U0wgVw/wAOf/ ED0YFx+oAQBCq5TBOQYYBMRLj4wlBhAcwCAY6x1eYcIMGyXnmPgHo+bwATZP5x34wJJhhLSOOIT
2htjVsw6oAflsgN/ UMDu6ggOOUh24kOQyaqnEIoBhGYA39XTv064ZVSrUFe171o3EcUPmBZLqpWbelrPAmdCo0m6rWf
USusHpO7lWVfFRBORBTMUIMnd1CqXxTcr0FeIhetthSqZz3otOTmJhqtLdrMbO5qlTMJhUBsSm1
xyQoKGUqCpjio5fWrX2F2taQ7RbVqmNU6nT67Zrt+mDdvTbwtJ6e3LxseqOH2Zq2Mdkgk7cl4ZQ
MmJTGoHwi8kqc75jDR6CwrPPOvtarTn1u8saxWFli2rywVbU1w5Zo8yCIpmqNZa8QyiBV2LRWSq
xwD01J/g/4jPjBl42bTk/ 8AdZcPeNGbvQQP92n9go7ozbezCDnVUSDQIgfSGABj0w7WbrFyJpCkll9H3w4zJKf5ghOG4GIKh
lU/e1zh6yhjCY/kOIxS7ja1QwU8zJ4erW0VL76/ qLNEHLR02qE5MKO7b5Eli+uq1MOuGbgDFVO6BJ+VciXBI4cuiAsR0QmsjlJQFAN+8A2bXDWqMn6
L61H7JzVnzEjjh1VpWEFTt1KMgljwKOVdI1RVefu1FzF1Qi5OcTi+OAOjoH4g1FicJHQIr+/IsbvlU/eFEDa4KsB27rl2s1LVm7pNyKlVUfpOTELZz2ifvwaLEM7I+/ cpnKT1YWVV4CgOl1WyxBHML1osYxxZifQfiCbNm9ac9cVKzKmoi34ZqVUm6K37JSi1tZZq1dNvH
TXrUzcfGlBVUnBzLLETOsdT01DmCZ1J/RObEPEIQU5TZgEPS2ywHzhBt3V4A39Qx8vowG/rGN/ 6oxuDqCA39Yxw9nbj2wO7qCPltGDkOBR7gqZ1VeImRMC5TkBv6ueW+c9cEuxklcXLLmOg3VSZ8x
uWdduGyL5SZuW7lq6aNaxaleoFdUp7krwQVTJ7wmYBEDBpCFmHL6nJOa29evHFWuRZFdeoO36vE
XfPKhU3QA6d1F47VOouorNQyxjCYRNMRy97/D8WXFxnk4nEn5+jCE/4af2Swb2uXhhPLrxx88MacgsqCKKJllsuj34DTQl0omLDchhMZZR7Tl1jGCRswHcvRmH/AMCXRDNMuhJuknvTTKQfOWDIkDFUQE+P0QAOoIQRKHdVAUAx0jMRHzwJPotxT14cP2Yz/ow2S/t1iDp2FAN2iCJ/ RMIAP5N8HT4uXKId36wAbyYzhPmvQzGG4+TKbus1QhJcSscr3526V8sSyJirZKhm1xthE0gTbPs
MRhm5XdlVWE6Cihi+gU63fMml/ukRNkJ+aUIL3s2cojPbmMPllHd0YygeschocktxLd5ZDKAH5bI4eztx7fBl2CHn/2wIbJdo+AQ2S84efTAjtl1Rn1bdmrDXpjSX5b4EdstG+C7uuP0f1oD+Gn/AOWnAq+qgQyy/wBYBkT+rKF1nPpOkxVJ9WRQJ/VKEN1w9FOpumhP+rNbjwUh/wCWIQ2R9ZRQBOMv3hQEqn94Aw9VVH2bc+VPp4LifnijIm0rqNUtP0myRg8ww7RD9m0OsqH/ AAhyDo1TLDZMuhw8USDpMoJusRhVqAfs2igf8phUS9kOkzK5SEUIQA+qkmAz0SmIQuisQHVPWZ1
Fu9aGLxUlirNTNig7N/ lGNQQerthH6RZxUS8v76TY2W3cOXNNtO5GdXTqdFKVwc7WlUm66MpcI1ans0xyIFXYsyt0AKjM4
JgoZBvc95WtRwRbLunqzuvtqW1RalbgK53Dh4mm0mKkxMOUBmI5gA04aV+kc1eVNRoSxSHSrLTm
dYxaSmdA3uQIGfjVG5k3AKoCQUxTLM4Dp0im6Youqk0UTK4Sf0tOnrMVUlQ4pFir0xdyycIGKaZ
TkUNnDvGkYRABIos34gYFkXJIQwlk1GAdPjCM5li5hx7no5dASw2BAFK4zHxmTZjh5QxhQtfuW3
rfUSandipWq0wpxE0yazAvVmypQEshxIWYDMJgM4RWJzk5VqZxEiJkL8twDqqCcSLF9tXuLMiwG
