Harleycruiser · seit
Harleycruiser
Neuer Beitrag 27.07.2017 16:16
Dass Getriebeöl fehlt und evtl. nachgekippt werden muß ist das eine, aber da das Öl in den Primär wandert kommt es ja dort zu einer "Überfüllung".
Ist das nicht auch ein Problem?
...irgendwann ja, Getriebeöl-vertragen das die Kupplungsbeläge?
Spiritofharley · seit
Spiritofharley
Neuer Beitrag 27.07.2017 17:14
Primär- und Getriebeöl sollten gleich sein. Wenn du "regelmäßig " Öl im Getriebe nachfüllst hast du auch eine Idee wieviel in den Primär geflossen ist.  Ein Fachmann sagte, dass das kein Problem sei Wenn da etwas mehr Öl drin ist.
Aufpassen dass das Getriebe nicht trocken läuft, evtl. den einen Liter Primäröl erneuern und ansonsten auf Rückruf von HD warten. Lasst euch nicht verrückt machen. Ist doch ein geiles Mopped .
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 27.07.2017 18:38
neeenee......zu viel Öl im Primär führt zu problemen mit der Kupplungsfunktion....
G KW
Harleycruiser
Neuer Beitrag 27.07.2017 19:47
...also im Primär hab ich Primäröl von RevTech und im Getriebe 75W140 von Castrol
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.07.2017 20:15
Hallo Kay,
von Hause aus ist im Getriebe und Primär das gleiche Öl (Syn3 oder Formula+). GL5-Öl, wie Du es jetzt im Getriebe hast (75W140), kann mit seinen Schwefel- und Phosphor-Additiven ggfs. den Lima-Stator und die Kupplung schädigen (aggressiv gegen Buntmetalle). Das Risiko ist zwar eher gering, trotzdem würde ich bei Übertrag von Getriebeöl in den Primär kein GL5-Öl im Getriebe verwenden.
smokeyfrank · seit
smokeyfrank
Neuer Beitrag 28.07.2017 13:11
Moin Zusammen
Ich bin seit April Besitzer einer 17er Road Glide Special. Wegen lauter Schaltgeräusche habe ich bereits im Mai mal nach dem Getriebeöstand geschaut und es fehlten ca. 0,3 Ltr. . Damals war noch nicht klar wo das Öl bleibt. Nach weiterer Beobachtung war schnell klar das das Öl ins Primärgehäuse transferiert.  Seitdem führe ich Tagebuch über den Getriebeöltransfer. Auch hat mein Händler das Problem an Harley weiter gemeldet. Allerdings warten wir noch auf Maßnahmen.
Eine 17er Road King aus dem Freundeskreis leidet ebenfalls an der Problematik. Drehzahlen über 3000 sind bei beiden Mopeds eher die absolute Ausnahme.
Mal sehen wie die Sache weiter geht, auf jeden Fall sollte das Problem unter M8 Fahrern weiter kommuniziert werden.
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 28.07.2017 16:54
Ein Freund von mir hat das Problem an seiner 2017 FLHX auch. Der große Händler hier in F kannte das Problem bis vor drei Wochen angeblich auch nicht. Jetzt haben sie ihren Vorführer auseinander genommen, da mein Freund seine Maschine nicht als Anschauungsobjekt zu Verfügung stellen wollte. Mich würde interessieren wie ihr/ euer Händer mit der Kontrolle des Getriebeölstandes bzw. mit dem Ablassen des Primäröls umgeht? Es kann doch nicht verlangt werden ständig den Ölstand am Getriebe zu prüfen und am Primär abzulassen, oder? Er will fahren, soll er solange fahren bis das Getriebe wegen Ölmangel fest geht? Motorrad in die Werkstatt stellen und Ersatzmaschine verlangen?
Wir waren auf einer Tour, vorher Stand gemessen, in Ö 500ml nachgefüllt, da ich in eine Werkstatt musste, dort gleich mal bzgl. der Problematik nachgefragt. War ein freier Harleyschrauber und Indianvertreter. Inspektionscover abgeschraubt, dort lief gleich das Öl heraus, Ergebnis exact die Menge welche im Getriebe nachgefüllt wurde. Der Mechaniker hatte einen Onkel welcher in Rotterdam bei einem großen Harleyhändler arbeitet. Diesen hat er dann befragt, mit dem Ergebnis, nicht bekannt und sie hätten einige Motorräder verkauft.
S-Works ist offline S-Works · 411 Posts seit 20.07.2017
fährt: FXDL TC/ FLHR M8 / RS 1250
Neuer Beitrag 05.08.2017 14:09
Das Schätzchen macht mir etwas Sorgen. Im kalten Zustand, auf dem Ständer stehend gemessen, ist die untere Markierung des Getriebeölpeilstabs geradeso erreicht.  Gestern hatte ich im Schiebebetrieb, 1. Gang, Spielstraße seltsame Geräusche  vernommen die vorher nicht da waren und auch von meiner Dyna mit TC 103 nicht zu hören sind. 900 km gelaufen, 2 Wochen alt.
Guido
Attachment 454950
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von S-Works am 05.08.2017 14:10.
Neuer Beitrag 05.08.2017 17:12
Hallo Guido,
der Ölstand im Getriebe ist offenbar in Ordnung. Selbst Leute, die mit fast ölfreiem Getriebe ihrer M8 unterwegs waren, haben nichts von auffälligen Geräuschen berichtet. Das Geräusch muss bei Deinem Schätzchen andere Ursachen haben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 05.08.2017 17:13.
Neuer Beitrag 05.08.2017 17:35
Danke Karl,
 ich habe mir überlegt, dass ich ganz normal weiterfahre.
 Es ist ja Garantie drauf. Fahre morgen 500 km Landstraße, dann passt das schon.
Guido
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 31.08.2017 16:53
Geht‘s nun bei meiner Road King doch noch los..?
Bei 1600 km wurde der 1. Service durchgeführt.
Nach dem Service war das Getriebölniveau auf der Oberseite des ‘X‘, knapp unter der "F" (Full) Markierung vom Meßstab (s. Bild)
Später habe ich das Niveau ca. Alle 300 - 400 km geprüft. Es wurde gaaaanz langsam, aber zunächst kaum ablesbar weniger.
Bei der Kontrolle bei ca. 3.000 km war das Niveau von der Spitze des ‘X‘ schon in die Mitte des ‘X‘ gewandert.
(Durch das klare und dünne Öl ist der Ölstand auf dem blank verchromten Meßstab sehr schwer abzulesen.)
Gestern, bei ca. 4.250 km, habe ich das Niveau wieder überprüft. Jetzt hat es auf der Oberseite des "A" (Add) erreicht, also den
Punkt wo nachgefüllt werden sollte. Der Öltransfer scheint also sehr langsam, aber messbar zu verlaufen.
