Radlager Twincam-Forum
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 01.05.2018 11:49
Ich habe bei Eightball meinen Typ FLRH Road King aus 2008 mit ABS nicht gefunden. Ich möchte gern die bevorzugten Radlager für vorn und hinten vorsorglich besorgen. Vllt. hat jemand die Nrn. parat.
VG zebru
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 01.05.2018 11:56
Hier steht doch ab
2008 drinnen
eightball
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 01.05.2018 12:56
Bei der freundlichen Apotheke:
mit Magnet-Encoder f. ABS    9252A => €48,- pro Stück
ohne Encoder (Gegenseite)   9276B => €33,- pro Stück
jeweils gleich für vorne und hinten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.10.2019 15:37.
Neuer Beitrag 01.05.2018 17:24
So nett die OEM-Nummern auch aussehen:
Beim 😁 bekommst Du für viel Geld nur Lager äußerst ungewisser Herkunft (außer, daß die OEM-Nummer und "Harley-Davidson" drauf steht, gibt es keine Info). Das die Dinger nicht allzuviel taugen (und ggfs. unterdimensioniert und/oder falsch eingesetzt sind -falsche Passungen z.B.), haben sie vielfach bewiesen.
Zumindest für das nicht codierte Lager würde ich deshalb auf SKF, FAG, o. einen anderen namhaften Hersteller zurückgreifen. Vier -nicht magnetisierte- SKF 6205 2RS C3 haben mich weniger gekostet, als nur ein nicht codiertes OEM-Lager gekostet hätte.
Magnetisierte Lager gibt es auch von SKF, da wäre nur zu klären, ob Anzahl der Magnetisierungen und deren Stärke identisch sind.
PS
Niedrigste mir bekannte Laufleistung in einer 2008er Fatbob waren 8000km, und die zerbröselten komplett. Bei den Radlagern meiner Fatbob gleichen Bj.s lief bei 22000km das Fett unter den Dichtringen raus, und das war noch eine der Maschinen, bei denen die Lager "lange"  hielten. Die Kegelrollenlager im Vorderrad meine Evo Fatboy habe ich bei über 100000km mal auf Verdacht getauscht, nicht weil sie Probleme bereiteten.
Früher war alles besser!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 01.05.2018 17:30.
HDvomSEE · seit
HDvomSEE
Neuer Beitrag 04.03.2019 19:52
Wie lange halten die Radlager.
Gibt es eine Wechselintervall oder Empfehlung von HD.
Meine haben bereits 55tkm drauf.
Bitte kuze Info
Blues Gruß
Matthias
Neuer Beitrag 04.03.2019 20:13
Hallo Matthias,
mir sind keine typischen Laufleistungen bekannt. Was ich im ersten Beitrag berichtet habe, scheint eher typisch zu sein. Es ist wie bei Starterbatterien, allerdings mit dem Vorteil, dass sich das Versagen eines Lagers durch Fettaustritt ankündigt bzw. frühzeitig sichtbar ist.
Q-Flat ist offline Q-Flat · 393 Posts seit 25.05.2026
393 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 08.03.2019 09:50
Grundsätzlich ist die Qualität der Lager von neueren Maschinen vielleicht doch nicht so schlecht. Diejenigen meiner 2012er Roadking haben mittlerweile 95.000 km runter und sind noch immer unauffällig. Die extrem breite Streuung in der Haltbarkeit finde ich echt mysteriös (wie auch bei den Starterbatterien). So etwas sollte doch in der modernen Industrieproduktion gar nicht möglich sein! Und doch...
Neuer Beitrag 09.03.2019 01:14
Gerade in "moderner Industrieproduktion" kommt sowas vor. Da sitzt irgendwo am grünen Tisch ein Controller, der außer von offensichtlichen Sparmaßnahmen (weil er Zahlen vergleichen kann) von nichts auch nur den blassesten Schimmer hat. Anstatt auf die "Anwender"/Ingenieure zu hören, wird munter zusammengestrichen, aus dubiosen Quellen gekauft -steht ja die gleiche Bezeichnung auf dem Lager wie bei SKF/FAG/... nur sind die Lager vom Anbieter xyz deutlich günstiger, also nehmen wir die unglücklich. Das ist leider inzwischen Alltag. Wir haben vor Jahrzehnten mal Serviceeinsätze ohne Ende geschoben und unsere Kunden geärgert, weil beschissene Druckerköpfe von Thermopapierdruckern max. 14 Tage hielten. Arbeitszeiten, Reisezeiten, Druckerköpfe auf Gewährleistung, ...., aber wir haben gespart. Nämlich am Thermopapier, das aus der neuen Quelle günstiger war, als das aus der alten Quelle unglücklich. "Gespart" hat man im Werk, bezahlt hat die Serviceorganisation (eigene GmbH) unglücklich.
nighttrainknox ist offline nighttrainknox · 1554 Posts seit 20.09.2016
aus Blankenfelde-Mahlow
Neuer Beitrag 09.03.2019 10:47
Ja, leider ist das so, gerade in Zeiten des Kostenstellendenkens
Steffen
Steffen
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 09.03.2019 11:40
Auch ich habe bei meiiner Big Dog von Radlagerschaden zu berichten, km Stand ca 26.500.