LjrDDCHNNc86+UzKqsmDutOKatzNshkulT2aLNz+JuzLV3ilKRN+GWfqS1QnVLIvKzr0o61ReU1
tX7auKkXjb61TYEMs5YHdURw5yLHaEADCU5hKoAhgISAFCqEIRQhFCEUO4OYhFCAchCmd+34ZCi
AEAdBQAAwAIAyaxcgylk0bB6MQGOJPNP1sNQSw16YAZaRD5vB+j+vAfwkvsEhQZ4KpujB/wBWVuBU/wC7KEUtQFcrZB3SDuCz0LJtTEV/vSjFHTSW9qpWL7eq/wDQhbtJzecIbn42ACDgs/ 7Mhcif92UIqxCGzOKtW6XTkjahKq3uZybye6w2VTVyiZT8RUDxqlBU3lE4xcT4g5lgZNgbjPS7f
VJVoXyEKEFS4uUzd+sgoE/3yKh01/ KsU0VNYw5xJTqyBDBrH8FW09EOym4sw93HuoZyyO0bnCRteBoOMzFLOYrGJwzEUH2ZSZZYZ8PLD
um3BTXH4ociboU0F2CYppPW6T5BQCr+1DitXJD46c2yLnTbr1pFdWjOWqZs1LOiiu+OlTvbm1kA
559AxfFVrwMKm7f3jchgfJsaYqCyStWdnbAKgD3zINRImOwSiEIP7Oui6rNqbAzZenPbPuav2g+
bOEXQmIu0dW/VmxEVSHDNMhCjmxGYzEUrYY/9wj4r29IaFO0bJG5rXLUqgk34hzFRPcRwLdAgiBspBVenFNMCkJlTKQpffkv+4b8Z5HaszqLf/wBO833JREJgEkX9yKtiSKABlAZBowlIBKt/3G/jS4peKcRT+JPmUyLJMW+WRmtf4Ad0A0adeM4vHmL8R/Mq9ueXMJH4nec1j/695xX7V7/ ud9adEs7lHUadbS10Xq5dgjbtDUuCoKNmSKhs7upCIAX0QUMjS2igKoiY5FDFOqDIxpkKtl7pFy
gIAcgYEOAlDAIbrjaFrGeLCjwlnbBgu4XbFRIVuCiq1JdKmytgIUJnNIoAASAJBcDS2qhdfL5nW
ajT7gqifKi+Kxy5Gp1hCn1e1zfjyFpN2y9wD+FmTAnGIUCEkXECgI06t2hzS50JOmKrhu+YXVfz
3mVaD2kvaQ/ZU/ 8AHrKuRKosX1XpLgPxFvNekiCDckwUGah1kKdz9tNVwg7IcH1T+H6xHTQ7dAHIOGdWZUutpOm7B
dcqQGO3IQ5DDi8KaZQtd1X+VhLgrylFBO6nVu3T+EsP9Qs1FGj1/SKHcbKrGSbvFUBVIi/ elEueSCp0eGcW1QfWVzPWIuJirMKbaitcrLRZBY7dyY5KfeSS6DcqyRhAxXDshiSMQiZRBIjWpM
lVgRdgfhlqTN9T35BRWUbnSds6iUrxFdJRISmA85iEyiYogI5uKj+z4s9U8/CzfVlh0wl/CL9gsHDDBNcdeHeP5dMLpfTcyDWOIAO7TAN+/wD/AI5eY979l/OqD7hh0e5QBzKkKYQVmVP0Akc4BLpDT44ZIzzcaq+8ZtvDSdJ+UMkJnTDExFRP0CImCHiCa/ cfuqeyBL6Itn53puiZjiMOFuJkUUqj05i7MzhUS4eMB88PxMt3nCb1sOr0ytJeYYfiYwmESsgE3
1WDUk9PiiqPyoLFctG6JWzpmaqLPE1njk7dmDRox+8un9QdlFuVul7IxCgc+IjFatrnJ8T3JOzr
4pjVFtXLWrPMZjXbxpTZlkbtqVUbY5f0y6qhTn7RwQExbOWjVRKQEOJjAJzVanWVzQrN61WoIuV
kkLZ5cXclSXrlkug6BF3cdwMbRYNm4nSmIN3Lkw+sUp5kK3fkvy1V1MyqpEwpFXYos0VTio3aCK
lLeG4rNuJElDcU4GOQTAMhCEXJeY1kI/ eClBdA1xKOk0xAMwmSSpVLSdCGooLjhgIgMwArum87aG5qCpzJLpPrHqFLZgoYwiJQchddQqhgC
UhMdsWekAEshE6KHMPlQs0LIh3ar+626iYlKAZToqWe8MQRl/an2hIMAUcNbo5YOxRQVUArC5rwZKGKJm4FMuZxYoMSlMU0wlq04ziv8uOdN62LT7/qHxDc078Ozo1+sXhEaHWqTy0p1L/EWTh1RlgrB1LeqBkMzVLMiYgyEBzCZI170c6BnAFWcq1KllVE6JQSbslA/HZZ1EyFMI6xGFyH5zUxBoYTi2Qa1eloCgkn3SIrq/ juIJFLl6Aip2pzO5s3e8uR4pR1qE6sBvWLoZtWIKrmVCrVe0mFTXp5xqBkJMllzgtPPgBsoM61a