Interessant wär für mich zu erfahren welche Menge Öl eigentlich zwischen den Markierungen F und A liegt, also wieviel Öl bisher wohl schon in das Primärgehäuse transferiert wurde.
Nachfüllen wollte ich selbst nicht, um das Problem nicht zu kaschieren oder zu verfälschen.
PS:
Alle Prüfungen wurden nach Vorgabe der Bedienungsanleitung bei kaltem Motor durchgeführt:
1. | Das Motorrad auf ebenem Boden auf dem Ständer abgestützt abstellen.
2. | Den Getriebeeinfüllverschlussstopfen/Ölmessstab entfernen. Den Ölmessstab sauber wischen.
3. | Den Einfüllverschlussstopfen/Ölmessstab einsetzen, bis der O-Ring das Gehäuse berührt. Nicht anziehen.
4. | Siehe Figure 2. Einfüllverschlussstopfen/Ölmessstab entfernen. Den Schmiermittelstand auf dem Ölmessstab prüfen. Der richtige Ölstand liegt zwischen den Markierungen Add (A) (1) und Full (F) (2).
5. Falls der Schmiermittelstand niedrig ist, so viel von Harley-Davidson empfohlenes Schmiermittel nachfüllen, um den Füllstand zwischen die Markierungen A und F zu bringen.
B5YQECltZ2vNHoeJUSVVS
SXW0D9L3s2ph1a6zQ5W8T/ 10olsoAACAUlJKNwEAAKAOiQQAAKhHIgEAAOqRSAAAgHokEgAAoB6JBAAAqEciAQAA6pFIAACAe
iQSAACgHokEAACoRyIBAADqkUgAAIB6JBIAAKAeiQQAAKhHIgEAAOqRSAAAgHokEgAAoB6JBAAA
qEciAQAA6pFIAACAeiQSQAgh6urqpGN+C9zc3vOMbVux3wI32+JYz/fcWtBCk00LL/Bz1J6jxWFEkydMPHr4sINXT5/6uS3tqJ4rgF5IJIAQrk0krcSHFuo1a6TZq47bI5G8C9at/ WrT+g32XvXxvjZm5Ki2tKN6rgB6IZEAQrgwkcR6vtd6HGlWz7qW3wI3S8BoU3skknfBo4cPRwwd
VlNTY2+BJYsW7fDwaLUd1XMF0AuJBBDCdYnEb0Ebd800a067V+ftC21rj0Tyjvh42UebNtjdTBI
ZHt6vV++UlBTHjaieK4BeSCSAEG1JJEC7ZGVlrf963WcrVhw6eDAxMbFfr95RUVH2Ft6wbv0nyz
923KDquQLohUQCCEEigT7OnTn7l/f+tGHduoMHvp//wQfz5nywZuXKL1avsbd8dVX18CFD7wYEOGhT9VwB9EIiAYQgkUAf48eM3bpli+Vpjz/9+S/v/emT5R9XV1fbq3Lk0OGZ06Y7aFP1XAH0QiIBhCCRQAd52dlDBgy0KQwymfLz89et/ cpBxRlTpx09csTeq6rnCqAXEgkgBIkEOigtLe3bs1dRUZG2MDMzM8hk2rRhY2xMjL2KAbdvjxg6
rLa2tsVXVc8VQC8kEkAIEgn0sWyJ+zbNXhuzIJNJSul4M8nHH9k9K0f1XAH0QiIBhCCRQB8xMTF
9e/aKj4uzKQ8ymY4dOXr+7Dl7FRMTE/vaOStH9VwB9EIiAYQgkUAHY0aOGtS//6TxE5YvXWbzUpDJVFdX53gzyfat29wXLW5ernquAHohkQBCkEjganHPn48cNuzwD4f69erd88/vNzY22iwQZDL98fszxxdpHT1ipK/PdZtC1XMF0AuJBBCCRAIXOfXTqRnTpn2zfYeUcvyYsZcuXPzrH3/0+stfPl+12mbJsNDQtNS0dWu/ Kn392m5rJ3+aMnGSTaHquQLohUQCCEEigYuMGDps8YcLRw0bfvzHHwf3H3DwwAEp5b69e6dOmpy
clGyzcJDJ9Pr1a8f7bj6YNfuA135tieq5AuiFRAIIQSJBB5SWln6xZs2ObduklIsXLvrGY/vDhw/HjBh57+7dIJOppKSkvr5+/rx5Hy/7yKZiYWFhkMm0fZvHH8+e2Wv814cPhwwcVFJSYilRPVcAvZBIACFIJOiA1Z+t7P2XHn/6n/ +0f9++9V+vGzNipJQyyGQy3+bXfK7vz6dOTZsy5eqVqzZ123Im8KrPVq794gvLU9VzBdALiQQQg
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 MHvGTHNouBMYKJtCRnJScmREhJQyLDQ0NTVVarJIZmam9mlubq6UcsnixcuWuNs0XlZWFmQy7d6
5696du/YGYPqraWDffqrnCqAXEgkgBIkEbbB185Y1K1eZ960EmUzZ2dnS/nYRy64c87+lpaWWpxfOn58yafLPP/ 1k035bzgRe+8WXqucKoBcSCSAEiQRtMHLYsKdPngghzKHBkjbKy8qrq6vNT80XPbO8mpuTo32ak
ZERZAqSUq798st5H8xt3kWQyXTD19dr7157Y3j16pXquQLohUQCCEEiQWs8tmydP+cD88/ bNm+JjorKzsrWpg2bzSSWXTnmp3FxcbExsZanvz58OG7s2M0bbE+uCTKZioqK1q39qvmd+SxUzx
VALyQSQAgSCRw6/MOhXu//RXtjGu1mEvOZMrJth7g2Njaaf9i1c+e0KVOLX7606SvIZMrMyHCw70b1XAH0QiIBhCCRwI7b/v4zpkydNW36/fv3teXf7dlz784daZ02gkymnJwc+WZXTpllV06QyVRdVVVeXm55Wl9fX1JSMmPa9E8/ XmHTY2pKSnh4+LqvvkpLS2txSKrnCqAXEgkgBIkEzSQkJHy87KMRQ4cdO9Ly9d0tm0lqamrKSkv
