Motor stellt im Leerlauf ab Twincam-Forum
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 26.07.2018 10:22
FLSTC 2009 - 96-Motor mit Einspritzung
hatte heute folgendes Problem: (das erste mal seit 9 Jahren)
normal gestartet, Motor lief im Standgas ca. 5 Minuten
bin dann losgefahren und an der ersten Kréuzung stellt der Motor bei Leerlauf ab.
Bin dann weiter gefahren und habe versucht, im Leerlauf etwas Gas zu geben.
Das ging dann die ganze Zeit so bis ich am Ziel ca. 160 km war.
Motor abgestellt, gemütlich gefrühstückt.
nach 2 Stunden Motorge startet und läuft wieder ganz normal.
Was mag das gewesen sein ?
Neuer Beitrag 26.07.2018 10:55
ich glaube, da gibt es keine "typische" Ursache. Eigentlich müsste das ECM einen Fehlercode abgelegt haben. Schaue bitte mal nach!
1. Run/Stop-Schalter auf RUN, Zündschalter auf OFF
2. Tachorückstellknopf gedrückt halten, Zündschalter auf ON drehen, Rückstellknopf loslassen
3. „diag“ erscheint im Display
4. Kurz nochmals Rückstellknopf drücken und das Selection Menue erscheint mit "PSSPT" und einem blinkenden, ersten "P". Weiter mit 6.
5. Später wird bei jedem weiteren kurzen Drücken des Reset-Knopfes der nächste Buchstabe (S, SP, T) blinken.
Die Buchstaben P, S, SP, T stehen jeweils für die Diagnose der folgenden Geräte:
P        =        ECM / ICM (Electronic Control Module)
S       =        TSM / TSSM (Turn Signal Module / Turn Signal Security Module)
SP      =       Speedometer (Geschwindigkeitsmesser, Tacho)
T       =        Tachometer (Drehzahlmesser, falls vorhanden)
6. Durch Drücken des Resetknopfs für 5 Sekunden erscheint ein ggfs. gespeicherter Fehlercode zum jeweiligen Gerät
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.07.2018 10:59.
Black Roadking ist offline Black Roadking · 308 Posts seit 22.05.2026
308 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 26.07.2018 12:16
Unabhängig vom ausgelesenen Fehlerspeicher wäre die mechanische Reinigung des IAC (Idle Air Control) eine mögliche erste Maßnahme.
Dieser sitzt in einer Bohrung im Ansaug des Throttle Bodys hinter dem LuFi:
Hat mir auch vor Jahren schon Mal Kopfzerbrechen mit ähnlichen Symptomen bereitet, nach Flutung der Bohrung mit Vergaserreiniger und dem Abfluß einer dunklen Brühe aus derselben war Ruhe.
Gruß aus dem Nordschwarzwald.
Dirk
2007 FLHRCI
1992 FXDB-D Bobber
Loud Pipes Save Lives
Attachment 455421
Dirk
Loud pipes save lives
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 26.07.2018 13:00
danke für die Infos.
Karl, kann ich das mit dem Power Vision einfacher auslesen?
Seit der erfolgreichen Map Umprogrammierung nach Deinen Vorgaben liegt das Teil nutzlos in meinem Container rum
Neuer Beitrag 26.07.2018 13:44
Ja, geht mit dem PV ganz einfach. Das Untermenü "Vehicle Tools" => "Stored DTCs" wählen. Aufwändig ist nur das Abschrauben der Sitzbank, um Zugang zum Diagnosestecker zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.07.2018 14:33.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 27.07.2018 05:18
stored DTC‘s - leer, keine Fehler abgelegt.
die IAC Reinigung versuche ich heute Mittag, sonst fressen mich die Mosquitos auf.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 27.07.2018 06:04
der Hinweis mit dem IAC war richtig.
Mit Beremsenreiniger reingesprüht, kommt da eine dunkle Sauce raus.
Mit Druckluft nachgereinigt, fliegt dir der Staub ins Gesicht.
Wichtig auch, die Gummischläuch-chen vom Filter zum Gehäuse mit Ballistol einspritzen. Der Gummi dank es Dir
weil sonst brechen die Gummis nach 3 Jahren auseinnander. Die Company hat daraus wohl auch gelernt
die neuen Schläuche die ich letztes Jahr ersetzte haben schon eine Verstärkung am Gehäuseanschluß.
Avatar (Profilbild) von norain
norain ist offline norain · 364 Posts seit 27.05.2026
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 17.11.2018 19:30
motiviert durch diesen Thread wollte ich vorbeugend den IAC reinigen.
Aber hinter meinem Lufi finde ich den nicht. Ist der hinter der Drosselklappe?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 17.11.2018 19:57
Der IAC ist oben drauf....
Neuer Beitrag 17.11.2018 20:51
Als ich den Luftfilter abhatte habe ich da nichts gesehen. Es müsste doch eine Bohrung oder eine Fühlerspitze oder so etwas zu sehen sein. Entweder alles zugestopft und schwarz oder hinter der Drosselklappe.
Ich schaue nochmal nach.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Rainer C ist online Rainer C · 307 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 18.11.2018 12:16
Moin Dirk,
laut Profil hast du eine 2009er Road King
das Modell hat einen electronichen Gasgriff und ein anderes Einspritz Modul
hier gibt es den beschriebenen IAC der Gaszug Modele nicht mehr (Bild im Beitrag[Black Roadking] oben)
Rainer
FXST/B
Attachment 455418
Rainer
HD Softail 08
Neuer Beitrag 18.11.2018 20:01
Hi Rainer,
vielen Dank für den Hinweis.
Habe mich schon gewundert, dass ich so blind bin.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 18.11.2018 21:29
Hallo
Falls es nicht am IAC liegen sollte, bei meiner 2012er Switchback war es bei gleicher Symptomatik Oxidation am Stromanschluss zum Einspritzventil an einem Zylinder.
Gruss  Bernhard
Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 18.11.2018 21:51
Servus,
alles kann man leider ned "Auslesen"........
Speziell Probleme mit dem IAC, und dem Mapsensor und dem VSS, erfordern gespeichertes Wissen, Erfahrung sozusagen.
Hat Schrauber das mal drauf, wirds leichter.
Gruss vom KW
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 24.11.2018 13:01
heute nach einem  3-Tage 1300 km Ride bekam ich das gleiche Problem wieder.Wir haben gehalten um was zu essen und trtinken.
IOn den 30 Minuten davor, nur mäßige Geschwindigkeit, kein Heizen. Außen-Temp ca. 30 Grad
Nach ca, einer Stunde wollten wir wieder weiter, Startprobleme, nur mit Gasgriff spielen zum Laufen gebracht.
Im Leerlauf dauernd abgestellt, einmal fast hingeschmissen in einer Unterführung.
Motor war nur durch höhere Drehzahl am Laufen zu halten.
Nach ca. 30 km, mein Freund musste tanken, abgestellt.
Nach ca. 5 Minuten dann gestartet und alles läuft wieder normal.
Keien Anzeige im Display.
Wenn ich morgen wieder fitt bin, will ich mal suchen gehen.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14993
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