F2c27xH3w5XVDLTLjpL6q0oWiZUGjtWoUylN0iHqAGFMoriJEhKAyEBAOC2ofNSlVBds4IkxSeV
RQGqyrYFRXcviPH9IUBooYUxyKmy5cpspgMUGFMb8s60+UYEcNmddV5r1u21XKaiGfj1NlTvuai
4CpIgE9IgFE3eEYY0ptbNVSTMVQ6ytQ5r83SP1Dul1XIGTLbV101vlQ42VMVUCAKZSiM55hbkO/qihFjjlF/VqlXXZSiqfKRSqVd9Uqk6KkUAITirHMQgAQJAUChP3lWX4Dxc2M5fimXP0z7u2UE/hp/ZCBHWImydIE+eKmaoVtrTnBBM4UK+fI00xMpgKmLF0/8AugpGSKAn2GEZxa9SbVCm1NlUKSIt31IqDKqsF8pzpK8N/Tvui6qSxDEVAmJFSmKPeAYE4cbMoBxPlwLIRGUv0YYue9wzVEpAzeliR0Az/SnCLj23DTQI5KBZZe8QJy16fPBFyqiUq1STdAB5COBClx3hHvPG/ YmWdf0lDmxn0wdyKy3CUVTOvl9EDCUgll+jKPe1ViZTHbnPxRmfIigmkTN+gmG6CcpuVtwPLc57
/EnT7is/l5W6I6RbVyw+X9JfUtpzZ5woOEC++0d/ SqZWfwG0nImmrctRcOQCVGKMIpsKcskRWSopgDkTgLgwqnM4VdyXcvTnUEy6xv26wmUDAwQmcKc
uYDlDvcDiTEO6Pf1ylBcrFcoYyDJklMw+rq0b4E5WS+cQx1y1BACFPXMpjMdshGXmghfcly5Sjh
sAcdoae2CmBmvmkbifd8+ACaXeEcZFialKVUAc0zqtR4YymA+QcN0CBqOTNMZ8Nr3MdnTrg5Ro/cIceH911iMx/rCMEBNgqmIAAAQpMhQwDQXVMILlZr59A+wz+saXeHTh5ITP7mvMZ/5XYYQ8uEE+5rYS/wAr4+mC+wXLkMUZZcktfoatMNDqpL91c89uCBY/ZKZv9EZJTGfE/FPR+twseiE/qJfZLGT6ZhD+pLHGHqJWyTkFVlsyZm/ENISSGZtc45g8jqiBUqRUHbnm1Y7Ny6yg2qFFQY0vmXRaWy/doO7dOxrav0k6W6HXF2cxuY1z0+z+XFh23WrrvW/qokuKNAoTNBH32ruCI/zGouk+Hkb0xj96qdUqKaDT72cI582TV7DpPLCsWg/V5pchKI3rFVUuG5/ h+p4sbZqDS6HlbHhVfnlYhE0q9cfuX3d5Sau4Oh7KnEi6eYfMS5qNZNhWDQKhc153hVxqaVt2nb
dO4KVQq9TIr/NqvTUgQ4NNIn7eovk0WjL27kkc/wCymthNuVtQsB6fmVygpL6vFUr158gla1TrRVql2tnf3Sm80LVq6jR7WW9H/kzJhXm2f2jI8PLtvOu0+1LMtO2Vbxu26rjcFpVAs23aO0/EK/ W7hqLT2bEKGzCb4iPokIkmT2y7SOezO07Zf8s6xyrrxbitO2qs6IteN98hai7Gj21zcfpk9nadz
hWEm7K5qETuUJV+0XLg4CKtfN51mm2jy/se1rruy9629Q94aUW0LKQCr3Q7eMsePSaJQaQCrVr/AJ2pJJtdcXr8QN1U5xQqbcq9PoPLmylHfv7rl1ynohhYcvrIdKD/ AIyrskqi8rVxOP8AMV6qPFPXinHc00AUPIqxSM8pCLEalSVTIGpNNQggXaUAhoY9NSyi3QHvNe9
iUBxgP5ahgUv+V/NCevCAD8NQ1/5WUCHuKBeHLDJklgA+j6s4MBKcgcZAE/d8+oA9LGeEFA1NQmoBpjlySxGXd1YQZH8NQ0D+4z+l3vS16YL/ACxDET+rw/WGY5dU4H+WoaR/cZ54z9LZBU/ wlA3Exn7rpyjLzQQpqOhmLMo9wCeiYQ9HUESLR0JBKWADpCcoAxqYgA6w93z6x9bWEoA5GSJTTD