bcuqvzdMfjx2bMnHSb48e2bTs+BBX1XMF0AuJBBCCRAJr27Zs7duz16YNGx38j/HzT6fOnj4jrdNGVmamZlfOc0t5ZGRkUlKS5WloSEh6WpqU8uPlHy9euNCm5dra2iCT6YDXfh/ va837VT1XAL2QSAAhSCRocurEidEjRixdvCQmKqrVhc2bMSLCw1OSU6T97SKWXTnmfwsLCixPva
9enTRh4g/fH7Rp2cFmEtVzBdALiQQQgkQCKR/+8sucmbOmTpzke923jVUCbgfs8/xOatJGUVGR5an5omeWp8XFxdqnBQUF5h82btg4Z9bs5o0HmUy/3H+w69tvbcpVzxVALyQSQAgSSfeWlZW18tPPhg4c9P3+/c7WNW/GsLl/TZDJVFdbJ5vtyjH/m5aaZl7zmp+GhISMGzv2yzWf27QcZDJlZWWtW/tVZWWltlz1XAH0QiIBhCCRdGO7vt05oG+/ r7748vWrV+2oHhEe7rF1q2yKF6kpKeFhYdLJQ1y99u2bPHFiTna2TeNBJlNhYaHNvhvVcwXQC4k
EEIJE0l3NnjFz6MBBpqZ80D7r1n5VVVUlrdNGeFiY5R43RYWF2ldfv3pVV1dneVpRUVFZWTlv7r
yPl31k03JOdnaQybRl0ybzxdbMVM8VQC8kEkAIEkl3df/ evWGDBpeXl3ekkbzcXMuZwKWlpbU1Nfa2i9TW1ko7m0l+PnVq8sSJt27esmm8+SGuqucKoBcSCS
AEiaQb+2zFJ45vbtcW69Z+lZ+fL63TRlHTPW5sduUkxCfEREdbnsbGxMTHxUkpV61c9eH8+c0bD
zKZThw/fub0afNT1XMF0AuJBBCCRNKNZaSnD+jTNyQkpCONVDbdfs/m/jU2G0K0u3Jk0wXjLU/ 9btyYMG6c5+7dNo0HmUzV1dWW2KR6rgB6IZEAQpBIuredO75ZtODDDjaybcuWqKgoqUkbWVlZlq
fmi55ZngohtE9Lmy756rHNY+b06eadO1pBJlOwyWQ+hFb1XAH0QiIBhCCRdHs9/vTnHR7bO9iIeTOG9v415n/Nx6nY7Mox/5ubk6N9mpSYOH7c+FWffmbTckR4REpy8rq1X5WUlKieK4BeSCSAECSSbm/IwEED+/ XrYCPf7dlzV3P7vezs7Hbc7ObQDz9MGj8hIT7epvEgk6msrGzd2q9UzxVALyQSQAgSSfd24dz5M
SNHzZ8713yfmo6wHO2hTRvPnz+33ONGuysnyGTKz8vTPn358mVjY+OSxUuWLXG3afnly5dBJtM3
27erniuAXkgkgBAkkm4sJTl5xNBh17yvvUhP37JpUwfPBD596tTZ06ellEEmU4Hm/jXNt4uUlZVpn2qvaHLxwoXJEydeunjRpnHLMShAl0QiAYQgkXRXhYWFUyZM/ Gb7DvNTH+9r3leudrDN5ptJqqurLfe4ybHelfMiPT0kONjyNCU5OSIiQkq59su18z74oHnjQSaT
6rkC6IVEAghBIumWfj516s//9M8b1q23lAghtm3ekpaa1pFmAwMC9np6SinT0tJCQ97ev8ZmM4l2V46UMjIiMikxyfL0/r17I4eP+Ga77cG2JBJ0YSQSQAgSSTfz5PHjeXPmTJ4w0efaNZuXfn346/FjxzrYvs1mkojwiOTkZNnSvhspZUNDg/ZpTdMlXwf06du/T9/Lly7ZNK56rgB6IZEAQpBIuo3CgsLPV68e3H/Avu/22ltm/ z6v4KCgjvQSERFhvnaI9v415n+Liopk066c8qZdOUEmU0NDQ3FxcZDJtPvbnUMHDT5z+vQOj+2j
R4ycOHacTeOq5wqgFxIJIASJpHvw2rt3cP8Bn69eXVhQ4GCxqKioPc0unOosm9vvmc+UkXY2k1h
+2Pj1utEjRvpc8xk1fERjY2O/ 3n3mzp793Z492pZVzxVALyQSQAgSSVfnc+3a5AkT582Z8+Tx47Ysf+LHH81XFmm3vLy8Fs8ETk1
NNd/jJiLi7a6cly9fjh05yv/ WrYvnz08YO05KuXTxkuFDhs6bM+f3p08H9eufl5dnaVn1XAH0QiIBhCCRdF1RUVHuixaPGTny51
On2l4rNCR0zapVHTwTWHv7Pe39a2y2i9y7e7fX+3/x3L27X6/eURGRs2fMvHHdV0qZlJhoXuzLNZ8vWbTI/ HNDQ4PquQLohUQCCEEi6Yrq6uo2bdjQt1fv7du2OVWxsbExNCTE++rV48d+7MgAKisrm28mef36
teUeN3s9PU+dOJment6/T5+0tLQd2zwG9uv/j// 9fzx98sSmqUULPhw5bNi8OR8MHThI9VwB9EIiAYQgkXQ5Px49OnLYsOXLliUmJDhbNyU5OT09vb
6+3mPL1uzs7I4MY9uWLVGRkVLK3Nxc7QaSOwGBg/r1nzB27NhRoy9furT+6683fL1OSvnwwQPz0SfNPX3y1PvylZiYGNVzBdALiQQQgkTShdy/e2/ W9BnTp0zxv+XvbN36+vqU5JSEphATFRm577vvOjgem80k0dHRYaGhUsqhAwc1NjaeP3duxNBhPf
/8vjmRtIXquQLohUQCCEEi6RIyMjI+++STYYMG/3DwYDuq52Rnh4WGZmRkaAv37vE0X8es3b7b43kn8M1Bsl+sWdOnZ6/ ef+nx+NGj5UuXmgsvX7x04kcndg+pniuAXkgkgBAkknffrm93Dujbd93ate04HPVVyavYmJjEhI
SKigqbl7IyM7dv3dbY2Ohsm69fv7b8bNlMMm/OnO/37/fau2/ u7DlDBw12X7TY2WYliQRdF4kEEIJE8i67eP7C+DFjF85fENx0DkvbVVZWJiclRUdFFb8stnkpLi
7O/+bNR7/+evTw4Zt+fm1v88qlyxPHje/1/l8G9u03ecLEfd/ tPXTwhzOnT0spHz58OHTgoFevXm34ep37osVxcXHODliSSNB1kUgAIUgk7yaTybRw3vwJY8Zeum
