Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ????
FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ???? Twincam-Forum
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:06
Was hindert Dich, es ohne Sonden zu tun???
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:20
.... zeichnet die Powervision nicht mittels der Sonden auf ??
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:29
Der PV ist ein 1A Diagnosecomputer! Er zeichnet alle relevanten Sensorsignale in Echtzeit auf, also Drehzahl, Motortemperatur, Drosselklappenstellung, Soll-AFR, Zündzeitpunkt, Ansaugrohrdruck (MAP), Temperatur der Ansaugluft, Batteriespannung, Öffnungszeiten der Einspritzdüsen, Geschwindigkeit und vieles mehr. Da kann man eine Menge draus ablesen, auch wenn keine Lambda-Signale vorliegen. In einem anderen Thread haben wir damit einen Fehler in der Elektrik gefunden, an dem drei Harleywerkstätten mit viel Aufwand gescheitert sind.😁
286678.forumromanum.com/member/forum/ent....1..html?cron=1
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.04.2018 17:35.
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:46
Aha.... 😁... Dann werde ich mich mal n bisschen reinlesen und eine Fahrt machen. Ich habe das Tool gerade Mal abgeklemmt. Du hast vollkommen Recht. 🥰.. Ich dachte damit kann ich nur die Software speichern/laden..... und ohne Lambda eh nix aufzeichnen......
Ich werde Dir dann die Aufzeichnung schicken.... Vielen Dank erstmal... 😜
Neuer Beitrag 09.04.2018 21:16
Hallo Stefan,
danke, das ging fix mit den Logfiles! 😁
Ich habe mir die Daten mal angesehen und kann keine Sensorfehlfunktion erkennen. Allerdings ist das Mapping m. E. extrem fett! Nicht so sehr die Volllast AFR mit 12,5, sondern vielmehr die extrem hohen VE-Werte des vorderen Zylinders überraschen mich.
In diesem Auszug kann man sehen, dass die Öffnungszeiten der Einspritzventile (INJ PW) gut dem Saugrohrdruck (MAP) folgen. Die AFR schwankt zwischen mageren 14,2 bei Teillast und fetten 12,5 bei Vollast. Das ist o.k.! Auffällig ist, dass der vordere Zylinder über seine extrem hohen, und bei mittleren Lasten erheblich über dem hinteren Zylinder liegenden VE-Werte sehr üppig mit Sprit versorgt wird.
Könntest Du mir das verwendete Mappng (pvt-Datei) mal zuschicken?
Attachment 455282
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.04.2018 21:19.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 09.04.2018 21:27
@ Karl
Hallo Karl, wie kann der Powervision ohne Lambdasonden die VE-Werte ermitteln?
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 19.04.2018 23:24.
Neuer Beitrag 09.04.2018 21:35
Hallo Armin,
Du siehst den ML-Viewer in Aktion. Geiles Tool! Danke nochmals! 😁
Die vom PV aufgezeichneten VE-Werte sind nicht gemessen, sondern einfach die, die das ECM auf Basis des Mappings verwendet. Wenn wir uns die pvt-Datei ansehen, werden wir diese VE-Werte wiederfinden.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 09.04.2018 21:51
Danke für die Erklärung, Karl. Ja ich bin auch vom Viewer begeistert. Um Stefan weiterzuhelfen würde ich auch die IAC Aktion prüfen, ich hatte einmal einen defekten IAC-Steller und die Gemischaufbereitung spielte verrückt, u.a. auch mit Überfettung.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 09.04.2018 21:57
Hallo Armin,
kann der PV die IAC-Steps aufzeichnen? Wenn ja, müsste Stefan den PV entsprechend konfigurieren und nochmals einen Logfile einfahren.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 09.04.2018 22:24
Ja, er zeichnet die IAC- Stellung auf, hier ein Scatter-Plot:
Attachment 455277
Neuer Beitrag 10.04.2018 07:29
@Stefan
Offenbar ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Deiner neuen Cam Plate und dem fetten Gemisch zunehmend unwahrscheinlich. Die Sache mit dem Leerlaufsteller (IAC) ist ein guter Hinweis von Armin. Auch könntest Du mal einen Blick auf die Drosselklappe werfen, deren Welle durchaus mal mal brechen kann.
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 10.04.2018 08:24
... ich bin überwältigt von so viel Kompetenz und Hilfsbereitschaft... WOW !!........
Ja, das werde ich mal prüfen. Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Cam Plate etwas damit zu tuen hat. Wahrscheinlich ganz einfach ein Zufall das das jetzt auftritt. Die ersten Fahrten nach dem Umbau waren sowieso unter einem schlechten Umstand..... Erst geht mir der Blindstopfen vom Ansaugkanal flöten und die Karre läuft wie ein Sack Nüsse, dann rutscht der Kontakt der Zündkerze nach oben in den Stecker was zur Folge hatte das der vordere Zylinder keinen oder nur einen spärlichen Zündfunke hatte.
Natürlich sucht man die Fehler wenn die Karre schlecht läuft erst einmal bei sich selbst ( falscher Zusammenbau ) ..... Vor allem da sie ja vor dem Umbau gut lief........
Ich halte Euch auf dem laufenden.......................
.... und Danke
Neuer Beitrag 10.04.2018 08:45
Gerne! 😁
Andere lösen Kreutzworträtsel; meine Leidenschaft ist das Lösen technischer "Rätsel"
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 10.04.2018 20:34
Neues von der Front......
Ich habe nun den IAC inklusive des Leerlaufkanals gesäubert , den TPS auf Funktion überprüft und alles wieder zusammengebaut. Motor gestartet......... Nix.... Schlechte Gasanahme, schwarze Wolken aus dem Auspuff, Fehlzündungen......
Vor lauter Verzweifelung habe ich das Original Mapping wieder aufgespielt....
Motor gestartet.... und.... läuft sauber, hängt super im Gas, keine schwarzen Wolken aus den Töpfen.........
Wieso das mopped vor den Umbau mit dem modifizierten Mapping lief und nun nicht mehr entschließt sich mir nicht.
Gefahren bin ich aber heute nicht ... Es regnet. Aber sie springt sofort an und dreht wunderbar hoch.....
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 10.04.2018 20:46
Hallo Stefan,
ist ja super! 😁
Kannst Du mir vielleicht doch noch das "Problem"-Mapping zuschicken? Wie aus der Datenaufzeichnung ja schon erkennbar war, scheint es außergewöhnlich fett zu sein. Das würde ich mir gerne genauer ansehen. Vielleicht kann man ja was daraus lernen.
23.04.2023 11:44
von Badwater
verrückt
12
24163
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
30.04.2022 08:42
von Mavic