DJklKXqap+eEhBBAp0hmJfd88hzCYO9r0xLhI/4XgS4GH7bNll9CWMtuMF/ hpfYLBCawKf7Qj2woJ0s5wUEomniMyAAdIShnelnuHVDua2qo2rlvV1mlJwwqiCjlFwuKg+0qSH
uTkCmZKfy9QMVO+JoZ8l+YtaoyPLujVmh3JULctC1lKGe8q5aqzhpalbvN8mqlUqlSqY4MrUEKY
0dM6Ozq7dJ8cpzNxMa0eZ/LKoq0G/ rAuNtctrVtKmsqul78yK4acOs0NyklRKrbNwoLrsKnT1QMWpU904RVMdM7U5re5M3PZVj8t+XFv
Vag3XX6by4eXfUEOYtxW6idO2Fa9cd7ff0LUst2utXKYzY+zO9M2cOvbN6dFj83uWVQVtm+LEqx
avQnTymKqUlwgi1SpVxtK9bKR0Htdte9bcrLikVymuliA6pbkWqaZ3eedO5KI8r2fJflfx6fWOY
Vt23el0XfVuZ1VttwD61qG5uSr0rl2lSeX1p1t0vU2lvqt1F6nUmqK9TWdtmSJVLK518tSIjdlj
1Oqiq0ehU1aFd1vV2kVG3rqs+6EqUzYOnVAvu3nzlkIN0EiU52dJ6JQcNmwRRvhy5b8rLt5Ocs6
xUafXOcy9y1+2rouXmKai1hhVLY5dM39mEUPRrPt6sU1rWKuUSnqlXfINGqxTUxsug6p4LMzzFy
cDGOKRjGkkHezJGUIYDAEwETGMID3jGNMRpYKs0vaJ5hA7fOPdbhpNrw0Q1KVuBQI2SKBSFyFCR
ADAuqcAXgpYT9LSA6cfHGbhIT04+L/ZE+Eh/ RHVhqgA4JB+rMA06sBifBQx+lp2YzCBEUS5DaMo93RIQDVqgQMinkH6SHENo1m14xMoIlLhIvuw
4YY6tsARRNAwFwTNlyCIiOb0NWIygAFFCZerSGHRAKFRQkOjcMunSES4JdQCBQ7uPXpgAAJAGgN
8/HAgHBmAh6WnQA975aI/dzn45ZpfZy+eC/ w0vsF8GZbheyKJRzel3xnjswGHRipoGK4KYQENfcyj5BCFliNSiZM4yMRDiFHMUJyNr07oOJqci
YwjMRO1xGeICO4YKJaYGeWOUuQMACUi6sPLAlNTO8AjrDaIgGyBEtMHLhIeBxNAAA97WE4DNTcR
AfUyT/ Q1aImWm90iZ5fdxP64z70sdO6GpTsUihNMZGa94AKMxn4sPPCJkkClTKQCFApOGUMhjFGRdId4P
LBiZcuUpe7smUo9vgNu6ols7Q8+mJ7Yz6tuzVhr0wA7Z9cvAJZbA8shlAD8sI4eoNG/Htj5fRgN/WMZ9vml4t0AbbPzCIRv7IJ/DT+yHhMB/REPydcFMKSJ5THMbAwywkOkMNEHMZBABOJg/YcTAoiX0h04BBR90QNMRx91wHER8wwB/ d0Czxl7rol4564E3uiBsssfdQ2Bo6IMb3NANUhJklIJejqHDfpifAQLlxyi3zy0evrDqgihESzL
9EnDLgOourRBSkLlGQhl2Ym1eOO96Wkd+IeaA6Q64CDbuqBDZLzh59MT2wG/qGA39YwJtoht1Bh1QHjw/JHRLdh5wie2A39QwG/rGDbuqN/ZBfqE+yEcPZ249sDu6ggN/UMBv6xiW7yyGUAPy2ROfm/LEvlo8E5Fx2/7IENktG/ wZNnm9bR44noDbsmGoNIYjADtn1ygQmXDb0dMAOGM9H1hgej5vAXp7fBn2+aXi3QBtvYMoENkvO
Hn0xPbAD9OYbtEAHSPlx7Y3dsE+oTqDwcPZ249sDu6oL09vglu8shlAj4vmDwF6f1oEJlwlp3eO
AHbs6Ylu8shlHRLdh5wie2M+rbs1Ya9MAO2fXKDfo9UfLb4QJsn8478Yls7cYz7fNLxboA22fmE
Qgej5vATpHrjd2wH1E/sB4A3dYwO7qDwD0dox5OyB3dQRu7Q8Bent8B/0eoYDf1jBd/2hgd3UEF6e3wG3dXgL0j1m8Hy2jA7uoIU3fZLG832hgej5vB+j+vH/9k=">pKsJnhtZoIumoO/VFxQMxpiSAhDvdww2Q32d1FZ+WfGtNsd29ut47RZ+a9TZucP7GpwaclHGaCeYYW/ X1huhtFalto77p5ir1baru5Q0dzslzDW9suA0NK1YtQUe4FrqW3T1VuEmh9wdHawZurLZi4CZoD
