Kurbelwellenschlag messen Twincam-Forum
v2_harald ist offline v2_harald · 91 Posts seit 15.02.2018
aus Graz
fährt: 1943 WLC, 2006 FLHRI
91 Posts seit 15.02.2018 aus Graz
Neuer Beitrag 13.03.2019 11:50
Hallo im Forum,
hat wer einen Tipp wie ich den Schlag am Kurbelwellenzapfen meiner Road King TC88 mit einfachen Mitteln messen kann?
Problem: der äussere Gerotor der Ölpumpe ist in mehreren Stücken zerbrochen, deshalb möchte ich vor dem Tausch mal nachprüfen.
Die Ölpumpe war vor dem Einbau augenscheinlich einwandfrei und wurde durch stufenweises Anziehen der Schrauben der Stützplatte und der Ölpumpe "zentriert", der Motor mit dem Hinterrad mehrfach gedreht. Der Motor ist dann ca. 15min gelaufen, ohne Öldruck. Der neue Ölfilter blieb trocken.
Schönen Gruß, Harald
-Grauer Wolf- · seit
-Grauer Wolf-
Neuer Beitrag 13.03.2019 13:38
Hallo Harald
Kurbelwelle messen am einfachsten mit einer Magnethalterung und einer Messuhr darauf und das Hinterrad drehen (zul.Spiel max. 0.2mm lt. HD wenn ich’s noch richtig im Kopf habe, müsste im WHB nachlesen).
Ölpumpe sollte unbedingt mit zwei Zentrierschrauben zentriert werden, um eben die Zentrierung sicher zu stellen.
Könnte es sein, dass durch den Gerotorbruch Verunreinigungen irgendwo in einer Leitung geblieben sind?
LG Fränzi
aus Graz
Neuer Beitrag 13.03.2019 14:40
Hallo Fränzi,
Magnethalterung und Messuhr habe ich leider nicht, deshalb meine Frage. Ich kann mir evt. mit Schiebelehren und Fühlerlehre behelfen, hab aber noch keinen Plan dazu.
Zentrierschrauben müssen nicht unbedingt sein, das wurde hier im Forum schon behandelt, siehe auch Anleitung von Fehling.
Verunreinigungen konnte ich keine feststellen, die Stützplatte habe ich mit Druckluft ausgeblasen. Nachdem ja kein Öl zirkuliert ist, sind auch keine Gerotorteile in die Leitungen oder den Ölfilter gelangt.
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 13.03.2019 16:05
Ohne Messuhr geht‘s m. E. nicht. Weil ich eine Messuhr nur für Kurbelwellen- und Bremsscheibenschlag brauche, habe ich mir dafür die billigste China-Ware gekauft, die ich bei Amazon finden konnte. Mit Magnethalter dürften das so etwa 30 Eurönchen gewesen sein. Für die Messung der massiven Kurbelwelle oder Bremsscheibe ist die Leichtgängigkeit des Messuhr-Getriebes völlig egal, und der Billigheimer funktioniert tadellos!
Eine (nicht erprobte) Not-Idee hätte ich doch noch: Du kannst einen harte Metallspitze (ggfs. auch Schweißdraht) so am Motorblock befestigen, dass dessen Spitze seitlich den Kurbelwellenzapfen berührt (wie eine Messuhr). Die Differenz zwischen kleinstem Abstand (den Du auf Null bringst) und dem größten Abstand kannst Du dann mit einer Fühlerlehre für Zündkerzen messen bzw. abschätzen.
Nachtrag: Eine Ölpumpe, die schon bei den ersten Umdrehungen bricht, finde ich äußerst ungewöhnlich. Es "riecht" für mich nach einem angesaugten Fremdkörper.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 13.03.2019 16:09.