B7m9xWNTQ0ZGZmhgQH5+bkaMvzcnMH9us/ZMDA4UOGzpo+Y+K48YMHDJw0bvyrV69abTM4OHjRgg/HjR5z/uw5KWVxcfENX9+P3Jf269V70vgJ5mUmjhv/1RdfOjtaLdVzBdALiQQQgkTyrikrLf167doBffvt3rmzHdULCgrCw8LT0tJqamq05Z67dg/s13/t518kxMdbCh//9tvwIUOnT5nioMHy8vJ1a9cO6NN35zffNn/18W+PB/XrP2HsuLmzW76ZjlNUzxVALyQSQAgSyTvl4PffDxs0eOUnn2ZmZDpbt/T167jnz+Pj4svKyrTlly9emjB23IK58/ 549qx5rZSUlPff+9PLly9bHs+B74cNGvzZik9sjorVio6KmjZlqte+fc4OuDnVcwXQC4kEEIJE8
o7wv3lz2uQps2fMfHD/ vrN1q6urU1NSIiMizPe6swg2mRbOXzB+zJjz5845qH7qxIkpEyfZFN7082v3eNpN9VwB9EIiAYQ
gkRheQnzC8qXLRg4b3r7rqGZnZweZTNlZWdrC0tLSr79cO6Bvv13ftmnXz5yZsw7s32/++Xns84/ cl44aNvzEj8fbMZ6OUD1XAL2QSAAhSCTG5rF1a9+evTZv3NTQ0OBs3aKiosiIyJSUlGrra6Ee3L
9/6MBBTu36efjw4ZCBg16/erV106Y+PXtt3bzZ2cG4hOq5AuiFRAIIQSIxqp9/OjV6xMili5fEREU5W7e8rCwhPv557HPtpUGklH6+N6ZOmjxn5qyHDx442+aqTz/70//8p4/ cl7bvxF2XUD1XAL2QSAAhSCTG8+jRo7mzZk+ZOMnXx8fZurW1telpaeFhYQUFBdrymJiYZUvcRw
8f8dPxE+0bVVZW1i1nrk2iB9VzBdALiQQQgkRiJHl5eWtWrhwyYOD+dp2ZkpubGxIcnJmRod3F0
9DQsHnjpr49e23bssV1I1VD9VwB9EIiAYQgkRjGd3s8B/Xr/ +Waz4uLbS+i2qri4uLoqOikpKRKIbTlx48eGzls2PKly+Lj4u3VfYeoniuAXkgkgBAkEgPwvnxl
0rjx8z+Y+/ vTp87WraioSExMjImOKSkp0ZbfvXt31vTp06dM9b91y3UjVUz1XAH0QiIBhCCRKBUWFrb4w4VjR
40+e+aMs3Xr6+szXrwIDQnJy8vTlqelpX368Yrhg4ccbtd9gI1M9VwB9EIiAYQgkShSVVm14et1
/Xv3+Wb7jnZUz8/PDwsNfZGebvPr+3b7jv69+6z/ +mthvfuma1A9VwC9kEgAITorkdTW1nZCL++KI4cODx8y9JPlH6empDhb99WrV7ExsQkJCRXl5dr
ys6dPjx01evGHC8NCQ103UmNRPVcAvZBIACH0TCRpaWmBgYEHDx789ttvd+7c6enpeerUqadPn1
ZUVOjUo/ EF3A6YMXXazGnT7gQEOlu3srIyOTk5KjLK5i4zT548mTfng0njJ3hfveq6kRqR6rkC6IVEAgihW
yK5f/++l5fX06dPCwoKonb/s5vF8K179+6Njo7Wo1MjS0lJWfHR8hFDhh49fNjZuo2NjVmZmcFBQTk5Odrygvz8z1etHtx/wD7P71w3UuNSPVcAvZBIACF0SCQvXrz48ccf/ fz8KisrpZSxnu+5ub3nGWt+0W+Bm5vb1OPmBVzbr5Ht8Njer1fvjevW19TUOFu3sLAwIjw8LTXV
pu5eT89B/ft/vnpNofXF0Low1XMF0AuJBBDC1YmkoaHh8OHDmrQR6/ne2zwipTmTvOcZK2/dunXnzh0Xdm1MZ34+PXbUqCULF0WEhztbt7S0NO758/i4uLLSUm351ctXJo4bP/+DuU+fPHHdSN8BqucKoBcSCSCEqxNJYGDg7du3HS3RFFFqamq+//77pKQkF/ ZuKJbDO655eztbt7q6OjU1NSIgeschocktrCwUFseGhKy+MMPx7XrbOEuQPVcAfRCIgGEcGkiSUhIOHjwo
OPTamI933NzW2DehBIfH3/o0KHGxkZXDcAgCgoKPl/d/sM7crKzg0xBWVlZ2k+moqJi3Vdf9+/TZ+eO9pwt3DWoniuAXkgkgBAuTSQ+Pj5hYWEOF/Fb4GYJJFJKeeHChefPn7tqAEawz/ O7wf0HfL5qdTsO73hZ9DIqMjIlObmqqkpbfujgwWGDBn+6YkV6WprrRvruUT1XAL2QSAAhXJpId
u/eXW59kQxrsZ7vWecRKYODg7vMIa7XvL0njZ8wb86cJ48fO1u3vLw8IT7+eWzs61evtOW3/G5Omzxl1vQZ9+/ edd1I31Wq5wqgFxIJIITrEokQ4rvvHOykaCGOSClTU1PPnTvnkgEoFBEWvmThorEjR535+Wdn69
bW1qanp4eFhuXn52vL4+Lili9dOnLY8OPHfnTdSN9tqucKoBcSCSCE6xJJYWHhkSNH7LzYchyRU
ubn5+/cudMlA1Ciurp647r1/Xr32eGxvR3Vc3NzQ4JDMjIy6uvrteVbN2/u07PXlk2but5BNh2heq4AeiGRAEK4LpFUVlZ6enq29IrdOCKlTE5OPn/ +vEsG0PmOHDZfDH55ivMXgy8pLo6Jjk5KTBTWN6A5cfz4qGHDl7m7P4+JtVe321I9VwC9kEgAIV
x6HMnevXtfWR8GIZsfy2rt2bNnrZwtbEjmi8HPmDYtMCDA2bpCiKTExJjo6JLiEm35g/v3Z8+YOW3SZL8bN1w30i5F9VwB9EIiAYRwaSLx8/MLCgqyKjJvH2nGklDOnDnzbl2SJCU5ud0Xg6+vr8/ IyAgNCcnLzdWWZ2RkfLbik6GDBh88cMB1I+2CVM8VQC8kEkAIlyaSFy9efPfddw5Pt7ESERFx8u
RJV/XeCXZs8+jXq/fG9e25GHx+fn5YWFh6errN9Vp2fvPtgD59161d2/bPrdtSPVcAvZBIACFcfc3Whw8f+vj4tGXJ0tLSPXv2ZGRkuLB3/ Zw+9fOYkaPcFy2KjIhwtu7rV6+ex8YmxCfYZI7zZ8+NGz1m0YIPQ4JDXDfSrkz1XAH0QiIBhNDh
TnsnT57861//2upXi7e396NHj1zbtR5+e/ Ro7uw5kydM9PG+5mzdqqqqlOTkqMjIl0UvteXPnv4+f+7ciePGXb50yXUj7fpUzxVALyQSQAgdE
klhYeH58+cvXrxYVFTU4gIxMTH79u178OCBa/t1uby8vDUrVw0ZMNBr3z5n6zY2NmZlZQUFBeVkZ2vLi4uKvljz+aB+/ T1373HdSLsL1XMF0AuJBBBCh0Ri9uzZsx07dgQGBqakpBQXFwshCgoKIiIiTp8+ffTo0dTUVD06