Qgej5vATpHrjd2wH1E/sB4A3dYwO7qDwD0dox5OyB3dQRu7Q8Bent8B/0eoYDf1jBd/2hgd3UEF6e3wG3dXgL0j1m8Hy2jA7uoIU3fZLG832hgej5vB+j+vH/9k=" alt="" class="user_img" />
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 08.06.2019 12:03
Wie soll das gehen Druck und Unterdruck?????
aus Graz
Neuer Beitrag 08.06.2019 12:46
Guckst du Foto!
Balg zusammendrücken = Druck
Balg zusammengedrückt angeschlossen = Unterdruck
So, jetzt sind 1,5l durch, mal in die, mal in die andere Richtung - keine Bläschen.
Bei der Pumpbewegung mit dem Pedal sprudelt es in den Behälter zurück - ist das normal?
Jedenfalls baut sich kein Druck auf.
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 08.06.2019 14:50
NEIN
ich vermute mal du verlierst immer noch flüssigkeit oder es zieht luft,
z.B am Bremslichtschalter oder über deinen entlüftungsnippel.
ansonsten den alten und neuen  zerlegen und schauen was unterschiedlich ist.
der alte hat gefunzt oder?
und hier siehst du die einzelteile
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Graz
Neuer Beitrag 08.06.2019 15:28
Hier ist der zerlegte Zylinder. Die kleine Bohrung am Patronengehäuse ist nach unten ausgerichtet, also nicht zum Behälter nach oben. Ob das einen Unterschied macht?
In der Rep.Anleitung ist die Bohrung oben dargestellt:
Beim alten Bremszylinder habe ich ein neues Kolbenset eingebaut, Druck war ok, nur einige Tropfen Bremsflüssigkeit sind irgendwo aus der Manschette ausgetreten. Die Baugruppe war etwas unterschiedlich beim Gabelbolzen und beim Kolben.
Den Entlüftungsnippel habe ich gegen einen von Stahlbus getauscht.
Attachment 455674
Attachment 455675
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 08.06.2019 15:57
was die bohrung ausmacht ob oben oder unten weiss ich nicht.
aber wenn ich den goldenen kolben so anschaue,
kann es sein das die breite gummidichtung verkehrt rum ist?
schau mal das bild an.
kann mich auch irren. sorry.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8946
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
23865
25.05.2024 09:45