Nachdem ich nun meine 300er Pelle wechseln musst, haben wir das Rad wieder in der Schwinge montiert und stellten dann ein echt großes Spiel in den Radlagern fest. Also Rad wieder raus. Die Lager drehten schwer, mit rubbeln und hatten merklich Spiel. Zum Glück kann ich bei der Big Dog die Felge zerlegen, d.h. man kann die seitlichen Flansche, worin die drei Radlager stecken, demontieren. Das macht ein recht einfach Austreiben der Lager möglich. Auf der rechten Antriebsseite waren zwei und auf der linken Bremsseite ein Lager verbaut.
Bei einel Lagerspezialisten vor Ort bekam ich dann die drei Lager 6205-1" für € 85,00, wohl aus den USA, leider kein deutscher Hersteller, da der Innenring 1" ist.
Im Netz (Ebay) habe ich diese Lager sogar für ein Stk.Preis von € 2,48 gefunden! Wieviele Umdrehungen die wohl halten???🫤🫤🫤
Nach Einfrieren der Lager und Erwärmen der Flansche ließen sich die neuen Lager recht gut eintreiben.
Ray
S&S 117 cui got me under pressure ...
Neuer Beitrag 09.03.2019 13:25
Wenn der Hersteller Deiner USA-Lager Timken war (was ich angesichts des Preises vermute), bist Du auf der sicheren Seite (es gibt auch andere gute Hersteller in den Staaten, aber Timken ist definitiv erste Liga).
heinz 96 · seit
heinz 96
Neuer Beitrag 24.04.2019 13:51
die Radlager meiner Deluxe Mj. 2007, also ohne ABS, machen starke Geräusche (42 TKm). Bei Ronnies Partsfinder habe ich Lager mit der HD Bestellnr. 9276B gefunden.
Hier im Tread werden SKF 6205 2RS C3 von Uli genannt. Wäre das auch eine Lösung für meine Deluxe?
Möglichkeiten zum Selbsteinbau wären gegeben; müsste ich etwas besonderes beachten?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Heinz
Neuer Beitrag 24.04.2019 23:11
Hallo Heinz,
die Softail Deluxe Bj. 2007 sollte die 6205 Lager serienmäßig im Vorderrad haben, eingeführt mit Bj. 2007 lt. Technical Forum. Ob allerdings die Hinterachse auch so ausgestattet ist, dürfte nur mit nachmessen feststellbar sein, und selbst die Vorderachse würde ich vorbeugend nachmessen (ist leider bei "Übergangsmodellen" nicht immer eindeutig, da dann häufig "alte" Teile weiter verbaut werden, bis der Vorrat zur Neige gegangen ist und die neueren Teile zwingend verbaut werden müssen. Ist nicht bei allen Firmen so, aber bei Amis wär ich da vorsichtig Augenzwinkern). Offiziell haben alle Modelle, auf allen Achsen, erst ab Bj. 2008 die Lager 6205 2RS C3.
Lager solltest Du Dir beim lokalen Fachhandel beschaffen (hier, im Norden, gehe ich für sowas zu Heil & Sohn. Explizite Lagerhöker scheint es nicht mehr zu geben. Außer SKF und FAG sind auch amerikanische Timken Lager erste Wahl, aber ebenso z. B. Lager von NSK (Japan, europ./deutsch. Ableger). Sollten bei Deiner Maschine noch Lager mit metrischem Außendurchmesser (52mm), aber zölligem Innendurchmesser (25.4mm) verbaut worden sein, musst Du leider in den sauren Apfel beißen und die Lager bei H-D erstehen, o. a. in Amiland bei einem der Lagerhöker/~hersteller erstehen (AllBalls z. B.).
heinz 96 · seit
heinz 96
Neuer Beitrag 25.04.2019 09:36
Hallo Uli,
vielen Dank für Deine Infos. Werde das Vorderrad erstmal ausbauen, messen und dann geht´s weiter...
Beste Grüße
Heinz
Neuer Beitrag 25.04.2019 09:48
heinz 96:
...Möglichkeiten zum Selbsteinbau wären gegeben; müsste ich etwas besonderes beachten?...
Ja, musst Du! Die Reihenfolge beim Einpressen ist wichtig! Hast Du ein Werkstatthandbuch? Hast Du das Spezialwerkzeug zum Rausziehen der Lager?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.10.2019 15:36.
von stann
15
26225
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23229
12.04.2024 14:36
von Tux
62672
07.02.2019 10:41
von huhu77