dSHP3XsG9ev/ 5ZrPi4uLna1bWFgYER6RmppaXV2tLffau3fwgIFrVq7My8tz3Ui7EdVzBdALiQQQQrdEIqUsLCx
8+vTpzz//fPDgQU9Pz6NHj3p7e58+ffrq1as69egSly9dnjh23IK58/74/ Xdn65aVlsbHxcU9f15aWqotv+btPXn8hLmz5zz+7TfXjbTbUT1XAL2QSAAh9Ewk9nh4eHRyj20U
bApatODD8aPHnHf+wvY1NTVpqakR4eGFBYXa8vDw8CWLFo0ZOer0KacvMA8bqucKoBcSCSCEikR
y4sSJ6OjoTu7UsdLS0q/ Xrh3Qp++ub9tzSfucnJzgoKCszEztRd+rqqo2rFvXr3fvHUZNYO8c1XMF0AuJBBBCRSKpq6sz1G
aSg/ sPDB00eOUnn2ZmZDpb9+XLl1GRUcnJyZWVldrywz8cGj5kyCfLP27HBeZhj+q5AuiFRAIIoSKRS
Ck9PDxs7i2nxA1f36mTJs+ZOeuh8yf+VJSXJyYkxMbE2lw4P8Dff8bUqTOnTb8bGOi6kUJKEgm6
LhIJIISiRBIVFaX2aq0x0dHLlriPHjHipxMnnK1bV1f3Ij09LDQ0Pz9fW56YkLB82Ucjhg47Zvc
eyOgQ1XMF0AuJBBBCUSKR6o5vramp2bR+Q99evT22bG1H9by8vNCQkIwXL2y28Xhs3dq3Z69NGz
ao+jy7A9VzBdALiQQQQl0iuXLlyu/ On17bQUcPHx4xZOjHyz5KTEhwtm5JSUlMdExiYqKoqNCWnzp5cvSIEUsXL4mKinLdSNEC1XMF0A
uJBBBCXSKRnbuZ5La//4ypU2dMmxZwO8DZupVCJCUlRUdF21wt7deHDz+YOWvKxEm+16+7bqSwS/ VcAfRCIgGEUJ1ISkpK9O4lIT5++dJlI4YOO+r84R0NDQ2ZGRkhwcG5ubna8uys7FWffjZk4KADX
vtdN1K0QvVcAfRCIgGEUJpI0tPTvby8dO1i66bNfXv22rRhYzveZkFBQXhYWHpaWm1trbZ8986d
A/r2W/vFlzZn2UBvqucKoBcSCSCE0kQi9dxx8+PRoyOHDf/IfWlsTIyzdV+/fv089nlCfHx5WZm2/OL5C+PHjP1w3nxTazc3hh5UzxVALyQSQAjViSQwMDDQ1dftCLh9e8a0aTOmTPW/ dcvZulVVVSkpKZERkTY3Ljb98ceH8+ZPGDP24oWLrhspnKN6rgB6IZEAQqhOJNKlm0liY2KWL10
6Yuiwo4cPt6N6dlZWkMmUnZ2tLXxV8mrt518M7Ntvz85dLhom2kn1XAH0QiIBhDBAIvHy8nrx4k
UHGykvL9+4fn3fnr22btrcUN/ gbPWioqLIiIjUlJTq6mpt+f59XkMGDlr12Wc51jEFSqieK4BeSCSAEAZIJMXFxR3ZTFJYULB548
YhAwd9umJFUlKSs9XLysri4+Ljnj8vff1aW+7r4zNl4qQPZs3+9eHDdo8NrqV6rgB6IZEAQhggk
cgO7LjZvXNX/z59li1xT3D+imc1NTVpaWnhYeEFBQXa8qioKPdFi0ePGHnq5E/tGxV0onquAHohkQBCGCOR/P7771euXHGqyu1bt8aMHDVp/ ISrV68mJiaGh4enOnOX3dycnJDg4MzMzIaGt7t4amtrzReY3751m1ODQedQPVcAvZBIACGMkUik
M5tJSktLv167tn/ vPis+Wm4pbGxsTExMtNna0aLi4uLoqKjkpKTKykpt+dEjR8wXmE9KTHRq5Og0qucKoBcSCSCEYR
LJyZMno6OjW13s4P4DQwcNXvnJp5kZGfFxcdrLuufk5NwJvOOgbkVFRWJCQmxMzKsSqyub3QkIm
Dlt2oyp0wL8b7d7/ OgEqucKoBcSCSCEYRJJXV2d480kfr43pk6aPGfmzF8ePDCXFBUVaQ8fKS8vj42Ntdf4ixcvQkND
8/ PytOUpKSkrlosM2lkAAB8VSURBVC8fPmTokUPtOVsYnUz1XAH0QiIBhDBMIpFSenh4tDiYmJiYZ
UvcRw0fcfL4cZuXwsPCKoUw/1xeVtZiIsnPywsNDX3x4oVN4zu2efTr1XvjuvU2Z/ zCsFTPFUAvJBJACCMlkujo6BMnTmhLGhoatmzc1Ldnr61btrRYJSszM6PpWib5+flpaWnaV1+Vl
MTGxCQmJFRUVGjLT586NWbkqCWLFkWGR7j0HUBfqucKoBcSCSCEkRKJtD6+9fjRYyOHDV++dFl8
XJy95aurq0NDQhobG6WUT548yc/PN5dXVlYmJyVFR0UVvyzWLv/bo0dzZ8+ZPGGij/c1fd4BdKR6rgB6IZEAQhgskVy9ejU6Ovr3p09nTZ8xfcoU/ 5tvbkxTV1eXkJBQWFjYvEpSUlJBQUFDQ0NIcHBNTU1DQ0NmZmZwUHBOTo52sby8vDUrVw4eMNBr
377OeCfQgeq5AuiFRAIIYbBEkpOT8+mKFcMGDzl08KClMCMjw9/f/+jRow+ajmnVevXqVWxsbF5eXkJ8fHZ2dlhoaFpaWk1NjXYZz917BvXr/+Waz7Xn5uCdo3quAHohkQBCGCmRbN28ucef/7zgeschockt4/ yct+cEVNcXPzkyZPz58+fO3dux44dx48fz8jIaF7xj2fPvK9cefrkSVpammg60NXs8qVLE8aOWz
B37h/ PnnXGe4CeVM8VQC8kEkAIYySSs6dPjxo+YviQoVu3bj116tTly5cTEhLi4+NPnz597ty5s2fPnj
t3Ljo6+ueff/bz87M5NSY3N/fenTvhYWE220WCg4IWzl8wbvSY8+fOde67gV5UzxVALyQSQAjVieTJ4yfz53wwafwEr337/P39b9y44ePj4+vrGxAQUFhYePDgwaCgoJiYmJ9++un+/fthYWE7d+60XIOkuLg4Ojo6KSmpvKzM0mB5efmZn08vW+I+oE/fnd9+q+htQReq5wqgFxIJIIS6RFKQn//5qtWD+w/Y5+lZVVV18+bNR48eXbhwwcfHJzAw8NKlS5mZmZarwv/yyy/+/v5JSUnmA0GEEEmJiTHR0SUlJZYGCwsLv1i9pm/PXvPmzDl44EBycrKS9wX9qJ4rgF5IJIAQihLJXk/Pwf0HfL56dWFBgZQyNTX15s2bN2/efPbsWU5Ojre397179/z9/S23wSsqKjKPs76+PuPFi9CQEMuxJk0Nfje4/4DPV61OSkzq/ LeDzqF6rgB6IZEAQnR6Irl88dLYkaNmz5j56NdfzSUNDQ0BAQEPHjy4dOlSUVGRlPLx48cBAQFX