-Grauer Wolf-
Neuer Beitrag 13.03.2019 16:29
Wenn der Motor wirklich 15’ kpl. ohne Schmierung lief, hast wahrscheinlich ganz wo anderst ein grösseres Problem
Fängt an bei den Hydrostössel und zieht sich durch den kpl. MÖ Schmierungsplan (Kolben, Pleul, Kurbelwelle, etc. brauchen alle Öl)
Kam da nicht sofort die MÖ Kontrollleuchte 🫤
Wünsche dir nicht zu viele Schäden
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.03.2019 16:58
Billige Meßuhr und passender Magnethalter aus dem Baumarkt genügen völlig, es fehlt dann nur noch eine 4 - 5 mm starke Eisenplatte fixiert an zwei oberen Gewindelöchern für die NW-Platte, das geht prima. Die Ölpumpe mit konischen Zentrierschrauben zu fixieren macht keinen Sinn, da die Pumpe auf die Kurbelwelle konzentrisch justiert werden muss und keinen geometrischen Bezug zur Nockenwellenplatte haben muss, nach der Feulingmethode sitzt die Platte dann automatisch richtig.
Gruß, Armin.
aus Graz
Neuer Beitrag 13.03.2019 17:15
@ Karl: wie genau hat die China-Ware ausgesehen?
Wo sollte ein Fremdkörper zu finden sein? Der Ölfilter war wie geschrieben leer/trocken. Der innere Gerotor ist nicht gebrochen.
@ Grauer Wolf: die Ölkontrolleuchte hat andauernd geleuchtet, aus Richtung der Hydrostössel hat es laut gerasselt, so habe ich nach einiger Zeit abgestellt. Die Stösselstangen kontrolliert, hat alles gepasst. Die ausgebauten Hydrostössel sehen für mich auch in Ordnung aus und lassen sich leer auch mit dem Finger schön drücken.
@ FlatSex: wie meinst du das mit der Eisenplatte?
Das könnte vielleicht auch mit einem angeklemmten Flachstahl gehen?
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.03.2019 19:22
Moin Harald,
das rote Viereck wäre die Eisenplatte und die grünen Kreise sind 6,5 mm Löcher, um die Platte am Kurbelgehäuse mit den 1/4 - 20 Schrauben zu fixieren. An der Platte haftet der Magnetfuß der Meßuhr. Eine andere Methode zur Messung gibt es hier:
harleytechtalk.com/htt/index.php?topic=34763.0
Gruß, Armin.
Attachment 455579
Neuer Beitrag 13.03.2019 19:25
Die isses:
www.amazon.de/gp/product/B003TNWPGC/ref=...0?ie=UTF8&psc=1
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 13.03.2019 19:39
Die isses:
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtGenau, das benutze ich auch, aus dem Baumarkt.
Gruß, Armin.
aus Graz
Neuer Beitrag 13.03.2019 19:49
Super, danke für die Tipps.
Das hole ich mir dann morgen beim Baumarkt.
-Grauer Wolf-
Neuer Beitrag 13.03.2019 20:14
@Harald zum Verständnis, was hast du vorher alles gemacht, gewechselt bevor du gestartet hast?
bezgl. Flachstahl, es ist egal wo die Messuhr befestigt wird, sie muss am Motor befestigt werden, aber da hält sie schlecht, deshalb eine Platte dranschrauben geht am einfachsten.
aus Graz
Neuer Beitrag 17.03.2019 12:16
Zuvor hatte ich die Zylinder gewechselt und nach kurzer Laufzeit einen Ventilschaden. Darauf den hinteren Zylinderkopf gewechselt, Ölpumpe und Hydrostössel zerlegt und kontrolliert - bis dahi alles augenscheinlich in Ordnung. Danach kein Öldruck ...
Jetzt habe ich den Kurbelwellenschlag gemessen, Meßuhr von Amazon für €19,39 :
0,7mm im Maximum - das ist doch ein wenig ausserhalb der Toleranz, oder!?
Was nun? Ausrichtversuch mit Gummihammer/Holz? Oder gleich Motortausch?
Gruß, Harald
Attachment 455580
Attachment 455581
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 17.03.2019 12:28
Hallo Harald,
0,7 ist Schrott.
VG zebru
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 17.03.2019 12:32
und warum hat es dir das
ölpumpenrad zerlegt????????????
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
08.02.2021 15:30
von v2devil
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
