fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 24.10.2017 12:13
@Karl
das Problem wäre also gelöst, wenn man auf die Mutter
einen ölfesten Gummiring legen würde .......
UPS
Das war wohl Blödsinn.
Dann doch besser wie Uli ausführt.
Servus
Hubert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wombl am 24.10.2017 15:58.
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.10.2017 13:27
Hallo Hubert,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Einen Gummiring auf die rotierende Mutter?
Gerhard_CVO · seit
Gerhard_CVO
Neuer Beitrag 24.10.2017 14:00
@Karl, @Uli: Das Problem wäre also erkannt.Meine Harley-Gene regen sich schon wieder ganz schwach 🫤 Obwohl: Was würde das die MOCO überschlagsmäßig an Arbeitseinheiten x verkauften M8 im Zuge eines Rettungsversuchs (Rückruf) kosten? Die werden das hoffentlich ja auch erkannt haben - zumindest lesen die sicher auch in Foren mit. Wiewohl das seriös nur a la BMW mit dem unlängst weltweiten RR der Telelever-Fixierung ginge. Und nicht in Milliliter abhängigen Ausnahme(=Anlass-)fällen. Womit die Realisierung schon wieder finanziell wackeln würde ...
Grüße aus Wien, G.
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 24.10.2017 15:59
Uli G.:
Getriebehauptwelle innen anfasen (was wohl eh der Fall ist), passenden O-Ring auf die Druckstange aufstecken, Scheibe drauf, leicht vorgespannte Feder zwischen Nehmerkolben und Scheibe/O-Ring/Getriebehauptwelle, und schon ist die Verbindung zwischen Getriebe und Primär zuverlässig unterbrochen.
___________________________________________________________________________
__________
Das stelle ich mir so vor:
.(Hoffentlich habe ich da keinen Denkfehler drin?)
Attachment 454908
Neuer Beitrag 24.10.2017 16:08
Aha! das ist eine abgedichtete Durchführung der Druckstange. Nachteil: Primärgehäuses braucht eine neue Entlüftungslösung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.10.2017 16:09.
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 24.10.2017 16:46
Den O-Ring finde ich als Gleitdichtung etwas problematisch,
aber eine Gleitbuchse aus dem gleichen Material wie für die Kettenspanner
könnte funktionieren.
Servus
Hubert
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 24.10.2017 17:08
Dann läßt man den O-Ring weg, und nimmt nur die Scheibe, deren Bohrung 1/10 mm größer ist, als der Durchmesser der Druckstange.
Der Ringspalt ist dann minimal fürs Öl, aber für das bisschen warme Luft reicht es...
Oder aber man nimmt den O-Ring doch, der bei Erwärmung des Primär die warme Luft ins Getriebe entläßt (Ventilfunktion...),
und nimmt bei Abkühlung in Kauf, daß ein wenig Unterdruck im Primär entsteht! Aber das gibt sich spätestens bei der nächsten Fahrt!🥰
Ich glaube aber nicht, daß so ein O-Ring dauerhaft einen so leichten Unterdruck hält...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 24.10.2017 17:09.
Neuer Beitrag 24.10.2017 18:27
Die Company muss eine Lösung finden, die ohne Änderung der Hauptwelle funktioniert. Eine neue Hauptwelle als Teil der Reparaturlösung wäre der finanzielle Untergang.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 24.10.2017 18:56
Sie werden schon nicht daran untergehen, aber je länger sie mit der Lösung und der Behebung warten, desto teurer wird es.
Auch weil das Vertrauen der Kunden schwindet und die Neukäufe verschoben werden oder sogar ganz ausbleiben.
Gruß "Hiob"
Glaubwürdigkeit ist wie Jungfräulichkeit. Sobald sie verloren wurde, ist es fast unmöglich, sie wieder zu erlangen.
Neuer Beitrag 25.10.2017 01:05
E-Glider:
Uli G.:
__________
Hi Langer,
Kein Denkfehler!
Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe smile!
@Karl
Richtig abgedichtet, aber, wenn denn der O-Ring weg gelassen wird, und nur die Scheibe auf der Druckstange sitzt und dichtet, dürfte das auch noch gut funktionieren. Jedenfalls allemal besser, als nur durch Auswahl einer passenden Druckstangendurchmesser/Getriebewellenbohrungskombination ein "zweifelhaftes Gleichgewicht herzustellen.