rlx50XT1M7P8/Pyw0NAX6enaMXtfuTpp/ IR5cz548vhJZ74RdD7VcwXQC4kEEKITE0loSMi8OXN69ei56rPPrl27dvnyZR8fn99+++3WrVt+
fn4BAQHXr18XQjQ0NOTl5d24ceP+/ft79+411zWf4puQkFBeXm5pMCwsbPGHC8eOGn329JnOeQtQS/VcAfRCIgGE6JREUlFevu6rr/ v36bN86bIbN27cvXv33r17jx49evTo0b17927dunXnzp1Lly75+Pj4+Ph4e3sHBARMnDjxyZMnZ
8+erRSVKcnJUZFRL1++1H4zrf96Xf/efb7dvkPvwcM4VM8VQC8kEkAI/RPJoYMHhw0e8umKFWlpadevX//tt99Wr1597949Hx+fy5cvX7ly5dy5c/ fu3btx44Z5382TJ09++eWXJ0+e+Pr6nj59OjgoKCc7x7rBH4YPHvLpxyvSre9igy5P9VwB9EIiA
YTQM5Hc8rs5ffKUWdNn3L9711xy48aNy5cvX716NT09XUpZW1v74MEDf3//q1evBgYGPn78ODAw8OrVq9euXfvxxx/v37sXGRmpvcqI/61b06dMnTV9xt2mBtGtqJ4rgF5IJIAQ+iSSuLi45UuXjhw2/PixH7Xl+fn5vr6+9+/ fv3XrVn19fUlJyc2bNx8+fHjhwoXa2lrzMq9fv46IiAgLCysrLbVUTIiPX7502chhw348dszlo8
W7QvVcAfRCIgGE0CGRbN28pU/PXls2bWpsbKyrq6uoqCguLs7Ly3vx4kVSUtLTp0/ N59FkZGSEhYXdunXL29s7KipKSllTXZ2WmhoRHmFzR71tW7b27dlr88ZNlpOB0T2pniuAXkgkgB
AuTSQnjh8fNXzEsiXuz2NiMjIyTp48eePGDT8/v0uXLp0/f/ 7YsWNXrlxJTU29evXqvXv3Lly4cP369cePH1+4cEEIkZOdHRwUlJWV1djYaGnw5IkTo4ePWLbEP
TYmxlWDxLtL9VwB9EIiAYRwUSJ5cP/+7Bkzp02a7Hfjhrmkvr7e39//ypUrR48ePXLkyJkzZ44fP37t2rW8vLy7d+8GBgYeOXLEz8/PvBMnKjIyJTm5qqrK0uDDB7/ MmTlr6qTJN3x9Oz48dA2q5wqgFxIJIESHE0lGRsZnn3wydNDggwcO2LxUUlJSUFBw8eLFb7755t
y5c9euXcvOzpZSRkdHnz9// saNGxcvXtyzZ88fz569fvXKUiszM3PlJ58OHTioeYPo5lTPFUAvJBJAiI4lkp3ffDugT991a9dq
L1ym1dDQcPHixQMHDly7di0rK8tSnpuTcycw8OqVKzZ3n9m9c+eAvn2/ +nJtqeawVsBM9VwB9EIiAYToWCIZM3LUsaNHHSyQmpp6+PBhmziSl5sbGhISExPzSrNp5MK58+N
Hj1k4f0GQydTu8aBrUz1XAL2QSAAhOriNZMeOTz5e4WCB6urqAwcOWOJISUlJTHR0UmJiZWVlWV
mZh4eHlPKPZ88WzJ03Yey4yxcvtnsk6A5UzxVALyQSQIiOJZLsrKy+PXvZnKxrIy8vz/ xdkpSYFBMdXVJcbHnJw8OjvLx8zsxZnrt3t3sM6D5UzxVALyQSQIgOH9m6fOnSPbsc5Yn6+vqMj
IyQ4JDc3Fxt+eWLF9PS0vbu3Vth5xgUwIbquQLohUQCCNHhRHInIGDc6DH2Xi3Izw8PC0tPT7dc
klVKef2az+QJE+fOml1cXGzecQO0heq5AuiFRAII4YrrkUyeMNHXx8em8PXr189jYxPi47Wn4UR
FRCxZtHjMiJE/nzplLgkODj59+nQHB4BuQvVcAfRCIgGEcEUi+X7// sUfLrQ8raqqSklOiYqMfFlUZCmsqanZuH59v169dzTbKMJmErSR6rkC6IVEAgjhikQihBjYt19i
QmJjY2NWVlaQKch8JTSLo4cPDx8ydMVHy1OSkptXDwwM9Pf37+AY0B2oniuAXkgkgBAuuor8mlW
rvvriy8iIiNTU1Orqakt5wO2AGVOnzZw2LTAgwEF1NpOgLVTPFUAvJBJACNfdaW/qpMnTp0w9euSI+fY0SYmJH3+0fMSQoUcPH2617rlz5/7617+6ZBjowlTPFUAvJBJACJfe+/fcmbMfzps/oE/fYYMG9+vVe9P6DTU1NW2sy2YStEr1XAH0QiIBhHBpIjFLS0vb9e3OqMhIp2rt37/ f5h43gA3VcwXQC4kEEEKHRNI+VVVVbCaBY6rnCqAXEgkghGESiZTSw8NDe+89wIbquQLohUQCCG
GkRJKVlbVr1y7Vo4BxqZ4rgF5IJIAQRkokkuNb4ZDquQLohUQCCGGwRBIREXHixAnVo4BBqZ4rg
F5IJIAQBkskks0ksE/1XAH0QiIBhDBeInnw4IGvr6/ qUcCIVM8VQC8kEkAI4yUSyWYS2KF6rgB6IZEAQhgykVy+fPnJkyeqRwHDUT1XAL2QSAAhDJlIJJ
tJ0BLVcwXQC4kEEMKoieTQoUNxcXGqRwFjUT1XAL2QSAAhjJpI6uvr2UwCG6rnCqAXEgkghFETi
ZTSw8OjsLBQ9ShgIKrnCqAXEgkghIETSX5+/ vbt21WPAgaieq4AeiGRAEIYOJFIKT08PBobG1WPAkaheq4AeiGRAEIYO5HExMQcOXJE9ShgFKrn
CqAXEgkghLETiZTSw8OjoKDg6dOn169fP3PmzMWLF2/duhUTE1NdXa16aOhsqucKoBcSCSCEsRNJVVXV7t27N23aFBgYGB0dnZ6enph4e85/cRv45aU9e/ZERESoHiA6leq5AuiFRAIIYeBEEhcXt3///nv37mkL/ Ra4ubm5LfCTmZmZJ0+e9PHxKSsrUzVCdDLVcwXQC4kEEMKoiSQ+Pn7mzJnJycmaMnMaeZNIzH79
9deTJ0+qGCAUUD1XAL2QSAAhDJlIamtrDx48mJiYqCnzW+Dm5vaeZ2ys53uaRCKlvH79+sOHDzt
9jFBA9VwB9EIiAYQwZCLx9/e/c+dOy681SyQVFRV79+5NT0/vlKFBJdVzBdALiQQQwniJpKSkZO/evQ0NDS2/ 3CyRSCl9fHyuXLnSCWODWqrnCqAXEgkghPESSVBQ0M2bN+2+3FIiqaqq2rFjh9HeCFxO9VwB9EI
iAYQwXiK5fft2cHCw3ZdbSiRSyiNHjhQUFOg6MCineq4AeiGRAEIYL5FcuXIlPj7e7st2EsmhQ4
fKy8t1HRiUUz1XAL2QSAAhjJdIbty4ERkZafdlO4nk5MmTWVlZug4MyqmeK4BeSCSAEMZLJL/88svhw4ftvmwnkUyZMuX169e6DgzKqZ4rgF5IJIAQxkskaWlpP/30k92XW0okmZmZx44d03tgUE71XAH0QiIBhDBeIpFSHjp0yNGhJM14e3v/9ttv+o0HBqF6rgB6IZEAQhgykSQlJX3// fdtvLtvWFjYqVOn9B4SjED1XAH0QiIBhDBkIpFS3r1719FVSZqkpqbu2rUrOzu7E4YE5VTPFUAv
JBJACKMmEinlpUuXzp49m5+fb2+B4ODgb7755tmzZ505Kiikeq4AeiGRAEIYOJFIKU0m044dO06
cOPHy5UtteWpq6tWrV0+fPp2bm6tqbOh8qucKoBcSCSCEsROJlLKoqMjf39/Ly2vfvn3Hjx8/ fPjw7t27T5069fTpU9VDQ2dTPVcAvZBIACEMn0gsysrKcnNzi4qK2njEK7oe1XMF0AuJBBDi3Uk
kgOq5AuiFRAIIIURNTU098C5QPVcAvZBIAACAeiQSAACgHokEAACoRyIBAADqkUgAAIB6JBIAAK
AeiQQAAKhHIgEAAOqRSAAAgHokEgAAoB6JBAAAqEciAQAA6pFIAACAeiQSAACgHokEAACoRyIBA
ADqkUgAAIB6JBIAAKAeiQQAAKhHIgEAAOqRSAAAgHokEgAAoB6JBAAAqEciAYxOfuTWCY/ u1iMAoyGRAEbXHfIBiQQAiQQwuu6QD0gkAEgkgNF1h3xAIgFAIgGMrjvkAxIJABIJYHTdIR+QSA
CQSACj6w75gEQCgEQCGF13yAckEgAkEsDoGpa5tf745P9pPL+j8XmQTAtqDN7RuOfv21RL83gHe
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 UIwGhIJAAAQD0SCQAAUI9EAgAA1CORAAAA9UgkAABAPRIJAABQj0QCAADUI5EAAAD1SCQAAEA9E
gkAAFCPRAIAANQjkQAAAPVIJAAAQD0SCQAAUI9EAgAA1CORAAAA9UgkAABAPRIJAABQj0QCAADU
I5EAAAD1OppI3AAAANzc3Nw6tIHDBYlEAujeWA8AkFKSSAAoxnoAgCSRAFCO9QAASSIBoBzrAQC
SRAJAOdYDACSJBIByrAcASBIJAOVYDwCQJBIAyrEeACBJJACUYz0AQJJIACjHegCAJJEAUI71AA
BJIgGgHOsBAPIdSSRJXj3c3AP0/igAqOFwPRDg7ubWwyvpbUE71wcB7m52qgW4m2/ x1cMr6W3rVosHuL8ZguUHFwhwtxpPklcPN9sRurI7wPiMn0jM85REAnRZrSYSq0zi6kRiP6poF3
FxImn2JgLc3dx69Ohh23ySVw8yCboNQyeSN2Gkh7s720iArqu1RNLDy0uzPUH7Zf5mHfHG27WEp
fzt13mAu5ubu5dl+TcvNG0fMde2Didvn7WYSDR9W/XSwyvAtpeW3lSzrSFu7gFJXs0iCdtJ0I0YPJF4BZj/SyIBuq7WE0mSZlvB2/ WB7Z4VN9ty7Te8OXu8WVy7K0jTStsTiVV20Dyx24tW8zVaU7tEEnRrhk4kTUgkQFfWhkQiZZJXD
3eHf6FYAkTLu2HspY12JRLbLixjstuLtF642ZExbwqSvHo0q0IkQXdBIgGgWJsSiWVXh+36QLPj
xfJ6C9/ grkwk1juLtHto2pJIWoozNnuXrOqwAkR3QSIBoFgbE8mbwzyt99pYHxLSiYmk5c0WbUwk2sraRN
X8wBRp9w0BXQ6JBIBibU0k5s0kXpo9JLbf7Kr22rTeixPL2B5+wgoQ3QWJBIBibU8kVoeOar/ Lm07MageschocktNbs2OOWlLItEexaG9PkjLR7a+HdfbDOH0cSQtLWKzUYTjSNBdkEgAKOZMIrFKDXbP3X
17oIfVuTitJRJtk+aTeNt29q+9gGFnU8rbNZqdHTJWx7cSSNBtvBOJBEBX1v3WA06kDAIJug8SC
QDFuuF6oK0bfrlmK7oTEgkAxbrleqAtmYTtI+heSCQAFGM9AECSSAAox3oAgCSRAFCO9QAASSIB
oBzrAQCSRAJAOdYDACSJBIByrAcASBIJAOVYDwCQJBIAyrEeACBJJACUYz0AQJJIACjHegCANEI
iAQAAcFOeSDrSPYAugPUAANHhVQGJBEBHsR4AIEgkAJRjPQBAkEgAKMd6AIAgkQBQjvUAAEEiAa
Ac6wEAgkQCQDnWAwAEiQSAcqwHAAgSCQDlWA8AECQSAMqxHgAgSCQAlGM9AECQSAAox3oAgCCRA
FCO9QAAYfhE4rvw7R0BF/q2uxsABmZ/PRC1+/ 0Wpn7U7vfd3t8d1XIV34VvXrP80PJCC32b2m9moW8r1QHowciJxHeh29tVQstrJgDvPkfrAd+Fz
SZ+C0XWr7aSSKJ2v99U32G2idr9PpkE6EQGTiS2qx3+ZAG6plb/ MrHKH28LNFs43q4bWk0kTdtHmlpwsFphpQN0JgMnEhutrDoAvKscrwdsIknTU6vNppoNqq0kEs0
GEtH6aoVIAnSidyWRsNMG6LJaWQ9YhYimjGCdLDS5xXEisYkgLRxHYl2HSAJ0nncikRBHgK6stf
WAJn3YzRuWqOE4kdhscGl106tt8AGgH8Mnkqjd79v+1QKgS2l1PWDJBW9TRvsTibawTYmE9Q/ QOYydSKzOtgHQNbXtL5OFvtp40M69NmwjAYzLwImEP06A7qEtqyHfhW4LFy60OSjV+SNbWziOxO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 bJZKkpCTVQ3g3aD+ojn9ofOwAAMfcmnMPkFIGuLv18Oq8L5EAd5v+nazj1qbRJnn1sLdcq+83wL
3tI3NOu1t2+e/ I0qD2g3LwobVxJG1poc0D1OmXAABQrVNzhx0B7ppAkeTVow3fOgHuNtGlWUFLOvLVaMBEoh8SCQ