Sollte es "dicht" sein, und eine separate Belüftung für den Primärtrieb erfordern, halte ich letzteres für eine der einfacheren Lösungen. Das könnte eine hochgelegene Bohrung zwischen Getriebe u. Primär erledigen, da ist schließlich keine kontinuierliche Druckschwankung mit verbundener Ölübertragung zwischen den Gehäusen vorhanden.
Attachment 457134
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.10.2017 10:51
E-Glider:
Dann zeigt also ]Ronnie‘s Ersatzteilliste falsche Teile für mein Mopped?
Ja!
Hier ein Bild der Druckstange mit Ausrücklager aus dem Werkstatthandbuch Deiner 2014 E-Glide (Ausrücklager auf der Kupplungsseite, kein Slinger):
Tatsächlich scheint Ronnie‘s Teileliste nicht i.o. zu sein.
Hier mal eine Darstellung vom OEMpartsfinder von outpostalaska und darin sieht man die beiden Baugruppen für die mech. Kupplung (oben) und die Hydr. Kupplung (unten). Das findet man auch in den Teilelisten wieder.
Teil Nr. 7 (oil Slinger) findet man nur bei der RK, Teil 29 bei allen anderen Tourern.
Die Teile 9, 29 und 28 wurden 2014 demnach in allen Tourern mit hydr. Kupplung verbaut. (Nicht nur in der CVO) Diese Teile entsprechen dem hier erwähnten "CVO-Kupplunsstangen-Fix".
Ab 2015 wurde dann bei den Torern mit hydr. Kupplung die heute noch aktuelle Druckstangenbaugruppe verbaut
Attachment 454896
Attachment 454897
Neuer Beitrag 25.10.2017 18:42
Hallo Alex,
danke für die klärenden Bilder und Erläuterungen! 😁
Das heißt aber, dass meine transfergeplagte 2014er Street Glide die dreiteilige Duckstange hat, die als "Fix" gehandelt wird. Eine finale Lösung ist das also eher nicht.
Neuer Beitrag 28.10.2017 17:05
Gestern Abend (unserer Zeit) schrieb Steve Cole, öltransfergeschädigter Inhaber der Harley-Tuning-Firma TTS, in www.hdforums.com folgendes:
Well after waiting another 2 weeks HD has now told the dealership that my bike is good to go and it is normal for them to transfer fluid from the transmission into the primary. The bike needs to be returned to the customer. I have refused the bike and I guess it is time to call the lawyer and start the process. So now everyone knows how HD is going to handle this from here on out. I have been told they are going to add this to the manuals so it is considered NORMAL to have to check and add oil to your transmission then drain your primary! I knew that HD was going down hill but this is pretty damn bad now!
Auf Deutsch:
So, nachdem ich zwei weitere Wochen gewartet habe, hat HD meinem Händler jetzt mitgeteilt, dass mein Bike fahrbereit ist, und dass für HD ein Öltransfer vom Getriebe in den Primär normal ist. Das Bike solle dem Kunden wieder ausgehändigt werden. Ich habe die Übernahme verweigert und denke, es ist Zeit den Rechtsanwalt anzurufen und den Prozess zu beginnen. So, jetzt weiß jeder, wie HD von jetzt an mit dem Thema umgehen wird. Mir wurde gesagt, dass HD dies im Handbuch ergänzen wird, sodass es als normal zu betrachten ist, dass man Getriebeöl kontrollieren und nachfüllen sowie Primäröl ablassen muss. Ich wusste, dass es mit HD bergab geht, aber das ist jetzt verdammt übel!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 29.10.2017 18:18.
Q-Flat ist offline Q-Flat · 402 Posts seit 25.05.2026
402 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 29.10.2017 07:50
Also wenn ICH Harley wäre, würde ich jetzt noch die Motorentlüftung mit dem Getriebe verbinden, für eine gescheite Rückführung des Primäröls in den Motor sorgen und mir das ganze als Patent eintragen lassen. Mit diesem zukunftsweisenden "patented integral oil circuit (PIOC)" liesse sich dann so  r i c h t i g  Werbung machen.
Neuer Beitrag 29.10.2017 09:07
Ja, Uwe, das haben die bestimmt schon in Planung. Deshalb kippt der Händler beim Service ja auch Syn3 in alle 3 Löcher.
31728
15.06.2025 14:16
02.05.2025 18:02
von tomric
55219
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