Cgs7Vlm4FlY0QPLy/LV4L1l8PbZ0lePcyLWbZbJHn1cLghw/ZrpvU//Vv8YrL+3mveqabEPaDZOLWdtjjgAHc3N3cvyyva7lt+g62U2m3ZOgl4ub/tMMDduvNWx2z9HgPa2KD2g/Ky/tAcfDjNP+Vmv33L/yBubzV9jgHub0bY/H+UFv/3AwB0Na0mEs0GjDffJa0mEpsvReuvzVb/WG59oVYji71Obf/0b+k71V5d8/ei9mv57fttYXntxxPQPMZpa1m1/PbjNn/ab+s177DVMVu/x3Y2aHd7ifWH08Mryd67tn2zlv9tNBu27HwI9jgeschocktAEAX42ZDs/Zv+o6x/Qu/9URi8/e/ zeYEh18pbdhp02obdjt1sDOipe9Uq7o2LzQ9tbd8i5txWt7pYOeTtPokWvyqb3XMLWw2alOD9j4
oRx9OiyORti3Yfet2PgQ7nzoAoOtpZRuJ7bd/ q18h1jWst9C3sEXeWtuOIbEZk1UfTWNuuVPbL1rr7zrHdW02zLxpynFf1jsm7H0zO0gk2h1nVjv
RtDnA8RjettzmBu0lkjZ8OC2865bed/MDmVv+EGxrthpGAQDvLP0TSRuPabTZi+KInb02TZ3Z77RticTun/N2EonDQTd99zpo3BWJxP77dXEiadOHY/WuW9rz0nyjC4kEALq71o4jaddem5bKHbI626Z1rewcsNtp64nEft027rVpUVO/ Tu+1aVuAcPh+XZhIHH44zX99lootHHDS7K2z1wYAurtWj2y1d2ihdg+L9pjJlvapWH33NevQiQ0
p2uG5Nfvr2eqP8pY6bUMisVvX0aGXLSyv/e5s6XhXTfcdTiQO368rE4mjD8fBu7aTaax+ZY4CrvaDIpEAQFfVaiKRmr3+Pby8tH/jasoDLN99zTesaw8/ aKG3Fo9OsPzh7CCq2FRsS6dvSpt2CLSUSOzVDbA6PdVqWC331fxYCetlrc446VgisTeGdicS7Qd
l9bOjD8cSOZq9a20LmgXcA+xtDLF6lvT2Q+fsXwDoupy8irzjjAAAANAurSUSq/0s7dm/AgAA0Kr/H24yHJxiWm8OAAAAAElFTkSuQmCC">B5YQECltZ2vNHoeJUSVVS
l9bOjD8cSOZq9a20LmgXcA+xtDLF6lvT2Q+fsXwDoupy8irzjjAAAANAurSUSq/0s7dm/AgAA0Kr/H24yHJxiWm8OAAAAAElFTkSuQmCC" alt="" class="user_img" />
Gruß "Hiob"
Pimpsterlee · seit
Pimpsterlee
Neuer Beitrag 01.09.2017 11:19
Servus hiob,
bin jetzt 500 km seit der Erstinspektion gefahren und habe sie nicht geschont,schön hochtourig,öfters mal in den begrenzer.Heute vor dem verladen zum Faaker See nochmal geprüft,mein Füllstand steht bei F also max.😁
Grüße aus S-Zuffenhausen
Bernd
2017 Road King M8
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 01.09.2017 16:51
Hallo Bernd,
ich hatte auch schon gedacht und gehofft, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Nun ist dem leider nicht so.
Ich bin aber guter Hoffnung dass das Problemchen behoben werden kann. denn ich bin heute beim
Händler gewesen und habe dor für die Diagnose einen Termin für Montag bekommen.
Laut Aussage des Werkstattleiters bin ich wohl der Erste mit der Sache, aber immerhin ist das Problem dort durch eine Information
von HD bereits bekannt.
Grüße aus dem Büttenwarder-Landkreis
Heiner
PS: aktueller Füllstand nach weiteren 350 km =knapp unter "A".
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 01.09.2017 19:31
Nachtrag:
"I just finished a 2018 CVO 117 engine with aftermarket exhaust. Checked all fluids before starting and after completing all the work and tuning it had transferred 10 oz."
("Ich habe gerade einen 2018 CVO 117 Motor mit Aftermarket Auspuff bestückt. Überprüfte alle Flüssigkeiten vor dem Start und nach Abschluss aller Arbeit und Tuning, danch hatte es 10 Unzen (0,3 Liter, also etwa 1/3 der Getriebeölgesamtmenge) übertragen.")
Steve Cole, aus einem US-Forum.
"Milwaukee, wir haben ein Problem."
Gruß "Hiob"
Neuer Beitrag 02.09.2017 21:46
Milwaukee never ever had a problem!
All known problems of at least the last 12 decades can be assigned to Houston!
!!!! Houston, we have a problem !!!!
31754
15.06.2025 14:16
02.05.2025 18:02
von tomric
55231
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
